หน้า: [1] 2 3 4 5 6   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยกันรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับ Pajero Sport Mivec 3000 V.6 (เล็กน้อยก็เอาครับ)  (อ่าน 28286 ครั้ง)
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2012, 05:23:11 pm »
- 6B31 Engine 3000 cc. V6 Single OHC
- ไฮดรอลิควาวล์ (ถูกใจคอ LPG อะดิ)
ใส่ข้อมูล การจอง, เครื่องยนต์, หรืออะไรก็ได้ที่เราได้ข้อมูลมา... หัวอกคนรออย่างเราเรา อยากขับ เครื่อง V (แคมเดี่ยว ก็ยังดี ไม่ต้องดับเบิ้ลก็เอา)
เสียงเครื่องคงเงียบกริบ ฟังเพลงเบาเบาได้  ใครได้อะไรมารู้อะไรมาเกี่ยวกับ รุ่นนี้ เอามาแชร์กัน (เอาแบบ ยำรวมมิตรเลยก็ได้ ได้อะไรมาใส่หมด)
เพราะผมคนหนึ่งละ..ที่ยอมจองแบบไม่รู้อะไรเลยกับเรื่อง เครื่องยนต์ตัวนี้ ว่าให้อะไรเรามาบ้าง, มีเฟืองท้ายแบบ limited slip ให้มาไหม จะได้หนีไปเจอปัญหาเฟื่องท้ายอีกแบบ แบบใหม่ อาจจะไม่........แล้ว (แต่กลายเป็น ดัง แตร๊ก แตร็ก ตอนเลี้ยวแทน อิ)
บรรทัดต่อไปข้างล่างเป็นความเห็นความเข้าใจส่วนตัว อาจจะผิดถูกก็ไม่รู้ครับ ตรวจสอบให้ที.........
อีกอย่างจริงไหม ที่ลือกันว่า ติดถังโดนัท ให้ระวังนะ อย่าลืมให้เหลือไม่น้อยกว่า 20 cm. จากท้าย อาจจะตรวจไม่ผ่าน (แต่ผมเอาชัวร์เลยไปติดหงส์ ก็เขาตรวจสภาพ LPG เองก็น่าจะจัดให้ถูกต้องได้ ถึงไกลก็จะไปหาหงส์จ๊ะ    พัทยา - สวนสาม...... อูว ไกลดีแท้ )  หงส์น่าจะประกาศนะ ใครมี v6 มาให้ติดตั้งก่อน จะได้รับ Promotion พิเศษสุด หรือ ติดหัวฉีด 6 หัว จ่าย 4 หัว (ทำไจแล้วโดนมากกว่า 2400 cc แน่ หม้อต้มก็ใหญ่กว่า)     คอ LPG ถ่ายหม้อน้ำบ่อยบ่อยนะ ถ้าหม้อต้มแก๊สซึม ( ใช้มานาน)ไปเจอน้ำ มันน่าจะทำให้เป็นกรดเร็วขึ้นนะผมว่า ผมเจอเองมากับ 2J vvti ภายในเครื่องที่น้ำผ่านมันผุเหมือนปลวกกินเลย หรือเหมือนกับหม้ออลูมิเนียมเจอแกงส้มบ่อยบ่อย (เกินเลยไปหน่อยแต่เห็นภาพดีเจอไปหลายตังค์ ) น้ำเขียวไม่เกี่ยว ดูด้วยตาไม่ได้  ต้องชิม (ล้อเล่น)
เมือไรจะมีคนคิดวิทีอุ่น LPG ด้วยความร้อนจากไฟฟ้า หรือ ใช้ Heat Exchange Transfering แบบแห้งให้หม้อต้มซะที จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับน้ำร้อนในเครื่ิอง  แล้วเรียกว่า หม้อย่าง LPG..
