ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบว่ากล่องคันเร่งไฟฟ้าและกล่องดันรางอย่างไหนดีกว่า  (อ่าน 14378 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 12 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
singkai
กระทู้: 216
« เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 10:59:14 pm »
ผมจะใส่เพื่อเร่งดีช่วงตีนต้นและช่วงกลางช่วงปลายไม่สนเท่าไรมีงบใส่ได้แค่ตัวเดียวจะใส่ตัวไหนดีครับ
Spj_BMW
กระทู้: 159
**ครอบครัวต้องมาก่อน**
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 11:23:05 pm »
ถ้าจะเอาแค่นั้นจริงๆ ผมว่าแค่คันเร่งก็พอครับ
ผมใส่มาแล้วทั้งสองอย่างปัจจุบัน ดันรางผมใช้แค่ mode eco ครับ
คิดว่าเหมาะกับตัวเองแล้วครับ
jkhiphop
ชอบอะไรที่ขาวๆ ID : 1248
like: 32
กระทู้: 855
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 11:33:01 am »
กำลังตัดสินใจอยู่เหมือนกันครับ ยังลังเลอยู่ตอนนี้ใจจะเอาแค่กล่องคันเร่งไฟฟ้าเพื่อมาช่วยตีนต้นอย่างเดียวเพราะเกือบโดนจิ้มตูดมาหลายครั้ง
เนื่องจากจะเปลี่ยนเลน ตอนขับๆอยู่แล้วเบรคเพื่อเปลี่ยนเลน พอกดคันเร่งมันจะมีช่วงที่รถมันเอ๋อๆอยู่ประมาณ 2 วินาที ไม่ยอมออกตัวสักที รถอีกเลนมาใกล้จะถึงแล้วมันถึงจะออกตัวได้ พวกเบรคเอี๊ยด  โคตรเสียวเลย
FaHJoNe 1524
กระทู้: 3414
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 11:39:55 am »
  like
Tee_Lek
กระทู้: 135
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 11:44:51 am »
ถ้าเอาสะดวกก็กล่องคันเร่งครับ เพราะไม่ต้องยุ่งกับเครื่องยนต์อะไรมากมาย เข้าศูนย์ก็สะดวกครับ ไม่หมดรับประกัน ถอด-ใส่สะดวกด้วยครับ
ส่วนกล่องดันรางต้องมีการยุ่งกับเครื่องยนต์อยู่พอสมควร (เค้าว่ากันมา) และมีโอกาสที่จะหมดประกันศูนย์ครับ แต่ที่ได้มาคือความแรงที่เพิ่มขึ้นครับ ดีกว่าใส่กล่องคันเร่งแน่นอน
ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ แล้วไม่ได้ไปแข่งเหมือนปิกอัพเกียร์ธรรมดาตามสนามแข่ง ผมว่ากล่องคันเร่งน่าจะพอครับ (ความเห็นส่วนตัวนะครับ  )
แต่ถ้าจะเอาแค่ต้นเพื่อออกตัว หรือเพื่อเร่งแซงอย่างที่เจ้าของกระทู้ต้องการ ผมว่ากล่องคันเร่งเอาอยู่ครับ
GINO
กระทู้: 725
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 08:43:11 pm »
คันเร่งครับ  ขับง่ายขึ้นเยอะ hi hi hi
singkai
กระทู้: 216
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 10:35:22 pm »
สรุปว่าเชียร์กล่องคันเร่งทั้งหมดเลยก็ใส่แค่กล่องคันเร่งพอ(ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ)
jkhiphop
like: 32
กระทู้: 855
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 10:55:50 pm »
ขอขอบคุณด้วยครับ  สาธุ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 11:00:56 pm »
ถึงจะมีกล่องดันราง+ยกหัวฉีดแล้วแต่ถ้าได้กล่องคันเร่งด้วยนะผมว่ามันสุดยอดครับ แต่ถ้าป๋าไม่สน กลาง ปลาย ก็กล่องคันเร่งอย่างเดียวพอแล้วครับ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
REGENCY
อั๊ยยย่ะ 02
กระทู้: 6884
p j s . 2 5 5 5
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 07:50:14 am »
 good good
Bas Na Korat@0618
กระทู้: 908
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 02:51:35 pm »
เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว อีกคำถามที่ต้องตามมาคือ แล้วกล่องของค่ายไหนดีล่ะ   yes!!
ผมเองก็มองๆอยู่เหมือนกัน  Cheesy
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 03:15:43 pm »
ให้ผมตอบใหมครับป๋าบาส
ล้อเล่นคร๊าบ...
darkisumi
กระทู้: 836
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 03:41:05 pm »
จากคำถามที่ให้เลือระหว่างกล่องคันเร่ง กับ กล่องดันราง
ถ้าเป็นผม ผมเลือกกล่องดันรางครับ  เอาเป็นแบบปลั้ก ไม่ทำท้ายรางครับ
จาก "ความคิดเห็นส่วนตัว"
ถ้าจะใส่กล่องคันเร่งเพื่อให้รู้สึกว่ารถ"แรง"ขึ้นมา ป๋าลองเปลี่ยนจาก "ค่อยๆเหยียบ" เป็น "เหยียบ" ลึกกว่าเดิมครับจะได้ความรู้สึกที่ทันอกทันใจขึ้นมาครับ
ในกรณีใส่กล่องดันราง จะสามารถรู้สึกถึงพละกำลัง ความไหลลื่นของเครื่องยนต์ครับ และรู้สึกถึงการออกตัวที่ดีขึ้นครับ
ปล.ถ้าป๋าจัดจัดกล่องคันเร่งมาก่อนแล้ว สีกพักเพิ่มดันราง ก้อเป็นคำตอบที่ผมคิดว่า " ตอบโจทย์" ได้ครับ
Lek Driller
กระทู้: 114
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 04:19:35 pm »
ถ้าเอาเซฟเครื่องยนต์ก็กล่องคันเร่งดีกว่าครับ ใช้งานแบบบ้านๆ เดิมๆ ดีที่สุดครับ
หรือจะลองกล่องดันรางซักใบเพื่อลองอะไรที่แตกต่างออกไป ปรับจูนไม่ต้องหนักมาก ขับสนุกกว่าครับ
ผมใช้ทั้งกล่องดัน หัวฉีด แล้วอัพมาเป็นกล่องยก จูนขาคันเร่ง ปรับแต่งตรงตามสเป็คกล่อง
แต่พังคาเท้ามาแล้วสองรอบ ซ่อมไปเกือบสองแสน ของพวกนี้มีผลต่อการสภาพของเครื่องยนต์ครับถ้าเรารับตรงนี้ได้
Bas Na Korat@0618
กระทู้: 908
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 04:53:30 pm »
ล้อเล่นคร๊าบ...
