ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเกียรออโตเมติกปาเจโร่สปอร์ต 2.5GT 2010 ใช้กี่ลิตรครับผม  (อ่าน 38000 ครั้ง)
Mos
กระทู้: 139
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2012, 07:45:52 am »
สวัสดีครับผมน้ำรถเข้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร ในคู่มือระบุว่าปริมาณ 9.7 ลิตร แต่ทำไมตอนเติมจริง ๆ ใช้เพียง 3 ลิตรกว่า ๆ เองครับผม รบกวนป๋า ๆ แนะนำครับผม ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2012, 04:44:34 pm »
ปริมาณ 9.7 ลิตรมันเต็มทั้งระบบ  เวลาถ่ายน้ำมันเกียร์ AUTO จะไหลออกมาไม่หมดมันตกค้างในลูกฟักทองหรือตามศัพท์เรียกว่า TORQUE  CONVERTER  ผมได้สอบถามช่างบอกว่าถ้าถ่ายออกเกลี้ยง ๆใช้เวลานาน ๆหน่อยจะเติมได้ 4 ลิตรกว่า ๆครับ
Mos
กระทู้: 139
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2012, 05:43:06 pm »
ขอบคุณครับป๋า TAYONG แสดงว่าปรกตินะครับ ถ้าขอมูลทางเทคนิคอย่างนี้ส่วนตกค้างที่อยู่ใน TORQUE  CONVERTER  น้ำมันเกียรจะเก่าไหมครับ ถ้าเราถ่ายได้แต่ด้านนอกครับผม
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2012, 05:54:26 pm »
ใช่ปกติครับ  น้ำมันเกียร์ใหม่จะปนกับน้ำมันเกียร์เก่า  ช่างบางท่านแนะนำว่าควรเปลี่ยนถ่ายทุก ๆ 20000 กม. จะดีกว่าช่วยยืดอายุของเกียร์เป็นการไล่พวกเศษ PARTICLE ต่าง ๆออกทิ้งมาด้วยครับ
 Cheesy รถยนต์บางรุ่นมี่ช่องที่เสื้อเกียร์สามารถหมุนหาปลั๊กถ่ายที่ลูกทอร์คเพื่อถ่ายน้ำมันที่ตัว TORQUE  CONVERTER ได้   แต่ปาเจโร่ผมมุดดูแล้วไม่มีช่องที่เสื้อเกียร์  จึงถ่ายได้แต่ในแคร้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2013, 05:37:22 am โดย TAYONG » บันทึกการเข้า
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2012, 07:25:24 pm »
มาคอนเฟิร์ม  ว่าได้ถ่ายรถของตัวเองแบบเกลี้ยง ๆดูแล้ว  เอามาเทตวงใช้ 4.0 ลิตรพอดีครับ
toonze
กระทู้: 107
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 12:16:07 am »
ทำdiyให้ดูหน่อยดิ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 12:39:10 pm »
ตามคำขอนะครับ
เตรียมเครื่องมือคือ
1-ลูกบล็อคเบอร์ 17 + ด้ามขันหรือประแจแหวนข้างเบอร์ 17 ก็ได้
2-ถาดรองรับการถ่ายน้ำมัน
3-กรวยสำหรับเติมน้ำมันเกียร์บ้าน ๆแบบ OTOP
4-น้ำมันเกียร์ AUTO เกรด MITSUBISHI  SP-III
5-แกลลอนเปล่าเอาไว้ตวงค่าดูปริมาณ
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 01:03:35 pm »
การถ่ายน้ำมันเกียร์ควรทำตอนเราเลิกใช้รถมาใหม่ ๆ น้ำมันและพวก PARTICLE เล็ก ๆจะไหลออกได้ง่าย  ผมทำหลังจากขับรถไปรับลูกไป+กลับประมาณ 12 กม. เริ่มกันเลยครับ
1- ขับรถเข้าจอดในที่ปลอดภัย  ใช้ไม้หนุนแล้วขับขึ้นเพื่อเอียงตัวรถให้ล้อหน้าด้านคนนั่งสูงขึ้นอีก 3 นิ้ว-ด้านหลังสูงอีก 2 นิ้วแล้วใส่เกียร์ P ดับเครื่องยนต์ เปิดฝากระโปรงเครื่องพร้อมดึงเหล็กวัดน้ำมันเกียร์ออกมาเลย