มาฟังเสียงเครื่อง  V6 3000 Mivec ก่อนได้รถกันก่อน พอแก้หื่นอยากขับครับ
http://www.youtube.com/watch?v=Pc3mlE3OYoA&feature=player_detailpage  รูปข้างล่างคือ Engine Model 6B31  Mivec 3000 V6
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2012, 01:22:48 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
ernie_ball
กระทู้: 243
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2012, 07:09:15 pm »
ของผมศูนย์แจ้งว่าได้สิ้นเดือนได้ข้อสรุปวันจันทร์หลังจากนั้นก็ยื่นไฟแนนซ์ครับ
option ให้มาครบหมดแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้ว กล้องหลัง Gps จอเพดาน สปอยหลัง มาหมด รวมถึงแผ่นกันรอยตรงกันชนหลังด้วย
ของผมยื่นไฟแนนซ์อาทิตย์หน้าครับ เซลล์แจ้งว่ารถน่าจะได้ก่อนแคทตาล็อคออก อันนี้ไม่รู้จริงรึเปล่า
jirat senee
กระทู้: 67
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2012, 09:30:25 pm »
ของผมจองตั้งแต่ motor show แจ้งว่าน่าจะได้รถ มิ.ย. แต่พอโทรถามกลายเป็น ก.ค.แล้วครับ
ผมว่ามันแปลกๆแล้ว ข่าวคราวจากแหล่งอื่นก็ไม่มี  โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน
ernie_ball
กระทู้: 243
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2012, 09:46:44 pm »
ของผมเท่าที่เซลล์แจ้งมาว่า เจ้าของศูนย์บอกว่ารถจะมาแล้วประมาณสิ้นเดือนนี้ตอนนี้กำลังรอเลขรถอยู่คาดว่าของผมวันจันทร์น่าจะได้รับ
คำตอบที่แน่นอนในเรื่องวันรับรถอันนี้ เซลล์ โทรแจ้งมาน่ะครับวันนีเลยของผมก็จองช่วงมอเตอร์โชว์ครับแต่ไม่ได้ไปจองในงาน
ไปจองที่ศูนย์แถวบ้าน
ปล แต่ข่าวเงียบจริงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 16, 2012, 09:48:40 pm โดย ernie_ball » บันทึกการเข้า
jirat senee
กระทู้: 67
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2012, 10:00:38 pm »
เห็นป๋าท่านอื่นๆ ก็บอกว่าสิ้นเดือน แต่ก็มีบางท่านนบอกน่าจะหลุดไปสิงหา เลยครับ พออ่านแล้วได้แต่ทำใจ
ไม่ได้รถสักที ทุกวันนี้ต้องนั่งรถบริษัทไปทำงาน เพราะคันเก่าดันให้น้องชายเอาไปทำงานต่างจังหวัดซะแล้ว  ฮือๆๆ ฮือๆๆ ฮือๆๆ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2012, 01:30:51 pm »
Big_him
กระทู้: 30
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2012, 08:47:06 pm »
                                   ของผม จองเมื่อ 20 เม.ย  ลงรับรถภายในเดือน มิ.ย 55  ล่าสุดได้คำตอบจาก ผจก.เซล แจ้งว่ารถมาประมาณ ก.ค อันนี้ไม่แน่...  แต่ ส.ค 55 ได้รับชัวว... ยอดเยี่ยม
          ปัจจุบันก็ไม่มีรถใช้ ดันขายคันเก่าไปซะล่ะ...(ได้ราคามากกว่าที่เต็น อย่างเยอะ)
                                  ของแถมได้ทั่วๆไป ขอเพิ่มจากเซล คือ สปอย์เลอร์ หน้า-หลัง / กาบข้าง / เบ้ามือจับ / และอื่นๆ อีก 2-3 อย่าง V6 จัดมาครบแล้ว ให้ศูนย์ติดตั้ง LPG มาเลย (คิด 45,000.00)
          นั่งรอ..และฝันว่าจะได้นั่งในห้องโดยสาร และเครื่องยนตร์เงียบๆ  oooเครื่องเสียงแน่นๆ .... เหอะขับไปสบายกระเป๋าสตางค์ good
                                ขอให้ทุกท่านได้รับรถเร็ววว...  Satuได้แล้วแจ้งให้ทราบด้วยนะคัรบ(โดยเฉพาะป๋า ท่านใดจองที่ 0 ศรีนครินทร์) รุ่นนี้ Lot แรกของประเทศนะครับ
Papop paje
กระทู้: 130
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2012, 10:10:22 pm »
ผมจอง PJS V6 เมื่อ 14 มิ.ย. ศูนย์ปทุมธานี เซลล์ไม่มีรายละเอียดอะไรให้เลย  นัดรับรถ ส.ค. ผมก็ได้ข้อมูลและเห็นรูปในงานมอเตอร์โชว์จากเว็ปแค่นั้น
แต่ที่ต้องการคือ เบนซิล เกียร์ออโต้ ตัวนี้ตอบโจทย์ที่สุดแล้ว ได้ม้าตั้ง 200 กว่าตัว  u ค่าตัวก็ถือว่าเหมาะสม เพราะ Option ที่ให้มาน่าจะครบหมดแล้ว
แต่เซล์บอกมีส่วนลดเงินสด 10,000 บ.( หรือเป็นของแต่งในราคานี้ ) บอกมาร์จิ้นไม่เกินนี้ครับ อ๋าย!!!!!
