หน้า: 1 2 3 [4] 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอบ่น เกี่ยวกับ ร้านรับทำ ground wire ที่โฆษณา ในเน็ต ครับ  (อ่าน 17953 ครั้ง)
FaHJoNe 1524
กระทู้: 3414
« ตอบ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 01:18:06 am »
ถ้าเป็นผม ผมไปนะครับหมอปูเป้ ไปเอาของชำร่วยไปฝากสักหน่อย
srnw7
like: 68
กระทู้: 1493
« ตอบ #46 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 07:52:37 am »
น่าจัดให้ยิ่งนัก อิอิ ของชำร่วยที่ว่า กับ พ่อค้าชุ่ยๆ ไม่มีความรับผิดชอบ ลืมนัดลูกค้าแล้วยังเถียงไปเรื่อย อ้างไปเรื่อย คงจะเจอของเข้าสักวัน
« ตอบ #47 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 08:52:51 am »
วันนี้ ผม นัดไปทำ ground wire แถวๆ  เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ (เจ้านี้ ทำอยู่ที่บ้าน ชื่อพยางค์เดียว โพสต์ขายในเว็บคลับหลายเว็บ โซไซตี้ด้วย) ผมนัดไว้สัปดาห์ย้ำอีกทีที่แล้ว ว่าจะไปทำศุกร์นี้ ช่วงเช้า และโทรไปย้ำอีกที เมื่อสองวันก่อน ปรากฎว่า วันนี้ ผมไปรอแต่เช้า เป็นชั่วโมง โทรไปเป็นสิบกว่าครั้ง ไม่รับ ผมเลยต้องไปทำธุระที่อื่นต่อ อีกหลายที่ พอเกือบเที่ยง เขาโทรกลับมาหาผม บอกว่า ลืม และอ้าง ต่างๆ นาๆ ว่า ลูกค้าหลายคน นัดแล้วก็ไม่มา บลาๆๆอื่น
ผมบอกไปว่า คุณทำผมเสียเวลาและความรู้สึก ผมลางานมาทำ และโดยตำแหน่ง สถานะ ผมไม่ใช่ตาสีตาสา จะรับผิดชอบเวลาและความรู้สึกที่ผมเสียไปยังไง เขาก็ตอบ ยวนไป ยวนมา ได้แค่ขอโทษ และอ้างในทำนองว่า แค่ผิดนัด ไม่น่าซีเรียส คนอื่น ลุกค้าอื่น ไม่ซีเรียส เขาถามว่า ผมจะให้เขา ทำไง ผมบอกว่า ตามมาทำนอกสถานที่ได้ไหม (แถวดาวคะนอง) เขาไม่มา ผมบอกว่า งั้นผม กลับไปทำ คุณล็อคคิว ได้ไหม ไม่ใช่ไปถึง ผมไปรอคิวอื่นอีก เขาบอกว่า ไม่ได้ ลูกค้าคนอื่น ถ้ามีเข้ามา ทำไมจะต้องมารอพี่ เขาไม่ได้ผิด ผมบอกว่า ผิดตรงที่คุณ ไม่รักษานัดกับผม ต้องรับผิดชอบผมไง เขาบอกว่า ไม่ได้ มากไป ไม่รับ แล้วท้าให้ผม ไปลงประจานได้เลย
ผมเลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ประจาน และ ประนาม พ่อค้า ground wire คนนี้ ขอให้เจริญ รุ่งเรือง (เจ๊ง) นะจ๊ะ ค้าขาย แบบนี้ ปล. เขาบอกผมอีกว่า ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใคร ระดับไหน เขาก็จะทำแบบนี้ เอวัง
ดีแล้วครับ  ที่ป๋าไม่ตัดสินใจทำกับที่นี่   ไม่งั้นเกิดรถเราเป็นอะไรขึ้นมา   จะหาความรับผิดชอบได้จากที่ไหน  แค่ผิดนัดเราก็เสียความรู้สึกแล้ว
อีกอย่างครับ  พวกกราววายด์นี่  ไปซื้อใน Shop แต่งรถ  เอาของนอกดีๆ  มานั่งทำเองในเวลาว่างก็ได้ครับ  เดินสายตามที่เราชอบ  สวยงามกว่าจ้างเค้าทำอีกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 28, 2012, 11:33:11 pm โดย KengEVO5 (No.521) » บันทึกการเข้า
Suriya(PaC)
อั๊ยยยย่ะ..มหานคร
like: 598
กระทู้: 2506
