ขาดป๋า amp อีกครับ ป๋า Anuwat ผมว่าแหมมันกันใหญ่น่าอิจฉา เด๋วตามไปจ๊ะ หาถังดับเพลิงเล็กจิ๋วใส่รถไว้นิดนะป๋า กันกันไว้งั้นเอง เผื่อช่วยดับไฟข้างทางมั่งอิ ผมเตรียมไว้แล้วกันไว้นิดนึง ระบบเชื้องเพลิงมันดีแต่คนที่ติดอาจลืมผิดพลาดกันได้นะ Human Error............ กระซิบนะป๋า V6 ยังไม่เห็นมีใครน่าจะเป็นคนดิดแก็สให้เราได้ดีไปกว่า ที่เราเราไปติดกันเลย เท่าที่ติดตามดูอย่างชิดก้นเลย ...
...รายงานตัวครับ..ผมไปติดที่หงษ์ทองมาเรียบร้อยแล้ว..ไปถึงตั้งแต่วันศุกร์ตอน 8.00 น.เริ่มติดตั้งเลยครับ..ลูกค้าที่เข้าไปติดตั้งวันนั้นเยอะมากครับเป็น 10 คันได้ มีV6 คันนึงด้วยครับสีดำแต่ผมไม่เจอเจ้าของครับ..เจอแต่ป๋าปุ้ม V6 ขาวมุกเข้าไปแก้เรื่องท่อแก๊สสั่นนิดหน่อย..เลยทำให้มีเสียงกวนใจบ้าง..สรุปรัดเข็มขัดจบเลยครับสำหรับป๋าปุ้ม...ส่วนรถผมติดตั้งอุปกรณ์เสดประมาณ 4 โมงเย็น
ช่างเอาเติมแก๊สเสด 600 บาท เอาเข้ามาจูน...จูนยังงัยต้นก็สดุด..งานเข้าเลยครับ
เปลี่ยนหม้อต้มก็แล้ว เปลี่ยนกล่องดำๆเล็กๆอะไรสักอย่างที่อยู่แถวๆหม้อต้มก็แล้ว..เช็คสายที่ถังก็แล้ว
จนทุ่มครึงก็ยังไม่ดีขึ้น..กำของตรูละ..ติดไปตั้งหลายคันไม่เห็นเป้นไร..ไมมาเป็นที่น้องปาผม..
บ้านก็ไกล..ครั้นจะเร่งช่างก็กลัวไม่จบครับไม่อยากกดดันมากกลัวเดี๋ยวได้ไม่ดีอย่างตั้งใจครับ
แต่ยอมรับครับช่างทุกคนที่นี่ใจเย็นแต่เอาใจใส่งานดีครับ..ไม่ยอมที่จะปล่อยรถออกไปก่อน..ทั้งๆที่คันอื่นๆที่มาพร้อมๆผมก็ติดตั้งเสดกลับไปกันตั้งแต่ 6 โมงเยนแล้ว เหลือผมคันเดียว...
ช่างก็ทยอยกลับบ้านกัน..แต่ก็ยังมีช่างอีก 2-3 คนที่ยังคอยแก้ปัญหาให้รถผมอยู่..ผมเลยต้องเปลี่ยนแผนครับ..ค้างนครปฐม 1 คืน..ให้ช่างทำอย่างใจเย็นเลยครับให้รู้ให้ได้ว่าเกิดจากอะไร...
มี เฟียสต้า ให้ยืมไปหาที่พักสำหรับคืนนั้น..ห่วงรถก็ห่วงกังวลก็ไม่น้อยครับ..แต่ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่พวกเค้าเพื่อจาได้เอากลับไปใช้แล้วไม่มีปัญหา..ยอมเสียเวลาอีกหน่อยดีกว่าไปมีปัญหาตอนเอาใช้ที่บ้านครับ..มันจาเสียเวลายิ่งกว่านี้อีก..ผมว่านะ...
....เช้า แปดโมงครึ่งผมโทรถาม.. รถเสดเรียบร้อยครับเสดตั้งแต่เมือคืนประมาณ สี่ทุ่มครึ่ง.. เลยรีบมารับครับ..ได้รับคำตอบว่า เป็นที่ปลั๊คหลวมครับ
อุปกรณ์ไม่ได้มีปัญหาเลย แต่ปลั๊คได้ถูกมองข้ามไปครับ... (ไม่เป็นไรครับ..ปัญหาเกิดที่ผมไปแล้วต่อไปพี่พี่ช่างจะได้มีประสบการณ์อีกอย่างนึงครับ..จาได้ไม่เกิดกับป๋าป๋า..ท่านอื่นๆครับ)...
....เล่าซะยาวเลย สรุปปป... ผลงานออกมาดีครับ..เหมือนน้ำมันเกือบทุกอย่าง..ไม่เหมือนอย่างเดียว.... ...ถูกกว่าาาา...555... ค่อยกล้ากดคันเร่งหน่อย...
ส่วนอัตราสิ้นเปลือง
เดี๋ยวกลับมารายงานอีกทีครับ.. ป๋าป๋าคงอ่านนิทานเบื่อแล้ว...ไม่กวนละครับ....
