หน้า: [1] 2 3 4 5 6   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รถพลิก ใครเคยมีประสพการณ์ ท้ายปัดขณะเข้าโค้งบ้างครับ  (อ่าน 25758 ครั้ง)
Neohero
กระทู้: 55
« เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 06:59:34 pm »
เมื่อเสาร์ 5 นี่เองขับรถจากลำพูนมา จ. น่าน ฝนตกตลอดทางหนักบ้าง หยุดบ้าง พอมาถึงทางโค้งตัวเอสขาขึ้น (ชาวบ้านบอกว่ามีรถตกบ่อย ห้วยนำ้อุ่น ระหว่างแพร่ไปน่าน).ผมเห็นรถตกไปคันหนึ่ง อีซูซุ ก็เลยระวัง ขับประมาณ 60-70 ซักพักเข้าโค้งดังกล่าว มีอาการท้ายปัด อ้อลืมบอกไปผมใช้เกียร์มือมาด้วยน่าจะอยู่ที่เกียร์. 4 เหมือนรถจะหมุน จากนั้นไม่เกิน 5 วิ ปา. ผมไปชนกำแพงกั้นอีกฝากหนึ่ง ช่วงเวลานั้นได้หายไปเลย รู้อีกที่มีพี่ๆ ขับรถผลไม้ผัว เมีย สองคันมาเรียกให้เปิดประตู พี่่เขาดึงผมออกมาในลักษณะ รถเอียงด้านคนขับชี้ฟ้า คนนั่ง ติดกับถนน แม๊กแตกด้านหน้าขวา ผมงี้มึนเลือดอาบฝนก็ตก หัวแตกด้านซ้ายไม่รู้ไปโดนอะไร เย็บ 5 เข็ม ตาขวาแสบมาก ไว้จะหารูปลงให้ดู อยากถามผู้รู้ว่า
1. มันมีโอกาสปัดได้ทุกคันใช้ไหมคับ ในสถานะการณ์เยี่ยงนี้
2. การใช้เกียร์มือมีผลกับเหตุการณ์นี้ไหมคับ
( ชาวบ้านบอกประจำโค้งนี้ โค้งร้อยศพ). รบกวนป๋า ผู้มีประสพการณ์อีกทีครับ
ขอบคุณคับ
SRIRACHA FC
กระทู้: 210
ID.1125
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 07:05:13 pm »
โชคดีครับป๋าที่ไม่เป็นไรมาก.
ปลากรอบ(GOFF)
กระทู้: 411
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 07:37:08 pm »
  ในความเห็นผมๆว่า ทั้งถนนลื่น และความเร็ว60-70เข้าโค้งนี้ไม่น้อยน่ะครับ ประกอบกับขาขึ้นป๋าคงเร่งเครื่องด้วย แรงบิดปามันเยอะท้ายก็เลยปัดได้  คิดว่าอย่างนั้นน่ะครับ ยังไงรอผู้รู้ตัวจริงมาตอบอีกน่ะครับ ผมผู้รู้ปลอม Cheesy Cheesy   แต่สำคัญว่าป๋าไม่เป็นอะไรมากก็เยี่ยมแล้วครับ ขอให้หายเร็วๆและโชคดีกลับมาแทนน่ะครับ สาธุ สาธุ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 07:42:23 pm »
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุด้วยนะครับ
โค้งอะไร ที่ไหน ก็ต้องระวังครับ   มีโอกาสเกิดได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ครับ
ผมเองก็ขับสายเหนือมา 10 กว่าปีแล้ว ทั้งตะวันออก ตะวันตก   หลายโค้งเป็นโค้งที่โยนตัวออกจากถนน (เหวี่ยงหนีศูนย์) แทนที่ถนนจะเอียงรับกับโค้ง ดันเอียงออกให้รถตกถนนเล่น   นัยว่า วิศกรรมโยธาออกแบบมาไม่ดี ก็น่าจะใช่ หรือออกแบบมาดี แต่ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ตรวจรับงานกันแบบผ่านๆตามประสาไทยแลนด์
