ผู้เขียน หัวข้อ: มีป๋าท่านใดใส่กรองเปือยมั้ยคับ  (อ่าน 10531 ครั้ง)
i_arm
กระทู้: 72
« เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 02:34:51 pm »
พอดีจะใส่บ้างคับ  ขอความเห็นด้วยคับ
ขอบคุณคับ   สาธุ
Ken_Kawa
กระทู้: 522
ไม่มี ไม่มี
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 05:58:55 pm »
ผมใส่กรองเปลือยสแตนเลสครับแบบใส่ใว้ในกล่องเดิม ใช้ของ Herricane ครับ รู้สึกว่าอัตราเร่งดีกว่าเดิมโดยเฉพาะตอนที่ เทอร์โบแปรผันทำงานปู้ดดี ส่วนค่าตัวก้ประมาณ ไม่เกินพันสองครับ และเท่าที่ผมทราบหลังจากใส่ไปแล้วแรงม้าจะขึ้มมาอีก 5 % น๊ะ (อันนี้ผมกะอาเองเนื่องจากอ่านในหนังสือแต่งรถ เห็นบอกว่าประมาณนี้น๊ะ ยังงัยลองได้ครับ) และที่สำคัญที่ผมชอบคือ สามราถล้างได้และอาชุใช้งานนานจนลืมไปเลย
เคน
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 10:01:50 pm »
ผมก็เคยใส่กรองเปลือยของK&Nครับ ปัจจุบันใช้ของเดิมติดรถ  Cheesy
ยอมรับว่าขับทางเรียบลื่นไหลดีครับ
แต่ผู้รู้แถวนี้แนะให้สังเกตุดูตอนขึ้นทางชันหรือที่จอดรถ
รถจะไม่ค่อยมีกำลัง ต้องเหยียบคันเร่งมากกว่าปกติ
ประมาณว่ามันโล่งไปนิด แรงบิดเลยหายไปหน่อย
อันนี้สำหรับกรณีรถบ้านๆนะครับ
ผิดถูกอย่างไรเชิญกูรูทั้งหลายแนะนำได้ตามสะดวกครับ  สาธุ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 10:28:46 pm »
อยากรู้คนคับ สาธุ สาธุ
maxz
EBC Brake Authorised Dealer
กระทู้: 44
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 10:45:44 pm »
กับรถที่ต้องใช้วิ่งประจำ  ไม่คิดจะใส่ครับ  ไม่อยากหลวมไว
แต่กับรถอีกคัน ใส่  ของ K&N และวิ่งไม่เยอะ  จากเดือน ธันวาคม ปีที่แล้ว ถึงปัจจุบัน วิ่งไป 5000 กม. ครับ   good good
สนใจผ้าเบรค จานเบรค EBC จากอังกฤษ ติดต่อ Max (Authorised Dealer)
Facebook : @MaxEBCBRAKES
Full Throttle
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 11:07:11 pm »
อันที่จริงนิยามของคำว่า กรองเเปลือย นี่มันหมายถึงกรองอากาศที่ไม่มีกล่องหุ้มอยู่นะครับ คือสามารถมองเห็นไส้กรองที่ติดตั้งไว้ได้เลย เช่นพวกกรองดอกเห็ดของ HKS เป็นต้น แต่หลังๆ คนชอบเอาไส้กรองชนิดต่างๆ ที่เอามาใส่ในกล่องกรองอากาศของเดิมมาเหมารวมเรียกว่ากรองเปลือยทั้งหมด ซึ่งดูยังไงมันก็ไม่เปลือยนะครับ
กรองเปลือยแบบเปลือยจริงๆ นั้นเมื่อนำมาใช้ติดตั้งในห้องเครื่องมีโอกาสที่เครื่องจะดูดเอาไอร้อนในห้องเครื่องเข้าไปด้วย ซึ่งทำให้เครื่องกำลังตกครับ ถ้าจะใช้แบบมีประสิทธิภาพก็ต้องกันคอกให้กรองเปลือยอยู่ไม่ให้ดูดเอาอากาศร้อนในห้องเครื่องเข้าไป ถ้าเราปล่อยให้มันดูดอากาศร้อนๆ เข้าไป เผลอๆ กรองอากาศของเดิมที่อยู่ในกล่องได้ดูดแต่อากาศเย็นๆ จากภายนอกยังดีกว่าเลยครับ
ส่วนประสิทธิภาพในการกรองนั้นก็ตามสภาพครับ ไส้กรองอันไหนอากาศไหลผ่านได้ดีกว่า อันนั้นก็กรองได้หยาบกว่าด้วย อยากได้กรองอากาศที่ให้ flow rate สูงๆ ก็ต้องแลกมาด้วยการสึกหรอที่เพิ่มขึ้นเช่นกันเพราะกรองอากาศมันยอมให้ฝุ่นละอองผ่านไปได้ง่ายกว่า ได้อย่างก็เสียอย่างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 14, 2012, 11:09:27 pm โดย Full Throttle » บันทึกการเข้า
kp3358(ปาการัง) No.184
กระทู้: 1318
