brave
กระทู้: 91
« เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 11:09:16 am » |
รบกวนท่านผุ้รู้แนะนำที่ครับจะเปลีย่น น.ม เฟืองท้าย กลัวหอน ใช้ยี้ห้อ หรือ สเป็ค ไหนดีครับ พอดี ครบ10000 โล น้ำมันเครื่อง ด้วยก็ดรครับ จะได้เปลี่ยนทีเดียว Satu Satu
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 11:32:33 am » |
ผมไปอู่นอกเค้าใช้ 85-140 limitedslip ให้ผมไม่รู้ผิดใหม ของ valvoline ตอนแรกกะว่าให้เช็คพอเปิดน๊อตเช็คก็น้ำมันขาดเลยครับ เลยถามว่าลิตรละเท่าไรเค้าบอก 280 ก็เอาเลยครับเปลี่ยน พอถอดน๊อตถ่ายเท่านั้นหละครับ ดึงน๊อตออก ผงเหล็กติดออกมายังกะโคลนเลยครับ น่ากลัวมาก... เติมกลับไปประมาณ 2,5 ลิตรครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 11:42:09 am » |
อย่าเพิ่่งเชื่อผมครับ เผื่อผิด รอป๋าท่านอื่นมาตอบก่อนครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 12:33:59 pm » |
ตาม SPECIFICATION ให้ใช้ SAE 80W90 หรือ SAE 90 API. GL-5 ใช้ของ PENZOIL GEARPLUS 80W90 ขวดจรวดสีเหลือง ๆก็ได้เติมใส่ง่ายดีใช้จำนวน 3 ขวดครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 12:42:23 pm » |
ตาม SPECIFICATION ให้ใช้ SAE 80W90 หรือ SAE 90 API. GL-5 ใช้ของ PENZOIL GEARPLUS 80W90 ขวดจรวดสีเหลือง ๆก็ได้เติมใส่ง่ายดีใช้จำนวน 3 ขวดครับ ขอบคุณครับป๋าโย่ง แล้วของผมที่ไปใช้ 85-130 limitedslip จะมีปัญหาใหมครับ เห็นเค้าว่าใช้ได้หมด
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 12:49:18 pm » |
ตาม SPECIFICATION ให้ใช้ SAE 80W90 หรือ SAE 90 API. GL-5 ใช้ของ PENZOIL GEARPLUS 80W90 ขวดจรวดสีเหลือง ๆก็ได้เติมใส่ง่ายดีใช้จำนวน 3 ขวดครับ ขอบคุณครับป๋าโย่ง แล้วของผมที่ไปใช้ 85-130 limitedslip จะมีปัญหาใหมครับ เห็นเค้าว่าใช้ได้หมด ของป๋าเอกที่ใช้น่าจะเป็น VALVOLINE SAE 85W140 LIMITEDSLIP กระป๋องสีขาว ๆ มันหนืดเกินไปจะทำให้รถเรากินน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นกว่าเดิมครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 01:00:18 pm » |
ตาม SPECIFICATION ให้ใช้ SAE 80W90 หรือ SAE 90 API. GL-5 ใช้ของ PENZOIL GEARPLUS 80W90 ขวดจรวดสีเหลือง ๆก็ได้เติมใส่ง่ายดีใช้จำนวน 3 ขวดครับ ขอบคุณครับป๋าโย่ง แล้วของผมที่ไปใช้ 85-130 limitedslip จะมีปัญหาใหมครับ เห็นเค้าว่าใช้ได้หมด ของป๋าเอกที่ใช้น่าจะเป็น VALVOLINE SAE 85W140 LIMITEDSLIP กระป๋องสีขาว ๆ มันหนืดเกินไปจะทำให้รถเรากินน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นกว่าเดิมครับ หนืดเกินไปเหรอครับป๋าโย่ง.... งานเข้าอีกแล้ว...เดี๋ยวไปเปลี่ยนอีกทีดีกว่า... ถ้าไม่เปลี่ยนนอกจากหนืดเกินไป จะมีผลเสียต่อเฟืองท้ายใหมครับป๋า
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 01:04:14 pm » |
น้ำมันเฟืองท้ายนี้ใช้ spec เดียวกันหมดทุกปาเจโรโมเดลใช่ไหมครับ ทั้งดีเซลทั้งเบนซินใช้เหมือนกันหมดใช่ไหมครับ
ผมมันเด็กปืนคร้าบบบบบ
[~DREAM~]
Pajero Sport No.0777
like: 54
กระทู้: 896
♪ น้องปาไวท์ ♫ อั๊ยยะ 95 ♥
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 03:07:39 pm » |
ผมใช้ตัวนี้ครับ Torco RGO 80W-90 ถ่ายออกหมด เอาแม่แรงตะเข้ ยกล้อข้างนึงด้วยครับ อิอิ ให้ออกหมด ป๋าโย่งแนะนำมา ลิตรละ 600 ครับผม ตอนผมถ่าย ใส่ไป ทั้ง 3 กระป๋องเลยครับ 3ลิตรเลย ขอยืมภาพหน่อยนะครับ
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 03:16:46 pm » |
[~DREAM~]
like: 54
กระทู้: 896
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 04:15:50 pm » |