หลายโค้ง ถนนดันเป็นคลื่น  รถกำลังเข้าโ้ค้งเนียนๆ  แต่ถนนยุบลงไปนิดนึง  ดีดรถหมุนได้เลย   เห็นบ่อย แถวลำปาง-ขุนตาน ครับ
ถ้าไม่ชินทางจริงๆ  ผมจะเบาที่สุดครับ
ประสบการณ์ท้ายปัด (โอเวอร์สเตียร์)  กับปาเจโร่  ผมเพิ่งปัดมาสดๆร้อนๆ ไม่นานนี้  บนสะพานพระราม 4 ขาออก (หน้าเมเจอร์ฮอลลีวูด)  (คนแถวนั้นออกมายืนยันหน่อยครับ ว่าสะพานเป็นอย่างไร    )  ฝนตกเมื่อไหร่  มีได้จูบแท่งปูนทุกคัน
ใช้โหมด 2H วิ่งมาปกติ  ฝนตกพอประมาณ   พอเข้าโค้ง ความเร็วลดลง รู้สึกไม่ทันใจ  ผมเดินคันเร่งนิดเดียวเท่านั้น   ล้อหลังหมุนฟรีทิ้ง รถเริ่มเป๋   ผมรีบยกคันเร่ง และหักพวงมาลัยขวางโค้งทันที  แล้วเดินคันเร่งต่อ   รถขวางโค้งเล็กน้อย และตั้งลำได้เหมือนเดิม    ช่วงนั้นใครขับตามหลัง  คงจะเห็นปาเจโร่ดริฟครับ ....  แต่ไม่ขำครับ  ขาแข้งสั่น  รถป้ายแดงด้วย   ช่วงเวลานั้นมันแค่เสี้ยววินาทีเองครับ
เหตุการณ์ต่อมา เกิดกับเจ้า EVO5 นี่เอง  เส้นทางปราบเซียน ลำปาง - ขุนตาน   ฝนตกพรำๆ  ทิ้งดิ่งลงเขา ความเร็วเกิน 80 แน่นอน   สุดทางเป็นทางโค้ง  แต่ถนนดันลื่น  หักพวงมาลัยเลี้ยวแล้ว แต่รถไม่เลี้ยว  เกิดอาการหน้าดื้อ (อันเดอร์สเตียร์)   ผมรีบดึงเบรกมือ เพื่อให้ล้อหลังล็อค ท้ายจะได้ปัดเข้าโค้ง   พอรถเริ่มขวางโค้ง ก็ปล่อยเบรก ผ่อนคันเร่ง  แล้วเริ่มเดินคันเร่งใหม่   รถเริ่มทรงตัวได้บนถนน   สิบแปดล้อตามหลังมา บีบแตรลั่น  คงนึกว่าไอ้นี่มันดริฟโชว์......  พอถึงปั๊มน้ำมัน  ผมจอดพักเลย  ขาอ่อนแรง   ขับต่อไปไหว หัวใจจะวาย
ทั้งหลายทั้งปวง อยู่ที่ความประมาทของผมเองด้วยครับ ที่ฝนตกแล้วไม่ยอมลดความเร็ว   แต่ที่แก้ไขได้ก็เพราะขับรถมานานจนรู้อาการของรถ และ่ก่อเกิดเป็นทักษะ  ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไร แค่เอาตัวรอดเฉพาะหน้าได้ครับ   ผมสัญญากับตัวเองตลอด ว่าโชคดีไม่ได้มีหลายครั้ง  ที่รอดมาได้เพราะผลบุญล้วนๆครับ
ฉะนั้น ทุกท่านต้องตั้งสติ ไม่ควรประมาทครับ   ทำเวลาเร็วขึ้นนิดเดียว  แต่ถ้าพลาด ก็เสียเวลาทั้งวันครับ  เสียรถ และอาจเสียชีวิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 09, 2012, 07:47:13 pm โดย KengEVO5 (No.521) » บันทึกการเข้า
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 07:47:39 pm »
เสียใจด้วยเช่นกันครับป๋า
ผมเองก็เคยครับ ตรงเส้นกาญจนา โค้งที่จะไปสะพานพระราม 5
ตรง Banana เลย
