หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วบผมดีไซน์คอมให้กับปา V6 หน่อย  (อ่าน 11883 ครั้ง)
« เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 12:04:48 pm »
ช่วบผมดีไซน์คอมให้กับปา V6 หน่อย ผมกำลังคิดเล่นเล่นว่าถ้าผมเอา PC + win7 + wifi ,etc. ไปยัดไว้ใน pajero แบบเนียนเนียนเลยเพื่อหว้งประโยชน์แค่อย่าง 2 อย่าง มันก็ดูจะลงทุนความคิดมากไป ไอ้ราคาของมันไม่เยอะหรอก จุดประสงค์อยากเปิดช่องทาง interface ให้กับ pajero  ผม เดี๋ยวบรรทัดล่างล่างจะ ระบุเป็นข้อข้อว่าจะใส่ไปทำไม  กะว่าจะย่อส่วนให้เล็กที่สุดหาที่ติดให้กลืนไปกลับรถเลยเหมือนมาจากโรงงาน อะไรทำนองนั้น ไม่มีจอ ไม่มี keyboard มีแต่ Main กับ sdd hd แบบ ไม่มีส่วนเคลื่อนไหว ชุด Modified wifi system 250 m. หวังผล และกินไฟน้อย ใช้วิที remote เข้าไปหาโดย Notebook หรือถ้าจอดใกล้บ้านไม่เกิน 200 m  ก็ Remote ไปจากเตรื่องบ้านเลย เด๋วคิดได้อีกจะเพิ่ม
-----อยากติดให้เป็นส่วนหนึ่งในรถเพื่อ v6 คังนี้ เท่าที่คิดได้ ป๋าคนไหนชอบคิดชอบโม ช่วยใส่กันมาได้นะอยากแชร์มันมัน รอรถมันเบื่อหาไรทำดีกว่า----
1.. ต่อคอมเรากับ OBD หรือ interface ของ ECU ของ น้ำมัน และ LPG แบบถาวร เปิดให้ บริษัทที่ติด LPG System เรา remote เข้ามาจูนECU แก็สให้เราเมื่อต้องการความช่วยเหลือในการจูนหรือ diagnose ต่างต่าง  เช่น ป๋าเอส  หงส์ทอง (เพราะว่าจะไปติดที่นั่น และจอดจูนแถวระยะบริเวณบ้าน ไม่เกิน 200 m ใช้ wifi บ้านเราเอง ) แค่ให้คนที่ รีโมทเข้ามาแค่ กด Remote Desktop connection มาที่ ยกตัวอย่าง mypajero.dyndns.org ที่เราเซทไว้ที่เราท์เตอร์เราที่บ้าน แล้วก็ใส่ user name, Password ที่เราให้ก็เห็นหน้าจอและทำงาน PC Pajero เรา จากทุกที่ในโลกไม่ต้องพึ่ง software รีโมท เถื่อนให้ผิดกฎเวบเราอิ แล้วก็ให้เขาลุยเหมือนเขานั่งอยู่ในรถเราเลย ผม Pattaya  ป๋า เอส นครปถม
 2.. เอาก้อง usb webcam ราคาถูกส่องไปจุดที่ต้องการจากในรถเหมือนเรานั่งอยู่ในรถมองไปรอบรอบ (ก็ไม่รู้จะใส่ไปดูไร) ป๋าท่านไหนอยากร่วม design ใส่กันมาเลยผิดถูกไม่ว่ากัน เอามัน กำลังลองหาวิทีคุยกับคอมอยุ่ voice recognize  command จะได้คุยกับมันไม่ต้อง key .ให้มันทำไรอีกดีคับ
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
Love Suhr Custom Standard
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 12:22:59 pm »
แจ๋วเลยครับ...
