หน้า: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เชิญมาขึ้นdynoทดสอบแรงม้ากันคร้าบ เหมาครึ่งวันเสาร์บ่ายที่27สิงหานี้  (อ่าน 67454 ครั้ง)
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #90 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2011, 01:57:11 pm »
ทดสอบไปกี่คันแล้วนี่ ปาป๊อตทั้งนั้งเลย
เริ่มปั่นแล้ว
อ่าวลืมมัด....  แน่นๆหน่อยนะครับพี่ เสียวหลุด...
โดนขึ้นเขียงจนได้ โม้กล่องข้าวน้อยในกระทู้ไว้เยอะ 555
ป๋าดุลรอลุ้น ผลออกมา...เจ้าตัวโล่งใจ คิวต่อไปป๋าปุยเตรียมตัว....
กว่าจะยุคันนี้ของป๋าดุลได้ ผมต้องยอมเปลืองตัว อิอิ
ป๋าปุยลองมั่ง
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #91 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2011, 01:58:40 pm »
ถึงคิวแมวป๋า มีแต่คนอยากดู จริงอย่างที่โม้ไว้รึป่าว.....อิอิ
มัดแน่นๆเลย เดี๋ยวกระโจน
ปั่นแล้วครับ ผลที่ออก.... ไปฟังกันที่ร้านน้าปิง 10 กันยายนนี้นะครับ meeting แรง แน่ หนึบ อึ๊บเด็กเล
วิเคาะห์หน่อย...คอตกเชียว...นางแมวป่า เกิดอะไรขึ้น ไปฟังกันที่ร้านน้าปิง เรื่องมันยาวววววว.......  Cheesy
ขอบคุณครับ ขออภัย ขำๆ หนุกหนานกันนะครับผม  สาธุ  Cheesy Cheesy Cheesy
Spjs
กระทู้: 471
« ตอบ #92 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2011, 02:31:49 pm »
ป๋าอ๊อดมีรูปกร๊าฟผมมั้ยครับช่วยวิเคราะห์หน่อย
Spjs 0094 เอสครับ
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #93 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2011, 02:57:19 pm »
เพิ่งเห็นในตารางว่าป๋าเอสรัน 3 ครั้ง แต่ผมถ่ายมาแค่รันเดียวเองครับ
ผมวิเคราะห์ไม่เป็นครับ แต่ฝากป๋านะดูให้และกันนะครับ
รายละเอียดการดูต่างๆ จะไม่พูดออกกระทู้ครับ ขอเป็นหลังไมค์ครับผม สายตรงป๋านะได้เลย  Cheesy
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 28, 2011, 02:59:49 pm โดย Pentium4(อ็อด) No.55 » บันทึกการเข้า
chanavorn
กระทู้: 947
« ตอบ #94 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2011, 06:20:23 pm »
ผมแจ้งไปหาคุณเอกแล้วครับป๋าอ๊อด
ส่งทั้งตัวเลขและกราฟและคลิปการทดสอบไปให้เขาดูเลย
เขาบอกว่าเดี๋ยวเอามาจูนเก็บบนไดโนเลยดีกว่า จะได้เนียนๆ
เช้าวันนี้บนทางด่วนก็ลองเต็มๆอีกรอบ แปปเดียว190แล้วครับ
บูสแอบมีวิ่งไปป้วนเปี้ยนที่25เลยต้องปรับลดลงมาอีก1กริ้ก
« ตอบ #95 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 01:16:46 pm »
หมอดูดวงชะตา มาแล้ว  อิ  อิ
กราฟตัวนี้สวยมาก  หากเดาไม่ผิดน่าจะเป็นผลกราฟจากกล่อง Peak Power มากกว่า 1 ใบ  และใช้งบลงทุนมากถึง 7x,xxx บาท  กับเครื่องยนต์ขนาด 3200 cc  จึงได้มาแบบนี้
ถูกต้องหรือไม่ Huh?Huh??
