หน้า: 1 [2] 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: น้องใหม่ ID1792 รายงานตัวพร้อมอัตราสิ้นเปลืองครับผม  (อ่าน 18641 ครั้ง)
prayad
กระทู้: 133
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 01:53:19 pm »
น่าอิจฉาป๋าๆที่ได้11.5,11.8 จัง ของผมถังที่สองได้น้อยกว่าถังแรกอีกครับ
เพราะว่าถังสองลองทุกอย่างโดยเฉพาะล็อกความเร็ว ทั้งในเมืองหาดใหญ่
และนอกเมืิอง40-60%รวมยะยะทาง633กม.เติมเต็มอีกที60.90ลิตร=10.39ครับ
ขับไม่หยาบทางไกลไม่เกิน110กม./ชม. ไว้มีโอกาสเมื่อไหร่ขับยาวๆค่อยว่ากันอีกครั้งครับ
ตอนนี้ต้องยอมป๋าๆทุกท่านที่ได้11กว่า เยี่ยมจริงๆครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 04:12:04 pm »
 Cheesy น้ำมันดีเซลบางจาก 1 ถัง 61.35 ลิตรผมขับได้ 736.3 กม. เฉลี่ยราว ๆ 12 กม./ลิตร รถเดิม ๆ 2.5 GT 2 WD ยาง 265-65 R17  วิ่งทางยาว ๆน่าจะได้มากกว่านี้อีกนิดหน่อย
prayad
กระทู้: 133
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 11:12:56 pm »
ที่ผ่านมา2ถังผมใส่ของ ปตท.ครับ สงสัยต้องหันมาลองบางจากดูแล้วมั้ง  สาธุ
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 01:45:56 am »
ผมใช้บางจากเป็นหลักเพราะเป็นสมาชิกสหกรณ์เกษตรดอนตูม  แต่ถ้าเข้ากรุงเทพ ฯจะใช้ CALTEX อะครับ
ขับอยู่ไม่เกิน 110 กม./ชม. ครึ่งถังจะได้ระยะประมาณนี้บางทีก็ 400 กม.พอดีครับ
PJS White Pearl
like: 24
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 06:53:32 am »
ของผมเครื่อง 2.4 เบนซิน บรรทุกกันไป 7 คนขับที่ความเร็ว 100-120 ตลอด ลองเฉลี่ยออกมาได้ 10 กิโลเมตร/ลิตร แต่ถ้าขับคนเดียวที่ความเร็วเดียวกันจะได้ประมาณ 11.5 ครับ ผมทดสอบมาตั้งแต่ออกรถมาเมื่อ6เดือนที่แล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังประมาณนี้ครับ แต่ถ้าขับคนเดียวความเร็ว 120-140 ประมาณ 9-10 กิโลเมตร/ลิตรครับ ผมเติมแต่แกสโซฮอล์ 91 ของ shell ครับ
nidku53
กระทู้: 186
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 10:30:09 am »
น่าจะเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกด้วยหรือเปล่าครับป๋า
ของผมช่วง run-in บรรทุก 4คน น้ำหนักคนอย่างเดียว 230kg ของต่างหากทำได้ 10.6km/lt ปา 2.5GT ขับสอง ความเร็วเฉลี่ย 100km/hr ครับ (ช่วงที่เผลอเหยียบ 120km/hr นี่เกจ์น้ำมันลดฮวบๆ ต่อหน้าต่อตาเลยครับ หุหุ)
prayad
กระทู้: 133
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 10:50:12 am »
เยี่ยมทั้งป๋าดีเซลและเบนซิลเลยครับ  ยอดเยี่ยม
เดิมผมใช้รถเก๋งเที่ยวทั่วไทยตอนปิดเทอม ประชุม สัมนา
ส่วนน้องปาจะเริ่มลุยทางไกลในเร็วๆนี้แหละครับพร้อมกับน้ำมันบางจาก
ทดลองตามที่ป๋าแนะนำครับ  สาธุ
prayad
กระทู้: 133
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 09:39:09 am »