และจะไปติด LPG 73 L ที่หงษ์เหมือนกันครับ
" ชีวิตมันต้องเดิมตามหาความฝัน...."  อย่างน้อยผมก็ได้เริ่มก้าวเดินแล้วครับ
amprayong
กระทู้: 193
" V6 In Klang ID:1827 "
amp_cpn@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2012, 10:18:49 am »
..ผมอีกคนหนึ่งครับ..จองไว้เมื่อ 5 มิถุนายน 55 เซลล์บอกจองที่นี่ "คุณได้คิวแรกเลยครับ" (ศูนย์เพิ่งเปิดใหม่)  ยอดเยี่ยม  พร้อมบอกอีกว่ารถจะเข้าชุดแรกช่วงปลายเดือนแน่นอนครับ
เลยตัดสินใจทันทีครับ จองไว้สีขาวมุก พร้อมของแถมภายในงบ 15,000 บาท   good  หลังจากสามวัน ไฟแนนซ์ติดต่อกลับมาขอเก็บเอกสาร วันรุ่งขึ้นไฟแนนซ์ดทรมาแจ้ง"อนุมัติ"  yes!!
โอ้! มันช่างรวดเร็วจริงๆ กับไฟแนนซ์กรุงศรีออโต้   good  ยิ่งทำให้อยากรับรถเร็วมากยิ่งขึ้น  ...
................. เวลาผ่านไป วันศุกร์ 15 มิย. 55 ลองโทรไปถามเซลล์ดู คำตอบที่ได้คือ .. รถมาแน่ครับสิ้นเดือน 1 คัน .. ทำเอาดีใจแก้มปริเลยครับ       ...แต่ สีบอร์นเงินนะครับ    อ๋าย!!!!!
...อ้าว..เวรละ บอกตรูว่า จองคิวแรก ตรูจองสีขาว แต่รถคันแรกเข้ามา เ...ือก..เปนสีบอร์นเงิน    อ๋าย!!!!! แล้วหมายความว่าไงครับ ..ป๋าๆ ท่านใดมีคำแนะนำวิธีที่จาไปเจรจาต่อรองกับศูนย์แนะนำทีครับ
ไม่รู้จาว่าไงเลยครับ พอถามว่าแล้วสีขาวจามาเมื่อไร..ก็ยังไม่ได้คำตอบเลยครับ..   ฮือๆๆ  มันยุติธรรมแล้วหรือ อุตส่าห์หามาหลายศูนย์จนเจอ "คิวแรก" แต่กับต้องเปนอย่างนี้....
...จาให้ตรู...เปลี่ยนสีรึไงฟระะะะะ...... อ๋าย!!!!!             แอมป์ระยองครับ...     สาธุ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2012, 12:13:33 pm »
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 08:27:28 pm »
ตอนจองเขาให้เอกสารนี้ดูด้วยครับ แค่เอามาให้ดูกันเล่น
Papop paje
กระทู้: 130
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2012, 12:03:06 pm »
ข้อมูลเพิ่มเติม สิ่งที่ได้ แลกกับเงินเพิ่มกว่า 4 แสน จากตัว 2.4 L (เท่าที่หาข้อมูลได้นะครับ)
1.เครื่องยนต์ใหม่ 3.0 L แบบ V6 SOHC  ( 80,000 Bth.)
