ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟหน้ากระพริบๆ + มีเสียงแต่กๆที่คอนโซล  (อ่าน 10508 ครั้ง)
7777777
กระทู้: 120
« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 01:43:40 pm »
ล่าสุด...
เจออาการลักษณะเราเปิดไฟหน้ารถ แล้วมันกระพริบๆๆๆๆ(ไม่เกินห้าครั้ง) และจังหวะที่ไฟหน้ากระพริบนั้น จะมีเสียงแต่กๆบริเวณหน้าปัทม์ตามจังหวะที่ไฟหน้ากระพริบ
ไม่ทราบว่าป๋าๆเคยเจออาการนี้กันไหมครับ?
เคยเอาเข้าศูนย์มาทีนึงครับ (ตอนนั้นที่เปิดกระจกฝั่งคนขับมันขัดๆนิดนึง) ช่างบอกว่ามันอาจจะรวนมาจากตรงนี้ ซึ่งแก้ไขให้แล้ว
หลังจากเข้าศูนย์มาประมาณเดือนนึงก็เจอไฟกระพริบอีกครับ  Cry Cry
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 01:59:17 pm »
ก่อนอื่นขอสอบถามเพิ่มเติมครับว่า ได้ติดระบบอะไรเพิ่มเติมเข้าไปหรือไม่ครับ
ปกติเมื่อเราเปิดไฟหน้ารถ หากตั้งใจฟังดีๆ เราจะได้ยินเสียกแต๊กตามจังหวะการเปิดไฟ ซึ่งเป็นเสียงมาจากรีเลย์ไฟหน้า
แต่เจ้ารีเลย์นี้มันอยู่ในห้องเครื่องครับ ในกล่องฟิวส์ข้างแบตเตอรี่ ฉะนั้นเสียงมันจะเบามากครับ
แต่เสียงแต๊กจะดังขึ้นมาอีกนิดนึงหากมีการเปิดไฟสูง แต่ก็ถือว่ายังเบาอยู่ดี เพราะมาจากในห้องเครื่องเช่นกัน
แต่ถ้าดังชัดเจนที่หน้าปัทม์ ลองเทียบกับเสียงเปิดไฟหรี่ดูครับว่าเสียงเดียวกันไหม
ลองเปิดปิดไฟหรี่ดู ถ้าเป็นเสียงเดียวกับการเปิดไฟหรี่ เป็นไปได้ครับว่า
น่าจะมีอะไรผิดปกติกับตัวก้านโยกเปิดไฟนี้แล้วล่ะครับ เปลี่ยนเคลมอันใหม่ดู
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขอดูป๋าตอบก่อนว่า ป๋าได้ติดระบบอะไรเพิ่มเติมเข้าไปหรือไม่ครับ จะได้วิเคราะห์ตรงจุด  Smiley
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 02:57:13 pm »
เข้า 0 ให้เค้าถอดก้านไฟเลี้ยวออกมาล้างหน้าคอนแทคซะหน่อยครับ อาการแบบนี้ผมเคยเป็นแต่ของผมเวลายกไฟเลี้ยวแล้วไฟหน้าจะติด ๆ ดับ ๆ กระพริบ ๆ ครับ
หรือถ้าทำเองได้ก็ไม่อยากครับ ไขควงแฉก ขันน๊อตใต้ฝาครอบพวงมาลัย มี 3 ตัว แล้วดึงฝาครอบตัวล่างออกครับ เป็นสลักยึดกับฝาครอบตัวบน ดึงออกง่ายครับ
จะเห็นชุดก้านไฟเลี้ยว ถ้าจำไม่ผิดเป็นสลักล๊อกเกี่ยวกับแป้นให้ใช้ไขควงแบบง้างสลักและดึงออกครับ จากนั้นใช้สเปรย์ล้างหน้าคอนแทค หรือแอลกอฮอล์ ชุบสำลีเช็ดก็ได้ครับ
เสร็จแล้วประกอบกับเข้าที่เดิมครับ
กระทู้: 120
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 10:00:36 am »
ป๋าครับ ผมเปลี่ยนเป็นXENONมา(ปีกว่าแล้ว) แต่ก็เดาว่าไม่น่าจะกระทบกับระบบนะครับ
และเสียงก็เหมือนรีเลย์แบบที่ป๋าบอกแหละครับ(แต่มันดังกว่าแบบชัดเจน) และมันมีเสียงบริเวณหน้าปัทม์รถครับ  ไม่ได้มาจากห้องเครื่อง
และเวลากระพริบ ไฟส้มๆบริเวณหน้าปัทม์ และคอนโซลแอร์ทั้งหมด ก็กระพริบด้วยครับ+_+
ผมมีEXอีกคัน เวลาเปิดไฟใหญ่เสียงรีเลย์ดังมาก แต่ดังมาจากห้องเครื่อง ไม่เหมือนกรณีนี้ครับ
ตอนนี้นานๆเป็นที แต่ส่วนตัวออกตจว.บ่อย กลัวไปงานเข้าตอนกลางคืนซักแห่งหนะสิครับ  Cry extreme sexy girl Sad
lek.sri No. 0979
กระทู้: 423
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 09:49:46 am »
เคยเจออาการดังแต๊กๆคล้ายไฟเลี้ยวเสียแล้วดังแต๊กๆเหมือนรถทั่วๆไป แต่ไม่ใช่เพราะไปเลี้ยวยังติดปกติ เอาเข้าศูนย์เค้าถอดก้านโยกไฟเลี้ยวออกมางัดปลั๊กไปตรงเขี้ยวนิดหน่อย หายเลย เห็นว่าเป็นบ่อยที่เขี้ยวที่ปลั๊กมันหลวม ลองดูว่าใช่อาการเดียวกันมั๊ย
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 02:50:21 pm »
ถ้าเช่นนั้นสาเหตุก็ตามที่ป๋าทั้งม2 กล่าวมาเลยครับ ไม่เกี่ยวกับซีนอนและ
แต่แนะนำว่าให้ศูนย์จัดการให้ อย่ารื้อชุดก้านไฟเลี้ยวมาทำเองครับ  Smiley
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 03:13:32 pm »
จริงอะ .... ผมเป็นอย่างนี้ และ ทำทุกอย่างที่ท่านๆ ป๋าๆ ว่าแล้วนะ อิอิ...
กระพริบๆ ให้คนเขาด่าเล่น นึกว่า เราเปิดไฟสูงไล่ เขา....
แต่เปล่าครับ... ไฟกรูดับ ครับ... ติดๆ ดับๆ สองสาม ปีที่ผ่านมานี้ เป็นอย่างนี้ ....
แต่ ดีที่มันไม่เป็นทุกวัน... เห่อๆ....
Prinhut
กระทู้: 65
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2016, 03:44:51 pm »
แบบนีใหมครับ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=9mPBi8T77ok" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=9mPBi8T77ok</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 14, 2016, 03:08:26 pm โดย Prinhut » บันทึกการเข้า
