หน้า: 1 2 [3] 4 5 6   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รถพลิก ใครเคยมีประสพการณ์ ท้ายปัดขณะเข้าโค้งบ้างครับ  (อ่าน 25785 ครั้ง)
Neohero
กระทู้: 55
« ตอบ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 10:05:08 am »
เนื่องจากได้อ่านบทความของคุณ aUNg-pAo แล้วได้ย้อนมองมาที่ตัวเอง ว่า..เกิดอะไรขึ้นกับรถกระบะเหรอ
ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น ปัดขนาดหมุนเลยเหรอ ว่าดังนั้นเลยนึกย้อนอดีต พร้อมกับหาข้อมูลมานำเสนอ
เพื่อให้มองเหตุการณ์ทุกอย่างแบบ 2 ด้าน จะได้ไม่เป็นการอคติจนเกินไปมองทุกอย่างๆ มีเหตุและผล
แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดกับคุณเปานั้น แน่นอนครับน่าตกใจและน่าเสียใจมิใช่น้อย ดั้งนั้นผมขอเป็นอีก
หนึ่งกำลังใจให้กับคุณเปาครับ สู้ๆ  มาเข้าเรื่องกันเลยครับ....ฮฺฮฺฮฺ
ส่วนตัวผมเองขับกระบะมาพอสมควร แต่ก่อนเคยขับ มิตซูไซโค แบบมีแค๊บ พี่โตไฮลัก มิตซูตอนเดียว
(ที่นั่งเป็นแบบม้านั่งยาว) แต่ไม่เคยเกิดอาการท้ายปัดแม้แต่ครั้งเดียวทั้งฝนตกและไม่ตก
ต่อมาขับรถเก๋ง จนมาออกกระบะอีกคันเป็น ดีแม็กซ์ แบบ4ประตู ก็ไม่เคยปัด เท่าๆที่เคยสัมผัส รถที่ปัดจะเป็น
พวกมีแค๊บยกสูงซะส่วนใหญ่ เพราะถ้าดูจากภายนอกจะเห็นว่า รถพวกนี้ด้านหน้ารถจะทิ่มๆลงอย่างชัดเจน
ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวของผมน้ำหนักของรถส่วนใหญ่จะมาตกอยู่ตรงส่วนหน้ารถ ทำให้ท้ายรถยกตัวขึ้น
(ท้ายเบานั่นแหละครับ) ตอนออกดีแม็กใหม่ๆ(แบบ4ประตู) แถมยางติดรถมาให้รู้สึกจะเป็น 215/R16 ผมรู้สึก
ว่ามันเล็กไปหน่อย เลยไปถอยยางมิชชลิน 265/R16 มาใส่แทน ตอนเข้าโค้งหนักๆจะมีเสียงเอียดๆพอประมาณ
แต่ไม่เคยปัดเลยครับ ผมเป็นคนเดินทางบ่อย ครั้งนึงไปอุบลตอนเข้าพรรษา(ไปดูแห่เทียน) ขากลับเข้ากรุงเทพ
ประมาณ6โมง-1ทุ่ม ช่วงประทุมต่อรังสิต ฝนตกปอยๆมาตลอดทาง ความเร็วประมาณ 80-100 แล้วแต่ทางจะอำนวย เบรคบางครั้ง
เพราะรถค่อนข้างหนาแน่น แต่ไม่เคยเกิดอาการท้ายปัดใดๆเลยครับ อาจเป็นเพราะช่วงล่างของแบบ4ประตู+ยางที่
ผมใส่หรือปล่าวไม่ทราบได้ จึงทำให้ไม่เกิดอาการดังกล่าว เพราะเท่าที่ดูถ้ารถเป็นแบบ4ประตู ตัวรถจะไม่ได้เทไป
ข้างหน้าเหมือนอย่างรถที่เป็นแบบแค็บโฟล์ (ลองสังเกตุดูนะครับ) อาจเพราะทางค่ายรถเห็นว่ารถแบบ4ประตู ส่วนใหญ่
ไม่ได้ใช้บรรทุกของ แต่เอามาโดยสารซะส่วนใหญ่เลยเซตช่วนล่างมาให้แบบโดยสาร ส่วนรถแบบแค็บจัดให้เป็นรถ