ขอเอาคำตอบอ้างอิงของป๋าวุธมาตอบนะครับ อ่านรายละเอียดข้างล่างนี่เลยครับผม ส่วนที่เติม 2.5 ลิตรบ้าง 3 ลิตรบ้าง ก็คืออาจจะถ่ายออกแล้วมีน้ำมันตกค้าง ปริมาตรต่างกันไปครับ รถผมใช้ตะเข้ยกล้อให้รถเอียงด้วย เลยเติมเยอะหน่อยครับ แต่หลักๆก็คือให้อยู่ระดับรูเติมครับผม ผมนำเสนอวิธีการตรวจสอบน้ำมันเฟืองท้ายครับ สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจ การตรวจสอบน้ำมันเฟืองท้ายทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ - จอดรถบนพื้นราบที่ได้ระดับ - ถอดปลั๊กเติมน้ำมันเฟืองท้ายและปะเก็น - ตรวจเช็คระดับน้ำมัน ต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 8 มม. จากขอบปากของรูเติม ข้อควรระวัง : หลังจากเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายใหม่ ให้ขับรถยนต์ทดสอบและนำกลับมาถอดวัดระดับน้ำมันอีกครั้งครับจึงจะถูก ต้องและการเติมน้ำมันเฟืองท้ายมากจะเกิดอาการซีลน้ำมันรั่วเร็ว แต่ถ้าเติมน้อยกว่าระดับที่กำหนดชุดเฟืองท้ายจะสึกหรอเสีย หายมากตามการใช้งาน ขอสรุปสำหรับเรื่องนี้นะครับจะได้ชัดเจน - เปลี่ยนเบอร์น้ำมันเฟืองท้ายเป็นเบอร์อื่นวิ่งไปสักพักมันก็กลับมาหอนครับ - ถ้ามีการเปลี่ยนเบอร์น้ำมันเฟืองท้ายจริง มิตซูบิชิไทยต้องมีเอกสารแจ้งให้ศูนย์บริการรับทราบและแจ้งลูกค้าเมื่อเข้ารับบริการ - ถ้ามิตซูบิชิไทยไม่มีการแจ้งให้เปลี่ยนอย่าไปทำเลยครับ (ถ้ามันจะหอนมันก็จะหอมครับไม่เกี่ยวกับน้ำมันเฟืองท้าย) ปล. ใครสนใจเรื่องเบอร์น้ำมันเฟืองท้ายกับ PJS ก็แจ้งให้มิตซูบิชิไทยทดสอบแล้วแจ้งผลมาดีกว่า( เราไม่ใช้หนูทดลองครับ)
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 07:29:07 pm » |
ขอบคุณครับป๋า
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 09:00:28 pm » |
ขอเอาคำตอบอ้างอิงของป๋าวุธมาตอบนะครับ อ่านรายละเอียดข้างล่างนี่เลยครับผม ส่วนที่เติม 2.5 ลิตรบ้าง 3 ลิตรบ้าง ก็คืออาจจะถ่ายออกแล้วมีน้ำมันตกค้าง ปริมาตรต่างกันไปครับ รถผมใช้ตะเข้ยกล้อให้รถเอียงด้วย เลยเติมเยอะหน่อยครับ แต่หลักๆก็คือให้อยู่ระดับรูเติมครับผม ผมนำเสนอวิธีการตรวจสอบน้ำมันเฟืองท้ายครับ สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจ การตรวจสอบน้ำมันเฟืองท้ายทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ - จอดรถบนพื้นราบที่ได้ระดับ - ถอดปลั๊กเติมน้ำมันเฟืองท้ายและปะเก็น - ตรวจเช็คระดับน้ำมัน ต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 8 มม. จากขอบปากของรูเติม ข้อควรระวัง : หลังจากเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายใหม่ ให้ขับรถยนต์ทดสอบและนำกลับมาถอดวัดระดับน้ำมันอีกครั้งครับจึงจะถูก ต้องและการเติมน้ำมันเฟืองท้ายมากจะเกิดอาการซีลน้ำมันรั่วเร็ว แต่ถ้าเติมน้อยกว่าระดับที่กำหนดชุดเฟืองท้ายจะสึกหรอเสีย หายมากตามการใช้งาน ขอสรุปสำหรับเรื่องนี้นะครับจะได้ชัดเจน - เปลี่ยนเบอร์น้ำมันเฟืองท้ายเป็นเบอร์อื่นวิ่งไปสักพักมันก็กลับมาหอนครับ - ถ้ามีการเปลี่ยนเบอร์น้ำมันเฟืองท้ายจริง มิตซูบิชิไทยต้องมีเอกสารแจ้งให้ศูนย์บริการรับทราบและแจ้งลูกค้าเมื่อเข้ารับบริการ - ถ้ามิตซูบิชิไทยไม่มีการแจ้งให้เปลี่ยนอย่าไปทำเลยครับ (ถ้ามันจะหอนมันก็จะหอมครับไม่เกี่ยวกับน้ำมันเฟืองท้าย) ปล. ใครสนใจเรื่องเบอร์น้ำมันเฟืองท้ายกับ PJS ก็แจ้งให้มิตซูบิชิไทยทดสอบแล้วแจ้งผลมาดีกว่า( เราไม่ใช้หนูทดลองครับ) ตามป๋าดรีมว่ามาซะ + ละเอียดยิบเลยครับ
veeraa332000
กระทู้: 788
PA ขาวมุก No.1001
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 12:59:08 am » |
น้ำมันเฟืองท้าย ยี่ห้อกาสตรอนก็ดีนะครับ เกรดGL-5 ครับ
ohm4door
กระทู้: 102
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 02:06:07 am » |
วาโวลีน ครับ
0886131505 โอห์ม DIESEL SHOP by KENG
