หน้า: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 32   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ว.แดง เจ้าปา...ความถี่ Stand by CH 78 (245.9625)...ทั่วประเทศ :)  (อ่าน 232958 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 15 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
noung111
กระทู้: 552
3.2 GT 4WD
« ตอบ #225 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2011, 05:18:30 pm »
เอาของเล่นใหม่มาโชว์หน่อย
MS marshal  รุ่น MS4   สแตนบาย2ความถี่
คนไร้สังกัด
like: 37
กระทู้: 2131
« ตอบ #226 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2011, 05:32:44 pm »
หวัดดีครับป๋าหายไปนานาน ได้ข่าวว่าได้รับบาดเจ็บที่มือ (ผมจำผิดคนหรือเปล่าถ้าผิดต้องขออภัยด้วยครับ)
MS4 ผมก็ใช้อยู่ครับ สแตนบาย2ความถี่เครื่องเดียวจบ ข้อเสียนิดเดียวปุ่มยางPTTยางมันแข็งไปนิดหนึ่ง
กับไมค์เสียงเบาไปนิดแต่มีวิธีปรับ นอกนั้นเยี่ยมยอด + ยอดเยี่ยมครับ
noung111
กระทู้: 552
3.2 GT 4WD
« ตอบ #227 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2011, 05:55:39 pm »
สวัสดีครับป๋าทศ  มือเริ่มดีแล้วครับ ตอนนี้กายภาพอยู่ยังกำมือได้ไม่ดี แต่ก็พอใช้งานได้ครับ
ตัวของผมปุ่ม PTT รับได้ครับ ไม่นุ่มเหมือนของญี่ปุ่น แต่คุณภาพไม่รู้จะใช้ได้นานหรือเปล่า
พลาสติกตัวเครื่องไม่ค่อยดี แต่งานเรียบร้อย ตามราคา
สัญญาณมาแรงมาอ่อนก็ Full scale ตลอด  Undecided
แต่ก็ชอบตรงที่เปิดปิดแบนหน้าเครื่องได้เลยและไปแดงได้ด้วย พกเครื่องเดียวคุยกับเค้าได้หมด victory
คนไร้สังกัด
like: 37
กระทู้: 2131
« ตอบ #228 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2011, 06:10:49 pm »
หวัดดีครับป๋า นะ แหมไม่ได้เจอกันนานครับ เป้นไงบ้างครับป๋า เหตุการณืปกติดีนะครับ
ป๋าทศครับ ผมมี ICOM IC-02์์N อ่่ะึครับ แต่หน้าจอดำมืด(คือว่ามันเสีย) อยากจะปลุกชีพมันขึ้นมาอ่ะครับป๋า พอจะมีร้านไหมเขามีอะไหล่บ้างไหมครับ
ป๋าทศครับ มีตัวดำอันไหนพอแนะนำได้บ้างอ่ัครับป๋า เดี๋ยวผลสอบออกเสร็จ จะรีบขอ call sign เลย อิอิ ตอนนี้ก็ดูๆ อยู่อ่ะครับ มีคำถามด้วยครับป๋า ถ้าเราใช้ Mobie ติดรถ กับ ใช้ แบบ มือถือ อันไหนจะเจ๋งกว่ากันอ่ะครับ
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับผม
หวัดดีครับป๋า
***เครื่อง ICOM IC-02์์N หน้าจอดำมืด(คือว่ามันเสีย) พอมีทางปรุกชีพได้ครับ****
ไม่ทราบว่าป๋าอยู่จังหวัดใหนครับ
ช่วงนี้ร้านประจำทีพอมีอะไหล่ โดนน้ำท่วมไม่สามารรถเปิดกิจการได้ต้องรอหลังน้ำลดครับ อาการนี้พอสรุปประมาณนี้
-เครื่องจอมืด(อาการของจอเสียจะเป็นแบบนี้ครับ)เหมือนหมึกเยื้มดำๆอยู่ในจอ แต่ถ้าลองเปิดเครื่องมีเสียซ่าหรือยังรับได้ก็ไม่น่ายากเปลี่ยนจอก็หาย
-เปิดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ก็ต้องว่ากันยาวรอน้ำลดก่อนนะครับแล้วจะแนะนำร้านให้ครับ
