panda-bmw
กระทู้: 538
« ตอบ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 11:26:44 pm » |
นั้นละ ที่จิง มัน ใส่ได้ นะครับ แต่ต้องหาร้านทำ เห็น พวก วีโก้ เอา f55v มา ใส่ ไฟไม่โชว์แต่ไม่รู้ ว่าต้องทำยังไง แล้ว ก็ มี ร้าน รับซ่อมเทอร์โบวีจี ของฟอ จูน เคยเอาของลุงไปซ่อม 12000 พี่กล้วย สนใจมั้ยครับ บอลจะสอบถามให้ ว่าของ มิสซุ่ ทำได้มั้ย ซ่อม เปลียน อะไหล่
ohm4door
กระทู้: 102
« ตอบ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 11:30:16 pm » |
ดูจากภาพแล้ว บูสไม่เกินหรอกครับ ถ้าเกินแกนเทอร์โบต้องขาด น่าจะมีอะไรหลุดเข้าไปในกรองอากาศ ใบหน้าปั่นอากาศโดนเลยบิ่น ใบหลังก็น่าจะเหมือนใบหน้า ครับ ใช้กรองอากาศแบบไหน ครับ
0886131505 โอห์ม DIESEL SHOP by KENG
GluaYz
like: 28
กระทู้: 542
« ตอบ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 11:33:28 pm » |
GluaYz
like: 28
กระทู้: 542
« ตอบ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 11:34:58 pm » |
k&n แบบใส่แทนกรองเดิมครับ เช็คดูแล้ว ไม่ขาด ไม่ยุ่ย ลวดไม่ล้ม เพิ่งใส่ได้ สัก 2 หมื่นโล ครับ
dismo
กระทู้: 386
« ตอบ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 11:43:47 pm » |
ใจเย็นๆ ครับ ป๋ากล้วย อย่าเพิ่งตกใจกับ ราคาเบิกลูกใหม่ ถ้าจะใช้เดิมๆ ลองประกาศหาในคลับไทรทัน อาจได้ถูกๆ ครับ ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับ ----------------------------------------------------------------------- น่าจะเป็น เม็ดฝุ่นครับ แต่จะเข้าทางไหน นอกจากหม้อกรอง เป็นไปได้ไหมครับ ว่าเข้าเวลา CLAMP รัดปากโบไม่แน่น หรืิอ ซีลหม้อกรองปิดไม่สนิท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 09, 2012, 12:01:13 am โดย dismo »
« ตอบ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 11:55:11 pm » |
ผมว่าถ้ามีปัญหาที่ใบหน้าอย่างเดียวก็เปลี่ยนแค่ใบหน้าอย่างเดียวก็ได้ครับ ถ้าอะไหล่ใบหน้าเดิมๆไม่มีแยกขายก็เอาใบหน้าเดิมไปเทียบเอากับพวกเทอรโบ 04-05 ก็ได้ครับน่าจะใกล้เคียงครับถ้าแกนเท่ากันแต่ใบใหญ่กว่าหน่อยก็เอาโข่งหน้าไปกลึงออกไห้ใบมันเข้าได้ครับก็ใช้ได้แล้วครับ เพราะเอาเทอรโบ 04 ใส่ไทรทันไม่ VG ใส่โข่งหลังเดิมก็เอาโข่งหลังเดิมไทรทัน ไปกลึงล้างออกเหมือนกันครับเพราะใบหลัง 04 ใหญ่กว่าของไทรทันครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรถามผู้รู้เรื่องเทอรโบไห้ครับว่าจะแก้ไขยังไงได้ครับ ถาม ป๋ามืดเทอร์โบ ไปเลยครับรู้เรื่องแน่ๆครับ
dismo
กระทู้: 386
« ตอบ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 12:10:51 am » |
powerjo: 1. ปีกนกอัลติม่า หน้าตัวตรง คู่ล่ะ 3,000 บาท
Mitsubishi เลเซอร์ซีเดีย และนิวแลนด์เซอร์ 1. ขายกล่อง ECU Mitsubishi เลเซอร์ซีเดีย + นิวแลนด์เซอร์ ใช้ได้กับเครื่องยนต์ 1,600 / 1,800 มือ 2 สภาพ 95% ขาย 13,000 บาท 2. ขายปั้มเบรค ABS Mitsubishi เลเซอร์ซีเดีย + นิวแลนด์เซอร์ ใช้ได้กับเครื่องยนต์ 1,600 / 1,800 และ 2,000 มือ 1 ขาย 26,000 บาท 3. ขายมอเตอร์รอบเดินเบา Mitsubishi เลเซอร์ซีเดีย + นิวแลนด์เซอร์ ใช้ได้กับเครื่องยนต์ 1,600 / 1,800 มือ 2 สภาพ 95% ขาย 4,000 บาท 4. ขายปีกผีเสื้อ Mitsubishi เลเซอร์ซีเดีย + นิวแลนด์เซอร์ ใช้ได้กับเครื่องยนต์ 1,600 มือ 1 ขาย 15,000 บาท
Mitsubishi ไทรทัน พลัส + ปาเจโร่ สปอร์ต เครื่องยนต์ 2,500 CC 170 แรงม้า VG 1. ขายเทอร์โบ Mitsubishi ไทรทัน พลัส + ปาเจโร่ สปอร์ต มือ 2 สภาพ 93% ขาย 13,000 บาท 2. ขายปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง Mitsubishi ไทรทัน พลัส + ปาเจโร่ สปอร์ต มือ 2 สภาพ 95% ขาย 9,000 บาท 3. ขายหัวฉีก 4 หัว Mitsubishi ไทรทัน พลัส + ปาเจโร่ สปอร์ต มือ 2 สภาพ 93% ขาย 11,000 บาท
