tonnum
กระทู้: 48
« เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 12:06:06 pm » |
สวัสดีครับ สมัครสมาชิกอย่างเป้นทางการแล้วครับ No. 1501 สั่งStickerแล้ว ไว้ได้มาจะติดแล้วถ่ายรูปมาโชว์ครับ รบกวนป๋าๆ ผมอยู่แถว 4 แยกบางพูน รัตนาธิเบศร์ (วัดสวนแก้ว) อยากจะเอารถไปติดล็อคเทค กับอัพรีโมท ABT จะไปทำที่ไหนดีครับที่ใกล้แถวนั้น และขอรายละเอียดจากป๋าๆด้วยครับว่าป๋าๆติดกันแบบไหน รุ่นไหน
sathapat
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 04:43:44 pm » |
มีทั่วไปครับ จัดด่วนๆเลยครับ
wsura
กระทู้: 155
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 09:34:50 pm » |
ABT ติดสาขารัตนาธิเบศร์ครับ เลยพี่โตมานิดนึง เป็นรุ่นอัพเกรด abt ราคา 5599 ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 09:49:25 pm » |
แจ้งป๋าๆที่จะไป up grade สัญญาณกันขโมยของ ABG ป๋าอย่าลืมถามที่ร้านก่อนน่ะครับว่าได้รุ่นไหน เพราะตอนนี้ต้องเป็นรุ่นใหม่แล้ว (มาได้ประมาณ 2 เดือนแล้ว) แป้น keypad จะเป็นระบบ Battery free สามารถใช้ไฟจากระบบมาเลี้ยงวงจรได้เลย ไม่ต้องคอยมาเปลี่ยนถ่าน CR2032 เหมือนรุ่นเก่า ผมเพิ่งเอา mirage ไปติดมาเมื่ออาทิตย์ก่อนเลยทราบครับ รถรุ่นอื่นๆที่มาติดทางร้านก็ให้เป็นรุ่นใหม่หมด ผมยังแอบเซ็งไม่หายเพราะก่อนหน้านี้ประมาณสองอาทิตย์ผมเอา keypad จากรถ pajero ไปเคลม ช่างที่ร้านไม่ยักบอกและเอารุ่นเก่ามาใส่ให้
pae1234
กระทู้: 167
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 09:58:54 pm » |
ติดอัพเกรด ABT แล้วมันได้ระบบการทำงานอะไรเพิ่มมาบ้างครับ ยังไม่ค่อยมีความรู้เลย อยากติดเหมือนกัน Satu
veeraa332000
กระทู้: 788
PA ขาวมุก No.1001
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 01:53:57 am » |
ถ้าจะอาเพิ่มอะไร เขาคิดเป็นอย่างๆไปครับ เช่นพับกระจกเพิ่ม1200 ใช้สายไฟวายซ็อคเก็ตก็คิดเพิ่มอีก1400 ฯลฯ คิดจนงงเลยยังไม่ได้ติดเหมือนกันครับ ไว้กลับกทม.เที่ยวนี้คงจะติดครับแต่ยี่ห้อไหนเดี๋ยวรอดูอีกทีครับ?
tonnum
กระทู้: 48
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 12:00:27 pm » |
แล้วตัวล็อคเทค ที่มีตัดสตาร์ท การทำงานแยกส่วนกันใช่มั้ยครับ เพราะของABG ต้องป้อนรหัสผ่านก่อนจึงสตาร์ทได้
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 12:13:32 pm » |
แล้วตัวล็อคเทค ที่มีตัดสตาร์ท การทำงานแยกส่วนกันใช่มั้ยครับ เพราะของABG ต้องป้อนรหัสผ่านก่อนจึงสตาร์ทได้ คนละส่วน ไม่เกี่ยวกันครับ แต่ทำงานสัมพันธ์กัน เช่น ถ้าปลอดล็อคเทคแต่ไม่ปลด ABG ก็สตาร์ทไม่ติด หรือปลดล็อค ABG แต่ไม่ปลดล็อคเทคก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกัน ต้องปลดทั้งสองอย่างถึงสตาร์ทได้ แต่ จริงๆของ locktech ทำไว้เพื่อป้องกันอันตรายจากการลืดปลดล็อคเบรคแล้วไปสตาร์ทรถแล้วเข้าเกียร์ D มากกว่าการป้องกันการขโมย ระบบของ locktech เป็นระบบง่ายๆ แต่ของ ABG ซับซ้อนกว่าเยอะครับ
tonnum
