หน้า: 1 2 [3]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอไปด้วยคนคร้าบ  (อ่าน 14960 ครั้ง)
« ตอบ #30 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 02:54:46 pm »
2 อาทิตย์ ที่รอคอย รถเสร็จก็จัดมีตติ้ง พอดี  เอาใจช่วยครับ ป๋าอ๋า
แรลลี่ อาร์ต  สวยงาม พร้อมลุย วิ่งทางไกล แน่นอนดีครับ
BAMBOO
like: 38
กระทู้: 893
« ตอบ #31 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 06:21:02 pm »
likeผมออกปาที่ มิตซูชาญมอเตอร์ นครพนม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน นี้เอง ขอรายงานตัวครับ ดาวน์นิดหน่อย (350,000 บาท) ผ่อนนาน ดบ. 2.10 จำนวน 60 งวดๆละ 15,000 บาท ของแถมมากมาย 11 รายการ สอบถามที่ฝ่ายขายคุณตู่ ผมได้เปลี่ยนกะทะพร้อมยาง 18 นิ้ว เพิ่มตังค์ 32,000 บาท เครื่องเสียง-ลำโพง PRISM เสียงโด่งชัด 27,500 บาท (ร้านพงษ์ประดับยนต์) และอื่นๆอีก รวม 85,800 บาท สบายเบาหวิว  [/color] [/size] batman batman batman
ผมก็ออกมิถุนายน จองตั้งแต่ศูนย์กำลังก่อสร้างเลยครับ ความประทับใจที่จะเล่าให้ฟัง ครั้งแรก ดาวน์ก็เท่าๆกับป๋าเลยครับ ของแถมมากมาย
1.ป.1ฟรี
2.กรอบป้ายฟรี แต่ผมไม่ได้ใช้ซื้อใหม่สวยกว่า
3.พรมศูนย์ฟรี แต่ผมไม่ได้ใช้ซื้อพรมใหม่ครบชุดครับ
4.ฟิล์มกรองแสงฟรี ลอกออกเปลี่ยนใหม่แล้วครับ
5.ค่าจดทะเบียนฟรี กว่าจะขอต่อรองให้ฟรีได้แทบแย่
จากใจว่าจะไปเอาที่อื่นแล้ว เหมือนเราไปขอรถเขามา หรือไม่มีอำนาจต่อรองเอง ถ้าไม่ติดที่เซลเป็นเพื่อนท่านผบ. ไปเอาที่อื่นแล้วครับ จากสัญญาคำมั่นหมายและใบจองบอกได้รถตามกำหนดแน่ พอถึงเวลาไม่ได้ นัดใหม่ครั้งที่ 2 ไม่ได้ ครั้งที่3ไม่ได้ ผุ้จัดการไม่คุยสายด้วย โอ้ย....ศูนย์ผมพึ่งเปิด เขาให้รถมาก่อนแล้วครับ ครั้งสุดท้ายไม่ไหวแล้วโทรไปถามที่มิตซูมอร์เตอรืตกลงรถผมจะได้ตามที่เขานัดผมครั้งสุดท้ายนี้ไหม คำตอบคือไม่ได้แน่ มันคือห่วยแถ้ สุดท้ายไปเอารถที่ศูนย์อื่นมาให้ครับ ผุ้จัดการคนนี้ออกแล้วครับ
ความประทับใจที่2 พึ่งเกิดเลยครับ หลังจากที่ได้รถมาผมก้ยังเข้าใช้บริการศูนย์นี้อยู่ครับ น้ำมันจะหิ้วเข้าไป ก็ไม่ได้ ต้องใช้ของศูนย์ แต่ไม่เป็นไร เราง่ายๆ  จนปลายมีนา มองไปที่โช๊คคู่หลัง อ่าว.........น้ำมันเยิ้ม ไปเคลมดีก่า ครบ 20,000 กิโลพอดี ไปถึง แจ้งเคลม ผุ้จัดการฝ่ายช่าง ไม่ก้มลงไปดุเลย เดินไป ประมาณเดือนหนึ่งได้ครับ อืมแล้วจะเช็ค 20,000 โลก่อนไหม ไม่เป็นไรครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนใส่โช๊คใหม่เลยครับ กลางเมษาโทรไปสอบถามเป้นไงบ้าง คอยกรุงเทพตอบกลับอยู่ครับ ปลายเดือนได้ครับ ตูก็ขับรถไปเเบบนี้เหรอ โช๊ครั่วๆนี่ คอยโว้ย ไม่อยากเรื่องมาก วันนี้ปลายเดือนแล้ว 26/4/2555 โทรไปมิตซูมอร์เตอร์ เรื่องผมเป็นไงบ้างครับ คะ่ เดี่ยวแจ้งกลับนะค่ะ สอบถามไปที่ชาญมิตซูให้ก่อนค่ะ บ่าย4มิตซูมอร์เตอร์โทรกลับ ชาญมิตซูเขาแจ้งว่าพนักงานทำเรื่องเคลมลาออกเรื่องจึงล่าช้าค่ะ ประมาณอีกสัปดาห์ได้แน่ค่ะ ไม่เป้นไรครับอีกสัปดาห์ใช่ไหม โทรถามเพื่อนชาญมิตซูมีพนักงานลาออกไหม คำตอบคือไม่มีเลยสักคน ประทับใจจริงๆ ตูแนะนำลูกค้าไปที่ศูนย์นี้ประมาณ3-4รายแล้วไม่เคยเรียกร้องอะไรกับเขาเลย แต่ดันมาเจอเรื่องน่าประทับใจบ่อยๆกับศูนย์นี้อีก
พรุ่งนี้จะโทรไปหาเจ้าของศูนย์สักหน่อย ว่าจะเอาไงกับผมนี่ เทียบไปผมซื้อรถคันแรกของศูนย์คุณที่เปิดใหม่แท้ๆ ไม่เคยได้อะไรเลย แถมบริการยังดีเลิสเช่นนี้อีก
 อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!!