รถป๋าเอสนี้ให้สร้างรอบและแรงบิดดีตั้งแต่ช่วงต้นไม่ทัยถึง 2000 รอบก็ ชู๊ทพุ่งทยานขึ้นไปอย่างเร็วและดึงดีพอสมควร   รอบประมาณ 1900  กราฟมัดรวมกันดีมาก  เกียร์ 2 ไป 3  ยังว่าดี   แต่เจอเกยีร์ 3 ไป 4  นี่ซิของแท้   ความชันแรงม้าไต่ระดับความเร็วที่ทะยานขึ้นไปได้มันส์มากๆ  บวกกับแรงบิดที่ส่งมาก่อนหน้านี่แล้วขึ้นดีมากๆ  ความเร็วจาก 150-170 นี่อาจจะเนียนๆหน่อยเพราะเริ่มสูญเสียแรงบิด  ถึงม้าจะเหลือพอสมควร   ที่180-190 นี่คงมาแบบเรื่อยๆ   แต่ช่วง 120- 160 ของป๋าเอสนี่เจ้าของคงชอบน่าดู  มันไต่ระดับความชันของแรงม้าหงายดีจัง  สมราคาของแพง
หากป๋าเขี่ยแรงบิดมาที่สัก 2100 รอบ   ปลายกราฟจะกระดกขึ้นอีกสวยงาม   ปลายจะกระชากลากกำลังได้ดีเยี่ยมเลยครับ  แรงม้าอาจได้ถึง 240 HP
แต่หากป๋ามาเขี่ยแรงบิดให้กระโจนเท่าผมที่ 1700 rpm   แรงม้าจะหดเหลือประมาณ 188 HP  แต่ก็เป็นสัดส่วนที่มากกว่าเดิมถึง  20-30 %  ความเร็วปลายยังเพิ่มอยู่แน่นอน
จากที่ลองเทียบสูตรคำนวณดูแล้ว  แรงบิดในช่วง 500-600 แล้วมาบิดที่รอบต่ำๆ  โดยไม่เขี่ยกระจายออกไป  มีหวังทั้งลูกทอร์คและเกียร์ออโต้คงโดนม้าถีบแตกหมดแน่เลย
**แต่โดยรวมแล้ว  กราฟป๋าสวยมากและแรงดีมากๆ
**อีกคันก็รถป๋าเต้   จากการวิเคาะห์ดีเหมือนกันแบบนี้เลย  แต่ป๋าแต่ต้นจะจัดกว่าคันนี้แน่นอน
***และจากการเปรียบเทียบ  กับแมวป๋าของผม  ที่แต่งมาแบบพุ่งกระโจนด้วยแรงบิดขนาด 470+  แบบพุ่งตรงขึ้นขนานแนวรอบเครื่องยนต์  ในรอบ 1700 นั้น   แรงม้าปลายปรับเพิ่ม 20 %   ผมขอแค่ช่วง  3 เสาไปฟ้านะครับ  หากมากว่านี้คงโดน   เสือป่าของป๋าเอส  และเหยี่ยวดำ ของป๋าเต้  ตามตะปบ  แซงไปอย่างง่ายดาย
***แต่ถ้าเจอกันบนถนน  ช่วงยืนพื้นอยู่ด้วยกันที่  150-160  แล้วมาเจอกัน  แมวป๋าของผมและป๋าอ๊อด   ขอแอบแซงนะครับ  เพราะช่วงนั้นความแรงของป๋ามันแบบราบและเตรียมตัวลงกันหมดแล้ว  ส่วนของผม 2 คน   คงลงเพราะยกคันเร่งแหละครับ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
5555ป๋าอย่าเชื่อผมมากน่ะ  ผมวิเคาระห์ตามกราฟและข้อมูลที่เรียนรู้ผ่านสายโทรศัพท์เพียง  2 คืนเอง   และตอนนี้ลองเอากราฟของเพื่อนๆที่ป๋าอ๊อดถ่ายมา  มาวิเคาระห์แนวข้อสอบกัน
***รถป๋าเต้นิ  ฟิวลิ่ง  รถ cross country เลยนะครับ  เหมาะแล้วกับฉายา " เหยี่ยวดำ "  กับ "เสือดำ" ของป๋าเอส  ช้าเชื่องไปนิดแค่อยากไปคิดประกบน่ะ  แรงๆทั้งนั่นเลย  555
**แมวป่า  ได้แต่ปราดเปรียวในเมือง  มิอาจไปไล่ตะคุบ  เหี่ยวดำและเสือดำได้หรอกครับ   แต่หากเป็นป่าที่รถทึบ   ความปราวเปรียวถือว่าเด่นกว่าและได้ผลดีครับ
+++++++โม้ไปได้เรื่อย   ผิดถูกอย่างไร   รบกวน ป๋าเต้  และป๋าเอส  ช่วยบอกฟิลลิ่งที่ขับขี่หน่อยครับ  ว่าได้แบบนี้ไหม ++++++++