Mitsubishi ไทรทัน พลัส + ปาเจโร่ สปอร์ต เครื่องยนต์ 2,500 CC 140 แรงม้า VG 1. ขายปีกผีเสื้อ มือ 1 2.500 บาท 2. ขายหัวฉีก เครื่องยนต์ 3,200 CC มือ 1 ขายหัวล่ะ 4,000 บาท 3. ขายหัวฉีก เครื่องยนต์ 2,500 CC มือ 2 สภาพ 95% ขายหัวล่ะ 2,500 บาท 4. ขายปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ 2,500 CC มือ 2 สภาพ 95% ขาย 6,000 บาท
ติดต่อ 0846945658 บอย
GluaYz
like: 28
กระทู้: 542
« ตอบ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 12:02:05 pm » |
ผมว่าถ้ามีปัญหาที่ใบหน้าอย่างเดียวก็เปลี่ยนแค่ใบหน้าอย่างเดียวก็ได้ครับ ถ้าอะไหล่ใบหน้าเดิมๆไม่มีแยกขายก็เอาใบหน้าเดิมไปเทียบเอากับพวกเทอรโบ 04-05 ก็ได้ครับน่าจะใกล้เคียงครับถ้าแกนเท่ากันแต่ใบใหญ่กว่าหน่อยก็เอาโข่งหน้าไปกลึงออกไห้ใบมันเข้าได้ครับก็ใช้ได้แล้วครับ เพราะเอาเทอรโบ 04 ใส่ไทรทันไม่ VG ใส่โข่งหลังเดิมก็เอาโข่งหลังเดิมไทรทัน ไปกลึงล้างออกเหมือนกันครับเพราะใบหลัง 04 ใหญ่กว่าของไทรทันครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรถามผู้รู้เรื่องเทอรโบไห้ครับว่าจะแก้ไขยังไงได้ครับ ถาม ป๋ามืดเทอร์โบ ไปเลยครับรู้เรื่องแน่ๆครับ ขอบคุณ ป๋ามากๆครับ รบกวนด้วยครับ
GluaYz
like: 28
กระทู้: 542
« ตอบ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 12:05:51 pm » |
ขอบคุณคุณ dismo มากครับ เมื่อสักครู่ลองติดต่อไป ตอนนี้ยังไม่มีของเลยครับ(ของที่มีปล่อยไปหมดแล้ว) และได้รอเป็นคิวที่ 2 (ช่วงนี้ VG พังกันเยอะจริงๆครับ)
REGENCY
« ตอบ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 12:09:36 pm » |
ขอบคุณคุณ dismo มากครับ เมื่อสักครู่ลองติดต่อไป ตอนนี้ยังไม่มีของเลยครับ(ของที่มีปล่อยไปหมดแล้ว) และได้รอเป็นคิวที่ 2 (ช่วงนี้ VG พังกันเยอะจริงๆครับ) บอบบางเหลือเกิน เฮ้อ มิตซู !!!
แดนเทพ เดกวัด จน จน คน นึง
GluaYz
like: 28
กระทู้: 542
« ตอบ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 12:32:41 pm » |
ขอบคุณคุณ dismo มากครับ เมื่อสักครู่ลองติดต่อไป ตอนนี้ยังไม่มีของเลยครับ(ของที่มีปล่อยไปหมดแล้ว) และได้รอเป็นคิวที่ 2 (ช่วงนี้ VG พังกันเยอะจริงๆครับ) บอบบางเหลือเกิน เฮ้อ มิตซู !!! อีกร้านแถวปทุมวัน เทอร์โบ VG 8ลูก ปล่อยหมดเกลี้ยงเช่นกันนนนน ลูกสุดท้ายไปเมื่อเสาร์ที่ผ่านมา
REGENCY
« ตอบ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 12:40:38 pm » |
ขอบคุณคุณ dismo มากครับ เมื่อสักครู่ลองติดต่อไป ตอนนี้ยังไม่มีของเลยครับ(ของที่มีปล่อยไปหมดแล้ว) และได้รอเป็นคิวที่ 2 (ช่วงนี้ VG พังกันเยอะจริงๆครับ) บอบบางเหลือเกิน เฮ้อ มิตซู !!! อีกร้านแถวปทุมวัน เทอร์โบ VG 8ลูก ปล่อยหมดเกลี้ยงเช่นกันนนนน ลูกสุดท้ายไปเมื่อเสาร์ที่ผ่านมา แบบนี้ เทอร์โบ VG น่าจะบอบบาง
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
Love Suhr Custom Standard
« ตอบ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 01:15:25 pm » |
อาการเป็นอย่างไรอ่ะครับ... เท่าที่อ่านมาต้องแกะดูถึงจะเห็น...
ถ้าอุดแต่ EGR ไม่ได้ทำอย่างอื่นเพิ่ม จะมีผลทำให้ VG Turbo พังหรือเปล่าครับ... เริ่มกังวลแล้ว... ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์ ต้องเอา่แผ่น EGR ใส่ึคืนก่อนใช่ไหมครับ...
_TOM_
รักในหลวงที่สุด
กระทู้: 1477
« ตอบ #43 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 01:24:07 pm » |
มาเป็นกำลังใจคับหายไวไวนะคับ
srnw7
like: 68
กระทู้: 1493
« ตอบ #44 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 01:26:00 pm » |
หอยไม่แปรผัน ใส่ไม่ได้ กล่อง ECU เดิม ไม่รับ ไฟโชว์ อันนี้ จริงแท้ประการใดครับ วานผู้รู้ช่วยบอกที