บรรทุกเลยเป็นแหนบเหล็กซึ่งแข็งกว่า เหมาะสำหรับบรรทุกมากกว่าขับโดยสารปกติ ที่เล่ามาเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ
ด้านล่างนี้เป็นข้อความที่ผมเห็นว่ามีสาระดีเลยเอามาให้ทุกท่านลองพิจาณาดูครับ
เครดิตบทความ:คุณBecky...http://www.ranthong.com
**หากเข้าข่ายเอนเอียง หรืออาจก่อให้เกิด เกาเหลา(ดราม่า)รบกวน คุนจิมมี่ ตักเตือน หรือลบได้เลยครับ (*v*)
รถกระบะ กับอาการท้ายปัด อันตรายจากการใช้รถผิดประเภท
ก่อนอื่น สาเหตุที่ผมเขียนข้อความนี้ขึ้นมาก็เพราะ
ได้รับ เมลล์ฟอร์วาร์ดมาจากเพื่อน เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากอาการท้ายปัดของรถกระบะ
ซึ่งมีในรถกระบะทุกคัน ของทุกค่าย แล้วตั้งคำถามว่าทำไมค่ายรถถึงไม่แก้ไขในจุดนี้
จึงอยากพูดถึงสาเหตุของ อาการท้ายปัดของรถกระบะ
หากคุณคิดว่าทำไมค่ายรถถึงไม่ป้องกันจุดนี้ ไม่ใช่เค้าไม่อยากป้องกันครับ แต่จงใจไม่ทำครับ
และบอกได้ว่าที่คนส่วนใหญ่ท้ายปัด เพราะ   ใช้รถผิดประเภท ครับ
รถกระบะ มีไว้สำหรับบรรทุกของ ฉะนั้น ต้องบรรทุกของครับ รถถึงจะไม่ปัด
ทำไมน่ะเหรอครับ  เพราะรถกระบะ "ถูกออกแบบ" มาสำหรับการบรรทุก ครับ
หากคุณไม่มีการบรรทุก โดยส่วนใหญ่รถคุณก็จะปัดด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้
1 ลมยางแข็งเกินไป (ถึงจะใช้ลมยางปกติตามมาตรฐาน แต่ถ้าไม่ได้บรรทุกหน้ายางจะไม่กดพื้นอยู่ดี)
2 หน้ายางเล็ก (ยิ่งตัวธรรมดา 2.5 แคปของทุกรุ่นนั้นเล็กมาก 215/70/R15 6" เอง)
3 ดอกยางไม่เหมาะสม (เป็นแบบเน้นความทนทาน และอายุการใช้งาน ไม่ได้เน้นการจับยึดเกาะถนน)
4 โช้คแข็งและเด้ง (เพราะต้องเผื่อการรองรับน้ำหนักบรรทุก ทำให้เวลาขับเร็วแล้วรถเด้งล้อหลังอาจจะถึงกับลอย)
5 ท้ายยก (เพราะไม่มีน้ำหนักบบรรทุก เวลาเบรกหน้าจะทิ่ม แล้วท้ายจะยิ่งลอย)
คุณๆ อาจจะเถียงว่า ที่เค้าใช้บรรทุกกันก็ไม่ได้บรรทุกของตลอดเวลานี่
ใช่ครับ เค้าไม่ได้บรรทุกของตลอดเวลา แต่เวลาไม่ได้บรรทุก (สำหรับคนที่รู้)
เค้าจะปล่อยลมยางออก 3-5 ปอนด์ โดยเฉพาะล้อหลัง
เพื่อให้ยางสัมผัสพื้นเต็มที่ แล้วคุณล่ะ รู้รึเปล่า
นึกภาพดูนะครับ
รถกระบะที่มีน้ำหนักตัวรถหนักกว่ารถเก๋งประมาณ 20 - 50% แล้วแต่รุ่น
แต่ขนาดหน้ายางพอๆกัน อาจเล็กกว่ารถเก๋งบางคับเสียอีก แต่ดันเนื้อยางแข็งกว่า
แถมน้ำหนักไปกองอยู่ส่วนหน้าช่วงห้องโดยสาร ไม่ได้ถ่ายน้ำหนักเต็มลำเหมือนเก๋ง
รุ่นใหญ่ๆ 3.0 หรือ 4 ประตูบางตัวยังดี ล้อใหญ่ แต่ก็สูง และน้ำหนักก็เทไปหน้ารถมากขึ้น
ยิ่งกระบะตัวมีแคป สมดุลจะน้อยที่สุด แล้วท้ายที่มันเบาๆสูงๆ (เพราะไม่มีของ)