ข้อเสียของ PC ที่ว่าคือ OS หลักเป็น Windows มันใช้เวลาในการ boot และต้อง Shut down ก่อนดับเครื่อง เพื่อกัน System ของ Windows เสียหาย
จะดีหน่อยถ้าใช้ OS อื่นที่ไม่ใช้ Windows ต้องยอมรับครับว่า Windows ค่อนข้างบอบบางเรื่อง System เมื่อเทียบกับ OS อื่น เช่น Linux
แต่ข้่อดีของ Windows คือเราสามารถทำ Application รองรับได้ง่าย เพราะ Tools มีเยอะ ต่างจากพวก Linux คือถ้าไม่มีพื้นฐานเลยต้องเีีรียกว่ายาก...
ทีนี้ลองมาดูพวก WindowsCE มันไม่บอบบางเหมือน Windows XP, 7 คือจะ Shutdown โดยวิธีใดก็ได้ เพราะ OS มันฝังอยู่บน Flash เลย ไม่เหมือนพวก OS ที่ต้อง Install ลงบน Hard Dirve หรือ memory
พวกบอร์ดที่รองรับ ราคาก็ไม่แรงมาก แบบว่าเสียบ Interface ก็ใช้งานได้เลย... (Mouse, Keyboard, wireless, USB, Bluetooth)
ถ้าไม่ได้ทำเป็นการค้า... มีตัวนึงที่น่าสนใจครับ
http://www.raspberrypi.org/
ต้องเข้าคิวซื้อ ผมเพิ่งได้รหัสสั่งซื้อมา กำลังดำเนินการ
ข้อดีของมันคือ ต่อ เมาส์ คีย์บอร์ด ใช้ได้เลย โดย output เป็น Video ซึ่งเลือกเป็น Pal หรือ NTSC ได้
ปล. ผมไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะครับ แค่บ้านๆ เท่านั้น นะครับ ผิดถูกยังไง ขออภัยด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2012, 12:26:16 pm โดย PoR [ No : 0828 ] » บันทึกการเข้า
ลากันที... ศูนย์ห่วยๆ...
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 12:25:19 pm »
 Smiley
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 12:55:40 pm »
vอะอ้า... เหยื่อรายแรกมาแล้ว   ล้อเล่งนา...  ใส่มาอีกมาอีกป๋าป๋า เอามันไปทำไรได้อีกในรถ ผิดถูกเว้ากันมา เด๋วโมจบได้ final protoype น่าจะมัน จริงจริง เมนหลักก็คือเบื่อทนเห็นช่างจูนแก็สมารื้อเก๊ะหน้าเรา  บอกไปหลายเจ้าแล้วให้เอา OBD port มาฝัง console เลยเอาแบบ เหมือนมาจากโรงงานเลยมีฝาปิด port ด้วยยิ่งดี เด๋วก็ทำเองสะนี่เลย.. pajero เรา ป๋าป๋าว่าไหมมีก็แค่เก๊ะหน้านี่แหละที่จะพอใส่อะไรได้บ้าง ไม่มีที่อื่นแล้ว รถเก๋งมีกระโปงท้าย เรามีแต่เปิดกระโปง..55. แล้วก็พยายามไม่ใช้ software remoting อะไรอื่นอื่นเนี๊ยะก็กลัวจะ รีโมทมาหาเราลำบากและไม่เร็วพอ รัีมโมทมา Win os เราเลย เขาจะได้ไม่ต้องมาเรียนรู้อะไรมาก อยากให้เข้ามาจูน Pa เราง่ายง่าย เราเองก็เปิด notebook เราไม่ต้องเสียบไปหา ECU แล้ว มีคอมของรถเองต่อตรงอยู่แล้ว เราก็รีโมทเข้าไปเลย เรื่อง wifi ในรถ link เข้า เราเตอร์ในบ้านเราให้ได้รัศมีไกลเดี๋ยวว่างมาดีไซน์ใส่ทีหลัง ไหนไหนก็มี คอมใน Pa แล้ว เอาให้มันทำไรอีกดี ป๋าอ้าย mini mainboard ข้างบนน๊ะ  จ๊าบเลย เรื่อง shutdown win7 พอมีทางแก้ (minimize ตัว OS abilty ให้เหลือเท่าที่จำเป็น etc) ป๋าอย่าหนีไปไหนนา ยิ่งหาคนคิดบ้าบ้าพอกันยากอยู่นา 55
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 01:11:23 pm »
เท่าที่ศึกษามา... ส่วนมากจะพยายามเลี่ยงการใช้ Windows อ่ะครับ เพราะ Hardware จุกจิก ยุกยิกไปหมด
แต่อย่างที่ว่า อุปกรณ์ที่รองรับ Windows มีเยอะมาก... Open source ก็เยอะ
การจูนแก็ส ผมว่ามันก็ไม่ได้จูนกันบ่อยๆ นะครับ Interface ของมันก็เป็นแค่ Serial ธรรมดา แต่ถ้าว่า PC car มันทำได้มากกว่านั้น...
