หน้า: 1 [2] 3 4 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอบ่น เกี่ยวกับ ร้านรับทำ ground wire ที่โฆษณา ในเน็ต ครับ  (อ่าน 17952 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 05:17:29 pm »
วันนี้ ผม นัดไปทำ ground wire แถวๆ  เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ (เจ้านี้ ทำอยู่ที่บ้าน ชื่อพยางค์เดียว โพสต์ขายในเว็บคลับหลายเว็บ โซไซตี้ด้วย) ผมนัดไว้สัปดาห์ย้ำอีกทีที่แล้ว ว่าจะไปทำศุกร์นี้ ช่วงเช้า และโทรไปย้ำอีกที เมื่อสองวันก่อน ปรากฎว่า วันนี้ ผมไปรอแต่เช้า เป็นชั่วโมง โทรไปเป็นสิบกว่าครั้ง ไม่รับ ผมเลยต้องไปทำธุระที่อื่นต่อ อีกหลายที่ พอเกือบเที่ยง เขาโทรกลับมาหาผม บอกว่า ลืม และอ้าง ต่างๆ นาๆ ว่า ลูกค้าหลายคน นัดแล้วก็ไม่มา บลาๆๆอื่น
ผมบอกไปว่า คุณทำผมเสียเวลาและความรู้สึก ผมลางานมาทำ และโดยตำแหน่ง สถานะ ผมไม่ใช่ตาสีตาสา จะรับผิดชอบเวลาและความรู้สึกที่ผมเสียไปยังไง เขาก็ตอบ ยวนไป ยวนมา ได้แค่ขอโทษ และอ้างในทำนองว่า แค่ผิดนัด ไม่น่าซีเรียส คนอื่น ลุกค้าอื่น ไม่ซีเรียส เขาถามว่า ผมจะให้เขา ทำไง ผมบอกว่า ตามมาทำนอกสถานที่ได้ไหม (แถวดาวคะนอง) เขาไม่มา ผมบอกว่า งั้นผม กลับไปทำ คุณล็อคคิว ได้ไหม ไม่ใช่ไปถึง ผมไปรอคิวอื่นอีก เขาบอกว่า ไม่ได้ ลูกค้าคนอื่น ถ้ามีเข้ามา ทำไมจะต้องมารอพี่ เขาไม่ได้ผิด ผมบอกว่า ผิดตรงที่คุณ ไม่รักษานัดกับผม ต้องรับผิดชอบผมไง เขาบอกว่า ไม่ได้ มากไป ไม่รับ แล้วท้าให้ผม ไปลงประจานได้เลย
ผมเลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ประจาน และ ประนาม พ่อค้า ground wire คนนี้ ขอให้เจริญ รุ่งเรือง (เจ๊ง) นะจ๊ะ ค้าขาย แบบนี้ ปล. เขาบอกผมอีกว่า ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใคร ระดับไหน เขาก็จะทำแบบนี้ เอวัง
สเต็ป บ้าน ๆ
เลต  อิท  บี ครับ หมอเป้   แปลว่า ช่...... แ......   มั.. scorn scorn
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 27, 2012, 05:19:17 pm โดย ปุ่น-ภูเก็ต » บันทึกการเข้า
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 05:24:38 pm »
ใครจะไปทำก็คิดหน้าคิดหลังนะครับมีคนเตือนแล้ว...
ผมว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ที่เพื่อนสมชได้ช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับส่วนรวม โดยการแจ้งเตือนถึงพ่อค้าที่ไม่มีความรับผิดชอบ แถมอวดดีอีกสำหรับกรณีนี้
ขณะเดียวกันก็อยากจะให้คิดดี คิดบวกกับเพื่อนสมชที่เข้ามาแนะนำสินค้า หรือ ร้านค้า เพื่อที่จะได้มีโอกาสให้เพื่อนสมชท่านอื่นได้พิสูจน์กันต่อไป
ด้วยความเคารพ  สาธุ สาธุ สาธุ
Osaoka
like: 21
กระทู้: 1154
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 05:26:53 pm »
ขนาดยังไม่ได้ติดต้ัง ยังไม่ได้จ่ายเงินนะเน่ีย ถ้าจ่ายแล้วงานมีปัญหา ไม่ต้องพูดถึง
หมี.บิ๊กเอ็ม
like: 74
กระทู้: 826
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 06:14:24 pm »
เจอจนได้พี่เป้ ตกใจหมดการกระทำของเขาในวันนี้ก็บ่งบอกอนาคตเขาเองในวันหน้าได้เลยครับเสียลูกค้าอีกเยอะครับทำแบบนี้
ไม่เป็นไรมาม๊ะเดี๋ยวผมกับป๋าแสบทำให้ก็ได้ อิอิ  grimace big smile
หมี.บิ๊กเอ็ม
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 06:16:53 pm »
จัดเลยๆๆครับคุณหมี+คุณแสบเรซซิ่ง
นี่ถ้ายังไม่จัดขอแจมด้วยนะเนี่ย... lala lala
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 06:35:09 pm »
  หมอเป้...ผมแนะนำเลยวันอาทิตย์ไหน  ว่าง ๆเอารถมาให้ป๋าชูศักดิ์จัดให้ก็ได้สไตล์ OTOP  ส่วนกล่อง PIVOT  VOLT-STABILIZER หม้อเป้ซื้อเอามาเองก็ได้ตามสะดวกนะครับ
pjs_200hp
Series No. 1063
กระทู้: 428
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 06:45:52 pm »
ใส่แล้วรู้สึกอย่างไร...แรงขึ้นไหม  Cheesy
คิดว่าแรง...ก็แซงไป
Soontorn
like: 53
กระทู้: 947
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 07:09:48 pm »
ดีมากครับ.หมอเป้ เจ้าของรถบ้านๆ(ตอนที่พึ่งออกจากศูนย์)  smile..เลยขอคัดข้อความมาบอกกล่าวย้ำอีกทีให้รู้จักเทพ ground wire เขาคิดแบบนี้  ....."ไม่ได้ มากไป ไม่รับ แล้วท้าให้ผม ไปลงประจานได้เลยผมเลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ประจาน และ ประนาม พ่อค้า ground wire คนนี้ ขอให้เจริญ รุ่งเรือง (เจ๊ง) นะจ๊ะ ค้าขาย แบบนี้ ปล. เขาบอกผมอีกว่า ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใคร ระดับไหน เขาก็จะทำแบบนี้ เอวัง...."