****มีตัวดำอันไหนพอแนะนำได้บ้างอ่ัครับป๋า *****
ถ้างบไม่มาก ในเมื่อสอบสมัคเล่นมาแล้วก็จัด MS4 เลยครับ เครื่องเดียวเล่นได้2ย่านจบ ดำ/แดง แต่ขอจดใช้แบบดำ เวลาออกทริปเพื่อนใช้แดงเราก็ยังใช้เครื่องเดิมได้อยู่ดี   ราคาเครื่องใหม่อยู่ที่ 3500 -3700 ถ้าจำไม่ผิด
แต่ถ้ามีงบเหลือก็ว่ามาจะแนะนำให้ครับ  ตอนนี้ทีผมใช้งานอยู่ก็มี MS4 (ดำ/แดง) Icom 80FX(แดง) Icom V80T(ดำ) ส่วนค่ายอื่นก็น่าใช้ครับอยู่ที่การชอบหน้าตาของแต่ละค่ายว่าจะถูกใจคนใช้หรือไม่
******ถ้าเราใช้ Mobie ติดรถ กับ ใช้ แบบ มือถือ อันไหนจะเจ๋งกว่ากันอ่ะครับ******
อยู่ทีการใช้งานมากกว่าครับ
-ถ้าใช้งานในรถประจำเกือบทุกวัน ก็แนะนำให้ใช้เครื่องโมบายไปเลยครับ (ใช้งานได้ดีกว่ามั่นคงแข็งแรงทนทานกว่า กำลังส่งมากกว่าส่งได้ไกลกว่า)
-ถ้านานๆใช้ทีก็มือถือนี่แหละครับ คล่องตัวประหยัดพกสะดวก ติดตังเองได้งายกว่าถอดประกอบเองแบบชั่วคราวได้
***ผมไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับ เอาจากประสบการที่ใช้งานมาครับ ผิดถูกก็แย้งมา หรือใครมีไรเพิ่มเติมก็ช่วยกันนะครับ*****
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2011, 06:17:07 pm โดย pa-jj No.60 » บันทึกการเข้า
คนไร้สังกัด
like: 37
กระทู้: 2131
« ตอบ #229 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2011, 05:28:23 pm »
เอาคู่แฝด MS4 มาให้ชม นั้นก็คือ MS5 ชมได้เลยครับ ส่วนรุ่นอื่นๆว่างๆจะนำมาฝากครับ Cheesy
MS4 ทำได้ยังไง MS5 ก็ทำได้ยังงั้น
สรุปคือ
-MS4  ตัวดำใช้ในย่านสมัคเล่น(ต้องสอบว่างั้น)แต่สามารถไปย่าน ว.แดงได้ (วิธีการก็คือเปิดย่าน ไปว.แดงโดยปุ่มหน้าเครื่อง)แต่จะจดขอใช้แบบ ว.ดำ
-MS5  ตัวแดงประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้(ไม่ต้องสอบว่างั้น)แต่สามารถไปย่าน ว.ดำได้ (วิธีการก็คือเปิดย่าน ไปว.ดำโดยปุ่มหน้าเครื่อง)แต่จะจดขอใช้แบบ ว.แดง ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้(พูดง่ายๆคื่อแอบไปใช้ย่านสมัคเล่นได้)
****หมายเหตุ***
การเปิดใช้นอกย่านความถี่ที่อนุญาติมาถือเป็นสิงผิดกฏหมาย โปรดใช้ วิจารณญาณ
na350d
กระทู้: 322
« ตอบ #230 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2011, 09:01:39 am »
ป๋าครับ ผมมี ICOM IC-02์์N อ่่ะึครับ แต่หน้าจอดำมืด(คือว่ามันเสีย) อยากจะปลุกชีพมันขึ้นมาอ่ะครับป๋า พอจะมีร้านไหมเขามีอะไหล่บ้างไหมครับ
หวัดดีครับป๋า
ขอบพระคุณคร้าบป๋า ผมอยู่สมุทรปราการครับป๋า ยังไงฝากเช็คราคาด้วยนะครับป๋า คือว่าตัว 02N อ่ะครับ จอมันดำเฉยๆๆ ครับ เปิดเครื่องมีเสียงซ่าอย่าางเดียว ปรับคลื่นไปหาอันไหมไม่ได้ ไม่รู้ว่าปรับไงเหมือนกัน เพราะว่ากดปุ่มไหน ก็ไม่วิ่งไปไหนเลย แต่ตอนกดคีร์นั้น มีเสกลขึ้นหน้าจอ ให้เห็นครับ ที่เห็นเพราะว่า บังเอิญส่วนนั้นยังไม่มีหมึกดำๆไปโดน เครื่องแดงมีแล้วครับป๋า ตอนนี้รอผม ซื้อดำโลด อิอิ ยังไม่รู้เลยจะผ่านไหมเนี่ยะ ดูไปก่อนแระ 555 เมื่อไหร่แก๊ง วิทยุจะมีสติกเกอร์กะเขามั่งอ่ะคร้าบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 07, 2011, 10:56:41 am โดย na350d » บันทึกการเข้า
?ข้าพเจ้ามิได้นิยมชมชอบในรสชาติของสุรา แต่ข้าพเจ้าชอบบรรยากาศของการร่ำสุรา?
