ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำหล่อเย็นพร่อง เติมน้ำเปล่า ได้หรือเปล่า  (อ่าน 36689 ครั้ง)
พจน์ ID 35
กระทู้: 124
« เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 08:50:40 am »
น้ำยาหล่อเย็นในถังพักน้ำสำรอง  พร่องลงจนถึงขีดล่างแล้วครับ  สามารถเติมน้ำเปล่า ได้มั๊ย  หรือว่าต้องเติมน้ำยาหล่อเย็นของศูนย์อย่างเดียว
ขอบคุณครับ  สาธุ
PAJERO2554
กระทู้: 193
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 09:20:22 am »
เติมได้ครับ เเต่ถ้าให้สวยก็เติมน้ำหล่อเย็น
ประเด็นคือน้ำลดได้ไงครับ เพราะเป็นระบบปิด ต้องหาให้เจอนะว่าน้ำออกทางไหน ไม่งั้น ไม่จบ
พจน์ ID 35
กระทู้: 124
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 09:25:54 am »
ขอบคุณครับป๋า  งานนี้ต้องมุดอีกแล้ว   อ๋าย!!!!!
โทร.ถามของศูนย์แล้ว ไม่มีกระป๋องขนาด 1 ลิตร มีแต่แกลลอนใหญ่เลย 5 หรือ 6 ลิตร เลย  ใช้ของข้างนอกได้มั๊ย
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 09:41:07 am »
   ผมเติมน้ำธรรมดาครับ  (ตามหลักคือน้ำกลั่น แต่ผมธรรมดาก็พอ)
พอถึงรอบค่อยถ่ายน้ำ + ผสมสารหล่อเย็นเข้าไปใหม่  ไม่แนะนำให้เติมน้ำหล่อเย็นลงไปเพียว ๆ เรื่อย ๆ นะครับ  เดี๋ยวก็กัดหม้อน้ำระบมหมด หม้อน้ำจะรั่วเร็ว
  (ถ้าจะเติมต้องผสมน้ำเปล่าในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับ  แล้วเติมเพิ่มเข้าไปเพิ่ม ถ้าจัดเต็มตรง ๆ เดี๋ยวได้มันแหละทีนี้)
  *สังเกต รถเก่า ๆ หากเติมสารหล่อเย็นเป็นรั่วทุกรายครับ
ประเด็นต่อมา คือ น้ำออกได้ไง เป็นปกติครับ  จะมีน้ำออกเล็กน้อยทุกวัน  เพราะจะมีการดูดน้ำออกมาที่ถังพัก....ช่วงจอดรถเพื่อเป็นการระบายแรงดันและความร้อนในหม้อน้ำ
และดูดเข้าไปใหม่เมื่อปั้มน้ำทำงานจร้า (เครื่องยนต์ติดปั้มน้ำทำงาน)  เป็นเรื่องปกติ  แต่เราต้องหมั่นดูว่า อัตราการหมดของน้ำในถังพัก ว่าหายไปผิดสังเกตหรือไม่
- ถ้าประเภทเกลี่ยงเลย  คือ มีปัญหาแล้วหม้อน้ำรั่ว...  หรือลิ้นวาร์วรั่ว งานเข้า ๆ รีบตรวจเช็ค ด่วนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
- ถ้าลดลงเล็กน้อย  ครึ่งกลาง ๆ ก็เกิดจากการระเหยของน้ำ และการกระเด็นกระดอน  การดันออกจากแรงดันของหม้อน้ำตามนิสัยการขับขี่  ถ้ารายดุ ๆ น้ำก้ลดมากหน่อย  ปกติ  ครับ
- ในถังพัก จะมีตะกอนมีน้ำขุ่นอยู่ ไม่ต้องตกใจครับ  เป็นเรื่องปกติ  ในถังพักจะมีการตกตะกอนของฝุ่น เศษผง เศษตะใครน้ำ นาน ๆ ถอดออกล้างได้ครับ  เพราะการตกตะกอนเหล่านี้ก็เพื่อความสะอาดของหม้อ..เรานั้นเอง 555
