BG
กระทู้: 44
« เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 10:22:36 pm » |
...สวัสดีครับป๋าๆ ทุกท่าน มารบกวนขอความรู้หน่อยนะครับ ...วันก่อนผมขับรถลุยทุ่งเละๆ ผมก็ใส่เกียร์ 4HL วิ่งไปเรื่อยๆ ขับไปคุยกับผบ.ไปเพลินๆ ...เจอข้างหน้าเป็นหลุมโคลนลึก ด้วยความคุยเพลินเลยใส่เกียร์ 4LL ขณะรถวิ่ง (เกียร์เข้าได้เฉยเลย ความเร็วประมาณ 10-20) ขับไปซัก 100 ม. นึกขึ้นได้หันมองเกียร์ ด้วยความตกใจ ใส่เกียร์กลับมาที่ 4HL ตอนรถยังไม่จอด ซ้ำเข้าไปอีกที (น่าเขกกระโหลกตัวเองที่สุด ) ...รีบจอดรถใส่เกียร์ว่าง แล้วลองใส่เกียร์อีกทีรถวิ่งต่อไปได้.... ...อยากรบกวนถามป๋าๆ นิดนึงว่ามันจะเป็นอะไรมากมั้ยครับ แล้วจะเกิดปัญหาอะไรตามมามั่งป่าวครับ....รบกวนด้วยนะครับ...ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 10:42:53 pm » |
ไม่มีปัญหาอะไรคับ...เปลี่ยนกลับมา2Hก็ปลดแล้วคับ ผมคนนึงใช้บ่อยคับ4LL
BG
กระทู้: 44
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 11:02:30 pm » |
ขอบคุณมากเลยครับ ผมเองใช้ 4LLc ไม่ค่อยบ่อยนักครับ... ... ผมกังวลตรงที่ว่า ปกติเข้าเกียร์ 4LLc จะต้องเข้าที่เกียร์ว่างในขณะที่รถจอดสนิท ... ... แต่ผมดันไปเข้าและปลดเกียร์ตอนที่รถยังวิ่งอยู่อะครับ เลยไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรรึป่าว ... ไม่ทราบป๋าๆ เคยมีประสบการณ์ “เผลอ” และ “ลืม” แบบผมมั่งมั้ยครับ แล้วเกินปัญหาอะไรบ้างป่าวครับ...ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 11:26:37 pm » |
ขอบคุณมากเลยครับ ผมเองใช้ 4LLc ไม่ค่อยบ่อยนักครับ... ... ผมกังวลตรงที่ว่า ปกติเข้าเกียร์ 4LLc จะต้องเข้าที่เกียร์ว่างในขณะที่รถจอดสนิท ... ... แต่ผมดันไปเข้าและปลดเกียร์ตอนที่รถยังวิ่งอยู่อะครับ เลยไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรรึป่าว ... ไม่ทราบป๋าๆ เคยมีประสบการณ์ “เผลอ” และ “ลืม” แบบผมมั่งมั้ยครับ แล้วเกินปัญหาอะไรบ้างป่าวครับ...ขอบคุณมากครับ ที่เคยใช้ต้องจอดก่อนนะคับถึงเข้าได้แต่ป๋าอยากเผลอบ่อยนะคับ...เด่วเฟืองเกียร์จะไปเร็วกว่าปกตินะคับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 11:45:41 pm » |
ครั้งแรก ใช้ 4LL แล้วไฟยังไม่ดับ ดันขับออกไปเพลินมัวแต่คุย ขับไปซักพัก เสียงดังลั่นมากจากใต้ท้องรถเลยครับ เกียร์เด้งไป 4HL เคย เผลอ 2 รอบครับ พอ ออกถนนดำ ปลด 4LL ตอนรถวิ่ง แฟนบอกเอ้ย ได้ไง ผมตกใจเลยลืมว่าต้องจอดรถ
รถผมไม่แน่ใจว่ามีปัญหามั้ย เพราะเวลาจะเข้าบางทีก็ยาก ต้องรอนาน แต่ยังใช้ได้อยู่เ กลัวฟืองเกียร์พังเหมือนกันครับ
BG
กระทู้: 44
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 11:51:09 pm » |
ที่เคยใช้ต้องจอดก่อนนะคับถึงเข้าได้แต่ป๋าอยากเผลอบ่อยนะคับ...เด่วเฟืองเกียร์จะไปเร็วกว่าปกตินะคับ [/quote] ขอบคุณมากครับ ต้องเตือนตัวเองว่าอย่าเผลออีก
BG
กระทู้: 44
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 12:00:22 am » |
ขอบคุณมากเลยครับ...ประสบการณ์เผลอคล้ายๆ กันเลยครับ ... ผมเพิ่งจะครั้งแรก กังวลใจอยู่เหมือนกันครับ ตอนตกใจรู้สึกว่าตัวเองหน้าซีดเลย... ตอนที่รู้ตัวจอดแล้วเข้าใหม่ ก็เข้าได้ปกติครับ ... เดี๋ยวคงต้องลองไปวิ่งใช้เกียร์ดูอีกที..ขออย่าเป็นอะไรเลยเนาะ
BG
กระทู้: 44
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 10:22:51 am » |
ไม่ทราบว่ามีป๋าท่านไหนเคยมีประสบการณ์แบบนี้ สาธุหรือ มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมบ้างมั้ยครับ รบกวนด้วยนะครับ ....
