ผู้เขียน หัวข้อ: กวงไถ่ เรียบทางด่วนรามอินทรา  (อ่าน 13110 ครั้ง)
sexercise
ปล่อยวาง........
กระทู้: 775
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 11:29:28 am »
เป็นไงกันบ้างครับ มีป๋าๆไปลองหรือยัง มีปัญหาไร ติชม ได้ครับ เพื่อน้องเค้าจะนำไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้น จะได้มี0ที่ไว้ใจได้เพิ่มขึ้นอีกที่นึง
MITSU กวงไถ่มอเตอร์ กรุ๊ป (สาขา เลียบทางด่วน รามอินทรา)
กระทู้: 185
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 05:44:12 pm »
ยินดีตอนรับทุกท่านนะครับ
วันที่ 13 สิงหาคม 2555 (วันหยุดชดเชยวันแม่ ทางศูนย์)ไม่ได้หยุดนะครับ เปิดทำงานตามปกติครับ
ตัวแทนผู้จำหน่าย HYLI + FUCO + GRAPE SEED
คุณเอมมี่ 085-936-5333,084-120-6789
http://www.hyli-fucoslimfit.lnwshop.com/
https://www.facebook.com/pages/Hyli-Fuco-slimfit-by-Aimmy/261480237347011
zone
กระทู้: 111
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 06:27:04 pm »
ผมออกรถที่นี่ เคยเข้าไปใช้บริการ 2ครั้ง แล้วเลิกไปเพราะอะไรไม่ต้องอธิบาย แต่จะลองไปเช็ค 50,000โลดูนะ
ขอบคุณที่มีการเปลี่ยนแปลง
เหมือนผมครับ ออกรถที่นี่ เคยเข้าไปใช้บริการ 2ครั้ง แต่ไม่มีปัญหาไร มีอยู่วันเข้าไปเช็คราคาอะไหล่ด้วยตนเองที่ศูนย์ดูเหมือนพนักงาน(หญิง)จะไม่ค่อยมีความรู้เท่าไร แถมมีช่างหนุ่มๆวัยรุ่นๆเดินมาแซวหยอกกัันเหมือนกับว่าผมไม่ได้อยู่ตรงนั้น ผมสังเกตุดูจะมีหัวหน้า(หญิง)ฝ่ายบริหารเดินออกมาดูความเรียบร้อย พอหล่อนออกมาช่างคนนั้นก็รีบ กลับไปทำงานต่อ เห็นแล้วนึกถึงเด็กนักเรียนกับคุณครู ตอนนี้ผมใช้บริการของศูนย์บนศรีนครินทร์ถึงจะไกลบ้านแต่พนักงานดูจะมืออาชีพกว่าครับ แต่ครั้งต่อไปจะลองกลับไปเช็คระยะที่กวงไถ่ครับ แล้วจะมารีวิว
กระทู้: 185
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 11:53:03 am »
ยินดีครับ  และขอบคุณมากครับ สำหรับโอกาศที่มอบให้ และเลือกกลับเข้ามารองใช้บริการกับศูนย์ ครับ
benopenair (เบน)
กระทู้: 127
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 10:31:08 pm »
หาศูนย์ดีๆ อยู่ใกล้ๆ ยังไม่ได้เลย ถ้าศูนย์นี้ปรับปรุงได้ดีจริงก็ขอฝากผีฝากไข้ด้วยครับ ใกล้ที่ทำงานพอดี
I Like Pajerosport-Thailand
NEXT
กระทู้: 6
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 12:00:48 pm »
 เช็ค 40,000โล 2.5 GT 2WD. เปลี่ยนอะไรบ้าง ขอรายละเอียด รายการ + ราคาด้วยครับ
ออกรถที่นี่เหมือนกัน และไม่ประทับใจตั้งแต่ตอนออก (เซลล์ห่วย)
หวังว่างานบริการคงจะดีขึ้น
กระทู้: 185
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 06:33:27 pm »
ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เข้ามาตอบช้ามากนะครับ พอดีผมไม่ได้เข้ามาอ่านนะครับ ช่วงนี้ ดูเรื่องผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำโชว์รูมใหม่นะครับ
รายละเอียด ดังนี้ครับ
1.น้ำมันเครื่อง สังเคราะห์ 7 ลิตร
2.กรองน้ำมันเครื่อง
3.แหวนน็อตถ่าย
4.น้ำกลั่น
5.กรองอากาศ
6.กรองดีเซล
7.น้ำยาหม้อน้ำ
8.น้ำมันเกียร์ AUTO
9.น้ำมันเฟืองท้าย
10.น้ำมันเบรค
11.กรองแอร์
ราคา     6,650 บาท (โดยประมาณนะครับ)
NEXT
กระทู้: 6
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 11:47:03 pm »
ราคานี้ ลด 15% หรือยังครับ ถ้ายัง ลดแล้วจะเป็นเท่าไหร่
ใช้เวลาทำนานแค่ไหนครับ
กระทู้: 185
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 11:16:41 am »
1. ราคาดังกล่าว ยังไม่ได้รวม ค่าสลับยาง ถ่วงล้อครับ (ค่าแรง 1 ชม. 480 บาท) vat และยังไม่ได้ลด นะครับ
2. ลด 15% สำหรับค่าอะไหล่นะมัน ไม่รวมของเหลวครับ (เช่นพวกน้ำมันต่างๆ นะครับ)
3. ใช่เวลาประมาณ 3 ชม.ครับ
4.เช็ค ระยะ 40,000 ใช่เวลา 3 ชม. ไม่รวมถ้ามีงานปัญหาเพิ่ม และ ถ้าต้องเจียจานเบรค กรณี เบรค สั่นนะครับ (ค่าเจียจานเบรค 1 คู่ ราคา 540 บาท ครับ)
ปล. ถ้ากำหนดเข้ารับบริการวันไหน รบกวนช่วยโทรเข้ามานัดหมายล่วงหน้าก่อน 1 วัน เพื่อผมจะล๊อคคิว และช่างไว้รอให้บริการนะครับ