ใช้เกียร์ auto กับpaddle shift ขับเนียนๆออกตัวช้าๆไม่แรงอย่างไหนน่ากินน้ำมันมากกว่าครับ
ความรู้สึกส่วนตัวว่า shift ออกตัวแรงดีแต่เสียงรอบเครื่องดังกว่าที่ความเร็วเท่ากันเหมือนกับต้อง
เหยียบน้ำมันมากกว่า แท้จริงต้องรบกวนป๋าๆที่มีประสบการณ์ตอบน้องใหม่หน่อยครับ  สาธุ
Pooh_PJS
กระทู้: 968
PJS No.1515
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 03:29:49 pm »
ผมว่ากินแตกต่างกันไม่มากถึงขนาดรู้สึกได้หรอกครับ
ถ้าเอาสบาย เข้า D แล้วก็ไล่คันเร่งเนียนๆ ไต่ระดับความเร็วแบบชิลล์ๆ น่าจะดีที่สุด
ส่วนแพดเดิ้ลชิฟ น่าจะเอาไว้ใช้โหมดที่จะเล่นแบบมันส์ๆ สนุกๆดีกว่า
 big smile
prayad
กระทู้: 133
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 11:02:56 pm »
ขอบคุณป๋ามากครับที่แนะนำมือใหม่ ย้ำว่ามือใหม่จริงๆสำหรับเกียร์ Auto
เพราะเดิมใช้รถมาแล้วสามคัน ล้วนแต่เป็นเกียร์ธรรมดาครับ ยอมรับว่ายังไม่คุ้น
สักเท่าไหร่ ป๋าๆมีอะไรที่จะแนะนำเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับ  good good good
prayad
กระทู้: 133
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2012, 10:02:23 am »
หลังจากไฟเกย์วัดน้ำมันโชว์วิ่งต่อไปได้อีกกี่โลครับ เมื่อวานขับรถไปทำงานเจอ"ปา"ป้ายปัตตานีน้ำมันหมด
สอบถามความว่าหลังจากไฟโชว์ขึ้นวิ่งมาได้20กว่าโล เครื่องดับครับ เลยสงสัยต้องรบกวนป๋าๆครับ  Huh?
prayad
กระทู้: 133
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2012, 01:25:29 pm »
ช่วงนี้ขออนุญาตหายไปสักพัก ไปประชุมที่กทม.
กลับมาค่อยมาว่ากันเรื่องน้ำมันถังต่อไปต่อนะครับ  big smile
prayad
กระทู้: 133
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 11:36:59 am »
กลับมาแล้วครับ มาคุยเรื่องน้ำมันถังที่3 กันต่อ คราวนี้ทำระยะทางกับน้ำมันหนึ่งถังได้ดีกว่า
2 ถังแรกครับ คงเป็นเพราะงดใช้ล็อคความเร็วและออฟชั่นเกี่ยวกับความแรงทุกอย่างครับ
ขับกันเนียนๆไม่เกิน100 ผู้โดยสาร1คน ใช้ในเมืองไม่เกิน20%ครับ ทางไกลเป็นส่วนใหญ่ครับ
น้ำมันเป็นของปตท.ยังไม่ได้ทดลองของบางจากตามที่ป๋าแนะนำครับ ผลได้ดังนี้ครับ...755 กม.
ใช้น้ำมันไป 61.78 ลิตร เฉลี่ยแล้วได้ 12.22 กม./ล.ครับผม เสียดายผมลงรูปไม่เป็น
ถ้าไม่เบื่อเสียก่อนไว้เจอกันถังต่อไปครับ  ยอดเยี่ยม
prayad
กระทู้: 133
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 03:58:35 pm »
จากความรูืสึกส่วนตัวนะครับ ว่า อยากจะเซฟแค่ไหนก็อยู่ที่เท้าเรา
แต่ถ้าป๋าท่านใดได้รถแบบเหยียบ 120-130แล้วยัง12กม.อัพ
ถือว่าโชดดีได้รถดีมาก รึว่าไงครับป๋า
tong rapee
กระทู้: 2
« ตอบ #29 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 04:05:02 pm »
12 นิดๆ ขับช้า อยู๋ที่ 100-110  อุบล ขอนแก่น ร้อยเอ้ด ร้อยเอ็ด ขอนแก่น- อุบล
 Cool
หน้า: 1 [2] 3 4   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.045 วินาที กับ 21 คำสั่ง
