ผู้เขียน หัวข้อ: ศูนย์ไหนมีเครื่อง Flushing Gear ครับ  (อ่าน 4861 ครั้ง)
Palover
กระทู้: 80
« เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 10:45:31 am »
พอดีเจ้าปาผมกำลังจะถึงกำหนดเข้าเช็ค 20000 โล คงถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ เลยอยากสอบถามว่าป๋าท่านเคยเข้าศูนย์ที่มีเครื่อง Flushing Gear บ้างครับ
ขอบคุณครับ Satu
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 11:13:37 am »
ทำไมถึงอยากทำ Flushing Oil Gear หรือครับ รถป๋ามีอาการอะไรเกี่ยวกับเกียร์หรือป่าวครับ  Smiley
Palover
กระทู้: 80
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 11:53:52 am »
ปัญหาเรื่องเกียร์ ก็คงมีแต่เรื่อง กระตุกเบาๆตอนช่วงความเร็ว 30 ปล่อยไหลแล้วแตะคันเร่งใหม่ (ซึ่งเคย learning แล้วก็หาย แต่..ระยะหลังรู้สึกว่าจะกลับมาอีกแล้ว)
ที่อยากจะ Flushing Oil Gear ก็เพราะเห็นว่ามันน่าจะครบกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แล้ว ก็เลยอยากให้ห้องเกียร์สะอาดหมดจด โดยใช้น้ำมันใหม่ไปไล่น้ำมันเก่าออก
อีผุผุ คันเก่าผมที่เป็นเกียร์ Auto เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ก็ใช้วิธี Flushing Gear เหมือนกัน ซึ่งก็ใช้มาตลอดสิบกว่าปี ก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเกียร์เลย
หรือตามความคิดเห็นของป๋าอ๊อดว่า การที่เราจะทำ Flushing Oil Gear ควรทำเฉพาะเวลาเกียร์มีปัญหาเท่านั้นครับ สาธุ
Vapex
กระทู้: 187
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 12:07:07 pm »
คันก่อน น้องโปเต้ ผมใช้บริการที่ Shell Proserv ครับ แต่ทำที่ทุกๆ 50000 โล ตั้งแต่ 50000 โลแรก ตามคำแนะนำ กูรู ธเนศ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (ท่านจากเราไปแล้ว) 11 ปี ก่อนขาย แรงดันน้ำมันเกียร์ยังสบายๆๆ ครับ แต่สำหรับน้องปา ผมคิดว่า 20000 เปลี่ยนปกติก่อนดีกว่า 60000 โล ค่อยจัดชุดใหญ่
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 12:30:36 pm »
ผมมองว่า Flushing เร็วไปสำหรับรถแค่ 20000 โลเอง อยากให้เปลี่ยนถ่ายตามคู่มือไปก่อนครับ
ส่วนเรื่อง กระตุกเบาๆตอนช่วงความเร็ว 30 ปล่อยไหลแล้วแตะคันเร่งใหม่ เท่าที่ผมได้ลองมาเป็นกันแทบทุกคันครับหากยังไม่เคยอัพโปรแกรมเกียร์ใหม่
แต่ก่อนจะมีอาการนึงที่เราเรียกกันว่า shift shock ซึ่งจะเกิดตอนที่เราปล่อยไหล เกียร์ 3 กำลังลงมา 2 แล้วเรากดเติมคันเร่ง ช่วงประมาณความเร็ว 30-35
จะเกิดอาการกระตุก ซึ่งแก้โดยการอัพโปรแกรมเกียร์ใหม่ครับ(ผมคิดว่าในรถที่ขายปัญจุบัน MY12 น่าจะอัพโปรแกรมมาใหม่อยู่แล้ว)
หากเป็นน้องปา MY09-10 หากยังไม่เคยอัพ ให้บอกศูนย์ให้จัดการอัพโปรแกรมเกียร์ให้ ช่วยแก้อาการนี้ได้ครับ
แต่ข้อเสียก็คือ จะรู้สึกว่าออกตัวอืดๆกว่าเดิมนิดนึง ยังมีกระตุกบ้างช่วงความเร็ว 30 ลงมา แต่นานๆๆเป็นครั้งเฉพาะตอนที่เลียคันเร่งขับช้าๆเท่านั้น
อีกอย่างป๋าได้ใส่พวงกล่องคันเร่งไฟฟ้าบ้างหรือป่าวครับ มันมีส่วนบ้างนิดหน่อยที่มันทำให้เหมือนยกคันเร่งเร็วไป ก็กระตุกได้เช่นกัน
แต่อันนี้กระตุกได้ทุกช่วงความเร็วเมื่อมีการยกคันเร่ง
Palover
กระทู้: 80
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 12:55:41 pm »
อ่อ...ครับ ไว้รอทำที่ 40000 หรือ 50000 แล้วกัน
ส่วน learning เกียร์ ผมทำมาแล้วครับ ก็เป็นไปตามที่ป๋าอ๊อดว่า หายแต่อืดขึ้นเล็กน้อย
ส่วนพวกกล่องคันเร่งไฟฟ้า ผมไม่ได้ใส่ครับ ยังเดิมๆ ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนอกจากอุด EGR อย่างเดียวครับ
Palover
กระทู้: 80
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 12:58:36 pm »
คำว่า Flushing Gear ผมได้ยินหนแรกก็จากรายการน้าหมู อ.เธนศ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นี่แหละครับ แต่..ระยะหลังไม่ได้ติดตามข่าวสารท่านเลย
เลยไม่ทราบว่าท่านได้จากไปแล้ว อย่างไรก็ดีขอไว้อาลัยการจากไปของท่านด้วยครับ Satu
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 23, 2012, 01:00:08 pm โดย Palover » บันทึกการเข้า
กระทู้: 997
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 01:09:09 pm »
เปลี่ยนถ่าย เหมือนกับ น้ำมันเครื่องไหมคับ
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 01:21:22 pm »
คำว่า learning เลินนิ่งเกียร์ กับ อัพโปรแกรมเกียร์ที่ผมพูดถึงไม่เหมือนกันนะครับ กลัวว่าจะเข้าใจสับสน
อัพโปรแกรมเกียร์ หรืออัพเดทโปรแกรมในกล่อง ECU เกียร์ ให้เป็นวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมา
หน้าจอของเค้าจะขึ้นว่า Re programing ครับ อธิบายง่ายๆว่า เหมือนลงโปรแกรมรุ่นใหม่อ่ะครับ
Palover
กระทู้: 80
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 02:51:59 pm »
ครับ ขอขอบพระคุณป๋าอ๊อดมากครับที่ให้ความกระจ่าง ไม่งั้นผมก็ยังสับสนอยู่ครับ สาธุ