จอก็ต้องเป็นแบบ VGA Port ถ้าเป็น Board อื่นๆ มันเป็น Video out ออกมาเลย... ไม่แ่น่ใจ Mainbord เดี๋ยวนี้ มันทำออกมาแบบ Video ออกมาเลยได้หรือเปล่า
ขอแนะนำ เวปเพื่อนบ้าน ด้าน Car-PC ครับ
http://www.carpc-thai.com/
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 01:24:42 pm »
ไม่ติดจอครับ keyboard ก็ไม่ ว่าจะ remote เข้าไปแทน lock in ยึดหน้าจอของ คอมใน pa เลย  ป๋าผมไปทำงานก่อนเด๋วว่างมาใหม่ สายแล้ว อิ อูว บ่ายแล้ว
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 01:35:44 pm »
ยังไงก็มา Update กันด้วยนะครับ
 Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 02:03:44 pm »
มาอีกแวบ  ก่อนไป  อูวเจอแล้ว ขอบคุณเรื่อง link ที่ให้มา ชอบมากมาก นึกว่าบ้าอยู่คนเดียว ไปละ นึกว่าจะมีแค่ เมนบอรด์ ของ Atom อย่างเดียว  เดี๋ยวว่างจะลอง design เจ้า ไว ไฟ ในรถให้คุยกับrouter ที่บ้านให้ได้สัก 200 m.  ป๋าผมพิมผิด ไทย อังกิด มั่วไม่ว่านะ สายตาไม่ดี หา ตัวหนังสือบางตัวยาก ตัว ถอ ถานหามาเป็นเดือนแล้วไม่เจอสักที ไปละ
neomazang
กระทู้: 186
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 02:09:52 pm »
อาจเป็นคีบรอดเทียมจากจีนที่ลืมใส่ ฐ มาให่แน่ๆเลยครับ ป๋าไม่ผิดหรอก
nine
กระทู้: 263
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 02:44:47 pm »
ถ้าเป็น case + M/B intel Atom ตัวนี้น่าสนไหมครับ  ก็ว่าจะลองยัดดู ไม่รู้มันจะ work ไหม ยอดเยี่ยม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2012, 02:49:11 pm โดย nine » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 07:37:30 pm »
น่าจะดีครับ เอา HD แบบ SDD
yuri 1642
กระทู้: 138
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 08:21:29 pm »
ติดตามผลงานครับ  อยากเห็นเหมือนกัน joob
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 09:25:00 pm »
ป๋า ว่าไหม Atom น่าสนใจ ใส่ram ได้สักกี Gb เด๋ยวมีเวลาจะไปอ่าน ถ้าได้สัก 4 gb  ก็ ok เลย จะได้ไปปิด function pagingfile ของ Win7 สะเลย จะได้ช่วยเรื่อง improper shutdown อีกแรงหนึ่ง Hard drive ก็เอาแบบ SDD สัก 40 gb ก็พอแล้ว กินไฟน้อยเบาไม่ร้อน เร็วอีกแรง ชอบเพราะมันยังอยู่ใน scope ของ win7 support ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเอามาทำไรได้อีกแต่มันกับการเลือก hardware อิ...  เมือ่กี๊ไปปลดเอา D.I.Y repeater ลงมาจากชั้นบน หวังจะเอามาใส่ใน pajero (ยังไม่มา)เป็นตัวรับส่ง สัญญานจาก wifi บ้านไปรถ รถไปบ้าน แล้ว กระจายออกแบบ มีช่องเสียบสายแลนรองรับอีก 3-4 ช่อง พร้อม wifi อีกแรง แล้วแต่เลือกใช้ เผื่อต้องเอา Ipad ของลูก ว่าจะซื้อให้เขา หรือ Notebook เข้า wifi ที่ repeat มาจากตัวบ้าน Atom ก็เลยไม่ต้องมี wifi เพราะเสียบสายแลนตรงที่ Reapeater เลย ประหยัดไปอีก
