ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยกันรวมข้อมูลรถที่ติดแก็ส แล้วควรระวังดูแลรักษาอะไรกันบ้าง  (อ่าน 2892 ครั้ง)
« เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 10:03:12 am »
ช่วยกันรวมข้อมูลรถที่ติดแก็ส แล้วควรระวังดูแลรักษาอะไรกันบ้าง----
โจทย์คือ : ไม่คุยกันเรื่องติดแก็ส หรือไม่ติดแก็สแล้ว ข้ามมาว่าติดแก็สใช้แล้วเลยครับเพื่อประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกที่ติดแก็สด้วยเหตุผลใดก็ตาม ช่วยกันแนะหรือมีอะไรช่วยกันบอกเข้ามา LPG Users จะได้เอาไปใช้ประโยชน์กัน เพราะเรารักกันนะป๋าป๋า
1.  2  3.. ว่ากันมาครับ (อยากให้รวมมาอยู่เป็นก้อนในนี้เลย เพื่อเพื่อนสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้ได้เอาไปพิจรณาเลือกใช้กัน ผิดถูกว่ากันมา ไม่ว่ากันมีแต่ช่วยกันให้มันเข้าใจกันถูกต้อง ไม่มีใครรู้โดยไม่ศึกษาจ๊ะ ทุกการศึกษาก็มาจากการไม่รู้ทั้งนั้น รู้ก่อนรู้หลัง ไม่ได้หมายความว่าใครฉลาดกว่ากันจ๊ะ มาช่วยกันหน่อยเร็ว)
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 01:20:55 pm »
ของผมไม่มีอะไรพิเศษครับ เอาง่าย ๆ เพราะขับแก๊สมาหลายคันแล้ว
1. พยายามใช้น้ำมันวิ่งบ่อย ๆ เดือนนึุงซัก 1000 บาท และอย่าให้ค้างถังนาน ไ่ม่ว่าจะเป็น โซฮอล หรือ เบนซิน 91
2. ถ้าขับระยะทางไกล ๆ เมื่อถึงที่หมาย หรือ แวะกลางทางนาน ๆ แล้วรถอยู่ในสายตา ให้เปิดฝากระโปรงเพื่อช่วยระบายความร้อน
3. หมั่นเช็คระดับน้ำทั้งหม้อน้ำ และ แบต
4. เป่ากรองอากาศบ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่เช็คลมยาง เพราะแก๊สชอบอากาศสะอาดดด
เท่าที่ทำอยู่ก็ประมาณนี้ครับ  ยอดเยี่ยม
jirat senee
กระทู้: 67
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 11:12:25 am »
http://[flash=200,200][flash=200,200][flash=200,200][/flash][/flash][/flash]
Boss นิลกาญจน์
กระทู้: 475
ปาเก็บตะวัน
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 11:36:40 am »
สาธุ
ขอบคุณครับ ใช้มาสองหมื่นกว่าโลแล้ว ยังไม่ได้ทำซักข้อเลย....จากน้องใหม่ใช้แก๊ส
lpgtechgas1
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 11:32:32 am »
วิธีการดูแลรัษารถที่ติดแกีศ
1.เช็คกรองอากาศ ทำความสะอาดทุก 2000-5000 โล
2.เปลี่ยนกรองแก๊สทุก 20000 โล
3.เช็คระบบท่อแก็สทุก 6 เดือน
4.วิ่งทางไกลเปลี่ยนมาใช้น้ำมันบ้าง
5.เช็คระบบน้ำทั้งในหม้อน้ำและหม้อพัก
6.เช็คหัวเทียนทุก 20000 โล ถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนเลย
7.น้ำมันเครื่องหันมาใช้เป็นพวกกึ่งสังเคราะห์ ถ้าจะเอาดีก็สังเคราะห์แท้ 100% ไปเลย อันนี้แล้วแต่งบ
8.ตรวจเช็คการทำงานของระบบแก๊สทุกๆ 20000 โล
9.เปลี่ยนมาใช้น้ำมันเบนซิล 91 ก็จะดี
นึกได้อีกจะเข้ามาให้ข้อมูลใหม่
แต่ที่จะเปลี่ยนต่อไปคือการใช้รถที่เพิ่มขึ้นเพราะประหยัดค่าน้ำมันลง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2012, 11:38:09 am โดย lpgtechgas1 » บันทึกการเข้า