  ดังนั้น
  1. เราต้องหมั่นดูถังพักหม้อน้ำเป็นประจำครับ (พอ ๆ กับหมั่นตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง) ว่าระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าที่เขากำหนดหรือไม่ สังเกตครับเขาจะบอกระดับอยู่ในถังพักขาว ๆ ถ้าระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าก็เติม
(ถ้าแห้งเลย เสัย รั่ว ต้องตรวจเช็ค)  และเราไม่จำเป็นต้องเติมน้ำในถังพักจนล้นครับ  ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวมันก้ดันออกทิ้งเปล่า ๆ
  2. ไม่จำเป็นไม่ต้องไปเปิดฝาหม้อน้ำออกดูครับ ลูกยางและสปริงเสียเปล่า ๆ ถ้าปิดไม่ดี ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือประมาท งานอาจเข้า หม้อน้ำแห้งได้ นาน ๆ จึงเปิดดูทีนึงครับ  เวลาเปิดควรเปิดตอนเครื่องเย็นนะครับ  เดี๋ยวเปิดตอนร้อนเนื้อท่านจะสุกเปล่า ๆ  ถ้าจำเป็นควรใช้ผ้ารองมือเป็นอย่างดี
  3. หากเกิดเหตุฉุกเฉิน (ความร้อนขึ้น ควันออกจากหม้อน้ำ) อย่าพึ่งดับเครื่องเลยนะครับ เบาเครื่องยนต์ทันที และให้เปิดฝาหม้อน้ำตอนเครื่องยนต์ทำงานอยู่ แรงดันจะน้อยกว่าตอนดับเครื่องครับ  ใช้ผ้ารองแล้วเปิดเสร็จค่อยดับเครื่องครับ (เวลาเปิด กด แล้วบิดทางซ้านหรือขวาให้ออกจากล้อคนะครับ) แล้วเติมน้ำเข้าไปครับ  แล้วหาจุดซ่อมให้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของเครื่องยนต์ครับ
สุดท้ายนี้  ขอให้ทุกท่านใช้น้องปา  อย่างมีความสุขครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2012, 10:08:45 am โดย GUNT@NERY » บันทึกการเข้า
พจน์ ID 35
กระทู้: 124
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 09:51:54 am »
พอถึงรอบค่อยถ่ายน้ำ + ผสมสารหล่อเย็นเข้าไปใหม่  ไม่แนะนำให้เติมน้ำหล่อเย็นลงไปเพียว ๆ เรื่อย ๆ นะครับ  เดี๋ยวก็กัดหม้อน้ำระบบหมด หม้อน้ำรั่วเร็ว
(ถ้าจะเติมต้องผสมน้ำเปล่าในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับ  แล้วเติมเพิ่มเข้าไป ถ้าจัดเต็มตรง ๆ เดี๋ยวได้มันแหละทีนี้)
ขอบคุณครับป๋า
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 10:59:18 am »
น้ำยาหม้อน้ำที่0 มีขนาด1ลิตรนะครับ
ผมเพิ่งเช็ค80000โล 0คืนมาให้3ขวดขวดละ1ลิตร เหลือมาอีกครึ่งลิตร
วันนั้นเปิดดูมันยุบไปเหลือตำแหน่งต่ำสุดก็เลยเติมลงไปจนถึงขีดบน
สรุปใช้หมด3ขวด3ลิตรพอดี
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 11:25:42 am »
ผมเติมน้ำกลั่นครับ...ให้ความสบายใจกับตัวเองครับอย่างน้อยก็เพิ่มตะกอนเข้าไปให้น้อยที่สุดครับ..