« ตอบ #32 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 07:32:28 pm »
1.ป.1ฟรี
ป๋าพิมพ์ เป็นระเบียบเรียบร้อยดีจัง
BAMBOO
like: 38
กระทู้: 893
« ตอบ #33 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 08:53:47 pm »
คือมันเก็บกดกับศูนย์นี้มานานครับป๋า ถ้าไม่เห็นแก่เพื่อน ผบ. ที่ไม่มีอำนาจอะไรเลย คงโวยไปนา่นแล้วครับ หรือความโง่ของเราที่ให้เงินดาวตั้งแต่เเรกเพราะคำพูดของผู้จัดการ(ที่ถูกซื้อตัวมาจากศูนย์เชฟแต่โดนไล่ออกไปแล้ว)และท่านผบ.กันแน่ สุดท้ายมาเจอเหตุการณ์น่าประทับใจมากๆครับ รู้งี้ไปออกรถที่ีมุกดาหารกะป๋าปุ๊ดีก่า ^_^
thananpong4x4gls
เดินทางสายกลาง
กระทู้: 27
ปาธาตุพนมสีดำดำ
« ตอบ #34 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 10:49:02 pm »
ผมคงจะโชคดีกว่าท่านอยู่ตรงที่รถปาผมยังใช้งานดีมากๆเลย เลขไมล์ตอนนี้ 30500 กม. โช็คอัพยังไม่มีรั่วทั้ง 4 ต้น ผมยังไปเปลี่ยนที่ชลบุรีเพื่อความหนึบ จานเบรค ผ้าเบรค เพิ่มความมั่นใจ 90 % เมื่อมีเหตุการณ์คับขัน  เครื่องยนต์ยังฟิตไม่มีควันดำเวลาเร่งแซง เพราะผมอุดอีจีอาร์ทั้ง 2 จุดเลยตั้งแต่ออกมาสั่งแผ่นอุดมาทำเองครับ รถออกตัวดีกำลังแรงแต่ไม่ได้ใส่กล่องข้าวน้อยเพราะกลัวโบจะพังเร็ว ลองวิ่งคนเดียว 180 ยังเหลืออีกครับ ส่วนน้ำมันเครื่อง กรองเครื่องผมไปใช้บริการที่ 0 มุกดาหารครับ บริการดีมากลูกค้าเยอะเพราะ 0 เขามีมานานไม่เหมือนชาญเพิ่งสร้างไม่รู้ไปจ้างช่างที่ไหนมาผมไม่ไว้ใจครับ น้ำมันเครื่องที่ 0 มุกผมบอกใช้อย่างดีที่สุด ผมเลือกเอง ใช้เชลล์ อัลตร้า สังเคราะห์ แท้ๆ สำหรับรถคอมมอนเรว ผมขอแนะนำ 0 มุกดาหารนะครับ ชาวลาวเขาก็มาใช้บริการที่นี่เยอะนะครับ (ไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกครับแต่เล่าความประทับใจให้ฟัง) กระทะล้อผมใช้ขอบ 18  ยางมิชชิลิน 265/60/18 latitude tour เนื้อยางนุ่มนวลราคาเส้นละหมื่นต้นๆ ซื้อรถแล้วเป็นของเรามีสิทธิที่จะเลือกใช้บริการ 0 ที่ดีที่สุดใช่ไหมละท่าน ไฟต่ำผมสั่งซื้อทางเวปนี้แหละคู่ละ 1800 บาท เป็นไฟซีนอนมีบัลลาตให้ด้วยค่าความสว่าง 6000 เค ติดตั้งเองง่ายๆ ครับ เวลาค่ำคืนดูดีมีระดับ like like like
คนดีเทวดาคุ้มครอง
kinda-iji
ปามาส สป. No.0425
like: 30
กระทู้: 1277
เส้นทางสีขาว.ดวงดาวสีทอง
« ตอบ #35 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 11:05:57 pm »
 like  ยินดีด้วยครับ จัดเต็มช่วงล่าง สุดยอดครับ ป๋า good good
BAMBOO
like: 38
กระทู้: 893
« ตอบ #36 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 09:05:44 am »