« ตอบ #48 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 10:14:43 am »
ผมสมาชิกแก็งค์ อั๊ยยย่ะ เลิกคบสินค้านี้หนึ่งเสียง และจะไม่เชียร์สินค้านี้ด้วย
pakapong
กระทู้: 765
« ตอบ #49 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 10:22:48 am »
ร่วมด้วยครับ
jkhiphop
ชอบอะไรที่ขาวๆ ID : 1248
like: 32
กระทู้: 855
« ตอบ #50 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 02:22:22 pm »
เจ้านี้ผมเคยเอาน้อง Jazz ไปทำ ตั้งแต่สมัยกล่องไทยประดิษฐ์โน่นแหละ แต่เดี๋ยวนี้เป็นกล่องมียี่ห้อนำเข้ามาหมดแล้ว
ครั้งนั้นพอดีผมผ่านไปพอดี บังเอิญจำทางจากแผนที่ร้านได้ เข้าไปโดยไม่ได้นัดหมาย ผมขับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วโทรไปหาเขาก็พูดดีนะ เขาให้ผมรอแป๊บนึงแล้วก็เดินออกมารับผมแล้วให้ผมขับรถเข้าไปทำในบ้าน
จริงๆ วันนั้นเขาไม่ได้รับงานลูกค้า เพราะไม่ค่อยสบายมา 2 วันแล้ว แต่ผมไปถึงที่แล้วเขาเลยทำให้ ผมก็รู้สึกดีนะ วันนั้นผมจึงเป็นลูกค้าเพียงคันเดียว
เรื่องการทำงานผมเห็นเขาทำใจเย็นมาก แต่ก็คล่องแคล่วดี ทำไปคุยไปเสร็จแบบผมงงๆ อ้าวเสร็จแล้วเหรอนึกว่าต้องรอนาน
นับจากวันนั้น 3 ปีแล้ว เวลาเปลี่ยน ใจคนอาจจะเปลี่ยน ผมก็ไม่รู้ว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ สงสัยลูกค้าเยอะจนไม่อยากง้อลูกค้า หรือรวยแล้วหยิ่ง
เป็นอย่างนั้นจริงคราวต่อไปผมคงหาที่ใหม่  ทนไม่ได้
donalduck
#DucK_1289# 1 ใน สาวก ปาเจโร่ & เรดเดวิล อิอิ
กระทู้: 49
« ตอบ #51 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 11:34:20 pm »
แย่มากครับ
LOVEๆ>> PaJeRo
srnw7
like: 68
กระทู้: 1493
« ตอบ #52 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 11:37:13 pm »
แย่ตรงที่ไม่รับผิดชอบครับ ลืมนัดลูกค้าแล้วยังไม่รับผิดชอบ ปากบอกขอโทษ แต่เถียงคอเป็นเอ็น แล้วพูดประมาณว่า ก็เห็นลูกค้าหลายคน นัดแล้วไม่มา ไม่เห็นซีเรียส ตอบออกมาได้ ขอให้เจริญเถอะจ้า พ่อคุณ...
FaHJoNe 1524
กระทู้: 3414
« ตอบ #53 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 12:08:37 am »
ผ่านมาก็ผ่านไปครับหมอปูเป้
« ตอบ #54 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 10:24:51 am »
ขวัญเอ้ย  ขวัญมา
โอม  มะลึกกึกกึ๋ย ครับหมอปูเป้ 555
"อภัยให้เขาชนะทั้งเขา และที่สำคัญคือชนะตัวเราครับ " แล้วก้ไปหาร้านใหม่ 555
Suriya(PaC)
อั๊ยยยย่ะ..มหานคร
like: 598
กระทู้: 2506
« ตอบ #55 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 10:47:13 am »
