ผู้เขียน หัวข้อ: มีอุปกรณ์ตัวไหนช่วยลดอาการ น้องปาท้ายปัดได้มั่งครับ ?  (อ่าน 7221 ครั้ง)
savicevic
กระทู้: 342
สมาชิก 0985 ขอนแก่นค๊าบ
« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 02:21:48 pm »
ครอบครองน้องปามาจะเข้าเดือนที่ ห้าแล้วครับ
ขับไปเกือบ ๆ จะหมื่นโลละ
อาการท้ายปัดตอนเข้าโค้ง เจอ เบา ๆ สองครั้งครับ
แต่ล่าสุด  หนักเอาการ  โค้งก็ไม่ได้แคบมาก มียก ซุปเปอร์ขึ้นมารับนิดส์หน่อย
แต่พื้นถนนเปียกนิด ๆ  ผมผ่านโค้งนี้บ่อยพอสมควรครับ  ใช้ความเร็วปกติเหมือนที่เคยใช้กับ วิโก้ สี่ประตูตัว G
พอถึงภายในโค้งเห็นน้องหมานอนเล่นอยู่  ผมจึงแตะเบรคเบา ๆย้ำว่าเบา ๆนะครับ  ปรากฎว่าน้องปา ท้ายสบัดจนคุมรถไม่ได้ รถไถลข้ามเลนส์
ไปจอดสงบนิ่งอยู่ไหล่ทางอีกเลนส์นึง  เฉียดกับรั้วบ้านคนนิดส์เดียว  ใจผมตกไปอยู่ตาตุ่มเลยครับ  คิดว่ารถน่าจะเสียหายพอสมควร
แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีโชคดีอยู่บ้างที่รถไม่ได้ไปชนกับอะไรเข้า  แล้วช่วงนั้นก็ดึกมากด้วยเลยไม่มีรถสวนมา  จึง ค่อย ๆ ขยับรถออกมา
จากไหล่ทาง โทรหา ผบ. ค่อย ๆ คืบคลานจนขับถึงบ้าน
ถึงบ้านจึงคิดทบทวนว่าเหตุการมันเกิดขึ้นได้ยังไง
อันดับแรกก็ต้องโทษตัวผมเองที่ไม่ระมัดระวังมากพอ
ต่อมาก็มาคิดว่าหรือเป็นเพราะสมรรถนะของรถจะมีส่วนด้วย
อีกส่วนคือ สภาพถนนหรือเปล่า
จึงเป็นที่มาของคำถามนี้แหละครับ ว่ามีอุปกรณ์เกี่ยวกับช่วงล่างตัวไหนบ้างครับ ที่จะช่วยลดอาการท้ายปัดที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก  ?
ปล. สองครั้งก่อนหน้าที่ท้ายปัดยังพอคุมรถได้ครับ
ขอบพระคุณ ป่า ๆ ทุกท่านที่สละเวลาอ่านจนจบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2012, 02:24:39 pm โดย savicevic » บันทึกการเข้า
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 02:57:00 pm »
ถ้าเป็นระบบในปาของเราก็จะมีระบบ Active Stability & Traction Control System (ASTC) เป็นตัวช่วยครับ
ทำงานรวมกันโดยใช้ sensor ต่างๆ,ระบบเบรค รวมทั้งกล่อง ECU ครับ
แต่ยังไม่มีในน้องปาที่ขายในบ้านเราครับ
หากเป็นตัวขับ 4 การใช้เกียร์ 4H ก็จะช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนได้นะดับนึงครับ
เรื่องโช๊คก็มีส่วนสำคัญว่ายังทำงานปกติหรือไม่ หากโช๊คตาย ก็มีโอกาสทำให้ล้อไม่สัมผัสพื้นอย่างเต็มที่
การส่งรถเข้าล้าง แล้วเด็กล้างรถใจดีลงน้ำยาที่ล้อให้เงาๆถึงหน้ายาง ก็มีส่วนให้ลื่นท้ายปัดได้เช่นกัน
สภาพถนน การเติมคันเร่ง อีกต่างๆนานา เดี๋ยวป๋าๆคงมาช่วยกันแนะนำล่ะครับ  Smiley
พ่อลูกอ่อน No.241
กระทู้: 689
balloon308@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 05:00:15 pm »