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 10:58:45 am » |
ไม่ทราบว่ามีป๋าท่านไหนเคยมีประสบการณ์แบบนี้ สาธุหรือ มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมบ้างมั้ยครับ รบกวนด้วยนะครับ .... 2H=2WD High ขับสองล้อหลัง ปกติ 4H=4WD High Full Time (แปลผันการส่งกำลังเพลาหน้า หลัง คือไม่ได้ล็อก Center differtial) 4Hlc= 4WD High Part time (แบ่ง 50/50 เพลาหน้า หลัง ล็อก Center differtial) 4Llc= 4WD Low Part time (แบ่ง 50/50 เพลาหน้า หลัง ล็อก Center differtial)
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 03:19:53 pm » |
ขอบคุณมากเลยครับ...ประสบการณ์เผลอคล้ายๆ กันเลยครับ ... ผมเพิ่งจะครั้งแรก กังวลใจอยู่เหมือนกันครับ ตอนตกใจรู้สึกว่าตัวเองหน้าซีดเลย... ตอนที่รู้ตัวจอดแล้วเข้าใหม่ ก็เข้าได้ปกติครับ ... เดี๋ยวคงต้องลองไปวิ่งใช้เกียร์ดูอีกที..ขออย่าเป็นอะไรเลยเนาะ ครับป๋า ของป๋าไม่น่าจะเป็นไรครับ เพราะยังเข้าได้อยู แต่อย่าลืมบ่อยครับ
BG
กระทู้: 44
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 08:31:41 pm » |
ขอบคุณป๋า auddyza กับป๋า jib and bim มากๆ เลยครับ ... ....ผมต้องพยายามเตือนตัวเองต้องไม่ลืมอีกๆ แค่ครั้งเดียวก็ซีดแล้วอะครับ
chanavorn
กระทู้: 947
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 01:56:58 am » |
2H <-> 4H <-> 4HLc ไม่ต้องหยุดรถครับ ที่ความเร็วไม่เกิน100 ส่วน 4HLc <-> 4LLc ต้องหยุดรถเข้าเกียร์ว่างครับ ถ้าครั้งเดียวแล้วยังไม่มีปัญหาอะไร ก็คงไม่เป็นอะไรนะครับ ข้างล่างประตูคนขับมีคำแนะนำการใช้ 4LLc อยู่ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 06:18:54 am » |
BG
กระทู้: 44
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 10:14:54 am » |
ขอบคุณมากครับ ปกติก็จอดรถก่อนเข้าเกียร์อะครับ แต่ไม่รู้คราวนี้เผลอเพลินไปได้ยัง ตกใจเลยครับ
liverpooh
กระทู้: 228
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 11:40:56 am » |
ผมเคยลองเข้า4LLC แล้วหักพวงมาลัยเกือบสุด รถไม่วิ่ง รอบเครื่องขึ้นปกติ เกิดจากอะไรครับ กังวลใจอยู่กลัวเกียร์พัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 21, 2012, 03:16:15 pm โดย liverpooh »