4. ผมเลยบอกว่า อ้าวคุณ คุณขายของ ทำเป็นอาชีพ ได้ไง ผมนัดคุณล่วงหน้า มีโทรยืนยันด้วย แล้วคุณบริหารจัดการยังไง มาบอกผมง่ายๆว่า ลืม ขอโทษ มันง่ายไปป่าว คุณจะรับผิดชอบยังไง เงินหลักพัน มาติดกราววาย สำหรับผม ไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือ ผม มีตำแหน่ง หน้าที่การงาน ผมไม่ได้อยากเบ่ง แต่ผมจะชี้ให้คุณเห็นว่า ความประมาท ลืมนัด ไม่เห็นว่าสำคัญ หรือความเหลาเหย่ ไม่มืออาชีพ ของคุณ โทรมาตั้งสองครั้ง ตอบรับครับๆ ยังมีหน้ามาบอกว่าลืม จะรับผิดชอบยังไง ผมลางานมาทำ ผมมีธุระที่อื่นอีก แล้วคุณมาทำผมเสียเวลา เสียอารมณ์แบบนี้ ขอโทษ อย่างเดียว พอหรือ กับเครดิตของคุณ ที่เสียไป ในสายตาผม มันตอบว่า ผมขอโทดแล้วไงพี่ พี่จะให้ผมทำไง พี่ถึงจะพอใจ ผมบอกว่า ก็ทำให้ผมสิ ผมตั้งใจมาทำ คุณทำผิดกับผม ลืมนัดผม คุณก้อต้องมีมาตรการเยียวยา ให้ผมรู้สึกว่า คุณได้แก้ไข ในสิ่งทีคุณพลาดสิ ผมเลยบอกไปว่า
 4.1 มาทำให้นอกสถานที่ แถวดาวคะนอง ได้ไหม ตอบว่า ไม่ได้
 4.2 งั้นผมขับรถกลับไปทำกับคุณ คุณล็อคคิวให้ผมได้ไหม ไม่ใช่ไปถึง มีลูกค้าคนอื่น เสียเวลาผมอีก ผมต้องไปที่อื่นอีก ตอบว่า ไม่ได้ พี่ แล้วลูกค้าคนอื่น เข้ามา ผมก้อต้องทำ ลูกค้าคนอื่น ผิดอะไร ไม่แฟร์ ที่เขาจะต้องมารอคิวพี่ ผมก็บอกว่า ผิดที่คุณมันลืมนัดไง เลยต้องรับผิดชอบผม มันก้อตอบเลี่ยงๆ ไปเรื่อยเปื่อยว่า สิ่งที่พี่ต้องการ ผมให้ไม่ได้หรอก ลูกค้าคนอื่น บางทีนัดมา แล้วลืมนัด ออกบ่อย ผมยังไม่ซีเรียสอะไร ผมเลยบอกว่า อ้าว ลูกค้าไม่มาตามนัด มันเป็นตรรกะ ให้คุณสรุป เอามาใช้กับคนต่อๆไป ยังงั้นหรือ มันก้อเลื้อยไปเรื่อยว่า พี่ เอางี้ดีกว่า ผมขอโทษ พี่อยากด่าก้อด่าผมมาเลย ผมรับฟัง ผมบอกว่า แล้วมันได้อะไร ผมต้องการติดของ มีเงินมาจ่าย คุณทำนัดผมบอดทั้งที่รับปาก มันก้อเป็นความรับผิดชอบคุณ ที่ต้องแก้ มันก้อบอกแต่ว่า ก้อแก้ด้วยการขอโทษ นี่ไง เฮ้อ เหมือนสีซอ ให้ควายฟัง ยังไงไม่รู้
5. สุดท้ายมันเลยบอกว่า ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใคร ระดับไหน ต่อให้เป็น นายกรัฐมนตรี ถ้ามาทำกับมัน ก้อต้องรอคิว และท้าว่า พี่ไปลงด่าผมในเน็ตได้เลย ถ้าทำให้พี่พอใจ
นี่เป็นที่มาของเรื่องว่า ทำไมผมถึงต้อง ประจาน และ ประนาม พ่อค้า คนนี้ และขอ สาปส่ง ให้มัน เจริญ (ลง) โดยเร็ว ผมเชื่อว่า กรรม คือ ผลของการกระทำ ครับ
นายกสมาคมกราวด์วายย์ มากกว่า  เชอะ เชอะ เชอะ
srnw7
like: 68
กระทู้: 1493
« ตอบ #56 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 01:51:04 pm »
อิอิ นัดเจ้าใหม่แล้วเรียบร้อย ได้เบอร์มาจาก ป่าโย ว่าจะไปทำ ศุกร์นี้ จ้า
Soontorn
like: 53
กระทู้: 947
« ตอบ #57 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 01:55:50 pm »
อิอิ ตามสไตล์รถเดิ๊มเดิม ของหมอเป้ ยังพอมีที่ว่างอยู่มั้งหมอเป้ แต่งรอ Transformer 4 ฉายเด้อ อิอิอิอิ
0713 คืนถิ่น
srnw7
like: 68
กระทู้: 1493
« ตอบ #58 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 03:31:01 pm »
« ตอบ #59 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 04:00:50 pm »
อย่าหยุดยั้ง ดิ โอฬาล โปรเจ็ค
หน้า: 1 2 3 [4] 5   ขึ้นบน