กระทู้: 48
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 12:17:19 pm » |
แล้วตัวล็อคเทค ที่มีตัดสตาร์ท การทำงานแยกส่วนกันใช่มั้ยครับ เพราะของABG ต้องป้อนรหัสผ่านก่อนจึงสตาร์ทได้ คนละส่วน ไม่เกี่ยวกันครับ แต่ทำงานสัมพันธ์กัน เช่น ถ้าปลอดล็อคเทคแต่ไม่ปลด ABG ก็สตาร์ทไม่ติด หรือปลดล็อค ABG แต่ไม่ปลดล็อคเทคก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกัน ต้องปลดทั้งสองอย่างถึงสตาร์ทได้ แต่ จริงๆของ locktech ทำไว้เพื่อป้องกันอันตรายจากการลืดปลดล็อคเบรคแล้วไปสตาร์ทรถแล้วเข้าเกียร์ D มากกว่าการป้องกันการขโมย ระบบของ locktech เป็นระบบง่ายๆ แต่ของ ABG ซับซ้อนกว่าเยอะครับ ขอบคุณครับป๋า ต้องรีบจัดทั้ง 2 ชุดครับ
Kodji
ID 1443
กระทู้: 24
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 12:20:41 pm » |
ของผม ไปติดเพิ่มมาเกือบทั้งหมด คิดว่ากันไว้ก่อนครับ ABT upgrade จะเป็นระบบป้อนระหัสก่อนสตาร์ทเครื่อง ถ้าใส่รหัสไม่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดจะมีสัณญานดังขึ้นครับ จะไม่เข้าไปเกี่ยวกับระบบ Imobilizer ของรถเราครับ Lockteck จะมีระบบตัดสตาร์ทเหมือนกันสายไฟแยกชุดกันครับ ไม่มีสายไหนที่ต้องตัดต่อสายไฟครับ จนบางทีเรายังลืมปิดระบบบางอย่างก่อนสตาร์ทรถเลยครับ ทำไมสตาร์ทไม่ติดหว่า ค่อยๆนึกครับเสียเวลาอีกนิดครับ ป๋าท่านไหนติดเพิ่มมาแล้ว มาแชร์ความรู้กันครับยินดีรับทุกข้อมูลครับ
tonnum
กระทู้: 48
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 12:30:00 pm » |
ของผม ไปติดเพิ่มมาเกือบทั้งหมด คิดว่ากันไว้ก่อนครับ ABT upgrade จะเป็นระบบป้อนระหัสก่อนสตาร์ทเครื่อง ถ้าใส่รหัสไม่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดจะมีสัณญานดังขึ้นครับ จะไม่เข้าไปเกี่ยวกับระบบ Imobilizer ของรถเราครับ Lockteck จะมีระบบตัดสตาร์ทเหมือนกันสายไฟแยกชุดกันครับ ไม่มีสายไหนที่ต้องตัดต่อสายไฟครับ จนบางทีเรายังลืมปิดระบบบางอย่างก่อนสตาร์ทรถเลยครับ ทำไมสตาร์ทไม่ติดหว่า ค่อยๆนึกครับเสียเวลาอีกนิดครับ ป๋าท่านไหนติดเพิ่มมาแล้ว มาแชร์ความรู้กันครับยินดีรับทุกข้อมูลครับ ส่งlink ข้อมูลไปให้ ผบ.รับทราบ เพื่อขออนุมัติงบด่วนครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 03:14:33 pm » |
ใครที่ไม่อยากใช้ keypad สามารถยกเลิกไม่ต้องใช้ก็ได้น่ะครับ ของผมเป็นรุ่นเก่าถ่านหมดรอบ 2 แล้ว รำคาญเสียงเตือนแบตอ่อน เลยถอดแป้น keypad เก็บไว้บ้านเรียบร้อยแล้ว
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 03:38:32 pm » |
โดนไปทีนึงแล้วครับ ปี๊บๆๆๆๆๆๆๆๆ ป๋าถอดยังไงครับ ตอนนี้ก็ยกเลิกอยู่เหมือนกัน แต่ไม่ได้ถอด
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 05:36:57 pm » |
โดนไปทีนึงแล้วครับ ปี๊บๆๆๆๆๆๆๆๆ ป๋าถอดยังไงครับ ตอนนี้ก็ยกเลิกอยู่เหมือนกัน แต่ไม่ได้ถอด ถ้ายกเลิกการใช้ไปแล้ว ก็ถอดออกได้เลยครับ มันมีแจ็คสัญญาณ 4 pin ตัวเล็กๆเสียบเอาไว้ ค่อยๆแกะค่อยๆดึงออกครับ