เวลาเบรก หน้าจะทิ่ม ด้านหน้ารถหนักอยู่แล้ว พอเบรก น้ำหนักจะยิ่งเทลงข้างหน้า
ล้อหน้าจึงกดกับพื้นถนนเต็มที่ รวมกับส่วนใหญ่ล้อหน้าเป็นดิสเบรค หยุดได้ดังใจ
ถ้ายิ่งมีระบบกระจายแรงเบรก ล้อหน้าที่ยิ่งถูกถ่ายน้ำหนักมา จะยิ่งหยุดหนึบขึ้นอีก
ส่วนช่วงท้ายที่ไม่มีอะไรเลย ว่างๆ โล่งๆ ยาวๆ สูงๆ แข็งๆ ลอยๆ โดดๆ เด้งๆ
มันจะลอยไปไหน เพราะหน้ารถมันหยุดแล้ว แต่กระบะท้ายสิ ยังไม่หยุด
มันจะยังพยายามที่จะ พุ่ง ยก โยน โดด เด้ง  ลื่น ลอย ไหล ไถล  ฯลฯ
และมันก็คิดอย่างเดียวคือไม่ว่าจะยังไงข้าจะต้องแซงล้อหน้าให้จงได้
ยิ่งถ้าสะดุดโดนขอบสะพานหรือรอยต่อถนน รวมกับถนนที่ลื่นๆ ด้วยแล้วล่ะก็
ปัดครับ ยังไงก็ปัด  ไม่ว่าจะ แม่ไหนๆ คุณพระอะไร หรือกระทั่งพระเจ้า ก็ช่วยไม่ได้
ตายไม่ตาย หนักไม่หนัก ว่ากันอีกที (พูดเกินจริงน่าดู แต่ถ้ามันได้จังหวะก็นึกถึงบุญบาปที่เคยทำมาเอาไว้แล้วกัน)
ยิ่งยี่ห้อนึงนะครับ โครงสร้างใหญ่ จุดศูนย์ถ่วงสูง แถมยกสูงมากๆ และท้ายก็ยิ่งสูงมากๆ
ไม่รู้ว่ามันจะสูงไปไหน และเป็นยี่ห้อเดียวที่ผ่านการทดสอบการหลบหลีกสิ่งกีดขวางมาได้ไงไม่รู้
เห็นภาพแล้วอื้อหือออ......   แต่ดันขายดิบขายดีเป็นเททิ้งลงสุสานรถแล้วซื้อมาชนทิ้งใหม่
สำหรับยี่ห้อนี้นั้น เรียกได้ว่าถ้าปัดแล้ว "จบ" เลยครับ
ต่อหน้าต่อตามาแล้ว (พ่อผมขับ ผมนั่งคู่หน้า) ฝนเริ่มพรำๆนี่ล่ะ
วิ่งสวนทางมากับผม อยู่หลังรถเก๋งอีกคัน สงสัยเบรคตามหลังคันที่ตามมา
เริ่มจากท้ายปัดซ้าย หน้ารถออกขวา(ซ้ายมือผม) โผล่หน้ารถมาครึ่งคัน
แล้วส่ายไปด้านซ้าย(ขวามือผม) หลบหายไปหลังรถเก๋งที่นำหน้าเค้ามา
พอรถผมจะสวนกับรถเก๋ง ก็โผล่มาอีกทีหน้ารถผมพุ่งลงข้างทาง
มุดลงคูน้ำ แล้วเสยหน้าพุ่งขึ้นฟ้า  ตีลังกาเอาหน้ารถฟาดกับพื้นแล้วพลิกอีก 2 ตลบ
ไปนอนนิ่งหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ตรงทางเลี้ยวเข้าโรงงานอะไรสักอย่าง
แถวๆช่วง บุรีรัมย์-โคราช (ถ้าเป็นยิมนาสติกเอาเหรียญทองไปเลย)
ผมลงไปดูดีที่ไม่ตาย เพราะ เบลท์ช่วยไว้ แต่ถุงลมไม่ทำงาน
ถนนแค่ 2 เลน สวนกัน แล้วเสยตัดหน้าผมไประยะห่างประมาณ 20 เมตร
ดีว่า ฝนเพิ่งเริ่มลงเม็ด รู้ว่าถนนต้องลื่น เลยปล่อยเท้า ถอนคันเร่งยาวๆ
ไม่งั้นคงได้ลากเอารถผมไปด้วยแน่ๆ
ดังนั้นหากคุณคิดจะใช้รถกระบะเพื่อการขับขี่โดยไม่บรรทุก แล้วไม่อยากให้ท้ายปัด ก็ต้องทำดังนี้ครับ
1. เปลี่ยนล้อ ให้ใหญ่ขึ้น (กระบะธรรมดาใช้ R15 หน้า 6" ควรเปลี่ยนเป็น R16 หน้า 7" เป็นอย่างน้อย เปลี่ยน4 ล้อ  หลายตังอยู่)
