หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: การเติมน้ำมันดีเซลผสมเบนซิน แรง ประหยัด ควันไม่ดำ จริงหรือ?  (อ่าน 30806 ครั้ง)
chanavorn
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 947
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 10:30:15 am »
หากท่านใดจะทดลอง ท่านต้องดูรถท่าน หากป้ายแดงหรือออกมาไม่นาน
ให้ใช้ 30 ลิตรโซล่า / 1 ลิตรเบ็นซิน
หากรถใครควันดำ ให้ใช้ 25 ลิตรโซล่า/ 1 ลิตร เบ็นซิน
ข้อพิสูจน์ ก่อนเติมน้ำมัน ให้ท่านฟังเสียงเครื่องยนต์รถของท่านก่อน
ดังอย่างไร
พอเติมไปแล้ว วิ่งออกจากปั๊ม ประมาณ 1 กม. เครื่องเสียงจะเบาขึ้น
หรือให้ท่านจอดรถ แล้วออกรถดู แตะคันเร่งนิดรถพุ่งตัว เสียงเบากว่าเดิม
แล้วเหลือบดูท้ายรถ ควันจะไม่มี หากใครเป็นรถอีซูซุ รับรองออกตัวเบาสบาย
ใช้แล้วติดใจ วิ่งทางไกล ไม่ค่อยเปลืองน้ำมัน
http://www.internetofreedom.com/index.php?/topic/5786-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%81/
chanavorn
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 947
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 10:31:22 am »
ผมก็ผสมในอัตราประมาณ 10 % ด้วยซ้ำ ผมเติมดีเซล500บาท 91 50บาท คิดเป็นลิตรก็ประมาณ 10 % เวลาเติมก็ไม่ได้วัดสัดส่วนเปะๆ ราคาน้ำมันเปลี่ยนไปผมก็เติมเท่านี้ สัดส่วนก็คงเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อย บางครั้งไม่มีเศษเติม 450/50 บาทด้วยซ้ำ สัดส่วนก็หนาขึ้นอีกหน่อย
ผลจากการเติมแบบนี้ เสียงเครื่องเงียบลง ลองผสมกับไม่ผสมเสียงผิดกันเลย เงียบขึ้นพอรู้สึกได้ เครื่องดีเซลที่เสียงดังผมเคยคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่า ส่วนหนึ่งก็มาจากเสียงน็อคด้วย เติมแล้วเงียบลงเพราะเสียงน็อคน้อยลงด้วย ผสมแล้วอัตราเร่งดีขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ เพราะผสมหรือไม่ผสม มันก็ขึ้นลื่นดีทั้งคู่โดยความรู้สึก ไม่เคยวัดอัตราเร่งแบบจริงจังครับ ผสม 1/50 ไม่น่าจะรู้สึกอะไร แต่ผมผสมประมาณ 1/10 ครับ
ใครบอกว่าจะพังหรือไม่ผมไม่รู้ แต่ของผม 4D56 Turbo เดิมๆจากโรงงาน บูสต์เดิมๆประมาณ 0.7 บาร์ วิ่งมา 2แสนห้าแล้ว ไม่เคยซ่อมบำรุงอะไรกับเครื่องเลย เคยแค่เปลี่ยนผ้าคลัชท์ไป 2 หนแค่นั้น เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ 1หมื่นโดยเฉลี่ย ยังวิ่งลื่นๆอยู่เลย ปลายยังได้ 160 อัตราเร่งยังแจ่ม สู้รถใหม่ๆได้เลย ทำแบบนี้มาหลายปีแล้ว ยังไม่มีแววว่าจะมีอะไรพัง
ใครไม่เห็นด้วยไม่ต้องต่อว่าอะไรผมนะครับ เพราะไม่คิดจะชักชวนใครทดลองครับ แค่เล่าให้ฟังว่าผมใช้อยู่แบบนี้ ได้ผลแบบนี้ แค่นั้นครับ
http://topicstock.pantip.com/ratchada/topicstock/V2619475/V2619475.html
chanavorn
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 947
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 10:32:11 am »
ทุกท่านมีความเห็นกันว่าอย่างไรบ้างครับ
Suriya(PaC)
อั๊ยยยย่ะ..มหานคร
like: 598
กระทู้: 2506
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 10:37:20 am »
ยังไม่เคยลองครับ จะรอดูท่านอื่นก่อน
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 10:49:59 am »
ความรู้ใหม่ครับ ไม่เคยลอง
แต่น้ำมันของเชลล์ตัวใหม่ที่กำลังโฆษณาเติมได้ทั้งรถดีเซลล์และเบนซิน  วัยรุ่นยังงงๆ อยู่ครับ 555
อิษฏ์_สุบิน ปาศาลายา ฮาเฮ..
