หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามป๋าๆหน่อย เรื่องน้ำมัน E20 กับ Gasohol 95 สำหรับน้องปา V6 3000  (อ่าน 23352 ครั้ง)
(CEP)_Wiwat
กระทู้: 20
« เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 09:29:46 pm »
น้องปา V6 3000 ตัวนี้เห็นว่าเติม E20 ได้ก็จริง  แต่ไม่ทราบว่าเติม Gasohol 95 จะมีความแตกต่างในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองหรือไม่  ราคาต่อลิตรต่างกันอยู่ 3.65 บาท (E20 = 34.48 บาท / Gasohol 95 = 38.13 บาท) พอดีติดตามดูคลิปการติดตั้งแก็ส LPG ของคุณเอส หงษ์ทอง เห็นเขาเติม Gasohol 95 อ่ะครับ  แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบอัตราสิ้นเปลื้องของน้ำมัน   ของแก๊สประมาณ 2 บาท/กม. ป๋าท่านใดพอจะบอกได้บ้าง ช่วยชี้แนะด้วย
ผบ.ผมยังไม่อนุมัติการติดแก๊ส  ในช่วงแรกๆจะให้วิ่งน้ำมันอย่างเดียวไปก่อนซัก 10,000 - 20,000 กม.  เลยคิดว่าจะเติม E20 ของ ปตท. อ่ะครับ
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 10:53:52 am »
2.4 ของผมยังไม่ทันได้ลอง e20 เลย ก็รมแก๊สซะแล้ว ช่วงแรก ๆ ผ.อ. ก็งุงิเหมือนกันครับ เดี๋ยวเติมน้ำมันไปซักถัง สองถังก็เลิกงุงิไปเองครับเหอ ๆ จัดแก๊สอย่างด่วนเหอะ 3.0 ถ้าขับในเมือง 2 บาทกว่าแน่นอน ขนาดผม 2.4 ขับในเมืองยังโดน เืกือบ 2 บาทเลย
you027
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 09:29:46 pm »
ปา v6 3000 เติมได้แค่ โซฮอร์ 95, 91 เบนซิน91 เท่านั้นนะครับ  ใช้ E 20 ไม่ได้ hi
(CEP)_Wiwat
กระทู้: 20
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 12:59:39 am »
ขอบคุณป๋า Tang กับป๋า you027 ครับ  ในหน้าเวปของมิตซู spec ของน้องปา V6 3.0 บอกว่าใช้ได้ 4 ตัว คือ เบนซิน 91,95, Gasohol E10 กับ E20 ครับป๋า  ส่วนตัวผมเลยสงสัยว่าถ้าเติม E20 จะถูกแต่จะไม่แรง  ส่วนตัวอื่นแรงกว่าจึงแพงกว่าตามราคาหรือเปล่า  เลยอยากทราบมีป๋าท่านใดได้เติม E20 ใช้ดูกันบ้างไหมและรถวิ่งเป็นปรกติวิ่งดีไหมอ่ะคับ
NUTPOL_V6
กระทู้: 54
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 11:01:30 pm »
3.0 V6 ผมไม่กล้าเติม E20 ครับ เพราะในฝาถังน้ำมันระบุว่า Octane 95 Up น่าจะเติมได้เเค่ โซฮอลล์95 กับ 91 ธรรมดา ได้นะครับ
หากเติมE20ได้น่าจะมีป้ายมาติดที่ฝาถังเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับ ผมกลัวจะมีผลต่อท่อน้ำมัน ป๋าๆที่มีความรู้เรื่องนี้ช่วยเเนะนำด้วยนะครับ  เหอะ
patt
กระทู้: 23
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 12:20:52 am »
     ถูกต้องแล้วครับ ข้างฝาถังบอกว่าให้เติม 95 up และหากเติม 91 จะวิ่งได้ด้อยกว่าเติม 95 แน่นอนคับ และพวกน้ำมัน e 20 นั้นจะทำให้ต้องใช้นำมันนจำนวนลิตรที่มากกว่าการเติมพวก แก๊สโซฮอล น่าจะประมาณ 15-20% หากเป็น e 85 จะต้องใช้เพิ่มถึง 30% ครับ ดังนั้นน่าจะต้องใช้ตามที่เขากำหนดครับ จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
(CEP)_Wiwat
กระทู้: 20
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 01:53:05 am »
