หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเปิด ห้องเครื่องเสียง  (อ่าน 184393 ครั้ง)
myone
กระทู้: 261
« ตอบ #105 เมื่อ: มกราคม 20, 2012, 11:20:20 am »
เล็งไว้เหมือนกันไม่ชุดสอง ก็ชุดสี่ แล้วแต่งบช่วงตอนจะไปติด เท่านี้ก็พอแล้ว ผมมันพวกฟังทุกแนว ลูกทุ่งยัน Heavy Metal  hi hi
 lala สนใจก็ ติดต่อไป นะ ที่QC น่าจะหมดเวลา Pro นะ แต่ผมถามเฮียละถ้าบอกมาจากทีม ปาเกโล ได้เลย lala
« ตอบ #106 เมื่อ: มกราคม 20, 2012, 03:09:06 pm »
 good good good
« ตอบ #107 เมื่อ: มกราคม 20, 2012, 03:30:03 pm »
 hi hi good good
Joe ผู้ชาย*รสส้ม*
PJS.Thai.ID.017
like: 50
กระทู้: 2629
« ตอบ #108 เมื่อ: มกราคม 20, 2012, 06:21:35 pm »
 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
indyzj
กระทู้: 44
« ตอบ #109 เมื่อ: มกราคม 20, 2012, 09:47:58 pm »
  Re: ขอเปิด ห้องเครื่องเสียง
? ตอบ #103 เมื่อ: วันนี้ เวลา 10:51:25 am ? อ้างถึง
อ้างจาก: indyzj ที่ มกราคม 15, 2012, 10:27:56 pm
ป๋าหนึ่งครับ ผมมีงบประมาณ 20,000 อยากอัพเครื่องเสียงบ้างครับ เสียงเดิมพอรับได้ครับ แต่อยากฟังเพราะกว่านี้เวลาขับจะได้ไม่ง่วงครับ ฟังเพลงเร็วบ้าง ช้าบ้าง ลูกทุ่งก็ฟัง เดินทางบ่อย เวลาง่วงก็เปิดดังหน่อย ประมาณ15-20  ขยับตัวในรถคนเดียวแก้ง่วง ถ้าไม่ง่วงก็ประมาณ10-15 (volumเครื่องเสียงที่ติดมากับรถ ) เปิดคังแล้วเหมือนเสียงจะพร่าๆครับ จะเริ่มจากเปลี่ยนอะไรก่อนดีครับ พอมีงบอีกค่อยเพิ่มใหม่ทีละชิ้นสองชิ้น ฟังแบบเด้นซ์เลยก็มีบ้าง แบบroom39 กีต้าตัวเดียวก็มี ป็อบก็ฟังแนวสกอเปียน มิสเตอร์บิ๊ก อีเกิ้ล 3ช่า โอ้ยไม่รู้แบบไหนบ้าง แล้วแต่อารมณ์พาไป เริ่มจากตัวไหนก่อนดีครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ  ขอบคุณครับ
  ขออภัยที่ตอบช้านะครับ
  อวยพรปีใหม่จีน ขอองค์พระ อำนวยพรให้มีความสุขสมหวังทุกอย่างครับ
  เวลาง่วง จอดพัก กะ ดื่มเครื่องดืม ดีกว่านะ เป็นห่วงจ๊ะ
  ชุดราคาประมาณนี้ แนวนี้ ผม แนะนำ ลำโพงแบบของ Diamond D1 61.5 แบบแยกชิ้น คู่หน้า และ Diamond D1 61.5i แบบร่วมแกน คู่หลัง เริ่มต้น Bass Box และสายดีๆๆ (อุปกรณ์อย่างลำโพง นะ เลือกเอาเลยนะว่ายี่ห้อไหน ครับ ผมอ้างอิงแบบวัสดุ ครับ)
  แบบ
อยากได้คู่หน้าก่อนครับ แอมป์เพื่ออนาคตสักตัวในงบ20000ครับมีค่อยเพิ่มซับ+ตู้ซัพครับ
nokair
กระทู้: 207
« ตอบ #110 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 04:46:09 pm »
  แบบ
ผมว่าติดลำโพงคู่เดียวดีกว่าคับ เอางบที่จะลงคู่หลังไปลงพวกเส้นสาย หรือลงในลำโพงคู่หน้าดีๆ ไปเลยดีกว่าคับ
myone
กระทู้: 261
« ตอบ #111 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 01:32:47 pm »
 lala  Grin ตอนต่อไป การทำวงจรแยกสัญญาณเดิม ให้ ดีกว่าเดิม(ไหม น่า คิด)
myone
กระทู้: 261
« ตอบ #112 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 01:42:24 pm »
 good จากที่น้านก บอก คือ แบบหนึ่งในการจัดชุดฟังเพลง จริงๆๆ นะครับที่นิยมเดินระบบ ครับ
 u ดั่งนั้น เจ้าของระบบจะให้ความสำคัญในการ คัดเลือกอุปกรณ์ และ ระบบที่เดินได้แก่
> สายต่างๆ (สายไฟ สายสํญญาณ สายลำโพง )
> แบบในการว่างระบบ ( ใช้Pro ,Active, Bi amp , Bi wire)
ซึ่งจะยกตัวอย่าง ไว้ให้ ครับ เดียวเอาแบบรถผมมาแจงให้ดู  ผมใช้ Pro( แต่อธิบายไม่ถูกเหมื่อนกันว่าแบบไหนกันแน่ haha)
-วิทยุ เดิมๆ
  -Bit One control
   -amp arc se4100
     > morel elate limited edition .ใช้ ต่อแบบ Active CH1,2 ขับเสียงแหลม และ CH3,4 ขับเสียงกลาง
    -amp celestra 2150
      > morel elate Ultimato SC
: ซึ่งการ ปรับแต่งเสียง จะได้จาก Pro Bit-ONE เลยสามารถปรับแต่งได้มากกว่า 1แบบเสียงที่เราต้องการ (ไม่รวมMem)
นอกจาก ไอ้เจ้า Bit-ONE ก้อมี ตัวอื่นอีกอย่าง Alpine ,JBL, บี วิส, ARC กำลังมา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 24, 2012, 01:56:37 pm โดย myone » บันทึกการเข้า
myone
