หน้า: 1 2 [3]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: กำลังสนใจ Pajero Sport ครับ ปัจจุบันใช้ Escape อยู่ครับ  (อ่าน 13495 ครั้ง)
JoKo
กระทู้: 10
« ตอบ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 08:24:30 pm »
อ้าว  เจอน้าน้ามาจากบอร์ดฟอร์ดคลับเยอะเลย       ผมก็ใช้เอสเคปครับ  แต่ว่าวันนี้จองปาไปเพราะว่า  ความคุ้มค่า  สมรรถนะ(ถึงช่วงล่างการเกาะถนนจะสู้เอสเคปไม่ได้)เพราะรถคนละแบบกันแต่ถ้าเทียบรถสเปคเดียวกันมองว่าปาคุ้มที่สุดครับ  จองปาเบนซินไปแล้ว  กะว่าจะเอาไปดมสารระเหย  รับรองคุ้มครับ   ช่วยลุ้นน้าออดอีกแรงครับ  แล้วเราจะมีบอร์ดที่เรารัก 2 บอร์ดครับ  คือฟอร์ดคลับกะปา  ครับ
จักษ์ มหาชัย
Pa...0953
like: 104
กระทู้: 2780
Jak Mahachai
« ตอบ #31 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 08:34:17 pm »
 สาธุ ทุกอย่างอยู่ที่ตัวป๋าเองเลยครับ  งบประมาณ และความชอบส่วนตัว สาธุ สาธุ
แต่ถ้าป๋าได้รู้ข้อบกพร่องของน้องปาแล้ว  ทำใจได้.....และยอมรับมัน.....(ซึ่งอาจจะเป็นไม่เหมือนกันทุกคันนะ)ก็จองเลยครับ เดี๋ยวได้รถช้านะ
อีกอย่างยี่ห้ออื่น เราได้รู้ข้อเสียของเขาหรือเปล่า
ข้อดีบ้า�
kanyakon
เพศ: หญิง
กระทู้: 158
« ตอบ #32 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 08:38:58 pm »
ส่วนของหนูนิ ปาดำ 2.5  ทีแรกใช้ดีแมคสี่ประตู คิดอยากเปลี่ยน ดูอยู่นานหลายเดือน จนพ่อเห็นในทีวี
ของปี 2011 พาพ่อแกไปลองนั่งโดยไม่ได้ขับเลย เพราะขับออโตไม่เป็น เงียบไปสองอาทิตย์ พ่อเป่าหูทุกวัน
พอเห็นโฆษณาทีไร สวย สวย ฟังทุกวันเลยไปแอบจองซะเลย อิๆๆๆ จนวันนี้ครบหนึ่งปีพอดี ไม่เคยเจอปัญหาอะไร
ครบระยะก็เข้าศูนย์ แต่งตัวนิดหน่อยตามสภาพเงิน  ส่วนเรื่องหอนจิ๊บๆ เพราะเปิดเพลงความดังที่ 11-12
ขับทางไกลดีมาก เสียแต่เบาะแข็งไปพ่อนั่งแล้วปวด.....บั้นท้าย อิๆๆๆ แก้ไขโดยหาเบาะนิ่มๆมาให้แกก็จบ
ถ้าพี่ Aood731 มีเพื่อนที่ขับปา แนะนำไปลองใหม่ ขับไกลๆ แล้วพี่จะหลงรักน้องปาเหมือนหนู จ้าๆๆๆๆ
เด็กชายจีดี
กระทู้: 625
« ตอบ #33 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 08:50:10 pm »
ผมคนหนึ่งที่เปรียบเทียบกับทุกแบรน ลองขับทุกแบรน
จนตัดเหลือ 2 ตัวเลือก ฟอ กับ ปา
ฟอขับมันส์ครับ แต่รับช่วงล่างไม่ได้
สรุปที่ปา แต่ติดเรื่องต้นอืดแค่นั้น
เงินเหลือแต่งปาเพียบ ตอนนี้ได้ ดันรางมาแล้ว ขับโคดมันส์เลย
Aood731
กระทู้: 14
« ตอบ #34 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 09:03:02 am »
