หน้า: 1 [2] 3 4 5 6   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: - กันแมลงออสซี่ กับ ประโยชน์ที่ได้รับ -  (อ่าน 28647 ครั้ง)
noppadol1411
กระทู้: 449
อัศวินปาเจโร่ดำ รหัส 902
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 02:39:09 pm »
  ของมิตซูแบบไทยๆ ตลาดๆ ราคาเท่าใดครับ ?
    อยากรู้ครับ
" วันนี้เราเป็นปาเจโร่
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 02:40:40 pm »
    อยากรู้ครับ
มิตซูไทย ไม่แน่ใจครับ.....ของตลาดทั่วๆไป น่าจะ 800-900 ไม่เกิน 1000 ครับผม
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 02:43:02 pm »
ป๋าวินหมายถึงช่องที่ป๋ายีนส์แกถ่ายมาให้เห็นนั่น มีประโยชน์ 3 ประการหลักๆ ครับ
1. เป็นช่องที่สามารถระบายน้ำ + เศษใบไม่ที่ขนาดไม่ใหญ่ เวลาฝนตก มีน้ำอยู่บนฝากระโปรง น้ำจะไม่มาขังที่ตรงกันแมลงเหมือนในบ้านเราครับ (ป๋าบางท่านที่ติดของไทย จะมาเจาะรูระบายน้ำเอง) รวมถึงพวกใบไม้ที่ขนาดไม่ใหญ่สามารถไหลมากับน้ำออกทางช่องนี้ได้บ้าง (คิดว่าคงออกไม่หมดนะครับ แค่ได้บ้างเท่านั้น)
2. เป็นช่องลมครับ คือเวลารถวิ่ง ลมยังสามารถเข้าที่ช่องนี้ได้ เพื่อประโยชน์ในการไล่น้ำ + ฝุ่นออกจากฝากระโปรงหน้า เหมือนกับรถไม่ได้ติดกันแมลงอยู่ครับ (นึกถึงรถที่ติดกันแมลงแบบทึบ เหมือนที่ขายในบ้านเรา เวลารถวิ่ง+ฝนตก ลมจะไล่น้ำบนฝากระโปรงได้น้อยครับ ฝากระโปรงจะเป็นคราบง่ายกว่า)
3. เป็นช่องที่ทำมาเพื่อเว้นไว้เวลาที่ใส่ "แว่นตาเวอร์ชั่นออสซี่" หรือที่เรียกว่า ครอบไฟหน้า คือถ้าไม่มีช่องนี้ ตัวกันแมลงกับกันไฟหน้าจะกดกันเองครับ ทำให้ใส่ได้แค่อย่างเดียว....เขาเลยเจาะเป็นช่องให้ป๋าสามารถกระเป๋าแหกได้พร้อมกัน 2 อย่าง  haha haha haha haha
ป๋า TAZZ จะเปิดอีกรอบป่าวครับ  อยากโดน หางออสซี่อีกอันครับ  extreme sexy girl
เปิดแน่นอนครับป๋ายีนส์ เดี๋ยวเคลียร์ของ lot นี้หมด ผมจะเปิดให้จองของแล้วครับ เนื่องจาก "กันไฟหน้า" ที่ผมสั่งมากะเอามาทำสีสำหรับน้องปาผม มีป๋าๆมาขอซื้อไปหมดเลยอะคร้าาาาาาาบ ไม่เหลือไว้ให้ผมซักอันเย้ยยยยยยยย เลยจะสั่งเข้ามาอีกรอบขอรับ  เดี๋ยวเปิดจองเมื่อไหร่จะ PM ไปแจ้งป๋ายีนส์นะครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 02:49:17 pm »
มาว่ากันถึงวิธีติดกันแมลงกันต่อฮ๊าาาาาาาาาฟ
อันดับแรก ก็เอาพุกฐานน็อต มาใส่ที่รูใต้ฝากระโปรงครับ มีจะมีรูกลมๆ อยู่ 4 รู ถ้าเอาตัวกันแมลงไปทาบ มันจุอยู่ตรงกับช่องที่สำหรับใส่น็อตพอดี ก็เอาพุกยัดลงไปครับ
