ผู้เขียน หัวข้อ: การ์มินออกแอพฯ 'StreetPilot Onboard' ระบบนำทางบนไอโฟน  (อ่าน 8176 ครั้ง)
wsura
กระทู้: 155
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 09:44:15 am »
เปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ....
ผู้ใช้ไอโฟนสามารถดาวน์โหลด streetpilot on board ได้แล้ววันนี้ในราคา 19.99 ดอลล่าร์ ถึง 8 กค. นี้หลังจากนี้เป็น 29.99 ดอลล่าร์
ใครสนใจก็ลองดูครับ
ที่มา : ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/270168
oan
กระทู้: 142
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 02:30:25 pm »
เยี่ยมเลยครับป๋า แต่ยังไม่มี iphone ^^
รอลง android จะอุดหนุนละกันครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 02:33:27 pm »
อยากถามว่า เวลาใช้มันต้องเชื่อมต่อ 3G หรือ GPRS อยู่ตลอดเวลาหรือป่าวครับ
ไม่มีความรู้เลย
wsura
กระทู้: 155
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 08:45:16 pm »
ไม่มีความรู้เลย
น่าจะใช่ครับ
ป๋าที่ใช้แอนดรอยด์หรือไอโฟนอยู่แล้ว และใช้ 3g หรือ gprs ได้ทุก พ.ท.  ลองใช้แผนที่ที่มากับเครื่อง ผมว่าก็พอทนครับ แต่ไม่มีเสียงนะครับ
samuraijojo
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2012, 02:29:50 am »
StreetPilot ของ Garmin มีแผนที่ในตัว ครับ ไม่จำเป็นต้องใช้ 3G หรือ EDGE ในการดึงข้อมูลแผนที่มาครับ คือ ไม่เปิด data ก็ใช้งานได้ปกติครับ
วันนี้ผมลองเล่นคร่าวๆ จาก พัฒนาการ มาถึง ราชพฤกษ์ ก็พอใจในการนำทางครับ บอกได้ถูกต้อง ครบถ้วน แสดงผลทางแยกชัดเจน
อ่าน comment มาคร่าว ๆ ได้ความในด้านลบว่า
1. แผนที่ที่นำมาใช้ประมาณ  ปี 2553 (เก่านั่นเอง) เช่น ไม่มี mega bangna ในแผนที่      และ    ไม่ใช่แผนทีของ ESRI
2. poi น้อยกว่า garmin ที่มาพร้อมตัวเครื่องของ garmin เอง
3. อ่านคร่าวๆ คิดว่า พื้นที่ ตจว ยังไม่สมบูรณ์
4. ระบบนำทางไม่รู้ว่าเราอยู่บนทางด่วน
5. บางคนบอกว่าต้องใช้เนท  เลยงงอยู่ว่ายังไงกันแน่
oan
กระทู้: 142
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2012, 05:18:06 am »
ตามนี้ครับ แต่เปิด gps ทีทีนี่สูบแบตสุดๆ เตรียมที่ชารจในรถไว้ด้วยนะครับป๋า ดับกลางทางจะยุ่ง ^^
wishwinner
กระทู้: 62
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 07:20:26 am »
    Map ที่ Garmin Thailand ใช้นั้นมาจากบริษัท NAVTEQ Maps (speed navi) ครับ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ  จะสู้ ESRI  ไม่ได้ แต่ที่ใช้ของ Navteq  เนื่องจากราคาถูกกว่ามากครับ
    ตามข้อ 1  เนื่องจากใช้ map คนละตัวกันครับ
    ทั่วทั้งประเทศครับ
    พาเราวิ่งแต่ทางด้านล่างตลอด  ผลก็มาจากแผนที่ครับ
    เนื่องจากการติดตั้งแอฟเสร็จแล้วทาง  garmin จะมีการตรวจสอบว่า license  ว่าถูกต้องหรือไม่เลยต้องมีการต่อเนท เพื่อตรวจสอบครับ
1-4 มีวิธีแก้โดยการ โมเอา Map ของ ESRI ไปใส่ครับก็จะได้เหมือนเดิม
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 12:26:56 am »
กะไว้ว่างๆจะมารีวิวให้อ่านในฐานะคนใช้ garmin และก็ตั้งความหวังกับตัวนี้เหมือนกัน
ป๋่าๆท่านใดอยากลอง หากเครื่องผ่านการเจลมาแล้ว ขอมาหลังไมล์ได้ครับ
ผมได้ทำการแก้ตัวโปรแกรมให้ผ่านการตรวจสอบ license แล้ว
ไม่ต้องแก้ hosts ไม่ต้อง block firewall ไม่ได้แจก link ที่ไหนเพราะกลัว garmin จะรู้วิธีแล้วจะทำมาป้องกันเราใน version ต่อๆไป
