หน้า: [1] 2 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัดน้ำฝนเสียงดังมาก เปลี่ยนใหม่แล้วก้อไม่หาย มีท่านใดรู้วิธีแก้ไขบ้างครับ  (อ่าน 23901 ครั้ง)
yoss
กระทู้: 3
« เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 01:32:09 pm »
ปาเจโร่สปอร์ต ปี 2010 ปัดน้ำฝนดังมาก เป็นตั้งแต่ออกรถใหม่ๆ ลองเปลี่ยนแล้วก้อไม่หาย เงียบได้ไม่กี่วันก็ดังเหมือนเดิม ช่วยแนะนำวิธีแก้ไขด้วยครับ สาธุ
กระทู้: 120
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 02:38:41 pm »
หุหุ กำลังเผชิญเหมือนกันครับ
ใช้ของเดิมติดรถมาเกือบสองปี สุดท้ายทนไม่ไหวที่มันกระโดดและเสียงดัง เลยถึงเวลาเปลี่ยน
คราวนี้เปลี่ยนเป็นของ Bosch (จริงๆมองยี่ห้ออื่นด้วย ที่คนเค้าเชียร์ๆกัน แต่ใจอยากไปลองBoschก่อน) ปรากฎไม่ถึงเดือน ข้างนึงเริ่มกระโดดแล้ว มีเสียงนิดๆ (เฮ่ยย เร็วไปมั๊ย?)
เลยเดินเข้าcentral โดนเซลส์โฆษณาให้ซื้อของไทย ยี่ห้อ blue.... บอกว่ายางนิ่มมาก เยี่ยมมาก งู้นงี้ สุดท้ายซื้อมา คำเดียวครับ กากกมากกกกกกกก ปัดไม่เนียนเลย แถมสั่นเวลาปัดด้วย (เสียเงินฟรี ซะงั้น)
ตอนนี้เลยถอดของไทยออก เปลี่ยนBoschใส่คืนก่อน เพราะเนียนกว่ามาก เพียงแต่กระโดดเล็กน้อย...
ผมเลยไปซื้อทั้งน้ำยาเคลือบกระจก + ไล่น้ำ น่าจะช่วยได้ในระดับนึงครับ
หากมันไม่ไหวแล้วจริงๆ ผมจะลองของToyata กับอีกยี่ห้อที่ขายในเดอะมอลล์ดู ว่าที่เชียร์ๆกันเนี่ย มันจะเวิร์คกับน้องปาเราไหม....
พจน์ ID 35
กระทู้: 124
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 02:45:58 pm »
555 ปัญหาโลกแตกจริงๆ ครับ  ผมก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นยี่ห้อ Bosch (ย้ำว่าเป็น bosch แท้ๆครับ)  คู่ละ 500 กว่าบาท  เสียงก็ยังดังอยู่เลยครับ เปลี่ยนมาหลายยี่ห้อแล้วครับ ไม่หาย
รบกวนป๋าๆ บอกยี่ห้อให้หน่อยครับ ว่าควรใช้ยี่ห้อไหนดี  ที่เงียบๆ หน่อย  ขอบคุณครับ
Pooh_PJS
กระทู้: 968
PJS No.1515
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 07:31:09 pm »
น้ำยาเคลือบกระจก กันหยดน้ำเกาะตัว
อันนี้ล่ะครับ ตัวดีเลย สาเหตุทำให้ที่ปัดน้ำฝนวิ่งกระตุกๆๆๆ เวลาปัด
ยิ่งเวลาปัดอนมีน้ำเกาะแค่น้อยๆยิ่งหนักใหญ่เลย
gooru
กระทู้: 109
น้องแชมป์ 081-4823456
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 07:38:25 pm »
ใต้ก้านปัดน้ำฝน ลองถอดแผงออกมาหล่อลื่นข้อต่อโครงทั้งหมดดู อาจจะทำให้การทำงานราบเรียบดีขึ้น
Mayurin
like: 78
กระทู้: 1695
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 07:54:08 pm »
     ในห้องซื่อขาย กล่องเขียวๆ โคลงเป็นพลาสติก คู่ละ300ใช้มาก็ปีกว่าปัดได้เนียนดีครับ แต่ว่าตากแดดบ่อยไม่ดี
