Pooh_PJS
กระทู้: 968
PJS No.1515
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 07:46:01 pm » |
ใช้ I-phone 4 ต่อผ่านสายลิงค์ kce 422i เปิดฟังเพลงได้ตามปกติ เปลี่ยนเพลงได้ตามปกติ แต่เมื่อต้องการเปลี่น Playlise มันไม่สามารถเปลี่ยนได้อ่ะครับ ไม่ว่าจะกดเปลี่ยนที่ front หรือชุดควบคุมที่พวงมาลัย หรือจากรีโมท มันก็ไม่รับเลยครับ ไม่รู้ว่าผมทำ Playlist ไม่ถูกต้อง หรือสาเหตุจากไหนกันแน่ ใครมีอะไรจะแนะนำ ก็ว่ามาเลยครับ รับฟังทุกความคิดเห็น
Pooh_PJS
กระทู้: 968
PJS No.1515
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 07:46:57 pm » |
ถ้าใช้แผ่น mp3 สามารถเปลี่น Foder ได้ตามปกติครับ มีปัญหาเฉพาะต่อกับ Iphone เท่านั้น
Seaman_4WD
กระทู้: 281
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 08:57:57 pm » |
ป๋าต้องไปสร้าง Playlist จาก iTunes ตอนเวลาเราต่อ iPhone เพื่อ Sync. ข้อมูลกับ iTunes ครับ
พูดง่ายๆให้เข้าใจคือ เหมือนกับการไปสร้าง Folder เพลงขึ้นมาใน Playlist เช่นสมมติว่าสร้างไว้ 2 อัน
โดยให้ชื่อดังนี้ 1. A_music1 2. B_music2 และใน A_music1 ป๋าก็อาจจะลงอัลบั้มเพลงลูกทุ่งที่ชอบไว้สัก 20 เพลง
และใน B_music2 ก็อาจลงเพลงฝรั่งยุค 1970 ไว้สัก 30 เพลง ทีนี้พอ sync. iPhone กับ iTunesเสร็จ ไอ้เจ้าอัลบั้ม
ทั้งสองนี้ก็จะไปอยู่ที่ Playlist ใน iPhone แล้วครับ,เวลาเอาไปเปิดฟังกับวิทยุในรถ มันจะเล่นจาก Playlist
โดยเล่นเรียงตามลำดับตัวอักษรที่เราตั้งชื่อไว้,ลองทำดูนะครับ
กวนไปเรื่อย เหนื่อยก็พัก
brave
กระทู้: 91
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 09:45:24 pm » |
ไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าครับ ผมใช้ i pod nano 6 สร้าง playlist 2 foldrer เวลาเปิดจะเล่ยfolderไหน ก้เปิดหน้าเพลงในfolderนั้นก่อน แล้วค่อยเอาไปเสียบ กับสาย kce422รi แล้วมันจะเล่นเพลงที่อยู่ในนั้น แต่จะไม่สารถเปลี่ยนfolder ได้นอกจากมันจะเล่นจนหมดในfolder นั้น แล้วเล่นfolderถัดไปครับ
Pooh_PJS
กระทู้: 968
PJS No.1515
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 10:53:23 pm » |
ของผมคล้ายๆแบบนี้เลยครับ แต่หนักกว่าหน่อยตรงที่ เมื่อจบเพลงสุดท้ายใน Foder แรกแล้ว มันก็จะวนไปเริ่มเพลงที่ 1 อีกครั้ง ยังไงก็ไม่ข้ามไป Foder อื่นครับ
Pooh_PJS
กระทู้: 968
PJS No.1515
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 11:04:04 pm » |
โดยเล่นเรียงตามลำดับตัวอักษรที่เราตั้งชื่อไว้,ลองทำดูนะครับ สร้าง Playlist ไว้แล้วครับ ในแต่ละ Playlist ก็มีเพลงอยู่ครับ สามารถเข้าไปฟังได้ทุก Playlist ด้วยวิธีเปิดเพลงจาก Iphone ก่อน แล้วค่อยเชื่อมต่อสายลิงค์เข้าไปทีหลัง แต่ในขณะที่ฟัง สามารถเลื่อนเพลงใน Playlist นั้นๆได้ แต่ไม่สามารถเลื่อนข้ามไป Foder อื่นได้เท่านั้นเองครับ
Seaman_4WD
กระทู้: 281
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 08:44:11 pm » |