กระทู้: 261
« ตอบ #113 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 01:59:18 pm »
 เชอะ Audison bit-ONE
Features
Audio DSP and converters:
32-BIT floating point Analog Devices Sharc (Clock speed: 266MHz) Digital Signal Processing chip and Wolfson A/D D/A converters working in PCM at 48kHz with 24 Bit resolution. Tuning functions can be heard in real time due to processing speed.
Audio inputs:
8 independent high-level channels (with automatic summing capability) or 6 independent
analog low-level channels
2 analog low-level stereo auxiliary inputs
1 optical digital input
1 electric coaxial digital input
1 high-level momentary audio interrupt input (with Mute IN) for use with mobile phone or
navigation systems
Audio outputs:
8 independent low-level analog channels featuring adjustable level and 1 AD Link output
(8 independent digital audio channels through a single CAT 5.S LAN cable for use with
AD Link provided amplifiers)
Digital Control System :
1 USB /B (2.0) connector for PC connection
2 AC Link control bus connectors for DRC and AC Link amplifiers.
Configuration:
Guided procedure that, thanks to a wide range of set names, provides the ability to assign
each component to the Bit One connections and automatically coordinate their functioning.
Turn-on Controls:
ART automatic remote turn on/off circuit.
Through the car ignition key with memory function.
Through the DRC.
Automatically through the hands-free phone kit.
In/Out Volume:
Input sensitivity automatically adjusted for the main inputs (with supplied Test CD and DVD)
Manual input sensitivity adjustment for auxiliary inputs
Independent level control for each output channel for system fine tuning (-40 to 0 dB).
Dynamic Equalizer:
System automatically self-adjusts through an equalization between low and high listening levels that can be set by the user and controlled by the DRC.
Equalizers:
One 31-band graphic equalizer (1/3Oct.: +/-12dB) for each one of the 4 auxiliary input
One 31-band graphic equalizer (1/3Oct.: +/-12dB) for each one of the 8 output channels.
Crossover Filter:
Filter typology: Selectable: Hi-pass, Lo-pass, Bandpass, Full Range
Cut-off frequency: 70 steps available from 10Hz to 20kHz
Cut-off slope: Selectable: 6 to 48 dB/Oct.
Alignments: Selectable: Linkwitz or Butterworth
Mute: Selectable for each output (On/Off)
Phase: Selectable for each output (0/180)
Signal channels reconstruction:
It can reconstruct a stereo signal from a multi-channel signal. In addition it can reconstruct a centre channel and subwoofer channels from a stereo input alone
Time Alignment:
Guided procedure for the speaker distance data entry with an automated
calculation of proper delay times for each channel for accurate time alignment set-up.
System also provides for manual fine tuning of delay (0-22 ms max).
Auto Restart:
Automatic turn Off/On, if the DSP locks up.
DRC:
Master Volume control, Subwoofer Volume control, Balance control, Fader control, Input
selection, Memory selection, Dynamic Equalizer On/Off, Adjustable display brightness,
Access to digital features of Audison TH amps if connected.
Memory:
4 presets separately managed and recalled by the DRC Remote Control.
Bit One software:
Microsoft Windows (Win 2000, XP, Vista) based software with ''Standard'' and ''Expert''
operating modes.