ผมไม่ค่อยได้จอดตากแดดเท่าไหร่ และไม่ใช้น้ำยาผสมในถังฉีดน้ำ พวกน้ำยาต่างๆที่ผสม เป็นสาเหตให้กระโดดมาก
นี่ก็คงได้เวลาจะเปลี่ยนใหม่แล้ว  (ของติดรถอย่าทิ้งกันนะครับ หายางรีฟิลยีห้อดีๆมาเปลียน ก็ใช้ได้เนียนเหมือนกัน
อีกอย่างยางเก่าที่ติดมารถ ใช้น้ำยาซักผ้านุ่ม ทาให้ชุ่มใส่ถุงพลาสติกทิ้งไว้สัก 2-3 วันเอากลับมาใช้งานได้ดีขึ้นมากเลย ครับ
birdyman
อย่าอยู่อย่างอยาก
กระทู้: 324
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 08:00:58 pm »
ลองมาสามสี่ยี่ห้อและ ดังเหมือนกันหมด เบื่อจริงๆ ยิ่งช่วงนีฝนตกบ่อยด้วย
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
Love Suhr Custom Standard
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 08:29:29 am »
MY12 ไม่รู้เป็นไหม... แต่ผมไม่เป็นนะครับ... ไม่ดัง ไม่กระโดด...
ลากันที... ศูนย์ห่วยๆ...
yoss
กระทู้: 3
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 10:29:51 am »
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบนะครับ ผมว่าความจริงปัญหานี้ดูเหมือนจะแก้ไขไม่ยากแต่เอาเข้าจริงแล้วแก้ยังไม่ได้เลยครับ ทีแรกผมคิดเอาเองว่าอาจเป็นกับสารที่เค้าเคลือบกระจกมาหรือป่าว เพราะว่าใส่ยี่ห้อไหนก้อครืดๆเหมือนเดิม ผมใช้รถมา 2-3 คันไม่เคยเจอปัญหานี้เลย รึว่าเค้าตั้งระยะก้านปัดน้ำฝนชิดกับกระจกไปหรือป่าว คิดเอาเองครับ ตอนนี้ก้อเซ็งๆ หาทางแก้ไขไปเรื่อยๆครับ  ฮือๆๆ
leejoe
โจ เทียนทะเล@ปทุมบางคูวัด
กระทู้: 686
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 11:41:14 am »
ก็แปลกดีใหม่ๆยังกระโดดได้ ของเจ้าอื่นไม่เห็นจะเป็นกันเพราะอะไรหนอ อ๋าย!!!!!(เปลี่ยนแล้วก็ยังโดดเหมือนกัน)
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 11:50:06 am »
ผมซื้อที่ร้านพี่เอใช้มาซักพักแล้ว นุ่ม เงียบ ปัดสะอาดมากๆ..จนมีป๋าท่านอื่นไปซื้อใช้บ้างก็ชอบทุกคนนะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 12:05:35 pm »
รถผมป้ายแดง ออกมาไม่ถึงเดือนก้อดังแล้ว
หันมาใช้แบบในรูป เงียบสนิท ฝั่งขวา 22" ซ้าย 19"
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 12:46:22 pm »
ช่ายๆๆๆๆๆ...แบบนี้เลยครับ good good good
พจน์ ID 35
กระทู้: 124
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 12:51:57 pm »
ซื้อที่ไหนครับ
Docjune
กระทู้: 6
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 12:55:33 pm »
ทนใช้มา2ปี เสียงดังทุกครั้งทีฝนพร่ำๆ  Cry Cry Cry
ทนไม่ไหวเลยไปซื้อ ยางแบบ รีฟิล ที่big c เส้นละร้อย (รู้ว่าแพงกว่าปกติ แต่ก็สะดวกดี อยู๋แพร่หาร้านถูกๆเหมือนกรุงเทพ คงยาก) มานั่งเปลี่ยนเอง
 เท่าที่ทดสอบมา 1 อาทิตย์ เสียงเงียบกว่าของติดรถชัดเจนเลย
หน้า: [1] 2 3 4   ขึ้นบน
