kp3358(ปาการัง) No.184
กระทู้: 1318
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 10:28:44 am » |
pojthai
กระทู้: 32
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 10:31:40 am » |
อย่าไว้ใจช่างครับ ที่ว่าช่างศูนย์เอา ของมาขายให้นะ เรื่องจริงทั้งนั้น เจ้าของที่เปิดศูนย์นะ ไปถามซิครับ เมื่อก่อนทำอาชีพอะไรมา เก่งเรื่องรถหรือเปล่า ลูกน้องก็รับประทานยัดห่า หมดนะครับ
ช่างแทบทุกประเภทไว้ใจแทบไม่ได้ทั้งนั้น เพราะอาชีพที่ปฏิบัติเป็นอย่างนั้น บางทีหัวไม่ไว ละเอียดไม่พอ เปิดร้านก็เจ๊งมาเยอะ
ช่างที่ดี ช่างมืออาชีพ มีครับ ต้องหาให้เจอ ถ้ามีลูกสาว ก็ขอเลยครับ
รถเรา คว่ำมาก็ชีวิต ตู พังมาก็เงิน เมียตู เจอช่างแบบนี้ น่าถืบแทนเมียนะครับ
ก็แค่ ต้องการรถดี ๆ สักคัน
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 10:35:27 am » |
เช็คระยะทุกครั้ง ผมไม่เคยนั่งในห้องรับรองครับ เข้าไปยืนดูช่างทำทุกขั้นตอนเพราะซื้อน้ำมันเครื่องเข้าไปเองกลัวโดนมั่วครับ ส่วนเรื่อง นมค ดำ ของผมแค่ขับกลับบ้านก็ดำแล้วเหมือนกันครับ
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
Love Suhr Custom Standard
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 10:38:28 am » |
ไม่เปลี่ยนนี่โหดมากกกกกกกกกก... เท่าที่รู้ มีแต่ เอา นมค. เกรดต่ำใส่ แล้วเอาของเราไปขาย... ผมไปนี่้ เปิดฝาเลย เขียนชื่อติดกระป๋องด้วย... แล้วก็... ขอกระป๋องเปล่าคืน อ้างว่าเอาไว้ใช้... แล้วก็ส่องดูบ่อยๆ ตอนเข้าเปลี่ยนถ่าย... แต่ไม่ถึงขนาดยืนเฝ้า ทำให้เค้าอึดอัด... ประมาณว่า สังเกตการณ์...
1Nongkhai
กระทู้: 2684
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 10:45:49 am » |
เลวได้ใจจริงๆไอ้มิต
ตัวอยู่ที่หนองคาย แต่หัวใจเป็นคนบึงกาฬ 100%
Suriya(PaC)
อั๊ยยยย่ะ..มหานคร
like: 598
กระทู้: 2506
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 10:56:21 am » |
ไม่เปลี่ยนนี่โหดมากกกกกกกกกก... เท่าที่รู้ มีแต่ เอา นมค. เกรดต่ำใส่ แล้วเอาของเราไปขาย... ผมไปนี่้ เปิดฝาเลย เขียนชื่อติดกระป๋องด้วย... แล้วก็... ขอกระป๋องเปล่าคืน อ้างว่าเอาไว้ใช้... แล้วก็ส่องดูบ่อยๆ ตอนเข้าเปลี่ยนถ่าย... แต่ไม่ถึงขนาดยืนเฝ้า ทำให้เค้าอึดอัด... ประมาณว่า สังเกตการณ์... ชอบลายเซ็นต์ป๋าปอจังเลย พยายามดูตั้งหลายครั้งว่าสื่ออะไร เลยโดนไปหลายดอกเลย อย่าไว้ใจช่างครับ ที่ว่าช่างศูนย์เอา ของมาขายให้นะ เรื่องจริงทั้งนั้น เจ้าของที่เปิดศูนย์นะ ไปถามซิครับ เมื่อก่อนทำอาชีพอะไรมา เก่งเรื่องรถหรือเปล่า ลูกน้องก็รับประทานยัดห่า หมดนะครับ
ป๋าพูดเบาๆหน่อย แด๋วโดนเซ็นเซอร์ บ้านเราเน้นพูดสุภาพ แต่จังหวะโมโหอาจลืมตัวนิดหน่อย ผมโดนปิดมาแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2012, 10:59:02 am โดย suriya(PaC) »
noppadol1411
กระทู้: 449
อัศวินปาเจโร่ดำ รหัส 902
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 11:04:52 am » |
มีทุกอารมณ์ รถใครใครก็รัก เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ตรงกินไม่หมด คดกินไม่นาน จับโจรโบราณว่า ต้องจับพร้อมของกลาง ไม่รับแต่ก็ไม่ปฎิเสธ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้หลังจากถุกด่าแล้ว ถือว่า เป็นการยอมรับความผิด (ทุจริต) ทั้งกายและใจ สามารถแจ้งความ แจ้งข้อกล่าวหา ให้ร้อยเวรโรงพัก ฟังได้นะครับ ขณะนี้ ศูนย์นี้ขาสั่นแล้วครับ โดนกระหน่ำ ซ้ำเซลล์ ถึง 2 เวป ไม่รู้ว่าเขารู้ชะตากกรรม หรือเปล่า ? ถ้ามั่นใจ ว่าใช่เลย ขณะนี้ทำได้เพียงบอยคอต (ไม่ใช้บริการ แบบบอกกันปากต่อปาก) โอ นะะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2012, 11:06:30 am โดย noppadol1411 »
" วันนี้เราเป็นปาเจโร่
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 11:05:25 am » |
ไม่เปลี่ยนนี่โหดมากกกกกกกกกก... เท่าที่รู้ มีแต่ เอา นมค. เกรดต่ำใส่ แล้วเอาของเราไปขาย... ผมไปนี่้ เปิดฝาเลย เขียนชื่อติดกระป๋องด้วย... แล้วก็... ขอกระป๋องเปล่าคืน อ้างว่าเอาไว้ใช้... แล้วก็ส่องดูบ่อยๆ ตอนเข้าเปลี่ยนถ่าย... แต่ไม่ถึงขนาดยืนเฝ้า ทำให้เค้าอึดอัด... ประมาณว่า สังเกตการณ์... ชอบลายเซ็นต์ป๋าปอจังเลย พยายามดูตั้งหลายครั้งว่าสื่ออะไร เลยโดนไปหลายดอกเลย มันมาจากหนังเรื่องนึงครับป๋าซี... แต่ผมจำชืื่อเรื่องไม่ได้แล้ว... (ที่ แองเจรีน่า จูลี่ แสดง... ที่ยิงปืนแล้วกระสุนมันโค้งอ่ะครับ... ประมาณว่าเหวี่ยงปืนแล้วยิง เหมือนขว้างน่ะครับ) ปล. ก๊อปเค้ามาอีกทีครับ...
