ผู้เขียน หัวข้อ: น้องปาท่านเติมน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน อะไรกัน  (อ่าน 11013 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 05:34:14 pm »
ปั็ม shell ถนนศรีนครินทร์  หลายครั้งที่เคยเติมตอนค่ำๆ   บางครั้งสังเกตุเห็นว่า  ทำไมเติมไม่ค่อยเต็มว่ะ  ทำไมได้ประมาณนี้    หายประมาณ  10  ลิตร ( 300 กว่าบาท)
วันนั้น  ประมาณ  19.00 น.  ออกจากออฟฟิต   จอดเติมโดยที่ น้ำมันยังไม่ขึ้นไฟเตือน     เหลือบบมองแล้วว่า reset เป็น  0000  ก็ok  พอมองไปที่มิเตอร์  2200+  ยังไม่ตัด
..... 73 ลิตร  ก็ยังไม่ตัด   จนเสร็จ   78 ลิตรเต็มถัง    เล่นเอางง Huh???
จึงเรียกเด็กมาถาม   มันบอกเลยว่าเกน้ำมันผมเสีย  ด้วยความโมโหจึงเปิดประตูลงไป  เรียกหาเจ้าของปั๊ม   ทราบว่ากลับไปแล้ว   จึงไม่จ่ายเงินเพราะจับได้เห็นๆว่าผิดผลาด
ทั้งที่ดูแล้วว่า reset 0000     จนคันอื่นที่มาเติม  ถอยออกกันหมด
เมื่อไม่มีใครรับผิดชอบก็เรียกเรียกแคชเชียร์มาคุย  ว่าไม่จ่ายเพราะราคามันผิดปกติและจำนวนลิตรเกินจาก spec รถแน่นอน    จนเขาถามผมว่า  " พี่คิดว่าโกงไปเท่าไหร่  จะได้หักเงินมัน "
ผมบอก  1500 บาท    มันรีบบอกออกมาเลยว่า  " แค่ 800 บาทเอง  พี่อย่ามามั่ว "    เป็นไงล่ะ  เด็กปั๊ม........
สุดท้าย  จากยอดจ่ายไป 1600 ครับ  จากยอด  23xx บาท
โปรดช่วยแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ
ผมไม่เคยเจอซักทีไอ้พวกโกงแบบนี้เพราะส่วนใหญ่จะลงไปดู หรือไม่ก็จะแหงะดูตรงตู้ตลอดว่ายกแล้วเป็นศูนย์รึเปล่า แต่ที่เจอประจำเลยก็คือพวกชอบอัดให้จนล้นถัง แบบว่าตัด 1 ครั้ง อัดต่อ ตัด 2 ครั้ง ก็ยังไหว ตัดครั้งที่ 3 ก็ค่อยๆกด ไปเรื่อยๆจนมาถึงขอบฝา ปริ่มๆล่ะพวกถึงจะหยุดให้ บางทีหยุดไม่ทันพวกก็กดให้ล้นออกมาเพื่อให้เงินไม่มีเศษ พอเราถามว่าทำไมล้นอ่ะ...มันบอกว่า..ขอโทษครับพี่ผมไม่รู้จริงๆครับ..แล้วก็รีบเอาผ้ามาเช็ด..แล้วก็มาแบมือเก็บเงินซะงั้น...ทุกวันนี้จะบอกเด็กทุกครั้งว่าให้ตัดรอบเดียวพอไม่ต้องอัด....
จากข้อมูล  ทราบแล้วว่าผมไม่ใช่รายแรก  และปั๊มยังไม่ดำเนินการแก้ไข    ป๋าผ่านมาลองดูซิ (ต้องหลัง ผจก. กลับแล้วน่ะ)
**มี 2 ตู้   ตู้นอกหลังคา   กับใต้หลังคา
ninui54
กระทู้: 611
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 05:35:03 pm »
จดไว้แล้ว ไม่เติมปั้มหอย ถนนเส้นนี้ ใกล้บ้านด้วย
จักษ์ มหาชัย
Pa...0953
like: 104
กระทู้: 2780
Jak Mahachai
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 05:48:55 pm »
   ส่วนใหญ่ ปตท.ครับ  เชลล์ เดือนละครั้ง  บางจากเคยครั้งเดียว
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 05:54:29 pm »
ภัยสังคมมากๆพวกนี้ Angry Angry Angry
JESNES
ปาBlack 0989
กระทู้: 69
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 06:01:23 pm »
 เหอะ แล้วแต่สะดวกครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 06:51:25 pm »
ของผมส่วนมากใช้ไฟเตือนขึ้นแล้วก็จะเติดเต็มถังทุกครั้ง ก็คอยสังเกตุอยู่เหมือนกันว่ายังไงน้ำมันที่เติมต้องอยู่ประมาณ 61-65 แล้วแต่เติมเร็วเติมช้า ถ้าเกินกว่านี้แสดงว่าโดนแน่นอน แต่โชคดีที่ยังไม่เคยเจอครับ
Dragon
like: 113
กระทู้: 3727
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 06:56:56 pm »
เชลล์   ปตท. พีทีที
jkhiphop
ชอบอะไรที่ขาวๆ ID : 1248
like: 32
กระทู้: 855
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 08:28:29 pm »
บางจาก กับ เอสโซ่
เพราะได้น้ำดื่ม 1.5 ลิตรนั่นแหละ
Mayurin
like: 78
กระทู้: 1695
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 08:53:52 pm »
    ไม่มีไครใช้ คาลเทกซ์ เทครอน ดีเซล บ้างหรือครับ
Kob Showa
กระทู้: 16
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 09:05:03 pm »
ปกติ เติม 500 ครับ
ถ้าวิ่งทางไกลก็ครั้งละ1000
ไม่เคยเติมเต็มถังเลยครับ
ปตท.
eddSLK(เอส)
สังกัดปาปทุม
กระทู้: 963
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 09:06:34 pm »
เอสโซ่ กับ เชลล์ครับแรงดี
ปตท ก็ดีครับ นานๆ ครั้ง แต่เสียตรงรถรอเติมกันเยอะ ขี้เกียจรอ
คำเตือน : การขับขี่ยานพาหนะทำให้ความสามารถในการดื่มสุราลดลง
black paje
like: 35
กระทู้: 1699
หจก.วิทูลเฟอร์นิเจอร์
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 11:31:47 pm »
ผมเติมครับ ตามที่ป๋่าแนะนำ แต่ตินิดหนึ่งหาปั๊มเติมยากมาก
[~DREAM~]
Pajero Sport No.0777
like: 54
กระทู้: 896
♪ น้องปาไวท์ ♫ อั๊ยยะ 95 ♥
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 01:08:14 am »
ส่วนมากจะเติมปั็มเชล์ เติม Vpower ครับ  Cheesy เหยียบมันดี
ผมเติมปั้มตรงแยกวงศ์สว่าง ไปทางเส้นรัชดาอ่ะครับ บริการดี เช็ดกระจก และน้ำมันก็คิดว่าปกติไม่น่าโกงมั้ง เจอแบบป๋านะนี่ต้องเช็คบ้างละ ให้ตายซิ อันตรายรอบตัวจริง
I PAJEROSPORT
THAILAND
PingZ
กระทู้: 211
No.1100
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 01:10:53 am »
เชลล์>คาลเท็กซ์>บางจาก  ตามลำดับถ้าหาปั้มอันก่อนหน้าไม่ได้
MU OUN
กระทู้: 951
ปาเจียงฮาย 0958
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 06:31:34 am »
ปตท.ครับ