Specifications
Power Supply:
Voltage: 11 - 15 VDC
Idling current: 0.45 A
Switched off without DRC: less than 0.5 mA
Switched off with DRC: less than 1.8 mA
Remote IN voltage: 7 - 15 VDC (1.3 mA)
Remote OUT voltage : 12 VDC (130 mA)
Distortion THD @ 1kHz, 1V RMS Output: 0.002%
Bandwidth:4.5 - 21 kHz
S/N Ratio @ A weighted: 102 dBA
Channel Separation (@1 kHz): 77 dB
Input sensitivity (Low Level): 0.3 - 5 V RMS
Input sensitivity (High Level): 1.2 - 20 V RMS
Max Output Levels: 4V RMS
Input impedance (Low Level): 20 k
Input impedance (High Level): 5 k
Inputs:
Low Level (Pre In): Ch1-Ch6,AUX1L/R,AUX2L/R
High Level (Speakers In): Ch1-Ch8, Phone In Coaxial and Optical: (S/PDIFMax48 kHz/24bit, PCM).
Outputs: Analog Pre Out: Ch1-Ch8
Digital Out: 48kHz-24 bit AD Link: Ch1-Ch8
myone
กระทู้: 261
« ตอบ #114 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 02:03:42 pm »
Alpine
PXA-H800
Sound Processor
Features
? 31-band Graphic EQ per channel (front L/R, rear L/R, centre, subwoofer: 10-band), Gain -12dB to +12dB
? Parametric EQ (front L/R 10-band, rear L/R 10-band,subwoofer 5-band, center 10-band), Q 0.5/1/1.5/2/2.5/3/4/5, Gain -12dB to +12dB
? 8 channel auto/manual digital time correction (0 to 20ms, 0.05ms steps)
? Basic functions Touch Control Ready with IVA-D511E, IVA-D800E, INA-W900E, IVA-W520E
? MediaXpander Plus
? X-Over: Digital HPF/LPF (Slope 0/-6/-12/-18/-24/-30/-36, Gain -24dB to 0dB)
? RoadEQ
? ImprintEQ
? 6-channel RCA Input
? 2 Ai-NET Inputs
? 2 Optical Inputs
? 6-channel Speaker Level Input
? 8-channel configurable RCA Output (4 volt)
? USB port for computer setup via included Sound Manager software (requires Windows XP/ Vista/7)
? Includes microphone and USB cable
? Dolby Digital
? Dolby PRO LOGIC II
? DTS
? Gold-plated RCA connectors
? Includes 5.5m Ai-NET cable
? 32-Bit Floating-point SHARC DSP x 2
? Wolfson 24-Bit D/A Converters x 4
? Euphony Sound Enhancement
? RUX-C800 required for full operation
และ ตามlink เลย ครับ
http://www.alpine-asia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=479
myone
กระทู้: 261
« ตอบ #115 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 02:08:28 pm »
ARC PS8
HARDWARE SPECIFICATIONS
    6 channels Differential Low Level/Speaker Level RCA input
    Optical in
    Digital co-axial in
    3.5mm unbalanced Aux input (optional)
    Bluetooth (optional)
    Precision 0.01% tolerance components sourced from Europe and the UK
    8 channels RCA output
    Up to 8 Volt RMS RCA output
    THD 0.006%
    +109dB at device level
    S/N Analog 100dB
    S/N Digital 109dB
    User interchangable output core technology
    4 layer Gold/Refined copper core PCB
    M.I.N.E.R. Ground Isolation platform technology for improved signal transarency and improved S/N
    Dedicated quad stage audiophile grade ultra high frequency switching power supply
    Optional user profile trigger interface leads allows users to switch between profiles without the need of the controller or PC interface
    User defined amplifier remote turn on/off circuit
    Autosense turn on for OEM integration
    Bluetooth expansion module allows the PS8 to accept streaming audio from compatible devices
    Electronically embedded serial identification technology for unremovable tracking and tech support
    PC based user settings storage allows for literally millions of set up files to be saved
    PS8 unit has rotatable illuminated ARC Audio - PS8 logo and status display, protected by special K-Plexi perspex
    Output trigger allows users to connect a simple 3 way toggle switch to select between 3 presets
PS8 CONTROLLER (accessory).
    Dedicated processor controlled communication with the PS8
    Full access to all tuning features
    Full color OLED display
    Customizable colour configurations for OEM integration
    Full time system status display
GUI (PC INTERFACE).