2. เปลี่ยนยาง ให้เป็นแบบ ยางเก๋ง (เนื้อยางจะนิ่มและเกาะถนนกว่ายางบรรทุกของรถกระบะ ก็หลายตัง)
3. ตัดแหนบ เปลี่ยนโช๊ค เพิ่มกันโคลง  (ให้มันไม่แข็งและไม่เด้งมากนัก อีกหลายตัง)
4. เซ็ตช่วงล่างใหม่ ให้ท้ายไม่ยก (หลายตังอีกอยู่ดี)
5. ปล่อยลมยางออก ให้หน้ายางสัมผัสพื้นได้ดีขึ้น (อันนี้พอทำได้ไม่เสียตัง)
6. ใส่หลังคาหลังและติดแร็กหลังคา หรือกล่อง U-Box ในกระบะ เพื่อเพิ่มน้ำหนักท้าย (อันนี้ดีหน่อย เสียงตังแต่ได้ประโยชน์)
   รวมๆ แล้ว ก็เสียตังเพื่มอีก 5 หลัก กลางๆเลยครับ (เผลอๆ 6 หลัก) แถมซดน้ำมันมากขึ้นเห็นๆ
   (บางรุ่น ล้อให้มาใหญ่อยู่แล้วก็ดีไป เปลี่ยนน้อยหน่อย)
   หากทำได้อย่างน้อย 3 ข้อขึ้นไป รถคุณจะปัดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
จากคำถามของเจ้าของเมลล์นะครับ
ทำไมคุณไม่เอาระบบป้องกันล้อปัดหรือระบบอะไรก็ได้มาแก้ไขให้มาเป็น อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถทุกรุ่น
ทำได้ครับ แต่ติดตั้งไปแล้วระบบก็จะช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกครับ เพราะมันอยู่กับโครงสร้างการออกแบบมากกว่า
แล้วอีกอย่าง ถ้าคุณใช้บรรทุกของตามจุดประสงค์ของรถ ก็ไม่จำเป็นต้องมีระบบนี้
แล้วถ้าถามว่ามีมั้ย บางรุ่นมีครับ ที่เค้าวิเคราะห์ตลาดแล้วว่า รุ่นนั้นๆ คนไม่ค่อยได้ใช้บรรทุก
และเค้าก็จะเซ็ตช่วงล่างทั้งหมดให้เป็นอีกแบบให้เข้ากับระบบ เพราะระบบจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อ มีปัจจัยครบด้วยครับ
แต่ก็มีเป็นบางรุ่นของบางค่ายเท่านั้น ส่วนใหญ่ อยู่ใน SUV ซะมากกว่า รถพื้นฐานกระบะไม่ค่อยใช้กัน
เพราะตัวต่อเติม เช่น มิว-7 หรือ ฟอร์จูนเนอร์ จะเซ็ตช่วงล่างอีกแบบนึงและน้ำหนักท้ายค่อนข้างมากทำให้ไม่ปัดอยู่แล้ว
สำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถนะครับ ลองคิดนะครับดูว่า
คุณจะซื้อกระบะแล้วไม่บรรทุก เพียงเพื่อตามกระแสนิยม แต่เสี่ยงกับชีวิตคุณเองดีหรือไม่
หรือซื้อมาแล้ว เซ็ตระบบใหม่อีกหลายหมื่นบาท เพื่อความปลอดภัย
ซึ่งราคารวมแล้วก็อาจจะพอซื้อรถเก๋งได้เลยนะครับ ตัดสินใจเอาครับ
สำหรับทุกท่านที่ได้อ่านนะครับ ผมอยากให้ช่วยคัดลอก
และเผยแพร่ให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่เพียงเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง
เพราะคุณๆและครอบครัว ต้องใช้รถใช้ถนนทุกวัน
และรถยนต์ คืออุปกรณ์ฆ่าคนที่มีประสิทธิภาพสูงมาก
มันพุ่งเข้ามาชนคุณได้ทุกเมื่อ ตราบใดที่คุณยังอยู่บนถนน
เราไม่ชนเค้า เค้าไม่รู้ ชนเรา เราก็ตายอยู่ดี