เข้าใจแล้วครับ  ถ้าที่ฝาถังมีระบุไว้เช่นนั้นก็ควรเติมตัวที่ระบุไว้ก็พอ  ขอบคุณป๋าทุกท่านที่เข้ามาให้ความกระจ่างคร๊าบ  สาธุ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 08:10:07 am »
ถ้าภรรยามีปัญหา  ไม่ให้ติดแก๊ส กลัวนั่น กลัวนี่
ก็ให้ภรรยาเติมน้ำมันให้ครับ  จัดเต็มถังไปเลย..................เดี๋ยวความคิดก็เปลี่ยน
vic_vet
กระทู้: 147
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 03:36:10 pm »
oop กลัวว่าไอ้ค่าน้ำมันที่เติมจะใช้บัตรร่วมกับบัตรหลักนะซิ
(CEP)_Wiwat
กระทู้: 20
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 11:52:27 pm »
ตัวภรรยาผมเธอไม่ได้กลัวเรื่องการติดแก๊สหรอกครับป๋า kengEVO5 เพราะรถที่บ้าน 2 คัน รถบรรทุกที่บริษัทอีก 1 คันก็ติดแก๊ส LPG ใช้มาหลายปีแล้วคับ  แต่ด้วยความที่เป็นเครื่อง V6 3,000cc. ที่เพิ่งเปิดตัวในบ้านเรา (แต่อาจจะเก่าจากที่อื่น) เธอก็เลยอยากให้วิ่งน้ำมันอย่างเดียวให้มั่นใจว่าเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาซักระยะนึงก่อนแล้วค่อยไปติดตั้งแก๊สอะคับ  เธอกลัวว่าถ้าติดตั้งแต่ป้ายแดงแล้วเกิดซวยเครื่องยนต์มีปัญหาขึ้นมาจะเคลม 0 ไม่ได้เนื่องจากประกันในส่วนนี้จะหายไปใช่ไหมคับ  ผมมีคุยกับภรรยาไว้แล้วว่าจะติดที่หงษ์ทอง  ตอนไปแวะทานส้มตำไก่ย่างร้านปากซอยวัดไร่ขิงยังชี้ให้เธอดูเลยคับ
jimryl
ปานิลสุุด LOVE 2012 2.4
กระทู้: 150
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 10:03:03 am »
ผมไม่เคยใช้รถแกส คันแรกเลย ปา 2.4  เป็นไงเป็นกัน ผมเติม ประมาณ 750 วิ่งได้ 500 โล ผมว่ามันคุ้ม พี่ที่ใช้ ดีแมก ไปต่างตังหวัดไปกลับ เติมเต็มถัง 1700 กลับมา หมดพอดี เขาบอกว่าแกสประหยัดมาก
ปานิล ID 1380
Dear2012
เพศ: หญิง
กระทู้: 41
ตัดอดีต ปิดอนาคต กำหนดปัจจุบัน
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 09:04:30 am »
 oop เราออกรถมาเมื่อวันที่29กยที่ผ่านมา  เติมE20เต็มถังเลยคะ  นะมีปัญหาอะไรไหมคะ อ่านกระทู้แล้วรู้สึกกังวลใจคะ
ผู้หญิงที่ขับpajeroคือ "ผู้หญิงที่สวยและรวยมาก"^^
desperado3334
กระทู้: 213
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 04:15:57 pm »
95 up
 like  like  like
ปาขาว บ้านฟ้า ลำลูกกา 3.0 V6
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
phenic_@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 08:33:34 pm »
ใช้ให้หมดแล้วเติม โซฮอล์ 95 ลงไปก็ได้ครับ หากระบบมีปัญหาในช่วงระยะประกัน
ก็สามารถเคลมได้นะครับไม่ต้องกังวลครับ
tonk
กระทู้: 48
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:22:09 pm »
ผมก็v6ครับกำลังจะไปดมแก๊สเร็วๆนี้ เพราะทนการจ่ายค่าน้ำมันไม่ไหวพอดีวันนี้ได้วิ่งทางยาวๆครั้งแรกหลังจากที่ออกรถมาครับ ผมเติมน้ำมันเต็มถัง(โซฮอล์ 95)กดไมล์จับระยะทางวิ่งได้ 510 กม.ไฟโชว์ก็เข้าไปเติมน้ำมันปรากฎว่าจ่ายไปเต็มถัง 2370 บาท(ออกจากoวันแรกเติมไป 2600 บาท) กับป๋าๆที่บอกว่าเติมแก๊สไป 700กว่าบาทวิ่งได้400กว่าๆผมว่าคุ้มมากๆเลยครับ
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