MrJoJoe
กระทู้: 289
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 01:09:59 pm » |
เซง
หรือความรัก แท้จริงไม่มีอยู่เลย
leejoe
โจ เทียนทะเล@ปทุมบางคูวัด
กระทู้: 686
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 02:17:23 pm » |
ลงก็เคยเตื่อนกันแล้ว ลองเข้าไปอ่านกันดูครับ http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=5749.msg188270#msg188270ในนั้นผมไม่ได้อธิบายเพราะว่าตอนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ได้ถ่ายรูปไว้(ถ้าพูดไปก็จะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน) ถ้าดูที่บิลของผมเช็ค 10,000 โล กะ 20,000 โล 20,000โลเติมแค่ 6 ลิตรเพราะอะไร ตอบนะครับผมไปโวยตอนจ่ายเงินเพราะว่าผมเห็นใส่แค่แกลอนใหญ่ (6ลิตร) ไม่ได้ใส่แกลอนเล็กให้ผม คนเก็บเงินลงไปถามช่าง (ผมลงไปดว้ย) ช่างบอกว่าอะไรรู้ไม่ครับ ก็เบิกมา 7ลิตร ผมก็บอกว่าใช่เห็นเอามาแกลอนเล็ก กะใหญ่ แต่คุณเติมให้ผม แค่อันใหญ่คนเก็บเงินทำอะไรไม่ได้เดินไปเดินมาแล้วก็บอกว่าเดียวจะหาแกลอนที่เติมมาให้ดู ผมก็เลยบอกว่าก็ผมเห็นอยู่ว่าเติมไปแค่แกลอนใหญ่ ผมก็เดินเลียงบอกมาช่างก็ไปสุมหัวกันแล้วก็บอกว่าเดียวแก่บิลให้ครับ แล้วอีกเรื่ิองครับว่างของอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยตรงที่ว่า นมค และพวกใส่กรองที่จะเปลี่ยให้เราตามรูปเลยครับ (แกลอนสีน้ำเงิน 0 บอกมน้ำมันเกียร์ไม่ได้ใส่ให้ผมครับแล้ง จะเบิกมาทำไม) ผมถามก็บอกว่ายังไม่ได้เก็บครับ แบบนี้ก็แปลว่าไม่ได้เก็บตั้งแต่สงกรานต์เลยนะครับเพราะผมเข้าไปวันเปิดงานวันแรกและคิวแลก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2012, 02:27:33 pm โดย leejoe »
tojung02
กระทู้: 429
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 02:26:58 pm » |
คงได้นั่งเฝ้าแล้วหละมั้งครับ เวลาเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ ว่าแต่ เอาน้ำม้ันเครื่องไปเองได้ป่าวนี่
หนุ่มสงขลา มาเป็นเขยอีสานครับ
leejoe
กระทู้: 686
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 02:36:57 pm » |
คงได้นั่งเฝ้าแล้วหละมั้งครับ เวลาเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ ว่าแต่ เอาน้ำม้ันเครื่องไปเองได้ป่าวนี่ เห็นป๋าบ้างท่านบอกเอาไปได้นะครับแต่ต้องเช็คกับ 0 ที่จะเข้าก่อนครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 02:38:05 pm » |
บางศูนย์ก็ไล่เข้าห้องรับรองอย่างเดียว
ห้ามดู ห้ามส่อง ห้ามเข้าในพื้นที่ศูนย์บริการ............... ไม่รู้มันทำอะไรกับรถเรามั่ง
คงไม่อยากให้เราไปยุ่มย่าม และเป็นเรื่องของความปลอดภัย แต่มันก็น่าเป็นห่วงรถ เพราะศูนย์ดีๆ มีน้อยเหลือเกิน
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 02:41:00 pm » |
noppadol1411
กระทู้: 449
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 02:50:38 pm » |
ว่าจะไปใช้บริการ สุธร คลองด่าน หรือ สุธร ศรีนครินทร์ เมื่อ 5,000 กิโลเมตร เรื่องนี้เราต้องพูด คุยดักคอศูนย์ไว้ก่อน ว่ามีข่าวที่อื่นเขาทำกัน (ไม่ได้ถ่ายบอกถ่าย สุดจะกะล่อน ปลิ้นปล้อน) หากทำจับได้แจ้งความดำเนินคดีอย่างเดียว หรือ ไม่แจ้ง ศคบ.ปิดศูนย์ มุกนี้น่าจะใช้ได้ นะ อิอิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2012, 02:57:36 pm โดย noppadol1411 »
