muzashi_benz
กระทู้: 291
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2012, 12:14:47 pm » |
จริงแล้วเสียง แป๊ก ที่เกิดขึ้น เป็นตั้งแต่ 2 เดือนที่แล้ว โดยในช่วงแรก(ออกรถประมาณ 1000) ไม่เห็นเกิดขึ้น เป็นจังหวะเครื่องร้อนแล้ว ได้ทราบจากช่างเครื่องบางคนว่า เป็นเสียงกระทบกันของเหล็กครอบเครื่อง กระทบกัน มันจะดังเป็นจังหวะ 10 วินาทีต่อครั้ง อยากทราบว่าของป๋าๆ เป็นแบบน้องปาช็อกโกเล็ตของผมไหม แล้วจะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างครับ
muzashi_benz
กระทู้: 291
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2012, 12:15:44 pm » |
ตอนช่วงแรก ไม่มีเสียงนะคร๊าบ แต่หลังๆ มันเกิดตลอดเลย
muzashi_benz
กระทู้: 291
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2012, 01:45:32 pm » |
รบกวนป๋าๆ ที่พอจะให้ความรู้ได้หน่อยคร๊าบๆๆๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2012, 03:39:10 pm » |
ของผมก็ได้ยินเมื่อวานในบริเวณห้องเครื่องครับ แต่ได้ยินครั้งเดียวเอง.. หลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินแล้ว งงเหมือนกันครับ
จักษ์ มหาชัย
Pa...0953
like: 104
กระทู้: 2780
Jak Mahachai
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2012, 06:34:14 pm » |
ใช้มา สามเดือน ยังไม่ได้ยินครับ asleep
จักษ์ มหาชัย :Pajerosport-thailand 0953 :...อยู่ไม่ถึงร้อยปี....ใช้ชีวีให้คุ้มค่า....และมีความสุข...:
KOKO
กระทู้: 7
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2012, 11:25:56 pm » |
ของผมก็เป็นครับจาได้ยินเสียงตอนจอดรถแล้วครับส่วนตอนขับไม่แน่ใจมันจาดังสักพักแล้วก้อหายไป
tatchapong
กระทู้: 494
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2012, 11:39:37 pm » |
น่าจะเป็นเสียงเหล็กขยายตัวเพราะความร้อนหรือเปล่าครับ ดังแก๊กๆ เป็นระยะ โดยเฉพาะหลังจากเราดับเครื่องยนต์แล้ว คำถามนี้ผมเคยถามแล้วมีป๋ามาตอบให้ เดี๋ยวผมไปค้นกระทู้เก่าก่อนครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2012, 11:06:25 am » |
ไม่ได้ยินเสียงจริงเลยตอบไม่ถูกครับ
ถ้าสัญนิษฐานเอา ก็น่าจะเป็นเสียงวาล์ว ซึ่งเครื่องยนต์มิตซูเป็นทุกคัน รถที่บ้านแลนเซอร์อีก 2 คัน ก็ดังครับ ตั้งวาล์วไม่หาย ไม่อันตราย
แต่ถ้ากรณีอื่น ต้องตรวจเช็คให้ดีครับ ถ้าสูบโหม่งวาล์ว หรือวาล์วกระแทกฝาครอบ อาจเสียหายได้
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2012, 11:08:57 am » |
ตามที่ป๋าว่าแหละครับ ร้อนๆมา พอจอดรถซักพักก็จะได้ยินเสียงครับ 1-2 ครั้งก็จะหายไปครับ..ไม่มีอะไรครับ การขยายตัวและหดตัวของเหล็ก
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2012, 12:17:39 pm » |
ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อก่อนเดินทางป๋า วอร์มอัพเครื่องยนต์สัก 5 - 10 นาที ครับ และตอนจอดก็ควรวอร์มดาวน์ 5 - 10 นาที ครับ จะไม่ได้ยินเสียง ถ้าถึงขนาดแป็ก ๆ ก้คงร้อนน่าดูครับ เครื่องมี VG ปั้นอากาศเข้าขนาดนี้ ต้องมีการขยายและหดตัวครับ ของเขาแรง เบนซินก็เป็นครับถ้าท่านไม่อุ่นเครื่องก่อนออกรถ และเมื่อจอด
กระทู้: 997
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2012, 12:27:23 pm » |
ตอนขับมาเครื่องร้อนๆ จอดและดับเครื่อง ได้ยินเสียง แป๊กๆ เป็นจังหวะ สักครู่ก็หายไป ดังมาได้เกือบแสนโลแล้ว ก็ยังดังอยู่อีก ไม่ยอมหายไป
muzashi_benz
กระทู้: 291
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2012, 06:18:24 pm » |
ขอบคุณป๋าๆ ทุกท่านคร๊าบ ถ้าไม่ส่งผลต่อ เครื่องยนต์ในอนาคต ผมก็ว่าไม่เป็นไร
pajeen
กระทู้: 114
อยู่แบบป่าๆๆ
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 03:51:21 pm » |
ของผม 3200 เสียงก็ดังแป็ก แป็กเหมือนกัน เป็นที่ ปีกผีเสื้อท่อไอดี จะปรับตัวเพื่อให้การดับเครื่อง เครื่องจะไม่สั่นเป็นเจ้าเข้า และเมื่อเครื่องดับแล้วจะดังอีก สอง สาม ครั้ง เป็นเยี่องนี้
muzashi_benz
กระทู้: 291
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 03:59:42 pm » |
แปลว่า ปกติใช่ไหมคร๊าบ ป๋า pajeen
pajeen
กระทู้: 114
อยู่แบบป่าๆๆ
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 04:09:26 pm » |
ไทรทันก็ดัง และตอนดับเครื่องเจ้าตั้นสั่นกว่ามาก เจ้าปานิ่งกริ๊บ