ยังไม่ได้ดูเรื่องไฟเลี๊ยง atom เลยว่าจะจ่ายมันยังไงถึงดีที่สุด เด๋วพาอ้ายแสบ ไปนอนก่อน เอาเวลาเขามา ใช้กับเวบอีกแล้ว  เด๋วนี้ไม่ได้ชอบว่ายน้ำ ก็โดนเขาบังคับให้ไปว่ายน้ำทุกเลิกเรียน  อีกหน่อยจะไปเข้าเรียนกับมันแหง!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2012, 09:28:23 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2012, 08:38:04 am »
ทำ diagram การต่อ มาช่วยกัน review ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 10:38:59 am »
ป๋าผมหยุดมา up หลายวันกำลังทดสอบ โม เจ้า wrt54gl มาเป็นตัวยืนใน Pajero เด๋วลองทดสอบ up firmware หลายหลายแบบ หาจุดลงตัว
ว่าจะหยุดคิดเรื่องตัว PC ก่อน หันมาหาเจ้าตัว WRT54GL กะจะทำให้มันมีคุณสมบัติผู้ดีดังนี้..
- ใช้ไฟ 12 v. ในรถตรงเลย (ดูแล้วไม่มีปัญหา)
- เป็น Switch Hub ในรถ แบบ 4 - 5 Lan ports + Wifi ให้อุปกรณ์ภายใน Handshaking กัน (ในอนาคตอาจมีอีกหลายตัวต้องเชื่อมกัน) อาจจะเป็น IP Cam, Etc.
- เป็นตัว Distribute Internet Signal จากพวก 3 G ให้กับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ connect อยู่ในระบบมัน (ใน phase-2 อาจจะ add พวก 3G เข้าไปเลี้ยงในระบบ Pajero)
- แจก IP ให้ Member Machine ในรถ รวมทั้ง Guests ด้วย( อาจมีได้ เวลาไปทัวร์แก๊งค์  ป๋าป๋าที่จอดใกล้เราก็ได้ใช้เนทจากรถเราได้เลย แต่ต้อง phase-2 ก่อนนะ)
- Send/Receive Wifi Signal ไปเชื่อมต่อสัญญาณกับบ้าน ( Phase-1 นี้ยังไม่สนใจเรื่อง boardcast ไปหา  Internet จาก บริการ Internet Wifi เสียตังค์ให้กับ Internet ISP)
- โม Jack เสียบ เสาอากาศภายนอก ( สายอากาศภายนอก เรียกอย่างนี้ถึงถูกมัง) เปิดโอกาศให้โมเสาในอนาคตอีก ว่าจะเอาแรงแค่ไหน
- ย่อขนาดกล่องใส่ พร้อมความสวยงามให้เข้ากับ Pajero Interior (น่าจะฝ่ามือเดียว) เห็นหน้ากากแอร์ ที่ป๋าในเวบทำแล้วตีตรา Pajero อะ อยากเอามาพับทำกล่องเลย
***คิดได้แค่นี้ก่อนเด๋วต่อได้อีก แต่ดูจะเค้นเอาคุณภาพจากของราคาแค่ 1,750 บาท มากไปเปล่าไม่รู้  เอามันไปทำอะไรมาแล้วตั้งหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น 2 WAN Load Balancer, Access Point, Repeater, VPN Server, Super Router ., etc .  ป๋าคนไหนบอกวิทีเลิกเสพติดเวบนี้ที ไม่อ่านแล้วมือสั่นทั้งวัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 20, 2012, 10:48:16 am โดย Punpun » บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