ติดใจแล้วค่อยอุดหนุนกันหน่อยครับผม  Smiley
chanavorn
กระทู้: 947
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 01:44:01 am »
ผมใช้ Sygic ผมว่าก็โอเคนะครับ
ตอนนั้นผมซื้อตอน15ดอลเองด้วย 555 คุ้มมาก
ส่วน TomTom Thailand ตอนนี้โดนปล่อยเกาะแล้วครับ
ซื้อมาตั้งแพง เลิกอัพเดทซะงั้น ดันไปพัฒนา
ตัว SE Asia แทนโดยไม่ให้ลูกค้าเก่าโหลดได้ เซงเรย
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 10:51:53 am »
ผมอุดหนุนเขามาแล้วครับ   และเปลี่ยนแผนที่แล้ว  ตามแนวทางที่พบในเวปต่างๆ
ทีนี้่้อยากทราบความเห็นครับ   ไม่ทราบว่าพอทราบหรือไม่ว่า  icon  ที่เป็นพวกรูป    $   กระเป๋า   ชาม   ถังน้ำมัน  ฯลฯ   ซึ่งจะแสดงตอนนำทางหรือเดินทาง    ฝังอยู่ตรงไหนครับ  พอเปลี่ยนได้หรือไม่
icon  นี้จะอยู่ในเมนูสัญญลักษณ์ ครับ   ตอนเราจะบันทึกไปตำแหน่งใช้ประจำ  ก่อนบันทึกมีเมนูให้เลือกสัญญลักษณ์  พอกดเข้าไปจะพบ  icon ต่างๆ ให้เลือก
เพราะเท่าที่ผมลองเปิดดู   เห็นแต่ icon  เมนู   เช่น  รูปแว่นขยาย  แผนที่  ฯลฯ   จะอยู่ใน  garmin-nav.app   ครับ    ตรงนั้นพอเปลี่ยนได้   แต่คงได้แต่รูปเมนูเปลี่ยนใหม่ตามชอบ
ทีนี้เลยอยากจะเปลี่ยน  icon  บนแผนที่  รูปถังน้ำมัน  เป็นรูปอื่นบ้างครับ   เช่น  อยากเปลี่ยนเป็นรูปหัวจ่าย  หรือ ถังแก๊สอยากเปลี่ยนเป็นตัวอักษร LPG
เพราะเทียบกับตอนดูไฟล์ใน  version  5.52 Asus  M10   แล้ว   ชุดนั้นไฟล์พวกนี้จะอยู่ใน  GIR  ไฟล์ สามารถใช้บางโปรแกรมเข้าเปลี่ยนได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 03, 2012, 11:29:51 am โดย fortune » บันทึกการเข้า
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 01:21:53 pm »
รูปที่ป๋าว่า $   กระเป๋า   ชาม   ถังน้ำมัน  ฯลฯ ส่วนใหญ่ถูกฝังอยู่ใน file garmin-nav ครับ บางส่วนก็ฝังอยู่ในตัว file แผนที่
ซึ่งการจะแก้ไขต้องมีความรู้ในการทำพอสมควร
1. ดึงรูปภาพออกมาก่อนด้วยโปรแกรมดึงภาพจาก file
2. ใช้โปรแกรมปรพเภท Hex Edit ให้การหาตำแหน่งของรูปภาพนั้น
3. หาภาพที่ต้องการมาแทนที่ในตำแหน่งนั้น โดยขนาดภาพต้องไม่ใหญ่ไปกว่าของเดิม
4. ทำการ sign ตัว file gamin-nav ที่แก้ไขแล้วใหม่ ถึง copy ลงไปใช้ได้
โดยที่ iphone ipad เครื่องนั้นๆ ต้องผ่านการ jail break แล้วด้วยนะครับ  Smiley
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2012, 01:25:52 pm โดย Pentium4(อ็อด) » บันทึกการเข้า
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 02:25:24 pm »
ขอบคุณครับ. ไว้ขออ่านดูก่อน.
เย็นๆขอถามอีกรอบ.
และผมใช้ Hex workshop ได้หรือไม่.  ใช้ปุ่มหรือเมนูไหน  เพะราะปกติใช้แต่เปิดดู  code. แก้. code. บางจุดเท่านั้น ครับ
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 02:35:00 pm »
ถามอีกนิด. และตามภาพใช้อะไรเปิดครับ
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 02:44:37 pm »
เย็นๆขอถามอีกรอบ.
ใช้ได้ครับ ป๋าใช้ดู code คงดูเป็นแบบ text file
แต่นี้ต้องแก้แบบค้นหาและแทนที่แบบเลขฐาน 16 เลยครับ  Smiley
ส่วนโปรแกรมช่วยแตกรูปผมใช้ MultiExtractor Pro ครับ  Smiley
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 03:40:35 pm »
แว๊บเข้ามาถามอีกว่า.  ปกติเลือกแบบ. text. file.   และควรเลือกดูแบบไหนถึงเห็นภาพครับ