 สาธุ ขอบคุณครับ  เจอกันหนองมน ครับ  แหล่งรวมแรง step บ้านๆ อิ   อิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2011, 01:18:21 pm โดย Na ratchada » บันทึกการเข้า
« ตอบ #96 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 01:47:37 pm »
« ตอบ #97 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 02:03:57 pm »
ฝากข้อมูลถึงป๋าอ๊อด
หากป๋าจะ next to step   เข้าหาคำว่า  รวดเร็ว  รุ่นแรง   แต่อาจยังไม่ถึงกับเรียบร้อย  ก็จะได้ประมาณนี้
ยก 3 จุด
ว่าแต่  สภาพรถป๋ามันเดิมๆน่ะ   ไหวเหรอ!!!   พอรถมีแรงถีบแรง    เบาะป๋าต้องโอบรัดดีๆน่ะ   55555
"""  ไอ้ทิด  ไหวไหม Huh?Huh?  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  """"""
« ตอบ #98 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 02:09:56 pm »
แต่ถ้าป๋าจะเขี่ยแรงบิดมาทางซ้ายแบบนี้
ป๋าต้องยัด 32 รู  แบบผมและปรับจูนใหม่ สูตร 29     แล้วป๋าจะขับได้เหรอ  วิ่งไม่ได้เลยน่ะ   ล้อฟรีตลอดเลย 555555(ยางลื่นเลยแหละ)
อย่างน้อยต้องล้อ 20  ยางหน้า 9  yes!! yes!!
chanavorn
กระทู้: 947
« ตอบ #99 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 05:00:50 pm »
วิเคราะห์กราฟกันสนุกสนานเลยครับ 55+
เด๋วผมจะขอให้ทางL Testcarเขาส่งไฟล์ทั้งหมดมาให้นะครับ
Spjs
กระทู้: 471
« ตอบ #100 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 06:45:57 pm »
ผม2500ครับป๋านะ เชอะ
Spjs 0094 เอสครับ
« ตอบ #101 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 10:14:31 pm »
นอกจากผิดเรื่อง cc  แล้ว ยังมีตรงไหนผิดอีกไหมป๋า  ช่วยบอกหน่อยครับ
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #102 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 10:34:50 pm »
ไม่รู้ไม่ชี้ 55555
« ตอบ #103 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 10:37:01 pm »
ไม่รู้ไม่ชี้ 55555
อ้าวป๋า ไม่มาช่วยหน่อยเหรอ  ข้อมูลผิด ถูก อย่างไร  บอกมั่งดิ  สาธุ
Spjs
กระทู้: 471
« ตอบ #104 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 10:44:42 pm »
กล่องpeakมียกกับดันครับ โบไม่เดิม อินเตอร์ใหญ่
Spjs 0094 เอสครับ
หน้า: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15   ขึ้นบน
