ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องพลังงานที่คนไทยต้องรู้  (อ่าน 7816 ครั้ง)
Max-Kabinburi
กระทู้: 46
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 12:48:45 pm »
 " ความรู้ที่บิดเบือน  มันก็เหมือนยาพิษ ที่พวกคุณหยิบยื่ืนมาให้พวกเรากิน "
 ความจริง ที่รับรู้ได้ทุกคน คือ  LPG  ถูกกว่าน้ำมัน เกินครึ่ง
                                           LPG  มีปั้มทุกจังหวัด และ เกือบทุกอำเภอ
                                           LPG  เป็นพลังงานสะอาด
                                           LPG  ปลอดภัย ถ้าคุณไม่ประมาทมัน มั่นตรวจเช็คตามระยะ
  ยังมีเหตุผลอีกมากมายที่คุณสัมผัสได้ ด้วยตัวคุณเอง  โดยไม่ต้องให้ใครเอาความรู้ ที่แอบแฝงด้วยผลประโยชน์ มาหว่านล้อมได้
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 12:57:27 pm »
ที่แน่ๆ ปตท. โปรโมทแต่ NGV ถ้าภาคขนส่ง ไม่เอา NGV ก้อไม่รู้จะไปขายที่ไหน ภาคอุตสาหกรรมก้อไม่เอา NGV เพราะขนส่งลำบาก จัดเก็บยาก
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 01:42:13 pm »
รัถก็แยกประเภท LPG  สิ
ครัวเรือน-----ใช้กลิ่น ทุเรียนเดิม ---ราคาอุดหนุนตามคะแนนเสียง
อุตสหกรรม--ใช้กลิ่น ขนุน-----------ราคาอุดหนุนตามคะแนนเสียง
รถยนต์-------ใช้กลิ่น Strawberry ---ราคาตามความเครียดแค้น  ที่จัดการอะไรมาไม่ได้นานแล้วเพราะไม่ได้ปล่อยไปตามทำมะชาติของตลาดเลย ถึงทางตัน นิดนิด
แล้วถ้ารถคันไหนได้กลิ่น ขนุน, ทุเรียนออกมาทางท่อไอเสีย ยกเว้น  กลิ่น Strawberry  ก็จับเลย ขยายผลไปหาปั๊มแก็สด้วยนะ ว่าใครเป็นเจ้าของเอา กลิน ขนุน ทุเรียนออกมาขายให้รถ ได้ไง.....
ก็ประเทศเสรีอย่างเรา คุณมีค่าต้นทุนเท่าไรก็ขึ้นมาสิ  เราก็จะเลือกเติมเองน้ำมันเท่าไร LPG เท่าไร NGV เท่าไร เราเลือกเอง คุณก็จัดราคามาสิ ไม่ได้ว่าอะไรนี้ อะไรมันถูกเงินถูกใจเราใช้เอง  ตอนถังรถ NGV เราระเบิด คนผลิตกับผู้อนุญาติให้เอาออกมาขายก็มีวงเงินปณะกันจากการเสียหายให้ผู้ใช้เขาด้วยสิ  ก็แค่ไม่กี่บาทเองยอมจ่ายสิ ออกประกันภัยโดยรัถเลย เคลมได้
ทุกวันนี้ เราประกันเอกชนหรือประกันตัวเองทั้งนั้น  คะแนน NGV จะได้สูงขึ้นอีกนิดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 22, 2012, 01:45:55 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
unbon
กระทู้: 5
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 04:51:17 pm »
แผนการตลาด พื้นๆ เพื่อไม่ให้ปชช.
เริ่มจากให้ข้อมูลเพื่อชวนเชื่อ
ชักจูงโน้มน้าวให้เชื่อ(รู้สึกคล้ายระบบคอมมิวนิสต์ยังไงไม่รู้)
หว่านล้อมให้ปชช.ทั่วไปเข้าใจในแบบที่อยากให้เข้าใจ เหมือนตอนเสื้อสีต่างๆออกมาโน้มน้าว
กรอกหูทุกวัน กรอกเรื่อยๆ
ผมไม่รู้ว่าป๋า  cascassa มีจุดประสงค์อะไร
เพื่อให้ความรู้    ขอบคุณ
เพื่อหน้าที่         ขยันจังเลย
เพื่อ......
อยากถามว่าป๋า  cascassa ใช้กาซหรือเปล่าครับ
จริงๆผมไม่น่าออกมาโพส เพราะ ก็กลายเป็นเครื่องมือของผู้ออกนโยบาย แต่ เห็นแล้วขอออกมาสะกิดหน่อยครับ
แล้วถ้าไอ่คนที่ชื่อ cascassa อะไรนี่ไม่บอกอะไรบ้างเลยจะรู้ไม๊ ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง หรือจะให้เชื่อว่าบ้านเรารวยตายห่าน
cascassa
กระทู้: 31
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 03:34:40 pm »
เพื่อ......
