ใส่ดันรางใบเดียว กับค่ายโปร+สมาทเกจ อยากรู้ค่า ect ของเพื่อนๆครับ
หัวข้อ: ใส่ดันรางใบเดียว กับค่ายโปร+สมาทเกจ อยากรู้ค่า ect ของเพื่อนๆครับ (อ่าน 13571 ครั้ง)
siam89
กระทู้: 58
พฤษภาคม 27, 2012, 04:38:41 pm »
ของผม 89 90 91 ขับเรื่อยๆ กดบ้างนิดหน่อย
รถติดๆ ขยับๆ ปาไป 96
nortirut
กระทู้: 489
Re: ใส่ดันรางใบเดียว กับค่ายโปร+สมาทเกจ อยากรู้ค่า ect ของเพื่อนๆครับ
พฤษภาคม 27, 2012, 05:00:39 pm »
2.5vg 2wd 2011 ไม่เปลี่ยนวาล์วน้ำ
ของผมก็ 90 92 ไปเรื่อยๆ กดแช่ก็96 98 แล้วก็ปล่อยละครับ
ปล.ผมไม่ได้ใช้โปรนะครับ ผมคิดว่าคนอื่นเค้าไม่ได้ตัวร้อนกันซะอีก ค่อยสบายใจหน่อยแบบนี้ อิอิ
แก้ให้ตามที่ป๋าอ๊อดถาม
แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 27, 2012, 07:10:24 pm โดย nortirut
siam89
กระทู้: 58
พฤษภาคม 27, 2012, 05:06:56 pm »
ม่ายช่าย vg ครับ
พฤษภาคม 27, 2012, 05:29:21 pm »
ผมวีจี89,90,91,92,93,94ประมาณนี้ครับ ดันใบเดียวครับ
like: 63
กระทู้: 1406
พฤษภาคม 27, 2012, 06:58:21 pm »
บอกประเภทรถด้วยก็ดีนะครับ อยากรู้เหมือนกัน แยกเป็น
2.5 2WD
3.2 4WD
2.5VG 2WD
2.5VG 4WD
2.5 2WD เปลี่ยนวาล์วน้ำ
3.2 4WD เปลี่ยนวาล์วน้ำ
2.5VG 2WD เปลี่ยนวาล์วน้ำ
2.5VG 4WD เปลี่ยนวาล์วน้ำ
2.5VG 2WD ที่มิตซูเปลี่ยนหม้อน้ำตัวใหม่แล้ว
2.5VG 4WD ที่มิตซูเปลี่ยนหม้อน้ำตัวใหม่แล้ว
2.5VG 2WD ที่มิตซูเปลี่ยนหม้อน้ำตัวใหม่แล้ว+เปลี่ยนวาล์วน้ำ
2.5VG 4WD ที่มิตซูเปลี่ยนหม้อน้ำตัวใหม่แล้ว+เปลี่ยนวาล์วน้ำ
srnw7
like: 68
กระทู้: 1493
พฤษภาคม 27, 2012, 10:00:15 pm »
ผม 2.5 VG 4WD ปี 2011 ตอนยังเดิมๆ จะอยู่ที 88-94 งงเหมือนกัน บางครั้ง วิ่งเข้าๆ ออกถนนใหญ่ยังไม่ถึงโล ปาไป 97 พอวิ่งยาว 120-140 ลงมาที่ 91-92 ซะงั้น คุณพระ
ล่าสุด ลงกล่อง bentech สีเงิน ทั้งดัน ทั้งยก (แต่รอการแก้ไขในการจูน มันยังไม่เสถียร) เริ่มขยับไปประมาณ 92-95 ถ้าอัดเต็มเหยียดจะถึง 100 ไหมเนี่ย
พฤษภาคม 27, 2012, 10:09:31 pm »
อ้างจาก: srnw7 ที่ พฤษภาคม 27, 2012, 10:00:15 pm
หมอเป้ ... ลงกล่องแล้วต้องเท้า เบา ๆหน่อยนะครับ
พฤษภาคม 27, 2012, 10:14:21 pm »
อ้างจาก: TAYONG ที่ พฤษภาคม 27, 2012, 10:09:31 pm
ระวังลูกสูบออกมาทักทายนะครับคุณหมอ...
พฤษภาคม 27, 2012, 10:46:41 pm »
3.2 4WD ปกติ 78
หลังเช็ค 40,000โล 79 งง หรือเป็นเพราะเข้าหน้าร้อน
ขับเองสูงสุดเจอที่ 84 กล่องดันหนึ่งใบ
แต่วันก่อนป๋านะขับไงไม่รู้ ไป 86 เลย
พฤษภาคม 27, 2012, 11:00:19 pm »
อ้างจาก: seto16 ที่ พฤษภาคม 27, 2012, 10:14:21 pm
ป๋าเอก ...มาแอบแซวหมอเป้ซะแล้ว คริ ๆ
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
พฤษภาคม 27, 2012, 11:04:34 pm »
วาล์วน้ำ เครื่อง 2.5 140 แรงม้า เปิดที่ 82.5 องศา พูเล่หน้าเครื่องใหญ่ ปั่นรอบปั๊มน้ำได้ช้า
วาล์วน้ำ เครื่อง 2.5 178 แรงม้า เปิดที่ 82.0 องศา พูเล่หน้าเครื่องเล็ก ปั่นรอบปั๊มน้ำได้เร็วกว่า
วาล์วน้ำ เครื่อง 3.2 164 แรงม้า เปิดที่ 76.0 องศา พูเล่หน้าเครื่องใหญ่
วาล์วน้ำเครื่อง 3.2 4m41 ไม่สามารถนำมาใส่เครื่อง 4D56 ได้ เพราะบ่าวาล์วไม่เท่ากัน
พฤษภาคม 27, 2012, 11:28:55 pm »
อ้างจาก: Black Angel No.181 ที่ พฤษภาคม 27, 2012, 10:46:41 pm
3.2 4WD ปกติ 78
ป๋ากิตติวันหลังมาให้ผมขับ....เผื่อจะทำ high score แบบรถผม.....
อยู่ที่ 99
noppadols
กระทู้: 58
ตอบ #12 เมื่อ:
พฤษภาคม 27, 2012, 11:45:44 pm »
2.5 2WD(ปี 2010) เปลี่ยนวาล์วน้ำ
ขับ 80-100 อยู่ที่ 82- 84
ขับ 120-140 อยู๋ที่ 85 - 89
ถ้าอัดก็ขึ้นไปเรื่อยๆลงตอนยกเท้าครับ
นายนพดล ศรีโคกกรวด 0826872872
23/8 ม.1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
ตอบ #13 เมื่อ:
พฤษภาคม 28, 2012, 01:02:52 am »
อ้างจาก: siam89 ที่ พฤษภาคม 27, 2012, 04:38:41 pm
รถติด ๆ แน่นอนอยู่แล้วครับ ความร้อนสะสม และได้ลองปิดกล่องดูขณะรถติดมั้ยครับว่าความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่
srnw7
like: 68
กระทู้: 1493
ตอบ #14 เมื่อ:
พฤษภาคม 28, 2012, 07:19:13 am »
จ้า อิอิ
