miness
กระทู้: 1
« เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 03:48:50 pm » |
จะคุ้มมั้ยครับถ้าจะติดแก๊ส LPG เห็นแนวโน้ม ราคา LPG จะขึ้น ตอนนี้รุฐบาลก็ไม่ตรึงราคาเหมือนแต่ก่อนแล้วด้วยครับ
กระทู้: 997
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 04:41:21 pm » |
ดีเซล หรือ เบนซิน
ถ้าดีเซล DDF ถ้าเอาแบบมี ECU ควบคุม ไม่ว่าหัวฉีด หรือ stepmotor ราคา 2-3 หมื่น เอาแบบปลอดภัย ประหยัด กม. ละ 30 สต. ต้องใช้รถ 6 หมื่น - แสน กม. ถึงจะคืนทุน ถ้าใช้รถน้อยกว่า วันละ 100 โล กว่าจะคืนทุน ก็นานโข ถ้าจะจูนให้ประหยัดคืนทุนได้เร็ว เครื่องก็น๊อกและ พังเร็ว ไม่คุ้ม แต่ที่ได้แถมมา คือ เครืองแรง ยังกะลงกล่อง อากาศสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
แต่ถ้าเป็นเบนซิน ติดแบบหัวฉีด ประหยัด กม. ละเกือบ 2 บาท ติดแบบหัวฉีด ใช้รถแค่ 1-2 หมื่นโล ก็คืนทุนแล้ว ยิ่งติดเร็ว ยิ่งคืนทุนเร็ว ถ้าจะเอาประหยัดมาก เครื่องร้อนมาก และ ไม่แรงเท่าน้ำมัน
ทั้งหมดนี้แล้วแต่ฝีมือ ช่างติดตั้ง ปรับจูน และ การดูแลรักษา หากไปเจอแบบมือไม่ถึง รถมีปัญหาหลังติดตั้ง อาจมีจ่ายเพิ่ม มากน้อยแล้วแต่ปัญหา
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 09:38:32 am » |
ผมก็กำลังจะติดครับ LPG น่าจะเป็นสิ้นเดือนนี้ ส่วนตัวคิดว่าถึง LPG มันจะแพงยังไงก็ไม่เกิน 25 บาทนอนแน่คับ และยิ่ง LPG แพงน้ำมันก็แพงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้น ยังไงก็ประหยัดกว่าน้ำมันแน่นอนนนนนนนนนน หมายเหตุ: ตอนนี้เติมเต็มถัง 2200 วิ่งได้ 500 กลาง ๆ เอง วิ่งในเมืองนะ
@KGD
Base on ฿ K-G-D family
กระทู้: 409
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 09:49:04 am » |
ถามแบบสงสัยนิดนึงป๋าใช้รุ่นไหนคับ ผมไม่อยากเดาว่าวิธีการปล่อยคลิปแบบนี้และก็idป๋านี่มันดูลึกลับชอบกลคับ
ID.1183 2.4GLS white ฿Ѿ҉Ʊ₰ǨǦ₫ Chonburi
Sarn
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2012, 10:41:22 am » |
ถามแบบสงสัยนิดนึงป๋าใช้รุ่นไหนคับ ผมไม่อยากเดาว่าวิธีการปล่อยคลิปแบบนี้และก็idป๋านี่มันดูลึกลับชอบกลคับ น่านดิ หนี้ประเทศชาติ คงไม่ได้แค่เกิดจากการใช้ lpg ไม่กี่เปอร์เซนต์นี่หรอกมั้งครับ แล้วไม่คิดในมุมที่ว่าใช้ก๊าซแล้วทำให้โลกสะอาดดูบ้างน้อ อิอิ
okman
กระทู้: 9
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2012, 11:24:58 pm » |
ติดมาแล้วครับ ขอบอกว่าคุ้มสุด ๆ รถใช้ทุกวันครับ
กระทู้: 997
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2012, 08:00:59 pm » |
พลังงานมีค่า ใช้ให้ถูก ใช้ให้เป็น