pantawon
กระทู้: 209
เจ้าชายแฮปปี้ 2621
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 25, 2012, 09:27:55 pm »
 scorn
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 07, 2012, 08:47:08 pm โดย pantawon » บันทึกการเข้า
nong_oil
อ๊อด อั๊ยยย่ะ 148
กระทู้: 155
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 25, 2012, 09:49:43 pm »
ยินดีมากครับ  ถ้าบริการ  จะดีขึ้น  จะได้มีศูนย์ดีๆๆกับเขาสักที good good good good
นาย ภัทรพงษ์พนธ์  ดรโคตรจันทร
Tel. 087 - 1434314  [email protected]
zubaza19
กระทู้: 4
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 28, 2012, 10:39:56 am »
ศูนย์นี้เลิกเข้าถาวร ตั้งแต่ทำดุมล้อหายแล้วไม่มีใครรับผิดชอบแล้วบอกให้เราสั่งซื้อเอง ทั้งๆที่ก่อนเข้าเช็คพนักงานรับรถก็เข้ามาเช็คพร้อมกันกับเราทุกอย่างครบแต่พอรถเสร็จออกมาปรากฏว่าดุมหาย การต้อนรับของพนักงานก็ไม่ค่อยประทับใจ รวมถึงการบริการที่ยาวนาน ขนาดไปตั้งแต่เช้าตอนเปิดออกมาเกือบบ่าย ขึ้นชื่อมากครับที่นี้ ตอนครั้งแรกจะบริการดีมาก ครั้งสองเท่านั้นล่ะรู้เรื่อง อยากให้แก้ใขด่วนครับผมต้องยอมไปที่อื่นที่ไกลกว่านี้ เรื่องรถไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะทุกอย่างมีค่าใช้จ่าย ลูกค้าอย่างพวกเราก็ต้องได้รับบริการที่ดีจากพวกคุณและเป็นสิทธิที่พวกเราจะวิจารณ์ ขอบคุณ
กระทู้: 185
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2012, 01:03:35 pm »
ขออนุญาติ นะครับ ปัญหานี้เกิดขึ้นมาเมื่อไรครับ เพราะผมไม่เคยทราบเรื่องเลย เกิดก็ที่ผมจะเะข้ามาบริหารนี้หรือเปล่าครับ ผมมาเริ่มดูงานบริหารให้ที่นี้ ประมาณ เดือน พฤษภาคม 2555 แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ถ้าเป็นไปได้ผมอยากรบกวนให้โอกาศผมโดยกลับเข้ามารับบริการอีกครั้งนะครับ ยังไงผมต้องขออภัยกับเหตุการที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ (ดุมหาย นี้หมายถึง ฝาปิด หรือเปล่าครับ) ผมต้องขอโทษอีกครั้งแทนการติดสินใจของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ ที่ไม่รับรับผิดชอบค่าอะไหล่ดังกล่าว (ถ้าได้มีการตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถแล้ว เป็นปกติ) ทางศูนย์บริการก็ต้องรับผิดชอบให้กับลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็น กรณีใดๆก็ตาม เพราะเจ้าหน้าที่ของศูนย์เป็นผู้ตรวจเช็คไปแล้ว
อย่างนี้ครับ ถ้าเป็นไปได้ ผมขอโอกาศได้ดูแลอีกครั้งนะครับ ถ้ามีโอกาศกลับเข้ามาที่ศูนย์ผม ดังนี้ครับ
     1. ผมจะให้ส่วน ลด ตามราคามูลค่าที่ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายไป
     2. ผมแถบเคลือบสี ฟรี 1 ครั้ง (โดย AUTO GLYM)
     3. ฟรี AUTO FRESH พ่นดับกลิ่นดับฆ่าเชื้อโลค และเพิ่มความหอมสดชื่อ (ในห้องโดยสาร) 1 ครั้ง (โดย AUTO GLYM)
หมายเหตุ
       เพิ่อทดแทนกับสิ่งที่เจ้าหน้าทที่ของศูนย์บริการ ได้ทำลงไปโดยไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของลูกค้า ครับ ยังไงก็ตามผม ในนาม ผู้จัดการศูนย์บริการ ต้องขออภัย อีกครั้งกับเหตุการที่เกิดขึ้นครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2012, 01:18:06 pm »
ยินดีครับส่วนตัวที่อยากแนะนำท่าน ผจก. คือก่อนหน้าผมเคยเข้าไปรับบริการ 3 ครั้งและได้ผลเหมือนกันเลย แต่หวังว่าคงมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเมื่อมีผจก.ใหม่
1. ไปจอดไม่มีคนรับรถเลยรอนานมาก และก็ไม่รู้จะจอดตรงไหนดี
2. เข้าไปใน Office ก็ไม่มีคนมาถามไถ่ รอจนมีพนักงานว่างๆจึงเข้าไปถามเพื่อขอรับบริการ
3. แล้วก็ได้คำตอบว่า เต็มไม่มีคิวว่างยังไงวันหน้าเจ้ามาใหม่ (ต่รถมันถึงกำหนดแล้วน๊า)
กระทู้: 185
« ตอบ #29 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2012, 01:25:20 pm »
ยินดี และ ขอบคุณมากนะครับ สำหรับ คำแนะนำ  ขอบคุณจริงๆครับ และผมจะเร่งรีบในการที่จะดำเนินการแก้ไข ช่องว่างดังกล่าครับ