ถ้าต่อจากสายลิ้งค์ kce422i จะเล่นได้ตามที่ป๋าprg9 บอกมาแบบนั้นแหละครับข้ามเพลง หรือเลือกเพลงไม่ได้,ผมเลยลองใช้สาย Component AV ของ iPhone ต่อเข้าช่อง AV ข้างหลังวิทยุปรากฏว่า เล่นเพลงและเลือกเพลงได้,แต่พอเล่นไฟล์ Video มีแต่เสียงภาพล้มไปมา ลองปรับสัญญาณออกจาก iPhone ให้เป็น NTSC แล้วก็ยังไม่ได้,เดี๋ยวให้ว่างๆ แล้วจะลองใหม่อีกทีครับ,ถ้าใครทราบวิธีช่วยบอกด้วยก็ดีนะครับ,แลกเปลี่ยนกันครับ
Pooh_PJS
กระทู้: 968
PJS No.1515
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 09:59:42 pm » |
ผมสงสัยการสร้างเพลย์ลิสต์ของตัวเองครับ อาจผิดพลาดในขั้นตอน กะว่าวันไหนว่างๆ จะลองล้าง และสร้างเพลย์ลิสต์ดูใหม่ แล้วลองเล่นดูใหม่ครับ ของผมเล่นเพลง เลื่อนเพลงในเพลย์ลิสต์ได้นะครับ แต่เลื่อนเปลี่ยนเพลย์ลิสต์ไม่ได้
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 10:54:18 pm » |
ปัญหาเดียวกันเลยครับ
P@Kaow
ID No.0612
กระทู้: 690
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 10:13:46 am » |
ปัญหาเดียวกันเลยครับ ปัญหาเดียวกันเลยป๋า Jack ล้างเครื่องแล้วสร้าง Playlist ที่ iTunes เป็น A1 A2 A3...... แล้วเลือกเพลงลงไปใน A1,A2,A3 จากนั้นก็ ลงใน iphon,ipad,ipot
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2012, 11:52:40 am โดย P@Kaow »
pongier
กระทู้: 55
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 10:40:20 am » |
พอดีผมมั่วๆ เอาแบบนี้น่ะครับ
1. กดปุ่มข้างๆ volume สองครั้ง (ปุ่มด้านซ้ายข้าง volume ที่อยู่ระหว่างลูกศรชี้ขึ้นลง ที่มีสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันสองอัน) 2. หมุน volume เพื่อเลือก Playlist (จะเป็นการเลือก playlist ที่เราใส่ไว้ตามกระทู้ของป๋าๆ ซึ่งอาจจะมี playlist ที่เป็น default ของเครื่องเล่นเช่น Most Playing, Classic Song etc) 3. จากนั้นกดปุ่มเดิมในขั้นตอนที่ 1 (ปุ่มข้าง volume) แต่กดแค่ครั้งเดียว 4. กดปุ่มโหมด (Mode) รีบกดปุ่มนี้หน่อยน่ะครับ ไม่งั้นมันจะหมดเวลาซ่ะก่อน
ลองทำตามขั้นตอนนี้แล้วก็จะสามารถเลือกเล่น playlist ได้ครับ
หมายเหตุ: ของผม IPOD Nano Gen3, Pajero Sport MY2012, แต่คิดว่าน่าจะทำเหมือนกันน่ะครับ
Pongier
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
Love Suhr Custom Standard
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 11:12:07 am » |
ตามนั้นแลยครับ... ถ้ากดปุ่ม เปลี่ยนเพลงค้างไว้ จะเปลี่ยน Playlist ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 11:28:35 am » |
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะลองไปทำดูครับ
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 01:13:23 pm » |
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะลองไปทำดูครับ นิดนึุงครับ... เมื่อเลือก Palylist แล้ว สามารถกด Play ได้เหมือนกันครับ... มันจะเล่น Palylist ที่เลือกเลย...