จะ ฟอร์วาร์ดเมลล์ โพสต่อที่อื่น หรือทำอย่างไรก็ได้ครับ ไม่ขอสงวนสิขสิทธิ์ใดๆ
Neohero
กระทู้: 55
« ตอบ #31 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 10:07:19 am »
อันเดอร์สเตียร์ คือขับรถไปบนทางโค้ง แล้วหน้ารถดื้อออกไปนอกโค้ง และก็ชนต้นไม้
โอเวอร์สเตียร์ คือขับรถไปบนทางโค้ง ท้ายรถสะบัดออกมาพยายามนำหน้า แล้วก็ชนต้นไม้
โอเวอร์เสตียร์ดีกว่า เพราะคนขับจะไม่เห็นต้นไม้ที่ชน
« ตอบ #32 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 10:31:07 am »
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ..แต่ก็แคล้วคลาดปลอดภัยดีแล้วครับ
pojthai
กระทู้: 32
« ตอบ #33 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 11:22:03 am »
ครับเสียใจด้วย
1. ฝนแรกครับ ลื่นแน่นอน
2. รถจะปัด ช่วงส่ง ขาขึ้นครับ
3. เห็นว่าช่วง 5 วิ หายไปเลย  ก็คงจะแตะ เบรค มั้งครับ
อีกอย่างถ้าเป็นเส้นทาง ขนส่ง  ช่วงขึ้นเขา พวกสิบล้อจะมีของทิ้งไว้ โดยไม่ตั้งใจ และบางอย่างเราก็มองไม่เห็นครับ
พอถูกน้ำ + โค้ง + ส่ง  ผืนผิวช่วงนั้นก็จะต่างจากช่วงอื่น   น่าจะทำให้ลื่นได้
โค้งร้อยศพ  ส่วนมากจะเป็น 2 โค้ง ในโค้งเีดียว
ก็แค่ ต้องการรถดี ๆ สักคัน
pakob
กระทู้: 351
« ตอบ #34 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 11:59:28 am »
มันเป็นเรื่อง ควรระวังของรถ แรงบิดดี แถมขับหลัง
เข้าโค้ง เจอ ถนน เปียกๆ ลื่นๆ  ลดคันเร่ง แรงไปนิด มันก็ ฟรีทิ้งแล้ว หมุนง่ายๆเลย
ใช้ ขับสี่ ค่อยลดปัญหาตรงนี้ไปได้หน่อย
ปาโง่ๆ ณ บ้านทอถัก
BigAss
กระทู้: 41
« ตอบ #35 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 01:48:02 pm »
เห็นด้วยเรื่องลมยางครับ เติมแข็งไปมันประหยัดแต่จะหน้ายางจะเกาะถนนน้อยลง พอผิวทางลื่นก็ไปกันใหญ่ ถ้าไม่วิ่งทางไกลหรือบรรทุกหนักนี่ตามสเปกรถเลย
รถขับสี่แล้วท้ายไม่ปัดนี่ก็ไม่จริงครับ ปัดได้หมดแหละถ้าแรงบิดที่ล้อสูงกว่าแรงเสียดทานของยางกับถนน เช่นกำลังเร่งแรงๆบนผิวทางที่การยึดเกาะไม่ดีมากบนถนนลูกรัง
อย่าขับเร็วบนเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย ปกติถ้าไม่เคยใช้ทางมาก่อนไม่รู้โค้ง ใช้ความเร็วตามป้ายบวกได้นิดหน่อยดีที่สุดครับ
P@Kaow
ID No.0612
กระทู้: 690
« ตอบ #36 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 02:05:54 pm »
ตามความเห็นเมื่อขับสี่แล้วท้ายจะปัดได้อย่างไรในเมื่อล้อหน้าวิ่งหนีล้อหลัง ยกเว้นมีขับสี่แล้วไม่ใช้ก็เหมือนขับสองก็หมุน