เราทำกันแล้ว ใช้พลังงานสอาด กว่าน้ำมัน ใช้น้ำมันก็นำเข้าเหมือนกัน ยุโรปเขาก็ใช้ lpg กันเป็นแถว เรื่องอื่นๆ ไปเลียนแบบฝรั่ง แล้วเรื่องพลังงานทางเลือก ทำไม นโยบายสวนทางกับฝรั่ง จะขึ้นก็ขึ้นไปโลด ผู้ใช้เลือกเอง อันไหนเหมาะกับเขา
ขอเพียงอย่าไปออกระเบียบราชการอะไร ที่มันมาบังคับผู้ใช้ อย่างไม่สมเหตุผล
@KGD
กระทู้: 409
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2012, 02:14:09 pm » |
ตกลงป๋าminessสมัครเป็นสมาชิกเพื่อมาช่วยประชาสัมพันธ์แบบในTV.หรือเปล่าคับเพราะไม่มีID. ลองอ่านตงนี้ดูบ้างละกันคับ http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?board=42.0
kodume8545
กระทู้: 44
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2012, 02:46:09 pm » |
คุ้มคับผมเพิ่งติดมาคับหลัก3.........ยิ่งหาข้อมูลเยอะก็ยิ่งสับสนสรุปอย่าคิดมาก
joetmp
กระทู้: 15
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 05:07:25 pm » |
ผมกลัวครับ ถังระเบิด แก๊สรั่ว บ่าวาลทรุด เครื่องฝาโก่ง ช่วงล่างพัง แก๊สขึ้นราคา ราคารถตก ไม่ไฮโซ เติมแก๊สกับแทกซี่ .... ..... ....... พอน้ำมันขึ้ราคา เกือบ 2 ลิตร 100 จำต้องติดแว้วๆๆๆๆๆ ใช้ไปซักพัก...เล็กๆๆ ก็คิดว่ารู้งี้ติดตั้งนานแล้วตู หลังจากนั้น มีกี่คันขนมาติดหมด ปา 2.4 ป้ายแดงก็ติด คนที่กลัวๆและเคยห้ามไว้ ไปไหนก็....เอารถเองแหละไป นี่หละครับรถใช้แก๊สกับผม
vic_vet
กระทู้: 147
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 08:45:34 pm » |
jojomanjung
กระทู้: 46
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 09:20:05 pm » |
Jojomanjung
Inter31
กระทู้: 2
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 08:12:26 pm » |
ส่วนตัวผมใช้ 2.4 เบนซิน อยู่ ติดแก๊ซ เวอร์ซูส ถังโดนัท 51 ลิตร ประหยัดมาก (ค่าติดตั้งรวมประกันภัย+ใบวิศวะ อยู่ที่ 30000) ผมอยู่เชียงใหม่ ลิตรละ 14.63 เมื่อก่อนเติม E20 1 ถัง ประมาณ 2000 บาท วิ่งประมาณ 1 อาทิตย์หมดถัง ตอนนี้ใช้ LPG 1 อาทิตย์ ใช้ 1 ถังประมาณ 650 บาท วิ่งประมาณ 325-330 กิโลเมตร ประหยัดกว่ากันเห็นๆ เทียบกันแล้วถ้าใช้น้ำมันตกกิโลละ 4.5 - 5 บาท LPG ตก 2 บาท /กิโล ผมว่ายิ่งติดไวก็คุ้มทุนเร็ว อย่าคิดนานครับ
อัตตาหิ อัตโน นาโถ
Max-Kabinburi
กระทู้: 46
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 07:47:06 pm » |
อย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขาอยากให้เชื่อ ลองถามคนรอบข้างที่เขาติดกันครับ 4 บาท กับ 1.8 บาท ต่ิอกิโล กับ ปั้มมีทั่วทุกอำเภอ ตัดสินใจเอง เงินในกระเป๋าคุณ