like like like like like
จุ๊กกรู้
Kaka
กระทู้: 1645
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 05:10:20 pm »
ลองเช็คโช้ดดูครับ มีส่วนเหมือนกัน
ปาโลมา
กระทู้: 286
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 06:23:45 pm »
ผมเคยขับแต่เก๋งกับ MPV ช่วงล่างปาสำหรับผมดีใกล้เคียงเก๋งเดิมๆนะครับ เข้าโค้งได้ดีกว่า MPV คันที่ใช้อยู่ครับ
ขับปานี่ผมค่อนข้างมั่นใจช่วงล่างมากๆ แต่สำหรับเบรคเป็นอีกเรื่องครับ
มาผากไว้เป็นข้อมูลครับ ผมคอนเฟิร์มได้ว่าช่วงล่างเดิมๆของปาเยี่ยมอยู่แล้วครับ ป๋าอาจลองดูยางหน่อยว่ามีผลมากน้อยแค่ไหน
savicevic
กระทู้: 342
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 07:39:10 pm »
ขอบพระคุณทุกคำตอบครับ
เรื่อง ยาง ก็อย่างที่เรียนไปข้างต้นครับ
คือ ยางติดรถ  ซึ่งใช้มา สี่เดือนกว่า ๆ เก้าพันโลนิด  ๆ ครับ ( ขับ 2 GT 2012 )
จึงคิดว่ายางน่าจะยังไม่หมดสภาพ
ตอนนี้มีอาการจิตตกนิดหน่อยครับ เลยอยากจะหาตัวช่วยสักหน่อยครับ  good
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 07:55:53 pm »
เคยเป็นเหมือนกันครับตอนออกน้องปามาใหม่ๆ สมมติฐานสาเหตุเบื้องต้นของอาการปัดเวลาเข้าโค้ง โดยเฉพาะเมื่อถนนเปียกนะครับ
1. ยาง  ยางที่ติดมากับรถ ถึงแม้จะได้รุ่นที่ค่อนข้างดีของค่าย Bridgestone แต่เป็นยาง OEM ซึ่งจะเป็นยางเกรด B ครับ ถึงเป็นยังใหม่ยังงัยก็ยังเป็นเกรด B ครับ จริงๆแล้วบนยางก็มีเขียนไว้ พอดีผมเปลี่ยนยางไปแล้ว เลยไม่สามารถถ่ายมาให้ดูได้ ดังนั้นการเกาะถนนของยางเกรดนี้จึงไม่ดีเท่าที่ควรครับ (ถึงแม้จะเป็นยางใหม่ก็ตาม) ยางตัวนี้นอกจากเวลาเข้าโค้งถนนเปียกไม่ค่อยดีแล้ว เวลาเจอแอ่งน้ำก็ไม่ดีเช่นกันครับ ค่อนข้างร่อนน้ำ ยิ่งเวลาลงแอ่งน้ำแบบไม่รู้ตัว จะยิ่งอันตรายครับ เพราะความเร็วค่อนข้างสูง (ไม่รู้ตัว ไม่ได้ลดความเร็ว) อาการร่อนของยางอาจทำให้ประสบอุบัติเหตุได้ง่ายครับ
2. ระบบช่วงล่าง คงต้องลองตรวจสอบ เช็คดูว่ามีส่วนใดที่มีความผิดปกติหรือไม่ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโช๊ค อย่างที่ป๋าอ๊อดบอกไว้ โช๊คที่มีอาการผิดปกติ ก็สามารถทำให้การทรงตัว และการเกาะถนนของรถลดลงได้เช่นกัน
3. การขับขี่ขณะเข้าโค้ง น้องปาเราเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลัง ซึ่งแตกต่างจากรถขับเคลื่อนล้อหน้า รถขับเคลื่อนล้อหลังมีโอกาสสูงกว่าที่จะเกิดอาการ Over Steering ในขณะเข้าโค้ง+ถนนลื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการเติมคันเร่งระหว่างเข้าโค้ง ซึ่งถ้าอยู่ในรถจะรู้สึกเหมือนอาการท้ายปัดด้วยครับ