2.เกียร์อัตโนมัติ 5 Speed ( 50,000 )
3.เบาะหนังสีดำ   (15,000 )
4.Option ตัวเหมือน GT ( 100,000 )
    - paddle shift
    - Cruise control
    - ระบบแอร์อัตโนมัติ
    - Air bag คู่หน้า
    - เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า
    - แม็กซ์ขอบ 17 "
    - ฯลฯ
5.DVD G6 Built in & Navigator ( TV Tuner ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ ) ( 50,000 )
6.จอกลาง 10.2"   ( 15,000 )
คิดออกแค่นี้ และตั้งหน้าตั้งตารอกันต่อไป อีกเดือนเต็มๆ u
ใครมีข้อมูลอะไรที่มากกว่านี้ก็แชร์เพิ่มเติมนะครับ หรือเป็นเซลล์ขายถ้ารู้ข้อมูลเชิงลึกก็บออกกันบ้างนะคร๊าบบบบ
 yes!!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 25, 2012, 04:55:44 am โดย AnuwatM » บันทึกการเข้า
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2012, 12:34:05 pm »
+ เฟืองท้าย Limited Slip ไปอีกตัวสิป๋า (ผมข้อมูลไม่ 100 เรื่อง เต็ดนี่) แต่ได้มาก็ดี ไม่มี4 อย่างน้อยก็ติดหลุมล้อหลัง ก็พอดิ้นขึ้นได้บ้างอะ
  ถ้าได้มาต้องลองหัดขับในโค้งลูกลังใหม่นะ มันใช้เทคนิคออกโค้งต่างกับเฟืองท้ายทำมะดา (หา ทอ ทง ใน keyboard ไม่เจอ) นิดนะและน่าสนุกกว่าด้วย ถ้าเคยลองขับ Go Kart (เต็ด100%)แล้วก็จะได้อารมย์ตอนเข้าโค้งออกโค้งแบบลูกรัง แบบน้องน้อง เต็ด 100% อาจจะสัก 35% มัง (นั่งเทียนเอา ไม่มีข้อมูลเลยอิ ผมจองซื้อแบบไม่มีข้อมูลสินค้า ก็มีที่เดียวในโลกละมังนี่ คนขายก็บอกไม่ได้ว่ามีหรือเป่ลา คนชื้ออย่างเราก็เอาด้วย 555 )  ถ้าเอาผมคิดแบบทำตัวเป็น mitsu เป็นผมผมให้ LSD มาเลย ชดเชยที่ไม่มี 4   อีกอย่างคราวนี้อาจไม่หอน แต่จะคังแตร๊ก แตร็ก แทน หรือไม่่ก็ประสานเสียงเลย โว้งโว้ง...เสร็จ พอโค้งก็ .แตร็ก..แตร็ก..อิ..
-----ขอร่วมสันนิษฐาน เรื่องเฟืองท้ายแบบแตกต่างไปจากที่ได้ยินมานิดครับ (ไม่เคยขับ Pajero มาก่อน) มีใครเคยคิดเหมือนผมไหม เฟืองโลหะเวลาหมุนแล้วเสียดสี สัมผัสกันมันอาจจะปล่อยความถี่เสียงออกมาย่านนึงเมื่อความเร็วหนึ่งความถี่เสียงที่ออกมาอาจจะส่ง resonance ของความถี่เสียงนั้นไปทำให้เกิดผลิตเสียงใหม่ที่เสื้อเพลาแล้วเสื้อเพลาก็ยังบังเอิญลร้างความถี่เสียงออกมาใหม่ชึ่งตรงกับย่านที่หูมนุษย์รับได้ไวมากที่ครางได้ใจเวลาที่จังหวะความเร็วย่านใดย่านหนึ่ง (น่าจะเป็นย่านเสียงกลางย่านต่ำ ใกล้เสียงมนุาย์คราง อิ..  ประเด็นคือเดาเอานะเสียงจากเฟือง-ไปเสื้อ-จากเสื้อไป แชสซี-จากแชสซีไปต้วถัง อยากลองเอาฉนวนกันเสียงไปพันหุ้มเสื้อเพลาจัง ตัดวงจรมันก่อนไปสร้างเสียงใหม่.ถึงสร้างเล็ดลอดมาอีกก็น่าจะเป็นย่านความถี่อื่น. ( 5 บรรทัดนี้ อยากลบทิ้งจังแต่เอาเหอะ น่าจะมีคนบ้าใกล้เราคิดเหมือนกัลอ๊ะ แต่น่าสงสัยว่าทำไมไม่เป็นทุกคันหว่า ??) แล้วบังเอิญไอ้  V6  เราตัวนี้ อัตราทดคนละแบบ เฟืองไม่เท่ากัน ของเราอาจจะไปสร้างความถี่นี้ที่ วิ่ง 401 Km ก็ได้แต่ไม่มีใครขับที่ความเร็วนั้นเสียงแบบนั้นอาจไม่เกิด หรือเกิดที่ 80-100 เลยก็ได้ ช่วงที่ใช้บ่อยสุดของความเร็วสะด้วย..หรือไอ้เพลาขับ 2 ข้างมันปล่อยออกมาหว่ามัวไปโทษน้องบายศรี...อิ
