ผู้เขียน หัวข้อ: การเติมน้ำมันดีเซลผสมเบนซิน แรง ประหยัด ควันไม่ดำ จริงหรือ?  (อ่าน 30807 ครั้ง)
darkisumi
กระทู้: 836
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 09:09:53 pm »
เคยใช้สูตรนี้ค๊าบ แต่เคยใช้กับสตาด้าสี่ประตูครับ นานมากแล้วครับ
จะเรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จสำหรับ บรรดารถบรรทุกกับกระบะส่งของขาแรงทั้งหลายครับ
เท่าที่ใช้มา คำเดียวสั้นๆ "แหล่ม" แต่ยังไม่เคยใช้กับน้องปาครับ เพราะเติม วีพาวเวอร์ตลอดเลย
pajerosportphitlok
กระทู้: 501
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 09:34:44 pm »
ถ่ายคลิปมาให้ดูหน่อยครับอยากเหน
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 09:43:11 pm »
โฮๆๆๆ อืม ๆๆๆ อิอิๆๆๆ  Tongue Tongue Tongue
SRIRACHA FC
กระทู้: 210
ID.1125
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 09:53:52 pm »
ผมคนนึงที่ไม่กล้าครับ ... เสียงดังทนได้ เครื่องอืดเดิมๆรับได้ แต่ถ้าเครื่องพังรับไม่ได้  ทนไม่ได้
เห็นด้วยครับ Cheesy
panda-bmw
กระทู้: 538
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 12:32:51 am »
เคย ใช้ ตอน  ขับเครื่อง  ไดเรท อะครับ คอมมอนเรว ไม่ เคย และไม่กล้าด้วย  อิอิ
panda-bmw
กระทู้: 538
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 12:52:49 am »
ง รถดีเซลเมืองหนาว เมื่ออากาศหนาวจัดมาก ขนาดติดลบ
ตำราเยอรมันก็แนะนำให้ใช้เบนซิน ผสมเล็กน้อย
นอกฤดูหนาวที่หนาวจัดแล้ว อากาศร้อนตับแตกแบบบ้านเรา เบนซิน ผสมเข้าไปนอกจากไม่ดีแล้ว ยังทำให้เกิด แรงดันเพิ่มอย่างรวดเร็ว
ทำให้ effective Pressure ในห้องเผาไหม้ เพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติ
เพิ่มแรงกดที่แบริ่ง(หรือชาร์ป ในภาษาตลาด)
ถ้าไม่เชื่อ รถคันไหนที่เติมลอง ยกเครื่องมาดูซิครับ ชาร์ปยังดีอยู่ได้ ก็ให้มันรู้ไป
ทำไมแรงดันจึงเพิ่ม ?
ก็ เครื่องดีเซล เป็น process ==> const .pressure
ต่างกับ เบนซิน เป็น process ==> const volume
const. pressure การเผาไหม้ค่อยๆเกิดแรงดันค่อยๆเป็นค่อยๆไป พร้อมกับลูกสูบเคลื่อนที่ลง ทำให้ห้องเผาไหม้"ขยายเพิ่มขึ้น"เรื่อยๆ
ตลอดระยะที่ลูกสูบเคลื่อนลง การเผาไหม้ค่อยๆเผา ไม่ได้เผาไหม้"ตูม" เดียวหมด ..... ตรงนี้สำมะคัญ
ถ้าเราเอาเบนซิน ซึ่งมี ignition point ต่ำ ผสมเข้าไป มันก็จะทำให้จุดระเบิดเกือบจะทันทีพร้อมกันหมด ===> ตูมเดียว==> pressure rise สูง
ขณะที่ idle เครื่องหมุนช้า มันก็ไม่เป็นไรมาก เพราะมันทำให้
iginition delay == ต่ำลง ===> จึงได้ยินเสียง "เคาะ" เบาลง(เดินเงียบ)
แต่ในรอบสูง มันเกิดระเบิด "ตูมตาม" ทันที เราจะได้ยินหรือครับ
ไม่ได้ยินหรอกครับ เราจึงคิดว่าไม่เป็นไร
ค่า ซีเทน ตรงกัน ข้ามกับค่า ออกเทน
ดังนั้น
property ของดีเซล กับ เบนซิน จึงต่างกันแบบ ตรงกันข้ามกัน
เมื่อเอาเบนซินมาผสม ==> จะทำให้ property ของดีเซลเลวลงกว่าเดิม
ถ้าใช้น้ำมันเลวลง จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานดีขึ้นได้อย่างไร ?