papabu
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 10:41:52 pm »
ผมจะรองน้ำที่ระบายมาจากแอร์บ้านใส่แกลอนน้ำดื่มขนาด 5 ลิตร  เอาไว้เติมน้ำในรถ ครับ   น้ำที่ระบายทิ้งของแอร์ จะเป็นน้ำกลั่นดีๆ นี่เองครับ ไม่ต้องไปซื้อให้ยุ่งยาก  ถ้ามีตะกอนก็จะทำที่กรองน้ำแบบที่เราเรียนมาสมัยประถมมากรองอีกที   ผมทำแบบนี้มากับรถทุกคันเลย  หม้อน้ำเปิดออกมาไม่มีตะกอนสนิม ในหม้อพักก็สะอาดครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 09:08:40 am »
เยี่ยมเลยครับ  แต่ถ้ามีการล้างแอร์  บางครั้งช่างใช้น้ำยา  ล้าง  ผมจำชื่อน้ำยาไม่ได้เป็นฟอง ๆ ล้างกลิ่นด้วย  ถ้ามีการล้างแอร์ใหม่ ๆ ไม่แนะนำนะครับ 555
PAJERO2554
กระทู้: 193
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 09:30:47 am »
เข้าศูนย์ให้ช่างตรวจให้
ของผมเข้าครั้งเเรก ช่างบอกว่าปกติ เอามาขับก็พร่องอีก
เข้าครั้งที่สอง ช่างดูให้ใหม่ เปลี่ยนเข็มขัดสายยางใหม่  จากวันนั้น ถึงวันนี้ สี่พันกว่ากิโลเมตร ยังไม่พร่องเลยครับ
ลองดูครับเผื่อเป็นอาการเดียวกัน batman
lek.sri No. 0979
กระทู้: 423
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 09:39:13 am »
ขอเห็นเสริมนิดนึงครับ "น้ำที่ระบายทิ้งของแอร์ จะเป็นน้ำกลั่นดีๆนี่เอง"  น้ำที่ระบายทิ้งของแอร์ จะเป็นได้แค่น้ำที่อยู่ในบรรยากาศกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ครับ แต่ไม่มีความบริสุทธิ์เอาเสียเลย เนื่องจาก coil เย็นที่ทำให้น้ำกลั่นตัวนั้นไม่สะอาด มีทั้งผุ่นละออง เชื้อแบคที่เรียที่สะสม สารเคมีที่เหลือจากการล้าง coil เย็น โลหะหนัก(อาจมี) ดังนั้นน้ำที่ได้จากตรงนี้ ไม่ควรเอาไปใช้กับการเติมหม้อน้ำหรือโดยเฉพาะหม้อแบตฯ แนะนำให้ใช้น้ำกลั่นที่ขายตามท้องตลาด หรือ ใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ขายทั่วไปดีกว่าครับ เพราะว่าน้ำดื่มบรรจุขวดที่ขายกันนั้น กรรมวิธีการผลิต ตามที่โฆษณากันนั้น เกือบๆจะเป็นน้ำ demin. หมายถึงน้ำที่ปราศจากเกลือแร่ แถมยังผ่าน uv ฆ่าเชื้ออีกต่างหาก ดังนั้นเชื่อถือได้ ถึงความบริสุทธิ์ ที่จะนำมาใชได้ครับ ผมก็ใช้ อยู่ตลอด ตั้งแต่ใช้รถมา  20 กว่าปีแล้ว ไม่มีปัญหาอย่างใดกับ หม้อน้ำ หม้อแบตฯ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 10:13:21 am »
ถั่วต้ม...เลยครับ  ท่านที่เหลือสงสัย  ตามนี้นะครับ  มีข้อมูลอยู่แล้ว
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=7186.0
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 10:17:21 am »
ผมใช้น้ำดื่มที่ขายกันอยู่ทั่วไปเติมครับ แต่ปกติไม่ค่อยต้องเติมครับ
ถ้าเป็นรถใหม่ หรือเพิ่งจะเปลี่ยนถ่ายน้ำในหม้อน้ำ/ล้างหม้อน้ำก็อาจเจอเหตุการณ์น้ำในหม้อพักหายไปเยอะได้ครับ ลองเติมดูครับ ถ้าผ่านไป 1-2 สัปดาห์แล้วยังไม่พร่องไปจนผิดสังเกตก็เป็นปกติครับ เนื่องจากตอนที่เติมน้ำยาเข้าไปใหม่ น้ำในระบบอาจจะยังไม่เต็มได้ครับ พอใช้ไปสักระยะน้ำในหม้อพักก็จะถูกดูดเข้าไปแทนที่ที่มันพร่องครับ
ผมมันเด็กปืนคร้าบบบบบ
chaisomboon
ปาฝั่งโขงหนองคาย
กระทู้: 261
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 12:36:12 pm »
  ดังนั้น
สาธุขอบคุณมากมายสำหรับความรู้ครับ  สาธุ
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 05:13:43 pm »
ข้อ ง.ถืกครับพี่ ดีครับผม เหมาะสมครับนาย