คิดลบก่อน แล้วคิดบวกที่หลัง
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #37 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 04:25:55 pm »
ขอแสดงความเสียใจกับป๋าด้วยครับที่เกิดอุบัติเหตุ แต่ก็ดีใจที่ไม่เป็นอะไรมากครับ
อาการท้ายปัดเพราะขับเร็วแล้วเบรคก็เกิดกับรถเก๋งเหมือนกันครับไม่ใช่แต่พวกรถที่ยกสูงครับ
เดิมผมใช้ New Lancer ยังท้ายปัดได้เฉยเลยครับ แต่ครั้งนั้นเกิดจากความประมาทของผมเองครับ
เรื่องมีอยู่ว่า ผมกับแม่และน้องสาวรีบไปงานแต่งงานที่เชียงใหม่ครับเลยต้องรีบขับครับ ตอนนั้นอยู่ช่วงตาก-ลำปางครับ ช่วงที่ออกจากตัวจังหวัดตากจะเป็นโค้งติดๆกันหลายโค้งครับ โค้งแถวนั้นถนนทำรับกับตัวโค้งดีทีเดียว ผมขับอยู่เลนขวามาด้วยความเร็วพอสมควรเลยทีเดียว (น่าจะต้องมี 130-140ครับ) พอกำลังจะออกจากโค้งเจอรถขับช้าอยู่เลนขวา จึงยกคันเร่งแล้วหักหลบครับ เบรคไม่ทันแน่นอน พอมาอยู่เลนซ้ายก็แตะเบรคนิดนึงเพราะรถส่ายไปมาครับ (เน้นว่าตอนนั้นความเร็วเหลือประมาณไม่น่าเกิน 90-100 และฝนไม่ตกครับ) เท่านั้นแหละครับ รถหมุน 180 องศาลงไปอยู่เกาะกลางถนนเลยครับ แต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรเลยครับ ไม่มีคู่กรณีด้วยครับ แค่ลากขึ้นมาเปลี่ยนยางเส้นที่เสียหายแล้วก็ไปได้ต่อเลยครับ โชคดีจิงๆครับ Satu Satu Satu
เลยอยากขอแนะนำทุกท่านว่า ไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกก็อย่าขับเร็วครับ รถหมุนเกิดได้ตลอดเวลาครับถ้าเราประมาท อีกอย่างครับ ถ้ารถส่ายไปมาแบบยังควบคุมไม่อยู่อย่าแตะเบรคเด็ดขาดครับ หมุนเท่านั้นที่ท่านจะเจอครับ ถ้ามีรถเยอะๆ คิดไม่ออกเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
ท้ายนี้ขอให้ป๋าๆ ทุกๆท่านขับรถโดยไม่ประมาทและถึงที่หมายโดยปลอดภัยทุกท่านครับ  สาธุ
ผมมันเด็กปืนคร้าบบบบบ
noppadol1411
กระทู้: 449
อัศวินปาเจโร่ดำ รหัส 902
« ตอบ #38 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 04:51:31 pm »
  แสดงว่าฝนตกถนนลื่น ปาไม่เต็ม 100 ถูกต้องมั๊ยครับ
 ไม่รู้ว่าเป็นที่ความสูง หรือ ความหนักของรถเป็นปัญหา หรือ แรงม้า แรงบิดถึง 178
  ฝนตกหนัก ตกเบา ขับมิตซูสตาร์ด้ามาหลายครั้ง หลายหนแล้ว ยังไม่เคยเกิดอาการปัด ทั้งเบรค และ เบารถ
  แต่ วีออส ไม่เหมือนมิตซูสตาร์ด้า ฝนตกหนัก ตกเบา ไม่เคยกล้าสักครั้งเดียวอยากจะจอดใจจะขาด ฟิลม์ก็มืด รถก็เบา
 เอาวีออสไปกุยบุรีขับขณะฝนตก ดึกแล้วด้วย ครั้งเดียวก็เกินพอ
