ผู้เขียน หัวข้อ: V6ติดแกส หรือ2.5ดีเซล ดีอ่ะครับ  (อ่าน 5930 ครั้ง)
JHK
กระทู้: 8
« เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 11:19:14 pm »
รบกวนป๋าๆแนะนำด้วยครับ ผมวิ่งประมาณปีละ40000 คำนวณค่าแกสเทียบกับน้ำมันแล้ว
V6ติดLPG ค่าใช้จ่ายน่าจะพอๆกับ 2.5GTวิ่งดีเซล แล้วอย่างนี้ควรเลือกตัวไหนดีครับ  โอ๊ยมึน
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 01:33:29 am »
Cheesy ผมเลือกดีเซล  เพราะปัญหาจุกจิกน้อยดูแลง่ายกว่าครับ  Kiss  Kiss  Kiss
neomazang
กระทู้: 186
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 02:57:28 am »
การดูแลรักษาดีเซลง่ายกว่าครับ
noon
กระทู้: 186
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 05:34:54 am »
เคยคิดอยู่เหมือนกันครับ ผมเลือกจองดีเซลไปแล้ว เพราะไม่ได้เน้นแรงมากครับ วิ่งไม่เยอะ แล้วก็ไม่ค่อยจะชอบตรวจสอบหรือใส่ใจรถมาก
คันที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็แก๊ส แค่จะหาช่างไว้ใจได้ ตรวจสอบดูแลสภาพระบบแก๊สยังยากเลยครับแถวบ้านผม โชคดีใช้มาไม่ค่อยมีปัญหา
ค่าแก๊สเติมยังไงคงไม่เท่าค่าน้ำมัน แต่ส่วนต่างหดลงไม่มากเหมือนเมื่อก่อน
ส่วนต่างราคารถกับบวกค่าติดตั้งแก็ส น่าจะซัก3-4ปีคืนทุนครับ
กระทู้ก่อนหน้าครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=5627.msg185733#msg185733
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=5112.0
Osaoka
like: 21
กระทู้: 1154
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 08:31:50 am »
เบนซินเงียบกว่า
ถ้าติดแก๊สก็ต้องมีค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงแก๊สอีก
แต่เบนซินแรงกว่า
ลองเลือกดูคับ
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 08:34:43 am »
ผมก็ 2.4 + lpg เพึ่งออกมาเหมือนกันครับ ถ้ามีโอกาสอาจกลับไปเลือกดีเซลก็ได้ เพราะถังนึงก็ไดตั้ง 600 กิโลแล้วอ่ะ ตอนแรกไม่รู้ และถ้าออกเบนซินมาติดแก๊ส เราได้ความประหยัดกลับมาก็จริงอยู่ แต่ต้องรู้ด้วยว่าเครื่องโทรมกว่าแน่นอน จากปกติเครื่องร้อน 200 องศา เมื่อเป็น LPG จะขึ้นเกือบ 400 นี่ LPG นะ NGV ไม่ต้องพูดถึงยังไงก็โทรมกว่าเห็น ๆ แต่ผมรับตรงนี้ได้ เพราะขับแก๊สมาหลายคันแล้ว อาศัยว่าถ้าขับทางไกลเมื่อถึงที่หมายก็เปิดฝากระโปรงระบายบ่อย ๆ หน่อย  ยอดเยี่ยม
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 08:35:43 am »
ส่วนผมเลือกดีเซลครับ เพราะใช้แต่ดีเซลมาตลอดเลยครับ ... Smiley Smiley Smiley Smiley
กล้องแดง
กระทู้: 1023
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 09:01:57 am »
ระวังราคา LPG ไว้บ้างนะครับ ไหนยังความเสี่ยงสูงกว่าอีก
พจน์ ID 35
กระทู้: 124
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 09:23:58 am »
ผมว่าเลือกดีเซลดีกว่า  เพราะของผมตอนนี้ เครื่อง 2.5 รุ่นแรก  ถ้าขับบแบบเนียนๆ ก็ค่าน้ำมันประมาณ 2.2 บาท/โล เองครับ
JHK
กระทู้: 8
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 11:09:35 am »
 Satu สาธุ
ขอบคุณมากครับ ป๋าๆทุกคน ไม่รู้จะมีใครปวดหัวเวลาเลือก2ตัวนี้เหมือนผมบ้าง
ยอมรับว่าหลงเสน่ห์V6เข้าไปเต็มๆ แต่พอมาคิดเรื่องอายุใช้งานรถติดแกส บวกกับ
การดูแลที่ทุกคนบอกว่าจุกจิกกว่ารถน้ำมัน ก็เกิดอาการหลอนขึ้นมา พอจะตัดใจไปลง
กับ2.5ดีเซล ก็กลัวเรื่องราคาน้ำมัน เพราะจำได้มีช่วงนึงที่ดีเซลลิตรละเกือบ40 ยังหลอนจนถึงทุกวันนี้  Cry
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 11:15:48 am »
ผมใช้ความจำเป็น การใช้งาน ความคุ้มทุน เป็นตัวตั้งในการเลือกครับ เลยจบที่ดีเซล ถ้าเอาความสวย หรูหรา เครื่องยนต์เป็นตัวตั้ง คงรอ V6 เหมือนกันครับ
panda-bmw
กระทู้: 538
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 11:22:54 am »
อยากได้ v6  3.5  จะขับเดิมๆๆ ไม่ทำอะไรสักอย่าง อิอิ
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 11:33:44 am »
กลัวว่าเดี๋ยวใจจะพาไปอีกสิครับป๋า  grimace grimace grimace
Papop paje
กระทู้: 130
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 11:40:23 am »
ผมเลือก V6 ติดแก๊ส แล้วยิ่งวิ่งขนาด จขกท. แล้วใช้แก๊สไปเลยครับ good
 ผมจะได้มีเพื่อนเยอะๆ
" ชีวิตมันต้องเดิมตามหาความฝัน...."  อย่างน้อยผมก็ได้เริ่มก้าวเดินแล้วครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 12:50:13 pm »
ป๋าผมก็ถามตัวเองแบบนั้นมาก่อนแต่ เชื่อเหอะถึงแม้จะเอาช้างมาดึง  เดิมพัน5 บาท ป๋าล่อ V6 แน่อะ  เพราะถ้ามีป๋าไหนตั้งถามตัวเองแบบนี้ ตอนถามอ๊ะ  ใจมันไป V6 + Lpg แล้ว 65 เปอร์เซ็นต์แล้วใช่มะ  เหตุผลอื่นก็แค่เอามาดันให้มันดูดีอะสิ (ล้อเล่งนา) ผมเป็นหนึ่งในนั้น ตัดสินใจแล้วเฉลยด้วยนะป๋า
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.04 วินาที กับ 19 คำสั่ง