อ่านเจอ ครับ
chanavorn
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 947
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 01:03:02 am »
ถ้าในเมืองหนาวแบบติดลบเยอะๆ
เคยอ่านเจอว่าจะใช้น้ำมันเครื่องบินเจทแทนนะครับ
เพราะน้ำมันเครื่องเจทกับดีเซล คล้ายกันมาก
aood9577
กระทู้: 58
Pajero is my second home .., ;)
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 10:58:11 am »
    ส่วนผมขอเติมเชื้อเพลิงตามที่ระบุไว้ในคู่มือก่อนครับ ..... เดี๋ยวมีปัญหาแล้วเคลมไม่ได้  (หากศูนย์พบว่ามีสารเบนซินในเครื่องยนต์ดีเซล)
    แต่เคยได้ยินว่า  "น้ำมันเครื่อง" สำหรับรถดีเซล กับเบนซิน   สามารถใช้แทนกันได้
Pajero is my second home... Wink
_TOM_
รักในหลวงที่สุด
กระทู้: 1477
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 11:02:35 am »
เป็นความรู้ใหม่ของผมเลยนะคับบอกตรงๆนะไม่กล้าอะคับ
dismo
กระทู้: 386
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 11:28:49 pm »
ดังนั้น
อ่านเจอ ครับ
    มี ซีเทน เพิ่ม  3-5 UNIT  แหล่มด้วย   สนปล่ะ
    รอบเดินเบา  เวลา คอมแอร์ดึงกำลังเครื่อง  นิ่งขึ้นเยอะ
    น่าจะผลจากการ  วาบไฟเร็วขึ้น
    อัตราเร่ง  เหมือน หอยเลย
    V-power ผมไม่มีตังเติมอะ  ป๋าบอล  ฮือๆๆ
    ขอผสมน้ำมันพิเศษ  ใช้เอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2012, 11:39:35 pm โดย dismo » บันทึกการเข้า
KruKao
กระทู้: 38
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2012, 03:23:18 pm »
ความรู้ใหม่  แต่ผมยังไม่กล้าเสี่ยง  พังขึ้นมาเศร้าแน่ๆ
cim
กระทู้: 15
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 10:53:43 am »
ใช้ได้ครับผมเคยผสมใช้กับฟอร์ด 2500 bo ใช้ประมาณ1 ปีชิลในปั๊มเสียครับช่างบอกว่านำมันเบนชินไปกัด
Bas Na Korat@0618
กระทู้: 908
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2012, 10:27:23 am »
เคยลองใช้หัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ 100 ซีซี ราคาเวอร์ไปที่ 60 บาท  oop  แบบว่าขัดไม่ได้ เพื่อนทำธุรกิจเครือข่ายมีสินค้าหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง บอกให้ลองเติมดู ผมเปิดลองดมดูมันคล้ายๆกลิ่นเบนซินบริสุทธิ์
ผมเติมน้ำมันเต็มถัง แล้วเติมหัวเชื้อนี้ ผลที่ได้คือ เสียงเครื่องเบาลงจริงครับ อัตราเร่งเบาขึ้นนิดหน่อย (ความรู้สึกนะ)
เด้วรอบหน้าจะลองใส่เบนซิน V Power ของเชลสัก 1 ลิตร ผสมกับดีเซล  yes!!
haleruya99
กระทู้: 135
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 10:53:14 pm »
เด้วรอบหน้
รอลุ้นและเป็นกำลังจัยให้ครับป๋า  รุ่นไหนบอกด้วยนะครับ VG รึปล่าวครับป๋า
CUMLA
กระทู้: 60
« ตอบ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 12:43:04 am »
ได้ผลเป็นเช่นไรช่วยแจ้งด้วยนะครับ....อยากลองมั่งอะ....
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.067 วินาที กับ 20 คำสั่ง