เพิ่มเรื่องถัง Donut หุ้มยางรถยนต์ เนี๊ยะ จริงจริงแล้วชอบมากมาก นอกจากสวยงามแล้ว ความปลอดภัยยังสุดสุด ลองนึกภาพดูถ้าถังไม่มียางโดนกะแทกจากด้านท้าย ในระหว่างชนนั้น อาจมีเหล็กตัวถังของ รถที่ ชน หรือรถเราเอง เปลี่ยนรูปทรงเป็นลิ่ม มากะแทกตัวผิว Donut โดยมีโมเมนตั๊มอัดมาด้วย ที่ผิวถัง ... กับอีกอย่างสถานการณ์ เหมือนกันหมด แต่มียางหุ้มแถมยังเป็นยางนอกรถยนต์จริงอีก( ยิ่งเหนียวรับความคมได้อีกแรงด้วย)  โอว..เสปคการทนทานของการแตกยิ่งสูงมากมากด้วยเลย( หัวชุดวาวส์ออกข้างนะ + ยังมีแรงดันของ LPG ที่เหลืออยู่ฃ่วยพยุงรูปทรงไว้อีก) ไม่รู้ว่าใครคิดก่อน ขอคารวะที่ท่านคิดจริงจริง ( Simply The Best) ได้เห็นเมืองนอกเลียบแบบแน่  แล้วเมื่อมันแตกยากขึ้นมันยังมีพื้นที่เหลือให้ขยับตัวไปข้างหน้าโดย Rise Body ของดีไชน์ตัวรถให้ยุบเข้าไปได้อีก ( Rise Body = ตัวถังเสียหายมากไม่กล้ว ให้ผู้โดยสารปลอดภัยไว้ก่อน แต่ตอนซ่อมสิ คดไปทั้งคัน..อิ) แต่กลับกันในแนวคิดของผมย่างนึง ไม่อยากให้ยึดถังแน่นเกินไป เมือ่รับแรงกะแทกถึงจุดที่ถังจะทนไม่ไหว ก็ให้มันหลุดกะเด็นออกไปเลยยิ่งดี     ถ้าเครื่องโทรมเร็วก็ดีสิ อีก3-4ปีจะได้ไปลงต้ว V6 Dohc Mivec สัก 3500 up เลย ตอนนั้น เชียงกงคงมีให้เล่นเยอะ ผมเองขับแค่ไม่เกิน 120 แต่เวลาออกตัวชอบความรู้สึกแบบ หนักแน่นมีพลังจ๊ะ
ป๋า Anuwat เอ่ยชื่อพาดพิงนิดนะ กระชิบบอกนะ ไม่ต้องสน TV Tuner แล้ว ดู true platinum HD ด้วยเลย ไม่มีรายเดือน ติดจานตุ่มกลมหลังคา แล้วเอาเครื่อง viva 8 plus (เครืองบ้านไม่ต้องมีเนท) search ใน google for more info นะ เดี๋ยวกะทู้โดนลบอิ.หาดูเองนะ แพงแค่จาน ราคาเครื่องแค่ถ่ายของเหลวรอบเดียวเอง (The others for free อิ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 24, 2012, 03:58:20 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2012, 07:38:00 pm »
ใครได้รถ  v6 3000 มาก่อนถ่ายมาโชว์ หรือแวะมาบอกข่าวพวกเราบ้างนะ อยากเห็นตัวจริงจังครับ ไม่ไเคยเห็นเลย (ไม่ได้ไปดู Motor Show)
rojyong18
กระทู้: 62
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2012, 08:06:07 pm »
555คิดว่าน่าจะรอต่อไปนะ..ถ้าไม่อยากรอก็สีบรอนเลย(ไม่สวย...เชิ่ม)ผมจองสีขาวเหมือนกัน   แต่ที่0ดันส่งมาสีน้ำตาลถามเซลๆบอกต้งรอจร้า
หน้า: [1] 2 3 4 5 6   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.089 วินาที กับ 20 คำสั่ง