คิดแล้วก็เสียดายครับ ผมน่าจะไปออกอยู่ที่มุกดาหารกะป๋าปุ๊ไปเลย คงไม่มีเรื่องให้ประทับใจอย่างนี้ ความจริงพวกน้ำมันเครื่องผมอยากเปลี่ยนเองนะครับแต่กลัวหมดประกัน ที่บ้านก้ทำงานพวกนี้อยู่
thananpong4x4gls
เดินทางสายกลาง
กระทู้: 27
ปาธาตุพนมสีดำดำ
« ตอบ #37 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 03:10:18 pm »
ผมอุดอีจีอาร์ทาง 0 ไม่รู้ครับผมดูตารางการดูแลรักษารถที่ 0 มุกดาหารเมื่อครบ 40000 โลทาง 0 เขาจะนำเสนอว่าต้องล้างเครื่องเพราะอาจจะมีเขม่ามาก ผมจะบอกว่าไม่ล้างหรอกครับ (อุดไว้แล้วคงจะไม่มีเขม่าหรอก) เสียดายแทนออกรถที่ชาญมิตซูนคร ผมก็ออกรถที่นั่น ไม่ได้จองนะครับ เห็นจอดที่โชว์รูมสีดำชอบก็เลยจัดการเลยครับ มารู้ทีหลังว่ารถคันนี้ใส่เทรนเล่อร์มาจากมุกดาหารมาไว้โชว์ลูกค้าคันเดียว ส่วนน้ำมันเครื่องหากไม่แน่ใจเราซื้อมาเปลี่ยนเองก็ได้ เปลี่ยนทุก 5000 โล แต่ไม่เปลี่ยนกรองนะ ครบหมื่นโลค่อยเปลี่ยนทั้งกรอง+น้ำมันที่ 0 ครั้งก่อนเปลี่ยนกรอง+น้ำมันเครื่องที่ 0 ขอนแก่นที่ 20000 โล เขาใช้น้ำมันเครื่องของ พีทีที รถไม่ค่อยวิ่งพวกใส่ 7 ลิตรเครื่องรู้สึกอืดๆ ระยะหลังเปลี่ยนครั้งล่าสุดที่ 30000 โล ให้ช่างใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ของเชลล์แค่ 6 ลิตรก็พอบอกช่างที่ 0 ได้ ผมคิดว่าปาใช้น้ำมันเครื่องเต็มที่แค่ 5.5 ลิตรเท่านั้นครับวัดดูจะพอดีขีดสูงสุด รถไม่กินน้ำมันเครื่องเพราะอุดอีจีอาร์แล้ว รถยังไม่พบปัญหาใดๆเลย ผมยังได้สปริงโดบินสัน+โช้คอีมูทั้ง 4 ต้นแล้วรถนิ่งมากๆ เข้าโค้งแรงๆ 120 ไม่มีแกว่งหรือสบัดให้เห็นและก็ไม่ยวบยาบเหมือนของติดรถครับ  good good good
คนดีเทวดาคุ้มครอง
มีน นครพนม 0603
กระทู้: 47
meenloveaom@hotmail.com
« ตอบ #38 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 06:13:21 pm »
 >:Dยินดีต้อนรับครับ ป๋า พงศ์นิธิศ lala
thananpong4x4gls
เดินทางสายกลาง
กระทู้: 27
ปาธาตุพนมสีดำดำ
« ตอบ #39 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 07:57:09 pm »
ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ ป๋ามีนนครพนม ผมอยู่อำเภอธาตุพนม ครับ  good good good
คนดีเทวดาคุ้มครอง
BAMBOO
like: 38
กระทู้: 893
« ตอบ #40 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 08:11:27 pm »
ก้น่าจะรู้จักกลุ่มฮักธาตุพนม วันไหนไปธาตุพนมจะแวะซื้อเสื้อฮักธาตุพนมครับ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
donjuaneva
กระทู้: 1
« ตอบ #41 เมื่อ: เมษายน 30, 2012, 10:39:19 am »
มาแสดงความยินดีกับป๋าธาตุพนมครับ  like like like
หน้า: 1 2 [3]   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.052 วินาที กับ 21 คำสั่ง