กระทู้: 980
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 11:06:22 am »
ได้ข่าวมาเหมือนกันว่า ที่จริงแล้ว V-Power diesel ของปั๊มหอย ก้อเป็นส่วนผสมระหว่างดีเซล กับเบนซิล 95 แต่ไม่ทราบอัตราส่วนว่าเท่าไหร่เป็นความลัพท์
ความจริงแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่ รอป๋าที่เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นหน่อย  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม Smiley Smiley Smiley red heart red heart red heart like
IP 1168 ปาศาลายา ครับ
กระทู้: 997
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 11:13:38 am »
สูตรนี้ สิงห์รถบรรทุกรุ่นก่อนนิยมกัน
คงคล้ายๆ DDF LPG  ถ้าใส่ส่วนผสมเข้ม อาจมีน๊อก
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 01:18:25 pm »
น่าสนใจครับ
ความรู้ใหม่ของผมเลย
แต่ด้วยที่เครื่องยนต์ดีเซลกับเบนซินออกมาแบบมาแตกต่างกัน การที่เอาน้ำมันสองชนิดมาผสมกันกลับทำให้เครื่องดีเซลทำงานเรียบขึ้นไำด้ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับ
ผมมันเด็กปืนคร้าบบบบบ
REGENCY
อั๊ยยย่ะ 02
กระทู้: 6884
p j s . 2 5 5 5
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 01:29:40 pm »
ความรู้ใหม่เลยนะครับ  แปลกและน่าสนใจ  เคยเห็นแต่เครื่องดีเซลติดยากเวลาสตาร์ท ให้ใช้เบนซินเป้นตัวล่อให้ติดไว แต่เอามาผสมไม่เคยเห็น แต่ก้แน่าสนใจดีครับ    Shocked Shocked   good good good
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 01:43:31 pm »
ผมคนนึงที่ไม่กล้าครับ ... เสียงดังทนได้ เครื่องอืดเดิมๆรับได้ แต่ถ้าเครื่องพังรับไม่ได้  ทนไม่ได้
Peck-pjs
like: 24
กระทู้: 592
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 02:18:40 pm »
ผมตามด้วยอีกคนครับป๋า..
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 02:23:32 pm »
ระบบการจุดระเบิดต่างกัน..น่าจะมีปัญหาในระยะยาวนะ ถ้าส่วนผสมเข้มข้นเกินไป
chanavorn
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 947
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 02:27:57 pm »
เชลล์ วีพาวเวอร์ ไนโตรพลัส
มีแยกของดีเซลและเบนซิน(โซฮอล95)นะครับ
ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ครับ
ส่วนผสมนั้นเป็นความลับแน่นอนครับ
สำหรับผมก็ไม่กล้าลองครับ
เห็นบางท่านค้านในนั้นว่าเคยลองเอา
รถเบนซินผสมดีเซลใส่ฝาเดียวต้องผ่าเครื่อง haha+
แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเครื่องเบนซินนั้นไม่ทนเท่าเครื่องดีเซล
focusjung1 ID.434
like: 30
กระทู้: 967
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 02:31:31 pm »
ผมเคยเห็นเหมือนกันครับ อาเป็นเต็นรถมือสอง เอาไปซ่อมแล้วจอดนานๆสตาร์ทไม่ติด ใช้เบนซินล่อเข้าไป บึมเดียวติด Cheesy Cheesy
tontawan
กระทู้: 136
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 08:59:24 pm »
ลองแล้วครับ แรง ประหยัจริงจัง
2.5vg 4Wd. 2011
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 14, 2012, 09:36:14 am โดย tontawan » บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.076 วินาที กับ 20 คำสั่ง