ฝนตกปลอยๆ เข้าโค้งมานิ่งๆ พอจะเข้าทางตรง เติมน้ำมันหน่อยเดียว หลุดครับ
ตูดปัด หน้าส่าย พวงมาลัยหมุนไปมาซ้ายขวา พยุงรถไว้ได้ แต่ผมว่าผมโชยคดีเพราะตอนรถหยุดนิ่ง
จำได้ว่า หน้ารถหัวทิ่มห่างจากกำแพงกั้นถนนไม่น่าเกินคืบ. .ตัวรถขวางสองเลนเลย ต้องถอยตั้งลำใหม่
จากนั้นก็ไปไม่เกิน 60
ฝนตก ผมต้องเตือนตัวเองว่า รถเราแรงเข้าโค้งต้องผ่อนครับอย่าเสี่ยงดีกว่า ปัดได้ง่ายๆครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 07:48:29 pm »
ป๋าปลากรอบ (GOFF)  และป๋า Blacklancer  วิเคราะห์เหมือนกันครับ   และเหมือนเหตุการณ์ของผม   กดคันเร่งตอนฝนตก  ล้อหลังฟรีทิ้งเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 09, 2012, 07:50:23 pm โดย KengEVO5 (No.521) » บันทึกการเข้า
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 08:04:07 pm »
น่ากลัวๆๆครับ
ป๋าปลอดภัยก็ดีแล้วครับ
ผมขอรับประสบการณ์ของป๋ามาเป็นบทเรียนของผมนะครับ  สาธุ สาธุ
dol2523
กระทู้: 159
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 08:12:38 pm »
เสียใจด้วยครับ โชคดีคนไม่เป็นไรมาก ขอให้หายไวๆครับ เอาใจช่วย เพราะผมก็พึ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้ red heart
panda-bmw
กระทู้: 538
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 08:20:04 pm »
เสียใจด้วยนะครับ   ยางดีๆๆ  โชค์ดีๆๆ  เบรก ดีๆๆ  ช่วยชีวิตผม มาได้ หลายครั้งหลายคา แล้วครับ
BAS
ผู้เชี่ยวชาญด้านสึนามิ
กระทู้: 176
ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 08:25:15 pm »
อาการอย่างนี้ น้องจูนเป็นกับเราด้วยไหม หรือว่าเฉพาะเราเท่านั้นที่เป็น
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 08:52:34 pm »
เสียใจด้วยครับ หายไวๆนะครับ
คงเป็นทุกยี่ห้อแหละครับ...และยิ่งฝนตกด้วย แถมมีโค้งอีก อาจมีปัจจัยหลายๆอย่างครับที่ทำให้เกิด ยางก็มีส่วน แล้วแต่ดวงด้วย
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 08:54:49 pm »
good good good
tojung02
กระทู้: 429
tojung02@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 09:03:29 pm »
ขับขี่ด้วยความระมัดระวังครับ ผมก็เคยขับดีแม็ก หมุนมาแล้วที่ภูพาน แต่ปลอดภัยครับ ครั้งนั้นเป็นเพราะ 0 ตั้งค่าของล้อหน้าขวา แบะออก ทำให้ท้ายปัด
ดีแล้วที่ไม่เป็นอะไรมากนะครับ เป็นห่วงทุกคนยามใช้รถช่วงฝนตก อุบัติเหตุ เพียงแค่ประมาทนิดเดียวเท่านั้นครับ เสี้ยววินาที ที่เราเตรียมตัวไม่ทัน  Huh? Huh?