ต้องขอบคุณป๋าๆน้องๆนู๋ๆทุกท่านจิงๆครับ  สาธุ ทุกข้อความทำให้ผมเอียงกลับมาที่ปาได้เยอะเลยครับ เรื่องออกตัวอืดไม่กลัวแล้วครับท่าทางแก้ไม่ยากจิงๆ แถมผมก็ขับรถช้า(ลงเยอะ)เพราะกำลังจะเข้าหลักสี่ในอีกเดือนกว่าๆนี้แล้ว  ทนไม่ได้ แต่เรื่องหอนนี่ดิ ถ้าผมโชคร้ายได้หมาแถมมามันมีทางแก้ไม๊ครับ นอกจากเปิดเพลงดังๆกับทำใจอะครับ เพราะผมเป็นคนรำคาญเสียงแปลกๆประหลาดๆของรถซะด้วย อย่าง escape เสียงลมดังยังรับได้เพราะรู้ว่าเป็นเสียงลม แต่ถ้าเป็นเสียงหอนมันกวนประสาทจริงๆนะครับ แล้วหูมันก็ดันชอบไปฟังพวกเสียงประหลาดเสียด้วย  ถ้าแก้ได้ทุกอย่างเป็นจบก็สรุปเลยครับว่าปาแน่ๆ คุ้มค่าที่สุดจริงๆครับ คงออกเป็นดีเซลขับ2 สีดำ หรือเทาดำ นี่แหละครับ ส่วน V6 3.0 คงไม่เอาครับปวดใจเวลาเติมน้ำมัน แถมสารระเหยก็ไม่นิยมเพราะเกะกะและที่สำคัญขี้เกียจทะเลาะกับคนที่บ้าน
tokyobn
เพศ: หญิง
กระทู้: 275
« ตอบ #35 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 09:20:46 am »
ตอบป๋าอู๊ดนะคะ  เจ๊โตเกียวก็เลือกน้องปา เพราะบ้านหลังนี้อบอุ่น
และเจ๊ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไร  แต่แน่ใจว่าถ้ามีปัญหาบ้านหลังนี้ช่วยได้
ไม่ได้อยู่คนเดียว  มีคนช่วยเหลือเยอะมากๆๆๆๆๆ  เลือกน้องปาเถอะค่ะ
แล้วจะขับสนุกและอบอุ่นด้วย ขอบอก....
« ตอบ #36 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 10:28:15 am »
ยังไม่เห็นมีวิธีการที่สามารถแก้อาการหอนได้จริงๆ นะครับ.....ใครทำได้รับรองถึงรวยครับ.....เท่าที่เคยได้ยิน (ในรถป๋าท่านอื่น เพราะอยากรู้ว่ามันดังยังงัย เลยไปขอนั่งฟัง).....มันก็ไม่ได้ดังมากนะครับ แค่ระดับหนึ่ง แถมดังแค่ช่วงเดียว ไม่ได้ดังตลอดเวลา....ระดับเสียงนี่แค่เปิดวิทยุฟังข่าวก็กลบไปเยอะแล้วครับ.....ลองดูนะครับ ให้เป็นข้อมูลเฉยๆ....ไม่ได้ยุให้เอาน้องปานะ
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #37 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 10:32:13 am »
เลือกเอาแล้วแต่ชอบเลยครับ
tonec06
กระทู้: 35
« ตอบ #38 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 03:38:11 pm »
มาเลยครับ ไม่ผิดหวังหรอก  ของเค้าดี  พวกอาการเสียผมว่าปกติครับขึ้นอยู่กับคนขับด้วย  เรื่องที่ว่ามันหอนอะมันแยกไม่ออกกับเสียงท่อไอเสียผมก็เป็นแต่อย่าเอาอารมย์ไปจับกับมันอะครับเปิดเพลงดูหนังไม่ได้ไปคอยจับผิด ดังม่ดังหว่า ยิ่งขับสี่GTนะก็คิดซะว่าเราแรงปลายสิรถมันหนักอิอิ อยากออกตัวแรงก็เล่นปรับเกียรเองสิครับเกียร+-อะแล้วผลักDเอา เกียรกระตุกผมยังไม่เจอนะเพราะปกติเหยียบเบรดก่อนใส่Dอยู่แล้ว แต่เกียรออโต้มันก็เป็นอย่างนี้นะผมว่า    ก็เป็นเหมือนๆกัน ยิ่งรถเล็กยิ่งกระตุกเห็นได้ชัด  อาการที่เค้ามาบอกๆกันก็แค่ให้เรารู้ว่าถ้าได้ยินแบบนี้ให้สันนิฐานว่าเป็นอะไรมีคนแนะนำเยอะ ผมว่าเหมือนโทรทัศน์อะครับ ยังมีสอนเลยว่าอาการนั้นนี้ให้ไปเช็คที่ตรงไหน  แบบนี้อะครับรู้ก่อนแก้ไขปัญหาได้ไวกว่า รถนำมาใช้ก็ต้องสึกหรอเป็นธรรมดาอะครับ สเปคเราแน่นอยู่แล้ว นุ่มขับสบาย ก่อนผมจะถอยปาตัวนี้อะครับดูมาสองปีกว่า ตั้งแต่เครื่องตัวเก่าแต่้เพิ่งมาออกปลายปีที่แล้ว ขึ้นเขาไปน้ำหนาวขึ้นแม่สลองขับสบายๆ เอาอยู่นะอิอิ
« ตอบ #39 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 04:23:02 pm »
ดอยแม่สลอง ๆ ขำ ๆ อะป๋า  อ่างขางยังสบายเลยครับ 555
หน้า: 1 2 [3]   ขึ้นบน