 แต่น้องปายังไม่มีประสบการณ์แบบท้ายปัด เข้าโค้งไม่ได้ (ไม่อยากเจอครับ)  ต้องขอบคุณเจ้าของกระทู้ ที่เล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนๆฟัง
  สรุป แล้ว คือ ให้ขับช้าๆเมื่อฝนตก แต่ไม่ให้จอดถูกต้อง บางทีมันมืด และ เปลี่ยว คงไม่กล้าจอดครับ บอกจริงๆกลัวโจร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 11, 2012, 04:53:46 pm โดย noppadol1411 » บันทึกการเข้า
" วันนี้เราเป็นปาเจโร่
BigAss
กระทู้: 41
« ตอบ #39 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 05:05:54 pm »
ป๋าเคยดูที่เค้าแข่งแรนลี่ไหมครับ พวกขับสี่ฟูลไทม ก็เห็นปัดทุกคันแหละครับเวลาเข้าโค้งแรงๆ
P@Kaow
ID No.0612
กระทู้: 690
« ตอบ #40 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 06:30:07 pm »
เคยครับแต่นั่นเป็นการตั้งใจให้ท้ายปัดเพื่อเข้าโค้งโดยการเบรคเฉพาะล้อหลัง การทำอย่างนั้นเพื่อเข้าโค้งหักศอกด้วยความเร็วสูง
แต่จะไม่เหมือนโอเวอร์สติส อาการนี้รถไม่ยอมเข้าโค้งครับ
BigAss
กระทู้: 41
« ตอบ #41 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 08:48:01 pm »
โอเค แสดงว่าป๋าไม่เชื่อใช่ไหมครับว่ารถขับสี่ก็ปัดได้ขณะขับสี่
เมื่อหลายปีก่อนผมใช้ land rover serie3 ระบบขับสี่partime
ผมใช้ 4low ลงจากเนินเตี้ยๆ จากทางไปห้วยแม่ขมิ้น ความเร็วไม่สูงแค่ 5-10 km/hr เพราะใช้ engine break จากเกียรช่วยลงเนินที่ไม่ได้ชันอะไรมากแต่ทางลื่น
ล้อหลังก็ไถล ปัดไปมาเพราะลงเนินและทางลื่นเป็นเลน
ถ้าป๋าจะบอกว่าขับสี่แล้วมันแก้อาการได้ดีกว่าผมเห็นด้วย แต่ถ้าขับสี่แล้วมันไม่ปัดนี่ไม่จริงหรอกครับ
P@Kaow
ID No.0612
กระทู้: 690
« ตอบ #42 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 08:55:39 pm »
คงเข้าใจคนละอย่าง ในสภาพทางเช่นนั้นอาการลื่นไถล เนื่องจากความชัน
กรณีที่คุยกันนี่ทางราบ ในลักษณะทางเรียกว่าหนังหมูให้รถดีอย่างไร ราคาแพงแค่ไหน
ก็ลื่นทุกคันครับ
BigAss
กระทู้: 41
« ตอบ #43 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 09:20:22 pm »
ก็ลื่นทุกคันครับ
นั้นละครับประเด็นของผม คือผมแค่ไม่อยากจะให้สื่อสารว่าขับสี่แล้วแก้ได้หมด เพราะคนไม่มีประสพการณ์ขับขี่น่ะ ต่อให้รถดีแค่ไหนก็เกิดอุบัติเหตุได้ครับ
COLDFiRE
กระทู้: 143
« ตอบ #44 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 01:27:38 am »
ก็ลื่นทุกคันครับ
มอบ  like ให้ครับป๋า
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.093 วินาที กับ 20 คำสั่ง