0713 คืนถิ่น
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 07:33:40 pm »
ผมเคยคิดไปทำร้านนี้เหมือนกันครับ กราววายเนี่ย นานมาแล้ว
แต่ดีที่ยังไม่เคยเข้าไป โชคดีของผม
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 07:48:02 pm »
ร้านชื่ออะไรน้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ....ใครรู้ช่วยลงให้ดูทีจร้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 09:27:14 pm »
มาเลยครับ ป๋าหมี ป๋าเอก หมอเป้ เดี๋ยวมาช่วยกันทำเองก็ได้ครับ ไม่น่าจะยาก เร่เข้ามาครับ อิอิอิ Cheesy Cheesy
TONGSOOK
กระทู้: 228
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 09:52:18 pm »
พ่อค้าไม่ดีต่อลูกค้าแบบนี้ไม่น่ามาอาศัย เวปปาเจโร่ดีดีหากินเลย ตัวเหลือบสังคมแท้ๆ ส่อถึงอะไรหลายอย่าง ค้าขายไม่ขึ้นหลอกครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 09:54:01 pm »
แหม หมอเป้ เจออาการคล้ายๆกับผมเลย ไอ้พวกไม่รักษาสัญญา โครตเซ็งเลย   เมื่อวานนี้เองครับ คือผมตกลงซื้อรถ 10 ล้อใว้ ที่สระบุรี ครับแล้วเจ้าของรถนัดไห้ผมไปรับรถเมื่อวาน ผมก็เลยย้ำไปว่าไห้ช่วยเช็คระบบไฟ เลี้ยว ไฟเบรค ไฟหน้า และระบบขับเคลื่อน ไห้ผมทีเวลาผมไปถึงจะได้จ่ายเงิน แล้วออกรถได้เลย เขาก็รับปากว่าครับๆผมเช็คใว้ให้แล้วมารับได้เลยครับ แต่เวลาผมไปถึง เชื่อป่าวว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรให้ผมเลยรถยังจอดอยู่ที่เดิมไม่ได้ขยับไปทำอะไรเลย พอผมไปถึงเขาก็ถึงจะขยับรถออกมาทำให้ครับ แต่ปรากฏว่าเกียร์เข้าไม่ได้ครับเขาเลยโทรตามช่างให้วุ่นวายไปหมดทั้งช่างไฟ ช่างซ่อมเกียร์ ผมเลยบอกไปว่าผมไม่เอาแล้ว รถไม่พร้อมใช้ และไม่ทำตามสัญญาผมเสียความรู้สึกและเสียเวลาต้องมานั่งรอทั้งๆที่ผมก็ย้ำแล้วนะครับ รถราคาเป็น ล้าน ถ้าซื้อไปแล้วต้องมาซ่อมอีกผมไม่เอาหลอก ผมก็ขับรถกลับบ้านเลย ดีนะที่ยังไม่ได้จ่ายเงินไปก่อน โครตเซ็ง พวกไม่รักษาคำพูด  ทนไม่ได้ ทนไม่ได้. อิอิอิ แอบระบายหน่อยครับ โล่งเลยครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 10:00:39 pm »
รู้แต่แถวๆ เซนทรัลรัตนาธิเบศร์ อะครับป๋าชาติ ผมก็เลงๆไว้ตอนอยู่ เว็บเก่าอะครับ และก็ไม่ได้ทำครับ เลยเซนทรัล ไปหน่อยหรือยังไงเนี่ยแหละครับ
GINO
กระทู้: 725
« ตอบ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 10:01:25 pm »
อย่างนี้หมอเป้ทำถูกต้องที่สุดครับคือพยายามคุยแล้ว  พยายามเจรจาแล้ว  เมื่อพ่อค้าปฏิเสธความรับผิดที่ตนผิดนัดแถมยังท้าทายอีก  อย่างนี้ต้องทำอย่างหมอเป้ครับ    ร้านค้าในคลับอยู่ที่กรุงเทพผมก็โดน  โฆษณาดูดีมาก  แต่งานที่ออกมาแย่  (แต่เจ้าของร้านคุยดีนะ)  เผอิญคำโฆษณามีการรับประกัน   แต่ผมก็ไม่ไปแก้ใขงานเพราะไกลผมอยู่ต่างจังหวัด  ซึ่งหากผมเข้าไปแก้ใข   เขาอาจทำการแก้ใขให้ผม    เมื่อผมไม่เข้าไปหาเค้า   เพื่อให้โอกาสเขาแก้ใขก่อน  ผมจึงมีส่วนผิดอยู่ด้วยหน่อยนึง  ผมเลยไม่ได้ตั้งกระทู้เพื่อบอกสมาชิกท่านอื่น  ต้องขอโทษ ณ.โอกาสนี้ด้วย
หน้า: 1 [2] 3 4 5   ขึ้นบน
