เปลี่ยนมาใช้ วาวล์โวลีน 80-90 ที่ใช้กับ limited กระป๋องละ 250 บาท ซื้อมา 4 กระป๋อง เติมไปประมาณ 3 กระป๋องครึ่ง แล้วเสียงหอนจะหายเป็นปลิดทิ้ง
รถผม 4 ปี วิ่งมาแล้ว 136800 กม
80w90ลองมาแล้วครับ ทั้งเกียร์ ทั้งเฟืองท้าย ใช้ไม่ได้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ดีตอน สองสามร้อย กม หลังจากนั้น ไม่ได้เรื่อง
ถ่ายทิ้งใคร อยากเอาไปลอง มาเอาไปลอง ที่ถ่ายออก ใส่ๆๆๆ 6ลิตร แล้วยังอีกสามขวดยังไม่ได้ใช้ 55555555
สรุปหลังจากทดสอบ น้ำมันเกียร์ 80w90 ใช้ได้ไม่นานก็เฉยๆๆ อีกอย่างเมื่อทดสอบ กับเกียร์ เข้าเกียร์ ยากมากครับ เกียร์ดังด้วย ดังยังไงอ่านต่อ
ทดสอบใหม่ เปลี่ยนตัวนี้จบครับ เกียร์ รถพุ่งเฉยเลย เข้าเกียร์ รถเด้งพุ่งๆๆๆๆ จริงๆๆครับ เท่ากับน้ำมันทดสอบที่เกียร์ จบครับ4000 กม แล้ว เนียนมาก
มาต่อที่เฟืองท้ายครับ เดิมใส่ของศูนย์ เปลี่ยนใหม่ที่ศูนย์ 1000กม ถ่ายของเหลวทิ้งหมด ต่อมา เปลี่ยน 80w90 วาวลีน ตามที่บอกครับ ถ่ายทิ้ง มาทดลอง พอลซ่า 80w140 ครับ ทดสอบ แล้วเฉยๆๆ
เพราะจากที่ทดสอบ เปลี่ยน 80w90ที่ เฟืองท้าย พร้อมเกียร์ แล้วเอา เฟืองท้ายเปลี่ยน 80-140 + สารหล่อลื่น wynn ที่เฟืองท้าย เมื่อเปลี่ยนเฉยๆๆไม่ต่างแต่วิ่งแล้วเนียนดี เสียงเฟืองท้าย ยังงดังอยู่ หลังจากนั้นก็เปลี่ยนที่เกียร์ 75w90 บวกสารหล่อสื่น wynn จบครับ
เฟืองท้ายยังไม่มีโอกาส เปลีี่ยนหาซื้อยากอีกอย่าง ตามที่ผู้รู้บอกมา เบอร์ 140 เหมาะกับรถหนัก อย่างปาเจโร่
ปล ทดสองเกียร์ แล้วต่างจึงมาบอกผมว่าเฟืองท้ายน่าจะดีกว่าครับ ผมคงต้องรีบหามาเปลี่ยนจะได้เนียน ครับ