หนุ่มสงขลา มาเป็นเขยอีสานครับ
Spj_BMW
กระทู้: 159
**ครอบครัวต้องมาก่อน**
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 09:07:23 pm »
ขอแสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุด้วยนะครับ โชคยังดีที่ป๋าไม่เป็นอะไรครับ คุณพระค้มครองครับ สาธุ
ผมเองก็ตะเวนเที่ยวสายเหนือมานานมากพอสมควร น่าจะเคยใช้ถนนแทบจะทุกสายตั้งแต่สมัยก่อนเป็นลูกลังจนปัจจุบันราดยางเรียบแป่ รวมถึงสายที่ป๋าพูดถึงก็ไม่ต่ำกว่าสิบครั้งจากร้องกวางถึงเวียงสา ช่วงนั้นจะวิ่งลัดเลาะภูเขาไปเลือยต้นไม้ครึ้มตรอดทาง พอเลยจากแยกวังปิ๋งโค้งจะไม่ค่อยรับซักเท่าไหล่และเป็นโค้งเอสแยอะ ต้องคอยระวังครับ
* มีอยู่ครั้งหนึ่งประมาณห้าปีที่แล้ว บนถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง หลัก กม.87-90 ประมาณนี้จำได้แม่เลย รอบนั้นผมติดไปกับรถเพื่อนใช้น้องจูน เพื่อนเป็นคนขับ ขาออกจากอุ้มผางจะมาแม่สอด ฝนตกพรำๆ เพิ่งจะหยุดลงไปนังคุยกันไปเลื่อยไม่มีใครหลับซักคน เป็นโค้งเอส ขวาแล้วจะต่อซ้าย น้องจูนของเพื่อนผมก็หมุนโชว์ไปหนึ่งรอบ โดยไม่คำนึงเลยว่า ซ้ายผา ขวาเหว ทุกคนตะโกนว่าอย่าเบรค อย่าเบรค แทบจะพร้อมกัน รถปัดไปมาสุดท้ายประคองรถไปซ้ายได้ เพื่อนก็เหยีบเบรค ABS ทำงานสนั่น รถค่อยๆพุ่งลงไปในร่องน้ำ ชนกับอยู่หน้าผา ทุกคนกระโดดลงจากรถ พร้อมกันต่างคนต่างวิ่งไปกันรถคนละทาง เพราเป็นทางโค้งมุมเขาพอดี เพื่อนผมตกอยู่ในพวังผมรีบตะโกนให้เพื่อนใส่ 4L ถอยขึ้นโชคยังดีที่ขึ้นได้โดยง่าย
**ตรวจสอบความเสียหายพบว่านอกจากสภาวะจิตใจแล้วมี กันชนยุบ-ไฟน้าแตกไป1ดวง โชคดีไมถึงหม้อน้ำ งัดๆดึงๆพอไปได้ต่อ
*** พอคุยกับเพื่อนต่อว่าเกิดไรขึ้นเพราะเขาเป็นคนขับ เพียงแค่เผลอกดคันเร่งผิดจังหวะนิดเดียว ทำให้รถหมุนได้ขนาดนี้เลยเหลอ
*** ที่ผมเล่าซะมากมายเผื่อเพื่อนๆ พี่ๆ ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 09, 2012, 09:13:35 pm โดย Spj_BMW » บันทึกการเข้า
AorNeung
"ทำวันนี้ให้ดี เพื่อมีอนาคตที่สดใส"
กระทู้: 75
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 09:10:17 pm »
ก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจกับป๋าด้วยครับสำหรับอุบัติเหตุ แต่อย่างน้อยภายใต้ความโชคไม่ดีก็ยังมีความโชคดีคือป๋าปลอดภัยครับ
ก็ขอให้ป๋ารักษาร่างกาย สุขภาพให้หายไวไวนะครับ
และขอให้น้องปาซ่อมเสร็จกลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับป๋า
"ขับปาพาไปทำบุญ  เกื้อนำหนุนคำ้จุนชีวี"
Line id : 0830174567
Mob ph : 083-7878783
หน้า: [1] 2 3 4 5 6   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.067 วินาที กับ 20 คำสั่ง
