leejoe
โจ เทียนทะเล@ปทุมบางคูวัด
กระทู้: 686
« เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 10:53:04 am » |
darkisumi
กระทู้: 836
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 11:08:35 am » |
ป๋าลองเข้าไปดูในส่วนของเมนู Alarm Setting ว่าเตือนแบตไว้ที่กี่Voltนะครับ ผมแนะนำให้ตั้งไว้ที่ประมาณ 11.7-11.8Volt ครับ เวลาเผาหัวก่อนสตาร์ทไม่ร้อง แต่ตอนบิดสตาร์ทจะร้อง เป็นปกติครับ มีอะไรสอบถามได้ครับ
ใครๆก็เรียกผมว่า "น้อง" เพราะผมชื่อ "น้อง" MY2012 2WD GT, Suspension : Tein SuperStreet with EDFC
leejoe
กระทู้: 686
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 11:54:44 am » |
แต่ก่อนหน้านี้มันไม่เคยเป็นอะป๋า ติดกล่อง+Smart Gauge ก็ติดมาหน้าจะ2เดือนแล้วนะ น้ำกลั่นก็ไม่ขาด เห็นแววๆมันไม่ถึง11.7 นะจะลองดูอีกที ตั้งไว้ที่11.5ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2012, 11:57:44 am โดย leejoe »
darkisumi
กระทู้: 836
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 11:58:33 am » |
ลืมบอก เช็คขั้วแบตด้วยครับป๋า ว่าหลวมไหมครับ
leejoe
กระทู้: 686
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 12:48:13 pm » |
แน่นดีป๋า
darkisumi
กระทู้: 836
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 01:00:13 pm » |
แต่ก่อนหน้านี้มันไม่เคยเป็นอะป๋า ติดกล่อง+Smart Gauge ก็ติดมาหน้าจะ2เดือนแล้วนะ น้ำกลั่นก็ไม่ขาด เห็นแววๆมันไม่ถึง11.7 นะจะลองดูอีกที ตั้งไว้ที่11.5ครับ เอาเข้าแล้วไง 11.5ร้องเตือนด้วย รอผู้รู้ท่านต่อไปแล้วค๊าบ เพราะรถใหม่ วิ่งไม่เยอะ หุหุ
leejoe
กระทู้: 686
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 05:26:32 pm » |
ป๋าลองดูว่าได้เปิดไฟหน้า ออโต้ใว้เปล่าครับ เพราะถ้าเปิดทิ้งใว้เวลาเราเปิดกุญแจไฟหน้าก็จะติดก่อนที่เราจะสตาร์ทครับ ดังนั้น สมาท์เกจจึงร้องเตือนก่อนครับ เพราะไฟหน้ามันดึงไฟไปด้วยครับ ลองเช็คดูนะครับ เคยทำเป็นประจำครับแต่ไม่เคยร้องครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 06:23:24 pm » |
ปกติของ batt เริ่มเสื่อม และชาร์ทไฟไม่ค่อยเต็มแถมใช้ไฟมากกว่ากระแสชาร์ท เช่น การใช้รถต่อวันน้อยเกินไปแต่ใช้ไฟเยอะ อาการแบบนี้ จำได้ว่าป๋าอ๊อดเคยลงไว้ในกระทู้กล่องข้าวน้อยไง ว่า batt แต่ละช่วงเตือนอะไร เอาเป็นว่า ตั้งเตือนที่ 11.4 และเวลาเปิดกุญแจ on จะร้องเตือนบ้างแล้วเงียบ ให้สังเกตุว่าการแสดงค่ากลับมาที่ 11.7 ไหม ถ้าใช้ก็ สตาร์ท ถ้าไม่ใช่ก็ สลิง เลยป๋า หาคนลาก 555555 **รถผมใส่แบตใหม่ ตอนนี้ก็ตั้ง 11.4 ครับ (ไฟต่ำกว่า 11.4 จะ start ไม่ติดครับ )
pucca32
กระทู้: 508
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 06:33:12 pm » |
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 06:34:18 pm » |
เอ็มเป็นเหมือนกันเหรอ แล้วเรื่องเคฟล่าเงินแท้ ภายใน ได้ข้อสรุปยังครับ
leejoe
กระทู้: 686
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 07:04:37 pm » |
Spj_BMW
กระทู้: 159
**ครอบครัวต้องมาก่อน**
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 07:09:37 pm » |
ของผมก็ร้องตอนเช้าๆครับ ตั้งเตือนไว้ 11.9 v บิดไปที่ ig on ซักพักซัก 7-8 วิเสียงก็เงียบไป โวล์ขึ้นไป 12.6 เฉยเลยงง ปาผม 1 ขวบ 5 เดือน วิ่งไป สี่หมื่นกว่าๆ ปกติใช่ไหมครับ
leejoe
กระทู้: 686
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 07:13:39 pm » |
ต่อวันมันใช้น้องจริงๆๆไปแล้ก็กลับผมก็ต้องดึงปลั๊กออกสิป๋าวิธีนี้จะแก้ได้หรือป่าวครับหรือมีวิธีที่ดีกว่านี้ครับ
srnw7
like: 68
กระทู้: 1493
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2012, 12:50:02 am » |
แบตเดิมๆติดรถ ถ้าผมจำไม่ผิด รับประกัน 1 ปี หรือ 20000 โล ครับ ใช้ไป 30000 โล ถึงแม้ไม่ถึงปี ผมว่าคุ้มแล้วนะ ถ้าเป็นผม เปลี่ยนแบตครับ ฟังดู มันเริ่มเสื่อมแล้ว ของผม อายุ 1 ปีเต็ม แต่วิ่งเกือบ 4 หมื่นโล ผมเปลี่ยนเลยนะ กลัวมันไปแชะ แชะ แชะ ในที่เปลี่ยวแล้ววุ่นวายครับ