2- เตรียมเครื่องมือ-ถาดรองน้ำมันแล้วใช้บล็อคเบอร์ 17 ถอดปลั๊กตัวถ่ายใต้แคร้งเกียร์ออกมา  เอาถาดรองรับน้ำมันเกียร์ไว้  ระวังหกเลอะเทอะด้วยนะ อิ ๆปล่อยให้น้ำมันเกียร์ไหล ออกมาเรื่อย ๆจนหมดหยุดไหล นาน ๆหยดมาติ๋งหนึ่ง  ผมปล่อยไว้ประมาณ 1.5 ชั่วโมง
3- เช็ดปลั๊กตัวถ่ายและก้นแคร้งให้เกลี้ยงแล้วปิดเอามือหมุนเข้าไปให้สุด  ขันแน่นด้วยด้ามบล็อค
4- เติมน้ำมันเกียร์เข้าไปจำนวน 4 ลิตรและใส่เหล็กวัดเข้าที่เดิม  เรารู้ปริมาณจากการตวงดูอยู่แล้วนะครับ
5- ติดเครื่องนยต์เดินเบาแล้วถอยหลังลงมาจอดในแนวระนาบ  เข้าเกียร์จาก P-R-D ตำแหน่งละ 20 วินาทีเพื่อให้น้ำมันเกียร์ไหลเวียนเต็มระบบแล้วเข้า N ไว้ชักเหล็กวัดมาเช็ดให้แห้งแล้ววัดเพื่อเช็คระดับน้ำมันเกียร์ถ้าอยู่ระหว่างร่องของขีด MIN กับ MAX ที่ COOL ก็จบแล้วครับ
super1199
กระทู้: 74
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 11:37:51 pm »
ป๋าเปิดอู่ป่าวครับ เห็นว่ามีความรู้ แล้วมีประโยชน์มาก เผื่อวันหน้าวันหลังผ่านไปจะไปขอใช้บริการ เบื่อ 0 มากมาย
ผมอยู่แถว ดินแดงครับ ไม่ทราบว่าป๋าอยู่แถวไหนครับ ( ผมหนึ่งครับ )
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 01:10:41 am »
Cheesy ผมก็แค่พอรู้และมีพื้นฐานมาบ้างแค่นั้น  รับทำให้พรรคพวกเพื่อนฝูงบ้างนิดหน่อยส่วนใหญ่จะทำพวกรถ ISUZU D-MAX  ไม่ได้เปิดอู่นะจะรับทำเฉพาะวันหยุด  ผมอยู่ ต.ลำเหย  อ.ดอนตูม  จ.นครปฐมครับ
Pa MayBe
กระทู้: 61
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2012, 01:44:21 pm »
ผมถ่ายที่ศูนย์ MAC ถ่ายไป 3.4 ลิตรได้ครับ เหลือน้ำมันกลับมาบ้าน 0.6 ลิตร์ ถ้าใช้ไปน้ำมันไม่ถึงขีดเวลาเราจะเติมน้ำมันน้ำมันเกียร์เพิ่ม สามารถเติมที่รูตรงที่ก้านวัดได้น้ำมันเกียร์ ใช่รึเปล่าครับ
darkisumi
กระทู้: 836
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2012, 02:05:45 pm »
ป๋าโย่งมาแว้ว แหล่มมากคร้าบ เดี๋ยวผมไปถ่ายออกบ้างดีกว่า จะไปถ่ายออกตอนเช็ค 20,000กม. ศูนย์บอกยังไม่ต้องถ่ายออก
ผมบอกว่าจะถ่ายก้อไม่ยอมทำให้ ถ่ายเองก้อได้ มีป๋าโย่งมารีวิวให้ดูแว้ว
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2012, 11:05:13 pm »
Cheesy ป๋าน้อง...จัดไปตามใจปารถนา อิ ๆ  ซื้อน้ำมันเกียร์แล้วมาจัดที่บ้านผมก็ได้ก่อนจะไปวิ่งที่เทพนคร 55555
darkisumi
กระทู้: 836
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2012, 11:12:01 pm »
555 อย่างนี้เดี๋ยวซื้อน้ำมันเกียร์มาแล้ว จะไปรบกวนนะครับ อิอิ
Supakit [กิจ]
กระทู้: 17
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 05:21:12 pm »
ต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์หรือเปล่าครับ
แล้วใช้น้ำมันเกียร์ยี่ห้ออื่นได้ใหมครับ