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 07:52:07 pm »
 Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley
ถ้างั้นก็ ของ เดิม ดีที่สุด เนอะ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 08:08:31 pm »
ไปเจอมาครับ
http://www.volvoclubthailand.com/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1238761615
กับ pajero ยังไม่เคยใส่ แต่กับรถ bigbike DTX250 ผมใส่ของ K&N ER6n ผมใส่ของ DNA เป็นกรองแบบผ้าชุบน้ำยาใส่แทนกรองอากาสฟองน้ำชุบน้ำมันของเดิมโดยใส่ลงใน Airbox ครับ ใส่ร่วมกับท่อแต่งรอบมาไวติดมือแบบรู้สึกได้ครับ
Tee_Lek
กระทู้: 135
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 10:05:34 pm »
ผมก็ว่า K&N คุณภาพดีนะครับ (ดีกว่ากรองสแตนเลสอีก ความเห็นส่วนตัวนะครับ) แต่ทำไมป๋าๆ ไม่ค่อยเชียร์ให้ใช้เลยล่ะครับ หรือว่ากรองสแตนดาร์ดกรองได้ละเอียดกว่า จึงถนอมเครื่องได้ดีกว่าครับ
Momemint
กระทู้: 21
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 10:32:44 pm »
เคยลองใส่แล้วกับคันเก่า รู้สึกว่าสงสาร เครื่องยนต์จึง ถอดออกของเดิมน่าจะดีกว่า
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 11:10:26 pm »
K&N เป็นกรองผ้า เคลือบน้ำมัน  ทำความสะอาดค่อนข้างยุ่งยาก  ต้องใช้น้ำยาล้างโดยเฉพาะ และใช้น้ำมันโดยเฉพาะฉีดพ่นเคลือบ  แต่ความสามารถในการกรองฝุ่นจะดีกว่ากรองเลสครับ
ส่วนกรองเลส ทนทานกว่ามาก ใช้แปรงสีฟัน กับน้ำยาล้างจาน ล้างได้เลย ไม่ต้องพ่นเคลือบ  แต่ความสามารถในการกรองฝุ่นก็จะด้อยกว่า  เส้นสแตนเลสจะถักทอหนาแน่นยังไงก็สู้ใยผ้า ใยกระดาษไม่ได้ครับ
อยู่ที่เราเลือกครับ  คนเชียร์เค้าไม่ได้บอกความแตกต่างให้เรารู้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 15, 2012, 11:12:41 pm โดย KengEVO5 (No.521) » บันทึกการเข้า
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 11:11:46 pm »
เคน
ใส่ในกล่องเดิม ก็ไม่เรียกกรองเปลือยครับ    เรียกกว่ากรองเลสธรรมดาครับ     กรองเปลือยต้องไม่มีกล่องเลย
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 11:15:49 pm »
ถูกครับ  รถเดิมๆ  สังเกตดีๆจะมีท่อไอดี ต่อจากหม้อกรองไปดักอากาศหน้าเครื่อง เพื่อให้รับไอดีเย็นๆเข้ามา  และความยาวท่อได้คำนวนการไหลของอากาศไว้อย่างเหมาะสมแล้ว   ถ้าเราไปเอาท่อดักอากาศออก แล้วใส่กรองเปลือยด้วนๆเข้าไป นอกจากจะดูดอากาศร้อนในห้องเครื่องเข้าไปแล้ว ยังทำให้อัตราการไหลของอากาศผิดพลาดด้วย
นี่พูดในกรณีของรถบ้าน รถเดิมๆนะครับ  ถ้ารถแต่งก็อีกเรืองนึงครับ
ลำพังกรองลูกเดียว ไม่ทำให้รถแรงขึ้นมากมายหรอกครับ นอกจากอุปทาน
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 11:18:44 pm »
เทอร์โบเดิมคงไม่จำเป็นต้องดูดอากาศมากกว่าเดิมหรอกครับ เด๋วอากาศไหลเข้าเร็วไป airflow จับได้ว่าเกิน 555 P0103 จะโชว์ให้เห็นล่ะครับ High MAF Frequency ไฟเครื่องยนต์ไม่ขึ้นแต่รถจะวิ่งตื้อลง
chanavorn
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 947
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2012, 01:48:36 am »
รถแรงๆที่มาจากโรงงาน
หาน้อยมากครับที่ใส่กรองเปลือยมา