ในกรณีของป๋า จขกท นี้ เป็นการเข้าโค้งถนนเปียกลื่น แต่ไม่ได้มีการเติมคันเร่งระหว่างเข้าโค้ง อาการ Over Steering ในข้อที่ 3 จึงไม่น่าจะเกี่ยวข้อง ดังนั้นถ้าให้ตั้งสมมติฐานก่อนคือ ยางครับ ผมออกมาใหม่ๆ ก็เป็นครับ ตั้งแต่เปลี่ยนยางมาก็ไม่เคยเป็นอีกเลยครับผม  สาธุ สาธุ สาธุ
wangpk
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 08:22:06 pm »
อีกประการ รถยกสูงครับ อย่าสาดโค้งเหมือนรถเก๋ง
savicevic
กระทู้: 342
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 08:44:28 pm »
ขอบพระคุณป๋ามาก  ๆ ครับ ได้ความรู้เพิ่มอีกเยอะเลย
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 08:51:21 pm »
ขออนุญาติทักเรื่องเบรคหน่อยแล้วกัน
เช็คดูว่าระบบยังทำงานสมบูรณ์ปกติดีอยู่หรือเปล่า
การที่เบรคบกพร่อง ทำงานไม่สามัคคีกัน ก็อาจเป็นเหตุทำให้รถเสียหลักได้ ต่อให้จะแตะเบรคเบาๆก็เถอะ
P@Kaow
ID No.0612
กระทู้: 690
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 09:36:08 pm »
ก็วิเคราะห์ยากเนื่องจากข้อมูลที่ให้มาน้อยแทบจะไม่รู้อะไรเลย
  - ความเร็ว
  - ลมยาง
  - สภาพพื้นถนนเปียกหรือแห้ง
  - โค้ง
  - ช่วงล่าง
  - การเข้าโค้ง
  - การเติมคันเร่ง
  - ยกสูง
  - พฤติกรรมการขับ
 สิ่งต่างๆเหล่านี้มีโอกาศที่จะทำให้ท้ายปัดทั้งสิ้น
คิดลบก่อน แล้วคิดบวกที่หลัง
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 09:46:41 pm »
ผมก็เคยครับ... ปัดเกือบฟาดกำแพงแหกโค้ง...
แต่หลังจากเหตุการณ์นั้น..สอนให้รู้ว่า...
เมื่อฝนตกถนนลื่น....
1) ลดความเร็ว ให้มากกว่าปกติ
2) อย่ากดคันเร่งส่งในโค้งหรือกำลังจะพ้นโค้ง .. เพราะนั้นจะทำให้ ล้อฟรี ตูดปัด
สองสามอย่างที่ต้องใส่ใจ...มากขึ้น เช่น
สภาพยางของรถเรา...
โช๊ค มีส่วนครับ.. คิดว่าที่ติดรถมาก็ดีอยู่นะ แต่ก็มีที่ดีกว่า... ช่วยได้เยอะ
สุดท้ายขอให้ ทุกท่านขับขี่ด้วยความระมัดระวัง... น้องปาเราแรงเอาเรื่อง
แต่กับสภาพทางโค้ง บวกความเปียกของถนน... ต้องระวังให้มากกว่าเดิม เยอะๆ ครับ....
ขอให้ปลอดภัยและสนุกกับการขับขี่ครับ...  hi
panda-bmw
กระทู้: 538
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 10:09:48 pm »
ช่วงล่างเดิมล้อเดิมปัดง่ายจิงคับ เพราะผท มุดจนเสียอากาหลายรอบเลย  ตอ
นหลังใส่ยาง285 กับโชค์ดีๆ อากาศนั้นก็ดีขึ้นเยอ่ะเลย
savicevic
กระทู้: 342
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 08:48:36 pm »
ขอบคุณทุกคำตอบอีกครั้งครับผม  สาธุ
golfp
กระทู้: 11
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 08:57:57 pm »
เข้าโค้งไม่เกินความเร็วที่ป้ายกำหนดครับ...