คนไร้สังกัด
like: 37
กระทู้: 2131
« ตอบ #231 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2011, 04:42:58 pm »
หวัดดีครับป๋า na350d  ขอให้สอบผ่านนะครับแล้วจะรอฟังข่าวดีดีครับ
ผมเอาเครื่องดำมาแนะนำครับ ทั้ง3เครื่องนี้เป็นเครื่องกันน้ำ (เอาเป็นว่าอย่าเอาลงน้ำเลยครับ แค่เอาใช้กันละอองฝนก็พอแล้วครับ)
ถ้ามีงบพอนะครับ(อย่าตามผมนะครับ เอามาให้ดูอย่างเดียว)ราคาค่าตัวก็อยู่กันประมาณ 5500-7500 อยู่ที่รุ่นนะครับ
ชอบรุ่นใหนก็ลองสอบถามร้านใกล้บ้านดูนะครับ ผมมีแค่เครื่องเดียวครับขวามือสุด V80-T(ผมเอารูปจากเพื่อนสมาชิกเขามาครับ)
3เครื่องนี้เป็นรุ่นที่ผมอยากได้มาเชยชมมากที่สุด  Cheesy
« ตอบ #232 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2011, 10:09:41 pm »
ป๋าทศโชว์ของดำ   งั้นผมโชว์ของแดงบ้าง   Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
na350d
กระทู้: 322
« ตอบ #233 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2011, 07:30:30 am »
เซ็งอ่ะคร้าบพี่น้องโดนหลอกซื้อเสา taxi pro เขาขายกันไม่เกิน 170 ผมโดนไป 800 ครับ ง. มาก่อนฉ. จริงๆ เรารึก็ไว้ใจ เข้าไปหลายรอบ แต่ทำเราได้ ก่อนซื้อของต่อไป ต้องหาราคากลางในเนมก่อนซะแระ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 14, 2011, 07:59:02 pm โดย na350d » บันทึกการเข้า
« ตอบ #234 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 02:25:09 pm »
ป๋าทศครับ แล้วMS-44,MS-45ต่างกับMS4หรือMS-5ยังไงอะครับ
พอดีไปดูMS-4ในเน็ตมามันสามารถใช้ย่านความถี่ของราชการได้ด้วยหรอครับ
คนไร้สังกัด
like: 37
กระทู้: 2131
« ตอบ #235 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 04:47:49 pm »
"ป๋าทศครับ แล้วMS-44,MS-45ต่างกับMS4หรือMS-5ยังไงอะครับ"
เท่าที่ทราบไม่มีขายครับ MS 44/45
MS44 มันก็คือ MS4(เครื่องดำ)นะครับ(พอเปิดเป็น2ย่านมันก็คือMS44ครับ)
MS45 มันก็คือ MS5(เครื่องแดง)นะครับ(พอเปิดเป็น2ย่านมันก็คือMS45ครับ)
สรุปคือทีมีขายและขออนุญาติถูกต้องคือ MS4 และ MS5 ครับ แต่ส่วนมากหลังจากซื้อมาแล้วก็จะเอามาเปิดเป็น2ย่านกันครับ(วิธีการไม่ยากโดยการกดปุ่มหน้าเครื่องเอา)
"พอดีไปดูMS-4ในเน็ตมามันสามารถใช้ย่านความถี่ของราชการได้ด้วยหรอครับ"
เปิดแบนแล้วไปได้ตลอดย่านครับ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับสามารถทำได้ ส่วนความยากง่ายนั้นอยู่กับยี่ห้อครับ แต่เป็นสิงที่ผิดกฏหมายครับ(ใช้ความถี่นอกเหนือจากการขออนุญาต ส่วนมากจะแอบๆใช้กันไป แต่ถ้าเป็นราชการคงอนุโลมกันมั้ง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 16, 2011, 05:10:46 pm โดย pa-jj No.60 » บันทึกการเข้า
คนไร้สังกัด
like: 37
กระทู้: 2131
« ตอบ #236 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 06:20:33 pm »
ขอดูรูปก่อนได้มัยป๋าบางทีอาจไม่ใช่เสา taxi pro  (ถ้าใช่ราคา800 ไม่น่าทำกันได้เลย)
na350d
กระทู้: 322
« ตอบ #237 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 08:17:06 am »
เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับป๋า แต่ยังไง๊ ยังไง มันก็คือไอ้ตัวที่ผมจออ่ะครับ 170 บาทในเนท ฮือๆๆ ฮือๆๆ ถานเล็กๆ Dia.ประมาณ 1 นิ้วได้ มีเหล็กหนวดกุ้ง หมุนใส่เกลียวเข้าไปอ่ะครับป๋า ความยาวเสาไม่เกิน 30cm.
คนไร้สังกัด
like: 37
กระทู้: 2131
« ตอบ #238 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 11:44:41 am »
คิดว่าใช่แล้วละถ้าตามลักษณะที่บอก หน้าตาแบบนี้มัยครับ ถ้าแบบนี้เขาขายกัน 160-180
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 17, 2011, 04:01:46 pm โดย pa-jj No.60 » บันทึกการเข้า
na350d
กระทู้: 322
« ตอบ #239 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 04:12:36 pm »
โถป๋า อย่าย้ำสิ มันช้ำใจ  ฮือๆๆ ฮือๆๆ ฮือๆๆ ฮือๆๆ
หน้า: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 32   ขึ้นบน
