ผู้เขียน หัวข้อ: แรงดันลมมาตรฐานของน้องปา(ยาง245ขอบ17)ควรใช้เท่าไหร่ดีคะ  (อ่าน 9495 ครั้ง)
panutda
เพศ: หญิง
กระทู้: 19
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 02:40:07 pm »
อยากทราบแรงดันลมยางมาตรฐานของน้องปา
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 03:03:08 pm »
ของผมใช้ 265 เลยไม่แน่ใจ แต่ๆชัวร์ๆลองเปิดประตูฝั่งคนขับดูน่ะครับ ที่เสากลางจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเติมลมยางในลักษณะการใช้งานแบบต่างๆติดอยู่
จักษ์ มหาชัย
Pa...0953
like: 104
กระทู้: 2780
Jak Mahachai
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 03:13:50 pm »
 สาธุ   "ลองเปิดประตูฝั่งคนขับ สังเกตดูว่าสติ๊กเกอร์เล็กๆ สีขาว อยู่บริเวณด้านข้างประตูรึเปล่า ... นั่นแหละครับ..ใช่เลย"
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 03:30:54 pm »
จิงๆแรงดันลมยางมีหน่วยเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้วครับ จะขนาดเท่าไหร่ไม่สำคัญครับ เติมเท่ากันครับ ลองดูที่ tag ติดตัวรถฝั่งประตูคนขับดูครับ
ผมมันเด็กปืนคร้าบบบบบ
Snowi
กระทู้: 114
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 08:12:03 pm »
ผมเติม 35ปอนด์ทั้ง 4ล้อครับ
srnw7
like: 68
กระทู้: 1493
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 08:38:05 pm »
หน้า 29 หลัง 32 psi จ้า ถ้ามีการบรรทุก หน้า 32 หลัง 36 อ้างอิงจากข้างประตูคนขับ ยาง 265-65-R17 ครับ
oan
กระทู้: 142
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 10:06:36 pm »
ผมเติมหน้า 29 หลัง 32 วิ่งบนบูรพาวิถีขับคนเดียว หน้ารถไหวเล็กน้อย(ไม่ถึงกับส่าย) เป็นระยะๆ ให้พอเสียว ที่ย่านความเร็วสูงครับ
ตอนแรกนึกว่าลูกปืนล้อหน้าแตก เพราะอาการคล้ายๆรถคันเก่า พอเข้าศุนย์ิิออโต้ซิตี้ ช่างเช็คแล้วแจ้งว่าลูกปืนไม่เป็นอะไร แต่เติมลมน้อยไป ช่างเต็มให้เ้ป็น35
เลยกำลังคิดว่าปัีญหานี้เกืดจากการเติมลมยางจริงๆหรือครับป๋าๆ ? เคยมีึความคิดส่วนตัวว่า ถ้ายางหน้าอ่อนหน่อยรถจะเกาะถนนกว่า ยางแข็งๆ รบกวนขอความรู้และวิเคราะห์ปัญหาหน่อยครับ
srnw7
like: 68
กระทู้: 1493
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 10:11:31 pm »
ลมยางที่ค่อนอ่อน หน้าสัมผัสยางกับพื้นถนนจะมากขึ้น รู้สึกเกาะขึ้น แต่ไม่เหมาะกับความเร็วสูง เพราะยางจะมีโอกาสขยายตัวได้ง่าย เกิดความร้อนสะสมและเสี่ยงต่อระเบิดครับ ลมยางที่ค่อนข้างแข็ง กระเด้ง กระดอน หน้าสัมผัสยางกับพื้นถนนจะลดลง จะเหมือนกับเหิร ไม่ค่อยเกาะ แต่วิ่งเร็วๆ จะแนะนำให้แข็งไว้ก่อน เพราะโอกาสที่ยางจะขยายตัวจากความร้อนสะสมแล้วเสี่ยงต่อยางระเบิดเวลาวิ่งเร็ว จะน้อยกว่าลมยางอ่อนครับ เวลาเดินทางไกล ใช้ความเร็ว จึงแนะนำกันว่า เติมให้แข็งกว่าปกติ 3-5 ปอนด์ตารางนิ้ว ครับ
ปล อ่อนไป อืด เปลืองน้ำมัน แข็งไป กระด้าง ไม่ค่อยเกาะถนน
siriyagorn
Sit2509
กระทู้: 127
tigerbanpao191@gmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 10:18:07 pm »
หลัง  35  หน้า  32  กำลังดีครับ  วิ่งนิ่มมาก  ลองดู     ลองทดสอบหลายขนาดความดันครับ .. ทั้ง 35:35  หรือ 32:32  หรือ 29 : 32    หรืออื่น ๆ  (หน้า : หลัง)
siriyagorn
Sit2509
กระทู้: 127
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 10:20:38 pm »
ขอแถมท้ายครับ  รู้สึกว่าตัวเบาขึ้น    วิ่งออกตัวดีมาก  และสังเกตเกน้ำมันตกช้าด้วยครับ 555
thinnakorn
กระทู้: 159
JACK ปาขาวระยอง No.1163
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 11:06:34 pm »
ตามที่ป๋าๆแนะนำครับ แต่เติม ไนโตรเจน จะดีขึ้นไปอีกครับ
chanavorn
กระทู้: 947
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2012, 01:21:05 am »
แข็งกว่าปกติเล็กน้อยจะดีกว่าอ่อนครับ
เวลาฝนตกยางมีแรงรีดน้ำมากกว่า
บรรทุกคนและของได้เต็มที่ตามพิกัด
ลมมากทำให้ร้อนได้ยากกว่าน้อย
เข้าโค้งแก้มยางจะไม่ย้วยมากไป
ประหยัดกว่า อัตราเร่งดี ปล่อยไหลได้ยาวๆ
อย่าลืม ให้วัดและเติมตอนยางเย็นๆนะครับ
pojthai
กระทู้: 32
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2012, 07:11:05 am »
วัดแรงดันลม ตอนเช้าครับ ก่อนออกรถ   แล้วไปเติมลม  ก่อนเติมลองวัดดู  ถ้าวิ่งไกลหน่อย  (ยางร้อนแล้ว)
แรงดันจะเพิ่มมาประมาณ 4 ปอนด์
เวลาผมเติม ผมจะบวก ไปด้วย
ก็แค่ ต้องการรถดี ๆ สักคัน
miracle
กระทู้: 37
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2012, 09:02:28 am »
อุบัติเหตุเพราะอยากนิ่มเติมลมอ่อนมีเยอะครับ 32+ ดีกว่าครับรักษายางได้ดีกว่า ยืดอายุ ปลอดภัย และประหยัด