เสร็จแล้ว ก็เอากันแมลงมาทาบครับ กำหนดตำแหน่งติดสติกเกอร์พลาสติก (3M) ในคู่มือมีบอกครับว่าติดตรงไหน โดยหลักการคือ ติดตรงที่กันแมลงมันจะกดไปโดนฝากระโปรงครับ มี 3 จุด ซ้าย-ขวา ตรงขอบของตัวกันแมลงที่โค้งมุดไปใต้ฝากระโปรงพอดี + ตรงกลาง คือตรงจมูกของฝากระโปรง (กลางฝา) พอดี  ติดโดยแปะครึ่งนึงมาไว้ด้านบนฝากระโปรง อีกครึ่งพับเข้าไปด้านล่าง หรือจะไม่ครึ่งพอดี เลื่อนไปมาได้ แต่หลักการคือต้องมีส่วนหนึ่งพับขึ้นมาด้านบัน และส่วนหนึ่งพับลงไปด้านล่างนะครับ ก่อนติด เขามีผ้าแอลกอฮอลมาให้ทำความสะอาดพื้นผิดที่จะติดนะครับ เอามาเช็ดๆก่อน จะได้ไม่มีฝุ่น กาวจะได้ติดแน่นๆจร้าาาาาาาาาา
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 02:52:50 pm »
จากนั้นก็เอาเจ้าตัวกันแมลงมายึดเข้าไปครับ โดยที่ให้พุกฐานน็อตทั้ง 4 ตัวตรงกับช่อง ขันน็อตเข้าไปให้แน่น.....เวลาขันน็อต ต้องเอานิ้วกดตัวกันแมลงให้แนบเข้าไปกับพุกนะครับ (ไม่ต้องออกแรงมาก กดนิดเดียวมันก็แนบแล้วครับ) ถ้าไม่แนบกับพุก น็อตจะไปกดกับกันแมลงเฉพาะบางจุด มันจะไม่แน่นจร้าา
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 02:58:20 pm »
ต่อมาก็มาใส่คลิบยึด 2 ปีก โดยที่ตัวกันแมลงจะมีช่องเล็กๆที่ 2 ปีก ไว้ให้ตัวคลิบสามารถยึดกับกันแมลงได้.....ขั้นตอนนี้ไม่มีการเจาะ หรือยึดน็อตนะครับ เป็นคลิบแบบเสียบ เริ่มต้นจากการกำหนดจุดยึดตัวคลิบ (ดูจากเจ้าช่องเล็กๆที่ตัวกันแมลง) เอา สติกเกอร์พลาสติกกันรอยที่เหลืออีก 2 แผ่น มาติดในตำแหน่งที่คลิบจะต้องหนีบกับฝากระโปรง  ติดเสร็จแล้วก็เอาตัวคลิบหนีบออกมา สำหรับคลิบหนีบมีช่อง 2 ช่อง ช่องบนจะหนีบตัวกันแมลง (สังเกตุมันจะมีเขี้ยวเล็กๆ ไว้เกี่ยวกับเจ้าช่องเล็กๆที่ตัวกันแมลง)  ส่วนช่องล่างจะหนีบกับฝากระโปรง.....จัดการเลยครับ ก็จะได้ออกมาตามรูป
Ake_MiNi
กระทู้: 2903
ID 0880
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 02:59:38 pm »
สวยจัง  แต่ มะมีตังงงงง
BAMBOO
like: 38
กระทู้: 893
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 03:03:54 pm »
ป๋าสอนวิธีติดกันแมลงแล้วต่อด้วยวิธีติดแว่นให้ด้วยนะครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 03:19:55 pm »