    Compatible with Windows XP, Vista and Windows 7 operating systems
    Connects with ARU Fault Free USB technology allowing users trouble free operation with the PS8 even in time of power failure or connection error
    Updates made in real time with no audible delay
    Non-Volatile memory on the PS8 means your adjustments are saved instantly to the DSP, as you make them
    Key stroke control configuration allows users to use their ears intead of their eyes to tune their vehicle
    Customizable input/output channel naming for application specific setup
    Complete system setup control panel gives users access to turn-on delay, filtering and more
    3 onboard presets allows for stored setting files to be changed "on the fly" without the need of the PC interface
    PC interface networking allows for loading and unloading of literally millions of presets between the PC and the PS8
    Frequency response plotting charts for all eq channels
    Individual channel and full system muting on all user interface windows
    Complete VU (volume unit) meters to monitor the systems signal at all points within the DSP for setup, tuning and OEM integration
    Complete onboard diagnostics and status display allows users to monitor the system at all times
    Single click firmware update when your PS8 and PC are connected to the internet via the ARC Audio server
    User defined file form password protection for all user setting files prevents unauthorized users from making changes to settings stored on the PS8
MULTIPLE USER MODES.
The ARC Audio PS8 offers multilpe levels of user interface tailored to the different experience levels of users. Multiple user modes allows you to select a feature package that suits your specific systems needs while remaining contoured to your own level of experience.
CROSSOVERS.
    8 channels of full open architecture selectable type crossovers AP/LP/HP/BP
    Fully open architecture crossover slopes allow users to select any variation of slope on any filter type with abilities for different slopes on both HP and LP portions of a Bandpass configuration
    Crossover slopes include 6dB, 12dB, 18dB, 24dB, 30dB, 36dB, 42dB and 48dB
    User defined filter types on all bands include Butterworth, Linkwitz-Riley and Bessel
    User defined damping is allowed, mixed variable on Bandpass crossovers giving users many options
    Variable "Q" adjustment option on all crossover points from 0.3 - 7.0 per band/per channel
    Crossover frequency selection from 5.00Hz thru 20,000Hz. Users can define crossover points such as 6523.43Hz if desired.
TIME DELAY AND PHASE.
    8 channels of signal delay
    Delay up to 10ms per channel
    Signal delay adjustable in 0.01ms increments
    Numerical display readout on all channels for real time delay status
    Global/Relative/?Individual channel band adjustment offering true global capability
    Individual 180 degree signal phase invert on all input source channels
    Individual 180 degree signal phase invert on all 8 output channels
SIGNAL INPUT/OUTPUT MIXER.
    100% Fully open architecture variable mixer panel controls
    User defined signal path from any input channel configuration to any output channel configuration
    Mixer/Router channel in/out assignments are fully variable allowing users to select any level of input signal to its out channel assigment allowing for stereo, mixed stereo, mixed mono, sum mono signal assignments and more
    Sum/Mono button allows users to combine any input combination of paired channels into a single 100% unclipped summed mono signal
EQUALIZER.
31 Band Parametric
    8 channels of fully open architecture parametric eq
    Up to 31 bands of parametric eq per channel
    User defined frequency centers on all 31 bands of each of the 8 channels selectable from 5.00 Hz to 20.000 Hz.
    User defined "Q" on all bands of all channels from 0.1 to 24.0
    Adjustable in 1/4dB per step increments
    Each band per channel adjustable +/- 24dB
    Global/Relative/Individual channel/ band adjustment offering true global capability
31 Band 1/3 Octave
    8 channels 31 band Third Octave Equalization
    Traditional 1/3rd Octave EQ points from 20Hz - 16kHz
« ตอบ #116 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 02:22:19 pm »
ชอบๆ good  like
น้าหนึ่งมาถ่ายทอดความรู้ให้บ่อยๆนะครับ
สักวันจะได้เข้าไปหาเฮียนพสักที
myone
กระทู้: 261
« ตอบ #117 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 01:15:13 pm »
  แบบ
 ถ้าทำคู่หน้า ก่อน และแนวเพลงนี้ ที่ต้องการ ผมเองมองที่ ยี่ห้อ Diamond HEX ครับ แบบแหลมโดมโหละ ครับ ใช้ยาวๆๆ ครับ และ มีทุนก็เพิ่มต่อตามโอกาส ครับ
link ข้อมูล อ้างอิง ครับ
http://www.qccaraudio.com/webboard/index.php?topic=5415.0
kimberry
กระทู้: 4
« ตอบ #118 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 01:54:45 pm »
  แบบ
ตามนี้เลยครับ Diamond Hex จับคู่กับแอม Celestra FA475 เสียงเยี่ยมมาก เคยฟังหลายคันที่ติดชุดนี้แล้วไม่ผิดหวังครับ  good
อยาคตยังสามารถรองรับซับได้ด้วยครับ ไม่มีปัญหา
kimberry
กระทู้: 4
« ตอบ #119 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 01:57:49 pm »
 hi hi good good
จัดไปตามนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13   ขึ้นบน