ผมว่าหลายๆอย่างรู้ไว้ไม่จำเป็นต้องเชื่อก้ได้นะคับอีกอย่างข่าวสารมีมากไม่ควรเชื่อจนกว่าจะเจอกับเหตุการณ์นั้นจริงๆ แต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยก้ได้รับรู้มาบ้างจากหลายๆด้าน เพราะความเสรีที่มีทำให้ความคิดมันไปในหลายๆด้าน ( เรื่องแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับระบบคอมมิวนิสต์นะคับ )ผมว่ามันออกจะเสรีด้วยซ้ำ ใครจะพูด คิดหรือเชื่อ ผลสุดท้ายที่ออกมามันจะมีแค่ไม่กี่อย่าง big smile
nopphadolptt
กระทู้: 78
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 03:47:00 pm »
เพื่อ......
ผมคนนึงแหระครับที่ใช้ก๊าซ แอลพีจี   แต่บางอย่างก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราใช้ในราคาที่ตำ่กว่าความเป็นจริง  คนที่เสียหายคือประเทศชาติ  และคนที่ใช้น้ำมันเบนซิน
vic_vet
กระทู้: 147
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 04:53:31 pm »
 สาธุ
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 06:51:04 pm »
รัถ มีตัวเลือกให้เราเป็นพลังงาน NGV ทางเลือก ก็ใช้มันให้สุดสุดสิ
รัถจะทำให้
NGV--มีดังนี้
-- มีสถานที่เติมที่เพียงพอ
-- ประกันภัยพิบัติที่เกิดจากการใช้เต็มรูปแบบ
-- ให้ถืิอว่าการติดตั้งส่วนที่เป็น NGV มาจากโรงงานเป็นส่วนเพิ่มที่ไม่รวมอยู่ในภาษีรวมของตัวรถยนต์ทั้งคัน ประมาณ 300% ของส่วนที่เพิ่ม อันนี้สำคัญต้นต้น
   (ผู้ผลิตรถจะได้ไม่ต้องเพิ่มราคารถ NGV จากโรงงาน ทำให้ติดมาจากโรงงานมีมาตรถานสูง โดยเราไม่ต้องไปติดตามร้านทั่วไป ได้รับประกันจากบริษัทผู่ผลิตรถ
   และราคาจะถูกลง จนผู้ใช้หันไปสนใจ
-- แล้วเพราะ NGV ไม่มียี่ห้ออื่นเป็นคู่แข่ง ก็อย่าฉวยโอกาศ บังคับราคาผูกขาดอยู่คนเดียว โดยจัดให้อีกรายมาทำการแข่งขันขายปลีกด้วย เดี๋ยวจะกลายเป็น สินค้าผูกขาด
   โดย    Huh?? ใครเอ่ย  มัดมือฮุกได้ทุกเวลาเลยนะ ตอนนี้มันมี LPG คอย Balance  สมดุลย์อยู่ ( ชกข้ามพันธุ์เลย)
อีกอย่างใครตอบทีทำไมไม่กล้าหยุดการรับจดทะเบียนรถ LPG ละ มีเหตุผลที่ปล่อยเอาไว้ยังไงใครรู้ช่วยบอกหน่อย  จะได้เป็น พลังงานครัวเรือน 100% เลยไม่ดีเหรอ แล้วทำไมปั๊ม LPG ถึงเต็มเส้นทางไปต่างจ. ว. เลยสบายกว่าเติมน้ำมันอีก แล้วทำไมใบอนุญาติเปิดสถานี LPG ถึงออกมาง่ายกว่าน้ำมันละ เยอะไปหมด
ถ้าจะทำให้มันเข้ารูป ก็ลงมือทำจริงหน่อยเป็นไง  มาเอาแต่ใช้โคสณา ลงทุนนิดเดียวจะแก้ปัญหาที่หนักอึ้ง (แค่ให้ความรู้ ไม่ต้องมากได้เห็นได้ยินครั้งเดียวก็เข้าใจแล้ว  ไม่ได้โ   ง่.....ขนาดนั้นนา ) ถ้าซ้ำซ้ำเราเรียกว่า อะไรดีครับ  อ่านอยู่กระทู้นึงชอบมาก ที่ป๋าบอกว่า ทรัพยากรพลังงานเป็นของคนไทยทั้งประเทศ ไม่ได้เป็นของ ป ต ท.นะ
(ขอคารวะและตบมือให้เลยป๋า)