ต่อกันอีกนิด กับขั้นตอนสุดท้ายในคู่มือ......ในคู่มือระบุว่า เราต้องขันเจ้ายางรองฝากระโปรงขึ้นมาประมาณ 1 รอบ (แบบทวนเข็มนาฬิกา) หรือตัวยางต้องมีความสูงอย่างน้อย 18mm อันนี้เป็นเสป็กของออสซี่ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าปาในออสซี่มันเริ่มตั้งยางรองฝากระโปรงกันไว้ที่ความสูงเท่าไหร่  ก็เลยลองดูกับรถผมนี่แหละครับ เริ่มต้นเอาแบบอย่างที่เขาบอก ตั้งต้นเท่าไหร่ไม่รู้ หมุนทวนเข็ม 1 รอบ (บนยางรองฝากระโปรง มีลูกศรอยู่ ดังนั้นจึงรู้ว่าหมุนเท่าไหร่จะครบรอบครับ) แล้วลองปิดฝาดู ปิดได้ครับ แต่ฝากระโปรงจะสูงขึ้นเล็กน้อย.....ดูไปดูมาตลก (มันพอมองออก)......ก็เลยไขเจ้ายางรองกลับลงมาเรื่อยๆ แล้วลองปิดดู จนสุดท้ายมันก็กลับมาอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น......ลองปิดดู ปิดได้ กันแมลงยังไม่กดกับกระจังหน้า.....เลยลองเอาไม้บรรทัดมาวัดดูที่ยางรองฝากระโปรง สำหรับรถผมมันตั้งเริ่มต้นมาที่ความสูงประมาณ 16mm ครับ เลยหมุนเล็กน้อยให้มันขึ้นมาอีกซัก 2mm เท่าคู่มือ.....เป็นอันเสร็จพิธี
สำหรับป๋าที่ติดเอง ลองวัดเจ้ายางรองฝากระโปรงดูก่อนนะครับว่าตั้งมาสูงเท่าไหร่ ผมไม่แน่ใจว่า mmth จะตั้งมาเป็นมาตรฐานเท่ากันทุกคันหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 03:24:03 pm »
ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับ ปาขาว + กันแมลงใส..........เปรียบกับปาขาว + กันแมลงดำ ของป๋ายีนส์ แล้วพอสู้ได้มั๊ยน้ออออออออออออ
อันนี้สำหรับป๋าที่อยากติดกันแมลงพร้อมกันไฟหน้า..........มันเว้นช่องมาให้ติดกันได้ครับ ไม่กดกันเอง (แรกๆผมนึกว่าจะใส่ด้วยกันไม่ได้ซะอีก)
ถ้ามองใกล้ๆ จะเห็นสติกเกอร์ใสกันรอยที่ติดไว้ครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 03:27:56 pm »
สำหรับน้องปาที่ติด scoop แบบแมวป่าของป๋านะ.....มีคำถามว่าจะติดกันแมลงได้หรือไม่......กันแมลงตัวนี้ติดแล้วมีช่องว่างด้านบนเหลืออยู่ แต่จะพอที่จะคลุมเจ้า scoop หรือไม่นั้น......ไม่แน่ใจจริงๆครับ ต้องลองสถานเดียว........เอารูปพื้นที่เหลือด้านบนฝากระโปรงมาให้พิจารณาละกันครับ  สาธุ สาธุ
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 03:45:22 pm »
เอาหละครับ ทีนี้หลังจากติดไปแล้ว.......วิเคราะห์กันดูในหมู่เพื่อน......มา review ให้ฟังกันครับ (พึ่งติดวันนี้นะครับ review เป็น review ที่เกิดจากการนั่งคุยในกลุ่มเพื่อนที่ชอบแต่งรถ ยังไม่ผ่านมาวิเคราะห์หลังการใช้งานจริง)
1. สวย?                พูดยากครับ แล้วแต่รสนิยม....บางคนมองสวย....บางคนมองไม่สวย......บางคนมองไม่เห็น  haha haha haha haha haha (ยังใหม่อยู่ครับ มันใสมาก)
