ผู้เขียน หัวข้อ: งงๆกับรถใหม่  (อ่าน 7103 ครั้ง)
monkichi
เพศ: หญิง
กระทู้: 8
« เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 12:15:08 pm »
ใส่เกียร์Pอยู่แล้วจะเปลี่ยนมาDไม่ต้องเหยียบเบรคก็ได้ด้วยหรอคคะรบกวนผู้รู้ตอบหน่อยคะ
ชายอิสระ
n
like: 72
กระทู้: 1884
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 12:49:23 pm »
NO!......ไม่ถูกต้องแล้วครับบบบบบบ..ต้องเหยียบเบรคก่อนครับท่าน..
 yes!! yes!! yes!! yes!!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 27, 2012, 01:08:08 pm โดย ชายอิสระ » บันทึกการเข้า
IMTOM
กระทู้: 176
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 12:56:09 pm »
แอบอันตรายนิดๆครับ
monkichi
เพศ: หญิง
กระทู้: 8
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 12:59:44 pm »
ขอบคุณนะคะสำหรับคำตอบ.....ปกติขับคันเก่าถ้าไม่เหยียบเบรคไม่ยอมให้เปลี่ยนเกียร์มาเจอคันนี้งงๆเล็กน้อย
nong_oil
อ๊อด อั๊ยยย่ะ 148
กระทู้: 155
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 01:34:56 pm »
ด้ายด้วยหรอครับ   งงงงงงงงงงงงงงงงงง อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!!
นาย ภัทรพงษ์พนธ์  ดรโคตรจันทร
Tel. 087 - 1434314  [email protected]
jkhiphop
ชอบอะไรที่ขาวๆ ID : 1248
like: 32
กระทู้: 855
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 01:54:17 pm »
สำหรับปาเจโร่ทำได้ครับ  แต่ไม่แนะนำครับ  ควรเหยียบเบรคก่อนครับ
ปกติขับ Jazz ถ้าจอดเกียร์ P ถ้าจะเลื่อนมา R  N  D  ไม่มีทางเลื่อนมาได้ถ้าไม่เหยียบเบรค พอมาขับปามันเลื่อนมาได้เฉยเลย
งงเหมือนกันสงสัยเป็นอีกเรื่องนึงที่ MMTH ลดต้นทุนหรือเปล่า  ทนไม่ได้
pojthai
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 03:25:05 pm »
น่ากลัวครับ น่ากลัว
ก็แค่ ต้องการรถดี ๆ สักคัน
k-autosociety
กระทู้: 229
ไม่เหลือ ... แต่เหนือกว่า
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 07:31:45 pm »
น่ากลัวนะครับ
Sir-Drag-A-Lot
STAND-BY   original group since 1994
nuntawut(YAI)
กระทู้: 213
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 07:41:47 pm »
จริงเหรอ แล้วถ้าพลาดมาใส่ตัวDแล้วสตาท หละผมว่าทุกคนต้องเคยมีกันบ้าง บางทีมอพลาดไปโดน แบบนี้อันตรายแน่ Undecided
กระทู้: 998
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 07:57:19 pm »
ไม่ติดครับ ถ้าเกียร์ อยู่ D
จักษ์ มหาชัย
Pa...0953
like: 104
กระทู้: 2780
Jak Mahachai
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 08:00:21 pm »
เป็นจริงตามนั้นครับ  เคยแล้ว สตาร์ทไม่ได้
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 08:01:00 pm »
เกียร์ D ไม่ติดนะครับ  เป็นเกียร์แบบสปอร์ตครับ  ของเข้าแรงทนทานใช้ได้นะครับ  ผมชอบมาก ๆ เวลาขึ้นลงเขา  เป็นอาไรที่ทำได้เพราะเรามี + - ครับ
Ta
กระทู้: 35
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 08:25:52 pm »
 เกียร์อยู่ที่ตัว D จะสตาร์ทไม่ติดนะครับ ต้องที่ N หรือ P เท่านั้นที่สตาร์ทได้ครับ เท่าที่ผมใช้มาจะ4000โลแล้ว ขับสนุกดีนะครับ ที่เปลี่่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องเบรค อาจจะเป็นที่ระบบของสปอร์ตโทนิค +- หรือเปลี่ยนเกียร์ Nได้โดยไม่ต้องเบรค เพราะจะทำให้ไม่สะดุดเวลาขับแบบสปอร์ต  และเหมาะมากสำหรับขับลงเขา อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ใครมีประสบการณ์ ลองแชกันดูครับ.
"เขยเมืองชล คนเมืองฉะ"
Peck-pjs
like: 24
กระทู้: 592
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 08:52:45 pm »
ตามนั้นเลยครับ แต่จาก P ไป D ไม่เหยียบเบรคก่อนเข้าเกียร์ อันนี้ไม่สนับสนุนนะครับมันค่อนข้างอันตราย(ถ้าเครื่องยนต์อยู่ในรอบสูงๆ จะยิ่งอันตรายมากยิ่งขึ้นระวังจะไปชนกับอะไรเข้า)
ผมไม่เคยลอง แต่เพราะชินกับการเหยียบเบรคก่อนเข้าเกียร์น่ะครับ ฝากไว้ครับผม สาธุ
Ole_KKN
กระทู้: 74
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 09:40:24 pm »
จาก P ไป D มันต้องผ่าน R และ N ก่อน ธรรมดาเวลาที่จะปรับมา R (ถอยหลัง) ก็ควรต้องเหยียบเบรคก่อนทุกครั้ง และโดยธรรมชาติเราก็จะเหยียบค้างไว้จนกว่าจะเปลี่ยนมาที่ D ครับ ยกเว้นเครื่องยังไม่ได้สตาร์ทก็ไม่ต้องเหยียบเบรคก็ได้ครับ
ปาขาวสมุทรปราการ ID:1198 "Catch Me If You Can"