2. ขโมย?              ยากครับ ถ้าไม่สามารถเปิดกระโปรงหน้าได้ ก็ขโมยไม่ได้ (ล็อกจากด้านในฝากระโปรง)
3. ทำให้ฝาเป็นรอย        ค่อนข้างยาก เพราะคลิบหนีบเป็นพลาสติก + มีสติกเกอร์พลาสติกรองอยู่อีกที จึงเป็นรอยยากกว่าของทั่วไปที่ขายในไทยครับ (ส่วนใหญ่คลิบเป็นเหล็ก)
4. กันแมลง/หิน             คงกันได้ระดับหนึ่ง แต่คงสู้พวกอันใหญ่ๆ Size ยักษ์ที่ขายกันทั่วๆไปไม่ได้ครับ เพราะขนาดมันเล็กกว่าพอสมควร (บางกว่า) คือของออสซี่มันจะกันได้ตรงส่วนหน้าของฝากระโปรงเป็นหลักครับ แต่ถ้าจะทำให้เกิดลมยกพัดเอาแมลงให้พ้นกระจกหน้านี่ impossible ครับ มันเล็กเกิน
5. ความคงทน               ถ้าเป็นประเด็นเรื่องแตก....ดูจากเนื้ออคริลิกแล้ว น่าจะแตกยากครับ และการล็อกไม่ได้ล็อกจนขยับไม่ได้ คือมันยุบตัวได้บ้าง ถ้าไม่โดนอะไรแปลกๆจริงๆ (เช่น หินก้อนใหญ่ๆ อย่างจัง.....เอาหน้าน้องปาไปเสยคันหน้า......หรือพวกเข็นรถโดยเอามือกดกันแมลง) ไม่น่าจะแตกครับ แต่ถ้าเป็นความคงทนในแง่ของการเป็นรอยนั้น คงมีรอยเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตครับ สำหรับแบบใส....นานๆไปอาจเหลืองได้บ้างครับ
6. แปลกใจ                   พอติดเสร็จ ไม่ได้คิดอะไรครับ......พอตอนจะขับรถออก ขึ้นไปนั่ง.....โอ๊ะ......มันมองไม่เห็นกันแมลงจากในรถด้วยนี่หน่า.......แจ่มครับ ไม่มีอะไรมาเกะกะขวางตา......
มุมมองจากในรถเมื่อติดกันแมลงแล้ว....มองไม่เห็นกันแมลงเลยครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 03:47:10 pm »
แว่นติดง่ายมากครับ....ไม่ต้องรอ review ครับป๋า.....โทรมา เดี๋ยวผมบอกให้ 2 นาทีก็ติดเสร็จแล้วคร้าาาาาบ
Ake_MiNi
กระทู้: 2903
ID 0880
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 03:54:41 pm »
  ทำสีแว่นเสร็จมาโชว์ด้วยนะครับป๋า
เด็กชายจีดี
กระทู้: 625
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 03:59:57 pm »
ผมยังไม่ได้หมุนตัวรองขึ้นเลย ดู คู่มือ ผ่าน ๆ เองครับป๋า เพราะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง  haha
ติดเสร็จก็ปิดฝาปกติ ...... ดีนะไม่แตกอะ
และก็อยากจะบอกว่า ผมทำพุก ตัวใหญ่หล่นไปในห้องเครื่อง 1 ตัว ก็เลยใส่แค่ 3 ตัวครับ  เดียวค่อยเอาตัวเล็กมาแต่งเติมเล็กน้อย ใส่แทนเอา grimace
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 24, 2012, 04:05:57 pm โดย Pawinz [ ID : 859 ] » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6   ขึ้นบน
